| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Twin-LNB für 3 Teilnehmer | |
Twin-LNB für 3 Teilnehmer+A -A |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 08:44
Hi, Community! Ich bin in eine neue Wohnung gezogen und bin Kabel D und seine hohen Kosten Leid. Das Haus besteht aus 3 Parteien, von denen meine eigene im EG liegt. Die beiden oberen Parteien hängen an einer SAT Anlage, die mit einem Twin-LNB ausgestattet ist. Das eine Kabel speist eine der Wohnungen direkt, während das andere an einer Verteilerdose hängt, die es offenbar ermöglicht, den Anschluss noch einmal auf 3 weitere Parteien zu verteilen. Der werte Mieter, der dies installiert hat, meinte, das Signal müsse ausreichen, wenn ich mir ein weiteres Kabel von dort in meine Wohnung ins Erdgeschoss legen würde. Er selber empfange zB auch HD-Sender etc. Was ist von dieser Aussage zu halten? Dazu vielleicht noch eine Anmerkung, von der ich nicht weiss, ob sie vielleicht auch eine Rolle spielt: Die Fassade des Hauses soll möglichst unangetastet bleiben, weshalb ich das Kabel durch den Dachboden in die Küche des obersten Mieters und dann wiederum durch ein Leerrohr, das bis in den Keller geht, führen müsste. Dabei handelt es sich mindestens um 39 Meter Kabellänge, wie ich ausgemessen habe. (Da die Kabel möglichst versteckt und nicht direkt verlegt werden sollen) Der besagte Mieter hat allerdings bereits ein Kabel durch das Leerrohr verlegt, das er nicht mehr nutzt. Ich müsste allerdings, weil es gekappt ist, eine Verbindungskabel zur Sat-Anlage und dann im Keller nochmal eins zu meiner Wohnung anschliessen, was bedeutet, ich bräuchte 2 F-Verbinder. Ginge das noch oder wäre die Signalstärke zu stark beeinträchtigt? MfG und Danke im Voraus für die Hilfe |
ChrisBen
erstellt: 30. Jul 2012, 09:05
Moin, das mit der Verteilerdose macht mich stutzig. Ihr habt da wahrscheinlich ein LNB, das an einem Ausgang eine integrierte Unicable-Anlage hat und an dem zweiten Ausgang einen "normalen" Anschluß. Also sowas da: http://www.bfm-satsh...-uk102-unikabel.htmlDie LNBs sind eher ungewöhnlich und deshalb müßten wir genau wissen, welches LNB ihr da habt. Ein 08/15 Twin-LNB ist es jedenfalls nicht. |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 09:53
ChrisBen
erstellt: 30. Jul 2012, 10:17
Moin, kannst du den Mieter, der das alles installiert hat, noch erreichen? Also, wenn es das ist, was ich vermute, könntest du Glück haben, daß es so geht, wie du denkst. So eine Unicable-Anlage im LNB hat üblicherweise 4 Teilnehmerfrequenzen. Wenn der Mieter, der hinter dem Verteiler hängt, nicht alle Teilnehmerfrequenzen selber braucht, kannst du dich da mit an den Verteiler dranhängen. Da brauchst du dann einen Unicable-fähigen Sat-Receiver und gut. Sollte der damalige Mieter aber auch schon ein "Held" gewesen sein und einfach so einen Verteiler an einen LNB-Ausgang gehängt haben, wird das problematisch, weil sich dann alle REceiver hinter dem Verteiler gegenseitig stören. Also hast du eine Unicable-Anlage, frag nach den freien Teilnehmerfrequenzen, klemm dich an den Verteiler und gut. Hast du keine Unicable-Anlage, ersetze das Twin-LNB durch ein Quad-LNB und klemm dich dann an einen der beiden freien Anschlüsse direkt am LNB. |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 10:55
Mein Fernseher hat nen Receiver eingebaut, soweit ich das verstehe: Samsung PS60E6500 ... weiss nicht ob der unicable fähig is?. Werde aber den Mieter zwecks der Frequenzen fragen. Was er mir aber bereits verraten konnte, war wie gesagt dass er allein bereits zwei Kabel für seine eigene Wohnung verwendet und das andere direkt mit der Sat-Anlage verbundene ginge in die andere Wohnung. Wenn ich das also richtig verstanden habe, hängen bereits "3" an der Anlage. Er meinte eins sei noch frei. Nun gut, ich werd aber noch mal fragen, vielen Dank schon mal!!! EDIT: sofern mein Fernseher keinen unicable fähigen receiver besitzt, wäre es dann günstiger, das Kabel zu verlegen und den Receiver zu kaufen oder nen Quad-LNB und Kabel? UND was ich wie gesagt noch wissen wollte: wenn ich 3 Kabel miteinander mit F-Steckern verbinde ... leidet das Signal stark? [Beitrag von therealdrizzt am 30. Jul 2012, 11:06 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 30. Jul 2012, 11:18
Moin, es gehen also von diesem Verteiler da zwei Kabel zu einem Mieter? Wenn dies so ist, könntest du diesen Miter fragen, ob er mal beide Receiver einschalten könnte? Er soll gleichzeitig auf dem einen Receiver DMax anmachen und auf dem anderen zdf. (jeweils die SD-Versionen, kein HDTV). Wenn er beides gleichzeitig empfangen kann, habt ihr ein Unicable-LNB. Gibt es Probleme in der form, daß der eine Receiver den anderen dabei stört, habt ihr ein normales Twin-LNB. --> Das würde schonmal vermeiden, daß du da auf dem Dach rumklettern mußt. ==> Wenn es so funktioniert, habt ihr ein Unicable-LNB und du mußt die freien Frequenzen rausbekommen. Dazu brauchst du das Handbuch des LNBs (oder zumindest wäre es hilfreich den Typ zu wissen) und du mußt wissen, welche der zumeist 4 Frequenzen der eine Nachbar mit den beiden Receivern schon belegt hat. Der andere Nachbar, der direkt am LNB hängt, hat wahrscheinlich den Direktanschluß. ==> Wenn es so nicht funktioniert, habt ihr ein Twin-LNB und der eine Nachbar hat da einfach zwei Receiver drangemurkst. Dann wäre es am Sinnvollsten das Twin-LNb durch ein Quad oder evtl. Octo-LNB zu ersetzen und alle Receiver (ohne diesen Verteiler da) direkt ans LNB anzuschließen. |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 11:27
Gut wie ich jetzt herausfinden konnte, besitze ich schon mal keinen Unicable fähigen receiver in meinem Fernseher. Ich müsste mir einen solchen Quasi erst kaufen. Vielleicht also doch gleich ein Quad? |
ChrisBen
erstellt: 30. Jul 2012, 11:42
Wenn die anderen Mietparteien mitspielen, würde ich auf jeden Fall immer zu einer klassischen Verkabelung raten, also Quad-, Octo- oder Quattro-LNB mit Multischalter. Unicable ist entsprechend nur ein Notlösung, wenn es aufgrund der bestehenden Verkabelung nicht anders geht. Bei so einem Quad-LNB müßte dann halt auch der Mieter, der bisher zwei Receiver betreibt, die zwei Kabel bis zum LNB ziehen und den Verteiler rauswerfen. Da so nur ein einzelner Anschluß für dich übrig bleibt, würde ich ggf. auch mal über ein Octo-LNB nachdenken. Da hättet ihr im Haus dann insg. 8 Anschlüsse zur Verfügung. Das mit den Kabellängen sollte machbar sein, wenn die kabel hochwertig sind. Hochwertiges Antennenkabel zeichnet sich dabei weniger durch eine 4- oder 5-fach Schiirmung aus. Viel wichtiger ist ein Innenleiter, der aus 100% Kupfer besteht. Leider bieten heute einige Kabelhersteller aufgrund des Kupferpreises Kabel mit Stahl-Kupfer-Innenleiter (auch: StaKu, StaCu) an. Bei diesem Antennenkabel kann man dann 40m allerdings vergessen. [Beitrag von ChrisBen am 30. Jul 2012, 11:43 bearbeitet] |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 12:09
Wie viel muss ich denn dann für einen guten Quad- bzw Octo LNB ausgeben? Und welche Marken sind zu empfehlen? [Beitrag von therealdrizzt am 30. Jul 2012, 12:11 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 30. Jul 2012, 12:13
Moin, was die Kosten angeht, kommt es darauf an, welche Schüssel ihr habt. Die Standard-Schüsseln habe eine 40mm Feedaufnahme (runde Klemmung). Hier im Forum werden da immer die LNBs von Alps empfohlen. Ein Quad-LNb von Alps schlägt mit 36,- € zu Buche. --> http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.htmlOcto-LNBs gibt es von Alps nicht. Sie sind generell eher selten. Dies hier würde z.B. 49,- € kosten. --> http://www.bfm-satsh...versal-octo-lnb.html |
barsch,
erstellt: 30. Jul 2012, 18:40
Laut der BDA des Gerätes ,ist er unicable fähig. Seite 101 http://downloadcente...TDVBEUE-DEU-0327.pdfSAT-CR Unicable Einstellungen |
therealdrizzt
erstellt: 30. Jul 2012, 22:22
gut, könnte mir eventuell noch jemand ne Zusammenstellung machen, was ich alles brauch? LNB, Kabel, Buchse, F-Stecker? Wetterschutzhülle? (Schüssel wie gesagt vorhanden) |
ChrisBen
erstellt: 31. Jul 2012, 06:22
Also, dann fang ich mal an. - LNB: Alps Quad LNB oder Inverto Octo LNB (siehe oben) - Antennenkabel: Kathrein LCD95 oder LCD111 (das Letztere hat eine bessere Schirmung, ist aber schwerer zu verarbeiten) - F-Stecker: Da gibt es welche zum Aufschrauben, ich würde aber Self-Install Stecker nehmen. Die kann man auch ohne Spezialwerkzeug verbauen und sind zuverlässiger. - F-Verbinder (wenn du die brauchst) - Antennendosen in der Wohnung: Triax EDA 302f |
Brauchbares Twin LNB ? Terry5 am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 10.03.2009 – 3 Beiträge |
Twin oder Quad Lnb kai80 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 17 Beiträge |
Welches LNB? 4 Teilnehmer bredi am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Suche stärksten Twin-LNB Boss_4 am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 21.04.2015 – 29 Beiträge |
Twin LNB mit 3 Teilnehmern ? Arai am 20.02.2011 – Letzte Antwort am 20.02.2011 – 2 Beiträge |
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer flowbob am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 01.09.2014 – 5 Beiträge |
Twin Monoblock LNB für 19.2° und 26°? ulzf am 11.05.2011 – Letzte Antwort am 11.05.2011 – 6 Beiträge |
Telestar Twin LNB mist, Twin LNB Empfehlung ? Citycruiser84 am 02.04.2017 – Letzte Antwort am 03.04.2017 – 3 Beiträge |
Digitale Satanlage (3 Teilnehmer) Tector am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 3 Beiträge |
Twin Receiver Twin LNB nötig? Klaus53123 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 11 Beiträge |
2012
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.176
