| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Belegung Qattro LNB am Kabel herausfinden | |
Belegung Qattro LNB am Kabel herausfinden+A -A |
Galaxy12
erstellt: 15. Mrz 2017, 17:20
Liebe Technikfreunde, ein Bekannter hat in seiner neuen Wohnung einen Satellitenanschluss. Aus der Wand kommen vier Kabel, die direkt an einem Qattro LNB an der Schüssel hängen. An die Schüssel selber kommt man nicht ohne weiteres, und die Kabel sind natürlich nicht beschriftet. Gibt es nun eine einfache Möglichkeit, z.B. mit einem Receiver, die Belegung herauszufinden? Danke im Voraus! Viele Grüße Christian |
hgdo
Moderator |
erstellt: 15. Mrz 2017, 18:09
Wenn die Schüssel richtig ausgerichtet (auf Astra 19,2 ?) ist und der Receiver eine entsprechende Senderliste hat, ist es sehr einfach. Man verbindet ein Kabel mit dem Receiver und kann anhand der empfangenen Sender die Sat-Ebene identifizieren. Das Gleiche macht man dann mit dem 2. und 3. Kabel. |
barsch,
erstellt: 15. Mrz 2017, 18:13
und wenn an jedem Kabel alle Sender zu empfangen sind,ist es ein Quad LNB und kein Quattro. |
Galaxy12
erstellt: 15. Mrz 2017, 18:23
Na, prima! Die Schüssel ist laut Vorbesitzer auf Astra 19,2 ausgerichtet. Also nacheinander, mindestens 3 Kabel einzeln anschließen und durchprobieren. Stimmt diese Zuordnung: 10891 MHz, H, HR Fernsehen HD = HL 11347 MHz, V, 3 Sat HD = VL 12422 MHz, H, Eins Festival HD = HH 11778 MHz, V, CNN = VH? Und kann es Probleme geben, weil nur ein Eingang des LNB die Betriebsspannung weitergibt? Ich glaube, es ist ein FUBA-LNB. |
Bollze
erstellt: 15. Mrz 2017, 20:07
Ein Quattro-LNB kann über alle Anschlüsse mit Spannung versorgt werden. HL = Hessen in HD, ok VL = 3SAT HD Ok Die Grenze zwischen LOW/HIGH- Band : 11700 MHz. Eins Festival ist Geschichte auf der genannten Frequenz.. High Band : HH Das Erste SD 11836 MHz oder Pro7Sat 1-Gruppe SD 12545 MHz oder RTL Gruppe SD 12188. VH , Sport 1 SD 12480 MHz oder Viva/ Comedy Central 11973 MHz Bollze [Beitrag von Bollze am 15. Mrz 2017, 20:10 bearbeitet] |
Galaxy12
erstellt: 17. Mrz 2017, 16:51
Dank noch einmal an Alle! Es hat hervorragend funktioniert. Jetzt ist der Multischalter dran und es kann losgehen. Viele Grüße Christian |
qattro lnb -> 20MM ROHR -> ms -> teilnehmer jokoloco am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 19.07.2010 – 9 Beiträge |
Belegung LNB Ausgänge Insa_Haan am 01.12.2024 – Letzte Antwort am 02.12.2024 – 5 Beiträge |
Belegung SAT-LNB ? niederstockum am 28.09.2018 – Letzte Antwort am 29.09.2018 – 8 Beiträge |
Belegung Quattro LNB cidercyber am 27.05.2023 – Letzte Antwort am 28.05.2023 – 9 Beiträge |
Wie Antennen-Verkabelung herausfinden? NB am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 6 Beiträge |
Frequenz & Kanal herausfinden - Unicable serb91 am 11.05.2016 – Letzte Antwort am 12.05.2016 – 4 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
LNB petra11 am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 25.09.2009 – 2 Beiträge |
Versorungsspannung am LNB fehlt haring01 am 13.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 5 Beiträge |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
2017
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.300
