| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB | |
LNB+A -A |
petra11
erstellt: 25. Sep 2009, 06:37
Mein LNB -10Jahre alt- hat 4 Anschlüsse. Seit einigen Tagen funktioniert ein Anschluss nicht. Der Ton kommt teilweise überhaupt nicht, zum Teil mit Geknackse bei Radiosender. Bei TV dasselbe, außer den Programmen SAT1 und Pro SIEBEN die Tonmäßig einwandfrei sind. Bildempfang weiß ich nicht, da ich nur höre. Receiver ist einwandfrei- wurde bei einem der drei restlichen Kabeln ausprobiert. Kann es am LNB liegen, oder nur am Kabel? DANKE!!! |
davidcl0nel
erstellt: 25. Sep 2009, 06:57
Ja, der LNB kann durch die Witterung nach einigen Jahren schon teilweise kaputt gehen. Meist betrifft das dann erst nur einen Anschluß, und später dann noch mehr. (Feuchtigkeit ist eingedrungen o.ä.) Aber auch das Kabel kann kaputt sein, aber dann würdest du wahrscheinlich eher gar keinen Empfang haben. Dazu kann man ja mal die Kabel am LNB tauschen, ob dann ein anderer Receiver nichts mehr empfängt, weil ER nun das kaputte Kabel hat. Dazu muß man natürlich wissen, welches das kaputte Kabel oben am LNB ist. ;-) Ich denke es wäre Zeit für einen neuen Quad-LNB. Kostenpunkt ab etwa 30€. |
LNB geht nur bei manchen Programmen Doofie187 am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Kein Signal nach LNB Wechsel Prunkstar1981 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 2 Beiträge |
4fach LNB, ein Anschluss funktioniert nicht D2R2 am 24.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Bildausfall bei einigen Programmen thomba59 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 4 Beiträge |
Teilweise schlechter Empfang - LNB? Culvers am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 12.03.2009 – 5 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Quad-LNB cgrossmann83 am 09.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 4 Beiträge |
LNB für 2 Anschlüsse. Klaus4351 am 23.06.2023 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 5 Beiträge |
lnb kaputt? somebodyxx am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Nur Hotbird Empfang über Monoblock LNB Joker217 am 10.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 7 Beiträge |
Kein Sat-Signal! LNB defekt? 1ngen1eur am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 15 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.526 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedredbull2020
- Gesamtzahl an Themen1.563.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.221
