| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » LNB für 2 Anschlüsse. | |
LNB für 2 Anschlüsse.+A -A |
Klaus4351
erstellt: 23. Jun 2023, 11:43
Habe ein zweier LNB, mein Fernseher in dem Wohnzimmer funktioniert einwandfrei, der zweite im Schlafzimmer funktioniert nur einwandfrei wenn ich den im Wohnzimmer ausschalte. Wenn alle beide laufen bekomme ich im Schlafzimmer nur noch ARD und ZDF und die regionalen Sender. Was läuft da verkehrt. Vielleicht kann mir jemand helfen.
Rabia_sorda
erstellt: 23. Jun 2023, 13:30
Hatte es denn irgendwann zuvor auch mal korrekt funktioniert oder ist der Fehler nun erst nach irgendeiner Änderung vorhanden? |
Bollze
erstellt: 23. Jun 2023, 14:13
Wie gut ist der Empfang ? Fällt der Empfang bei jeden stärkeren Regen aus ? Wie sieht es mit den LNB aus, ist der Feeddeckel noch dicht ? Grundsätzlich würde ich sämtliche Anschlüsse auf beiden Kabeln erneuern und dabei auf guten Kontakt zwischen Kabelabschirmung und Stecker achten, die Stecker stets fest auf die Anschlüsse schrauben, also Wackelkontakte vermeiden. Hilft das nicht, mal die Anschlüsse am LNB tauschen und schauen ob auch der Fehler von einen TV zu den anderen TV wandert, das wäre dann ein Indiz, dass das LNB eine Macke hat. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Jun 2023, 14:14 bearbeitet] |
Klaus4351
erstellt: 23. Jun 2023, 15:23
Hallo, habe ein nagelneues LNB. Genau die gleiche Scheiße wie beim alten. |
raceroad
erstellt: 23. Jun 2023, 20:40
Das ist - wie leider oft - eine einigermaßen unbrauchbare Fehlerbeschreibung, bei der man wieder vermuten muss, was wohl gemeint ist. Ein Programm "ARD" gibt es gar nicht. Das mag man noch als Formalie abtun. Aber inhaltlich könnte man zumindest das Fehlerbild besser nachvollziehen, wenn mit beiden TVs aktiv im Schlafzimmer nur noch Das Erste HD, ZDF HD und die "Dritten" in HD zu empfangen sind, die "Privaten" aber in SD geschaut werden sollen, was aber nicht klappt. Ist das so? |
Austausch Quad LNB, Anschlüsse erneuern powerschwabe am 21.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 4 Beiträge |
Twin Tuner: 2 LNB Anschlüsse notwendig? crashguard am 15.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 5 Beiträge |
Nur 2 funktionierende Anschlüsse an Quad Lnb Daggi3763 am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 5 Beiträge |
2 Anschlüsse für Sky+? rheingold am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 15 Beiträge |
2 LNB haschebubu am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 09.05.2007 – 4 Beiträge |
2 LNB Kabel -> Multischalter damirbra am 24.11.2015 – Letzte Antwort am 26.11.2015 – 11 Beiträge |
2 TV Anschlüsse an 1 SAT.Anlage mit einfachen LNB skarabis am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 05.11.2009 – 2 Beiträge |
lnb kaputt? somebodyxx am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 4 Beiträge |
Welche Schüssel für 2 Anschlüsse wired0815 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 4 Beiträge |
Empfehlung für ein Quattro-LNB incurable am 07.07.2011 – Letzte Antwort am 07.07.2011 – 6 Beiträge |
2023
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedNeroNepolus333
- Gesamtzahl an Themen1.563.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.685
