Bildausfall bei einigen Programmen
thomba59
#1 erstellt: 14. Dez 2004, 21:49
HAllo,
ich bin neu hier und muss mich erst einmal etwas orientieren. Daher weis ich auch nicht so genau, ob das Thema hier richtig ist.
Ich habe mit meiner Anlage, Quattro-LNB mit integr. Switch (für Digitalempfang), bisher zwei Anschlüsse belegt, allerdings mit Analogreceivern bestückt, folgendes Problem:
ab und zu fällt bei einigen Programmen das Bild aus, es gibt nur Schnee auf dem Schirm, oder es sind noch ein paar Konturen zu erkennen. Es ist jedoch nur ein Anschluss davon betroffen, der andere funktioniert einwandfrei. Die Kabelverbindungen habe ich geprüft, die scheinen in Ordnung zu sein. Wenn ich aber am _Scartkabel zwischen Receiver und Fernseher wackele ist die Störung kurzfristig weg. Das Scartkabel habe ich auch schon ausgetauscht. Seltsamerweise gibt es aber auch Tage, an denen der Empfang komplett ungestört verläuft. Bevor ich jetzt Anfange, die Fernseher auszutauschen bzw. einen Kundendienst rufe, wollte ich doch mal nachhören, ob jemand vielleicht noch eine Idee hat.
Sollten noch weitere Infos notwendig sein, bitte melden.
Im Voraus besten Dank
Thomas
DaVinci
#2 erstellt: 14. Dez 2004, 22:01
Wie ist es denn, wenn du untereinander einmal die Receiver testweise tauscht?
thomba59
#3 erstellt: 14. Dez 2004, 22:06
Hallo Jens,
entschuldige bitte, das hatte ich vergessen. Die Receiver hatte ich schon getauscht, hat nichts gebracht. Könnte es evtl. am Scartanschluss des TV's liegen ? Das Teil hat auch schon seine 12 JAhre auf dem Buckel. Würde aber heißen, der nächste Schritt wäre der Fernsehtausch.
Gruß Thomas
DaVinci
#4 erstellt: 14. Dez 2004, 22:25
Naja, das da aber einige Programme trotzdem gehen, ist eher unlogisch. Wenn der Scartanschluss defekt wäre, dann geht entweder alles oder nichts.
Ich vermute eher, dass die 14/18V Umschaltung an diesem einen Anschluss zeitweise nicht funktioniert, d. h. der Receiver empfängt teilweise nur auf einer Ebene. Wenn du Fehler an der Verkabelung ausschlißen kannst, vertausch aml am Switch die Ausgänge.
keine Signalqualität bei einigen Programmen
sopfla am 06.08.2006  –  Letzte Antwort am 07.08.2006  –  4 Beiträge
Zeitweise Bildstörung auf einigen Programmen
ThGoedde am 06.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  17 Beiträge
Schnee auf einigen Sat-Programmen
Harry_G. am 29.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  5 Beiträge
Bildausfall um 19:23 Uhr
Tuvok694 am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  4 Beiträge
Bildausfall und Störung
manacage am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  8 Beiträge
kein Empfang von einigen Programmen
semper_fi am 25.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  21 Beiträge
Hilfe - Zeitweise Bildausfall bei Sonnenschein
callebe am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  5 Beiträge
Bei einigen Programmen kein Empfang mehr
michel95 am 01.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.06.2006  –  11 Beiträge
Problem mit Arena-Empfang bei einigen Programmen!
weser8 am 27.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
SAT - temporären Totalausfall bei einigen Programmen
Gurkenalarm am 29.08.2016  –  Letzte Antwort am 22.12.2016  –  22 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.400
