Teilweise schlechter Empfang - LNB?
Culvers
#1 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:14
Folgendes Problem:
ich habe bei einem Receiver (Opentel ODS3500F) einen schlechten Empfang. Nur einige Sender wie MTV oder Viva und einige kleine Sender sind problemlos zu sehen. Signalstärke liegt bei 95%. Wenn ich ihn einschalte geht er meist noch normal, nach einiger Zeit fangen die Störungen an bis das Bild komplett weg ist.
Der zweite Receiver (Kathrein UFS700) hat nur bei sehr schlechtem Wetter Probleme, sonst perfektes Bild. Qualität und Signalstärke liegen bei 98-100%.
Ich habe schon mal die Satkabel vertauscht: keine Veränderung.
Kann das LNB defekt sein? Wie kann man das prüfen?
Wo kann ich sonst den Fehler suchen?
Oder ist der Opentel einfach kaputt (mit dem ich bisher sehr zufrieden war)?
Dubai-Fan
#2 erstellt: 10. Mrz 2009, 18:46
du musst die signalqualität vom opentel angeben nicht die stärke, denn die ist massgebend bei den betroffenen sendern.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mrz 2009, 18:48 bearbeitet]
Culvers
#3 erstellt: 10. Mrz 2009, 20:02
zeigt er mir lieder nicht an. Das ist nur ein Balken zu erkennen und den schätze ich auf 90-95% (auf jeden Fall im grünen Bereich). Das hat ja bisher (ca. 2 Jahre lang) einwandfrei funktioniert.
Müßte der andere Receiver nicht dann die gleichen Symtome zeigen, weil beide ja an der gleichen Schüssel hängen. Oder ist die Signalqualität receiverabhängig?
Dubai-Fan
#4 erstellt: 10. Mrz 2009, 21:17
jeder receiver, von verschiedenen herstelllern, zeigt eine andere prozentangabe an. kann man also nicht miteinander vergleichen. ich habe aber noch nie gesehen, dass ein receiver nur eine anzeige (stärke) hat.in irgendeinem untemenue sollten beide pegel angezeiigt werden.
im menue programmsuche - automatischer programmsuchlauf, wird dir signastärke und signalqualität separat angezeigt.
[Beitrag von Dubai-Fan am 10. Mrz 2009, 21:25 bearbeitet]
Culvers
#5 erstellt: 12. Mrz 2009, 17:11
so, ich habe mal eine Programmsuche gestartet und siehe da: Sendequalität liegt nur bei 75-80%. Woran kann das liegen? Wie kann man das verbessern?
Der andere Receiver liegt bei beiden Werten bei 98-100%...
Schlechter Empfang
Dark_Gecko am 09.11.2004  –  Letzte Antwort am 10.11.2004  –  5 Beiträge
Schlechter Astra Empfang HILFE!
Brumsel am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.10.2007  –  2 Beiträge
Neue Satschüssel - Schlechter Empfang
Ravenlord8911 am 29.07.2022  –  Letzte Antwort am 01.08.2022  –  8 Beiträge
schlechter Empfang
beweh am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 08.03.2005  –  2 Beiträge
Schlechter Empfang
Christian.Wiesend am 23.08.2007  –  Letzte Antwort am 24.08.2007  –  5 Beiträge
Schlechter Empfang, warum?
Mus1k am 30.05.2005  –  Letzte Antwort am 03.06.2005  –  12 Beiträge
Schlechter Empfang seit Montage von Twin LNB
Fledermaus am 27.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  3 Beiträge
Quad LNB - mittlerer Anschluss sehr schlechter Empfang
brauchle_andi am 09.04.2012  –  Letzte Antwort am 16.04.2012  –  4 Beiträge
Schlechter ZDF/ARD Empfang
buzz12 am 03.10.2005  –  Letzte Antwort am 03.10.2005  –  3 Beiträge
Empfang schleichend schlechter (Digi)
Mennigen am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedPeterMal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.247
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
