lnb kaputt?
somebodyxx
#1 erstellt: 30. Nov 2008, 18:43
hallo
hab ein problem mit unserer sat anlage(digital)
kennst sich da jemand aus??
hab bei uns im haus 3 sat anschlüsse
1) im wohnzimmer normales tv gerät + reciver...funzt seit einigen jahren einwandfrei
2)Kinderzimmer 1 ..pc mit tv karte (winTV HVR-3000, ca.1 Jahr alt). hat ca 1/2 jahr gut funktioniert dann selten für 1 oder 2 tage kein signal. jetzt seit ca 1 monat gar kein signal mehr
3)Kinderzimmer 2.. pc mit irgenderner pinnacle usb sat karte ca 3/4 jahr alt...hat bis jetzt auch immer gut funktioniert jedoch seit ein paar wochen nur mehr ca 30% signal
..an den karten oder einstellungen liegts nicht..im wohnzimmer 100% signal ..keine probleme
hab auch alle kabel und stecker mehrmals überprüft..nichts
und am lnb auch mal die kabel umgesteckt(den im wohnzimmer allerdings nicht...angst dass nacher gar nichts mehr geht^^) ..auch nicht.
kann es sein dass der lnb kaputt ist???
..sonst is irgendwie alles OK. aber is doch seltsam dass 3von 4 anschlüsse kaputt sind oder???
bitte helft mir
MFG
KuNiRider
#2 erstellt: 01. Dez 2008, 12:22
Die Idee am LNB die Anschlüsse zu tauschen war goldrichtig
... den einzigen logischen Tausch nicht zu machen, macht das aber alles nutzlos
Meist sind die Stecker / Kabel am LNB korrodiert, so dass die Steuerspannung zusammenbricht, so dass meist nur noch Low-Vertikal funktioniert (z. Beispiel Bibel-TV + DW-TV).
Besseung oft wenn ein funktionierender Receveiver (bei dir das WZ) auf High-Horizontal (ZDF / RTL / Pro7,...) steht.
Ist es das nicht, ist der LNB defekt.
somebodyxx
#3 erstellt: 07. Dez 2008, 16:30
ok...konnte mir jetzt durch einen bekannten einen neuen lnb ausborgen und probieren. das problem war aber immer noch da also habe ich wider meinen alten eingebaut, weil offensichtlich liegts ja nicht am lnb.
lustigerweise funktioniert jetzt aufeinmal wieder alles
weis jemand was da sein kann, weil irgendein problem muss es ja trotzdem geben.
mfg
#edit Rechtschreibfehler ausgebessert^^
[Beitrag von somebodyxx am 07. Dez 2008, 16:31 bearbeitet]
KuNiRider
#4 erstellt: 07. Dez 2008, 21:09
KuNiRider schrieb:
Meist sind die Stecker / Kabel am LNB korrodiert, so dass die Steuerspannung zusammenbricht.
Durch die montiererei hat es wohl wieder Kontakt gegeben.
Technisat/Topfield - 1 TV geht, 1 TV "kein Signal"
fiddlestix am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  10 Beiträge
Kein Sat Signal
sebboo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Kein sat signal im 1. OG
juergen1983 am 26.03.2019  –  Letzte Antwort am 27.03.2019  –  3 Beiträge
SAT 1 Anschluss 2 TV !
rastaman1337 am 28.12.2019  –  Letzte Antwort am 29.12.2019  –  4 Beiträge
Digital Sat kein Bild
OliverM am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 07.06.2007  –  2 Beiträge
Kein Signal ( nur 1 receiver )
kenyo am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.12.2008  –  6 Beiträge
Problem: 2 Receiver und 1 TV-Karte an Quad-LNB
Knusperman am 03.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  2 Beiträge
1 Sat Leitung 2 Reciver
ingler am 08.12.2004  –  Letzte Antwort am 08.12.2004  –  4 Beiträge
probleme mit 1 SAT und 2 TV!
fordsfiesta am 04.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  2 Beiträge
1 Kabel, 2 Anschlüsse
JustSearch am 07.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.06.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.668
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.970
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
