Problem mit Homeway
spike1701
#1 erstellt: 23. Sep 2009, 12:00
ich habe folgendes problem.
wir haben neugebaut und ich hab jetzt die 85er sat schüssel mit quad LNB mit inigriertem Multiswitch aufgebaut,und bekomme auf allen 4 kabeln auch ein sehr gutes tv signal mit voller qualität.das ist bevor das signal auf die homewayanlage geht,da bekomme ich auch ein bild.
nur leider ist das einzige kabel an der homeway anlage auf dem ich ein bild bekomme im wohnzimmer.woran könnte es liegen dass iach auf den anderen 3 dosen kein signal bekomme??
MFG
Michael
[Beitrag von spike1701 am 23. Sep 2009, 12:44 bearbeitet]
KuNiRider
#2 erstellt: 23. Sep 2009, 14:33
Wenn du es immer mit dem selben Receiver getestet hast, gibt es eigentlich nur 3 Möglichkeiten:
1) Kontaktprobleme (z. Bsp: schlecht montierte F-Stecker / schlecht montierte Dosen) die dafür sorgen, dass die Schaltspannung zu sehr abgeschwächt wird.
2) Insgesamt zu lange Kabel und damit zu wenig Pegel
3) Falsche Doseneinsätze -> HW-ET 2 sind die richtigen
Kommt den Deutsche-Welle-TV auch nicht an diesen Anschlüssen?
spike1701
#3 erstellt: 23. Sep 2009, 15:01
hab ja immer schon gesucht.
zu 1)stecker immer wieder überprüft
zu 2)die kabel tun sich von der länge her so gut wie nichts,werden aus der zwichendecke nach oben bzw unten in die räume verteilt,die kabel im ersten stock sind theoretisch eher kürzer als im EG.
zu 3)sind die ET-2 Stecker
wobei ich im eg über den doseneinsatz keinen empfang bekomme,da hab ich direkt verbunden,aber auch das tuts an den andrern dosen nicht.
KuNiRider
#4 erstellt: 23. Sep 2009, 15:11
Wie lange sind denn die
- normalen Kabel vom LNB bis zum Patchfeld
- Homewaykabel zu den Dosen?
Was macht DW-TV?
spike1701
#5 erstellt: 23. Sep 2009, 17:32
keine ahnung wie lang die kabel sind,gehn vom dach 2 stockwerke bis aufs feld,und dann hoch in die decke,ich sag mal maximum nochmal8 meter an die dosen,wie gesagt, im wohnzimmer is top quali,ich glaub nich dasses daran liegt,und wenn ich die kabel vom lnb alle durchwechsel und ans wohnzimmer anschliesse,immer dasslebe,super empfang und alles da,auf allen kabeln,nur nich auf die anderen dosen.deutsche welle bekomm ich auch nicht.
hatte zuerst eion lnb ohne multiswitch,da hab ich im schlafzimmer z.B mit nem analogen receiver gucken können,aber auch das geht nicht mehr.seit dem lnb wechsel
KuNiRider
#6 erstellt: 24. Sep 2009, 06:38
Dann kann es die Kabellänge (ca. 15m normal +10m Mini-Koax) wirklich nicht sein.
Probierst du es wirklich immer mit dem selben Receiver?
Wenn der Receiver im Wohnzimmer an ist, bekommst du dann in einem anderen Zimmer DW-TV?
Wenn ja: Du hast keinen vernünftigen elektrischen Kontakt und/oder dein Zweitreceiver kann nicht genug Strom liefern.
Wenn nein: Du hast gar keine Verbindung zum LNB.
Edit: Da fäält mir gerade noch ein: Hast du die richtigen Abschlusswiderstände drinn? Es müssen unbedingt Gleichstromentkoppelte sein! Ist das Koax auf der richtigen Seite angeschlossen?
Siehe auch http://homeway.de/ba...sp=D&domid=1040&fd=2
[Beitrag von KuNiRider am 24. Sep 2009, 06:45 bearbeitet]
spike1701
#7 erstellt: 24. Sep 2009, 10:25
das mit dem receiver ist so,als ich das alte lnb noch dran hatte,hat der empfang im schlafzimmer nur funktioniert wenn der receiver im wohnzimmer an war.
da sind wiederstände drin,aber woran seh ich welcher der richtige ist?
ich hab alles durchgetestet,den selben receiver,nen baugleichen,nen analogen,immer nix,obwohl vorher wie gesagt ne verbindung bestand.
EDIT:hab grad NOCHMAL alles durcgetestet,und die dose NOCHMAL umgangen und direkt verbunden....und...jetzt tuts auf einmal.alles da wie es sein sollte,nur seltsam dass ich in beiden räumen das signal nicht aus der dose bekomme.
[Beitrag von spike1701 am 24. Sep 2009, 10:52 bearbeitet]
KuNiRider
#8 erstellt: 24. Sep 2009, 14:52
Dann lass die Abschlusswiderstände mal weg, sie sind eh nur dafür gedacht, dass die Leitung abgeschlossen ist, wenn das Modul gezogen wird.
Wenn die anderen Receiver erst sauber funktionieren, wenn ein anderer Receiver auf einem High-Horizontal-Sender ist, dann ist dein LNB zu stromgierig
spike1701
#9 erstellt: 24. Sep 2009, 16:51
receiver tuns jetzt unabhängig voneinander,alles im lot,das mit dem widerstaqnd probier ich mal aus,wenn nich,auch nich schlimm,verbind ich eben direkt.
mein nachbar als elektriker hält nix von den dosen,direkt wäre eh besser,hauptsache bild.
und danke für die hilfe!!
Bekomme kein Signal
T8Force am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  18 Beiträge
Bekomme kein Bild aber signal ist da
Internetnihat am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 13.12.2006  –  2 Beiträge
Bekomme immer nur 'Kein Signal'
Lenni87 am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  11 Beiträge
HILFE! bekomme kein Signal mehr.
camel2410 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  2 Beiträge
Problem mit SAT Signal
syd33 am 20.09.2016  –  Letzte Antwort am 21.09.2016  –  4 Beiträge
Kein Sat Signal
sebboo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 15.05.2005  –  4 Beiträge
Leider Laie und bekomme keinen Empfang
emperorelmo am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  5 Beiträge
Sat-Receiver "Kein Signal"
olli190175 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
Kein Signal mit Sat Schüssel
Raphischeiber am 03.06.2006  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  8 Beiträge
neue Schüssel --> kein Signal, BER = unendlich
Tobias_E am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.06.2008  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitglieddani2007123
  • Gesamtzahl an Themen1.563.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.289
