| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Problem mit SAT Signal | |
Problem mit SAT Signal+A -A |
syd33
erstellt: 20. Sep 2016, 17:13
Hallo, ich habe folgende Anlage: 2 Quattro LNBs auf Astra und Eutelsat/Hotbird ausgerichtet, betrieben mit einem Multiswitch Multischalter EMP-Centauri 155 AP (für 8 Teilnehmer). Die Anlage ist ca. 8 Jahre alt und funktioniert eigentlich einwandfrei. Bis dato habe ich 4 Teilnehmer angeschlossen, alles läuft! Nun möchte ich allerdings in einem zusätzlichen Raum (alle Kabel eingezogen) einen Fernseher in Betrieb nehmen, bekomme dort aber kein Signal und die widersprüchlichsten Fehlermeldungen: -LNB Problem -No Signal - ab und zu geht ein Signal, aber sobald ich den Receiver umschalte oder Programme am Receiver wechsel ist das Signal wieder weg Was habe ich bis dato getan: - Am Multischalter den Port des Kabels gewechselt - die Dose ausgebaut und die Kabelverbindung geprüft - ein neues Kabel vom Multischalter durch das Stiegenhaus gezogen um zu prüfen ob das eingezogene Kabel defekt wäre Entfernung LNB zu Multiswitch: ca. 20m Entfernung Multiswitch -> Endabnehmer: ca. 25m Habt ihr eine Ahnung was da sein kann? Danke danke danke!!!!!! |
KuNiRider
erstellt: 20. Sep 2016, 20:07
Da du alle anderen Möglichkeiten bereits ausgetestet hast, kann es nur der neue Empfänger / TV sein, den solltest du mal an einem funktionierenden Anschluss testen. |
syd33
erstellt: 21. Sep 2016, 08:06
Danke für die Antwort, hatte ich auch schon probiert. Auch mit einem anderen Receiver, der funktioniert, kein Signal oder nur sporadisch :/ Ich weiss wirklich nicht mehr woran es liegen könnte. Besagtes Zimmer hat die größte Entfernung zum Multiswitch. Kann es ev an der Kabellänge liegen? |
KuNiRider
erstellt: 21. Sep 2016, 09:05
Da müsstest du ein sehr schlechtes Kabel haben, denn bei 8dB MS-Durchgangsdämpfung und 10-15dB Kabeldämpfung für 50m und 1dB Dose kommst du auf 19-24dB Anschlussdämpfung und selbst alte LNB hatten schon über 75dBµV Ausgangspegel und jeder Receiver kommt eigentlich mit einem Signal >51dB blendend zurecht. Falls du ein mieses Koax mit Stahl-Innen- und Alu-Außenleiter hast müssten zuerst di HH-Transponder wegen Schaltproblemen ausfallen - aber bei nur 40mA Last ist das sehr unwahrscheinlich!. Der MS ist aber grundsätzlich keine gute Wahl für solche Längen, da er eine hohe Dämpfung hat und keine Schräglagenkompensation. So hättest du selbst mit einem preiswertem eMS 58 RP in der untersten Frequenz 4 und in der höchsten Frequenz ganze 10dB mehr (und an der Dose gleichmäßigeren) Pegel! (bei den Kabellängen würde ich eine Netzteil nehmen)Was passiert denn, wenn du z. B. das HH-Kabel vom LNB direkt zu der unwilligen Dose durchverbindest? Wie sind denn die Pegelanzeigen bei den funktionierenden Anschlüssen? Sind die für alle Ebenen ca gleich hoch? Empfangsqualität >90%? |
Problem mit Sat Signal Slaesch am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 27.06.2009 – 5 Beiträge |
Problem Sat Signal wilgut am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 2 Beiträge |
Sat-Problem - Signal aufsplitten? PeAzZe am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 27.06.2006 – 3 Beiträge |
Problem mit gesplittetem Sat Signal Baiser am 24.11.2016 – Letzte Antwort am 25.11.2016 – 2 Beiträge |
Sat-Signal überlagert terrestriches Signal? Desaster am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 3 Beiträge |
SAT-Signal ist übersteuert ebnerh0 am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 2 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
digitales sat- signal splitbar? free am 07.11.2003 – Letzte Antwort am 08.11.2003 – 5 Beiträge |
SAT-schwaches Signal AGAPITOS am 18.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 3 Beiträge |
Interner SAT Receiver Problem mit Signal Zippianer am 22.01.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2016 – 13 Beiträge |
2016
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.117
