HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Bekomme immer nur 'Kein Signal' | |
Bekomme immer nur 'Kein Signal'+A -A |
Lenni87
17:16
erstellt: 18. Sep 2007, |
Hallo, ich bin neu eingezogen und bin an einer kompletten digitalen Sat-Anlage angeschlossen. Es sind ca 4 Wohnungen mit je. 3 Dosen angeschlossen. Wenn ich mit meinem Receiver fern gucken möchte(Skymaster DXS 23) bekomme ich bei den normalen Sender kein Signal (ARD, RTL, PRO 7 etc.) Ich finde immer nur XXX Sender wie Glamour Girls und so... Ich nutze Astra 1C 19,2 ° Ost und komme aus der nähe von HH. Hat jemand einen Rat? Danke |
hgdo
Moderator |
17:39
Hast du mal am Receiver alle Einstellungen neu gemacht und dann einen Sendersuchlauf? Du könntest dich auch mal bei Nachbarn erkundigen, ob das eine "normale" Sat-Anlage oder eine Einkabelanlage ist. Je Wohnung 3 Dosen deutet darauf hin. |
Lenni87
17:45
Hallo, ja habe ich. Ich habe ihn auf Werkseinstellung zurückgesetzt und durchlaufen lassen. Er kennt die Namen der Sender, bekommt aber kein Signal... |
joeben
18:31
Frag erst mal den Vermieter oder einfach mal beim Nachbarn klingeln. Gruß Jörg |
Lenni87
18:47
Werd ich mal am Wochenende machen... Danke bis dahin schonmal... |
KuNiRider
14:21
erstellt: 19. Sep 2007, |
Finde auch das riecht nach einer alten analogen Einkabellösung ![]() Oder dort ist einer jener DiSEqC-Multischalter verbaut die nicht komplett abwärtskompatibel sind (werfen ohne DiSEqC-Signal dann nur die zwei Low-Ebenen aus, weil sie meine jeder Digitalreceiver kann ja DiSEqC). Dann müsstest du im Sat- (oder LNB-) Menü das DiSEqC 1.0 (1.1) aktivieren und für Astra die Position 1 (A) wählen. |
Lenni87
05:20
erstellt: 20. Sep 2007, |
[quote=heulnet;2368451]na so wie du das schreibst ist es nicht. es gibt 2 bänder HIGH und LOW. im HIGH band werden die meisten digitalen programme übertragen und im LOW band die analogen programme. die analogen werden weniger und eines tages gänzlich abgeschalten und dann werden neue digitale programme im LOW band übertragen. solch ein Programm ist zb BIBEL TV. wenn nun einer schreibt, er bekommt mit einem digitalem reciever die normalen programme nicht, aber zb BIBEL TV, dann ist das ein indiz dafür, dass die anlage nur LOW band kann. im volksmund heisst es dann die anlage ist analog, was aber so nicht stimmt.[/quote] Hallo, habe gestern die TV-Box bekommen (DVB-S). Ich habe zwar eine wesentlich bessere Signalstärke und Signalqualität bei ca 80-95% (Beim Fernseher nur ca 40%), aber ich konnte wieder nur die LowBand Sender empfangen. Kann es eigentlich sein,dass andere in den Wohnungen High Band empfangen können und ich nur LowBand? Wie kann ich das meinem Vermieter beibringen, das ich auch HighBand möchte....? (Erhat noch weniger Ahnung davon als ich) Muss er nur einen normalen Quad LNB anbringen? Wie teuer sind welche, die gut sind? Vielen Dank PS: Müssen dann auch alle KAbel erneuert werden? Wäre doch einfacher eine eigene Anlage zu kaufen oder ? (80 er Schirm)... HAbe einen Balkon nach Osten raus... |
KuNiRider
06:16
Leider schreibst du trotz Nachfrage nicht, was für eine Anlage dort veorhanden ist. Sieh einfach mal nach, was für Bauteile vorhanden sind (Typbezeichnungen?): - Multischalter: .... 5in12: 4-5 Kabel rein und 12 Kabel zu den Wohnungen .... 9in12: 8-9 Kabel rein und 12 Kabel zu den Wohnungen - Einkabellösung: .... 2-3 Kabel rein und 1 Kabel raus auf einen z. Bsp- 2-fach-Verteiler |
RobSanne666
12:49
erstellt: 26. Sep 2007, |
Hallo Miteinander, ich hab ein ähnliches Probelm. Bin auch umgezogen und der Sky 240 S meldet mir generell "Kein Signal". Ich hab einen Doppel F-Stecker und an die eine Seite einen Adapter gekauft weil aus der Buchse nur einen Antennensteckerähnlicher Anschluss rauskommt und zwei andere. Es ist eine Digitale Sat Schüssel drauf. Wo kann ich jetzt am Besten ansetzen mit testen??? Brauch ich ein anderes Kabel? Ich hab übrigens gestern den alten Analogen Receiver von meinen Eltern hingehängt, der fand auch nur schnee ... und ganz wenig pro 7 [Beitrag von RobSanne666 am 26. Sep 2007, 13:10 bearbeitet] |
KuNiRider
06:58
erstellt: 27. Sep 2007, |
![]() Bei deiner Beschreibung denke ich eher an eine Multimedia-Kabel-TV-Dose. |
RobSanne666
06:14
erstellt: 28. Sep 2007, |
Wups ... vergesst es es ist mir schon peinlich zu sagen, aber ich hoffe ihr könnt dann wenigstens heute richtig herzhaft lachen... ![]() Wir haben das kabel bei einer 3-Dose links oben eingesteckt, aber Sat kommt ja aus der Mittleren Buchse.... peinlich peinlich... noch schnell ein männchen stecker geholt und Problem war gelöst.... sorry ![]() |
Bekomme kein Signal T8Force am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 28.01.2011 – 18 Beiträge |
HILFE! bekomme kein Signal mehr. camel2410 am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Bekomme kein Bild aber signal ist da Internetnihat am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 2 Beiträge |
kein Signal!? Rose210375 am 27.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 11 Beiträge |
OLED55C26LD immer wieder kein SAT Signal slyght am 12.02.2023 – Letzte Antwort am 22.02.2023 – 34 Beiträge |
Nur 45% Signalstärke - Kein Signal kera am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 3 Beiträge |
Bekomme kein Signal unter 11494 / 11362 ciego10 am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 3 Beiträge |
bestimmte Programme kein Signal! Albert2001 am 09.04.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedAndy1157
- Gesamtzahl an Themen1.558.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.490
