Kein Signal mit Sat Schüssel
Raphischeiber
#1 erstellt: 03. Jun 2006, 16:55
Hallo zusammen
Ich habe endlich meine Satelitenschüssel und den Receiver dazu gekriegt.
Nun ist es so, das ich bei der Installation gar kein Signal bekomme. Ich habe unterschiedliche Kabel schon probiert und auch die Stecker kontrolliert. Die Schüssel habe ich auf 165° Grad ausgerichtet. Astra soll empfangen werden. Da ich aber nur einen Kompass habe, der bis 60 geht, habe ich dies einfach geteilt durch 6 gerechnet und bin dann auf 27.5 gekommen. Die Schüssel habe ich dann danach ausgerichtet. Den Neigungswinkel habe ich auf etwa 35,5 Grad mit einer Wasserwaage und Geodreieck eingestellt.
Ich habe ebenfalls auch einen Satelitenfinder benutzt. Aber egal wie ich die Schüssel drehe, ich bekomme gar kein Signal.
Beim Installationsassistenten von Pace heisst es dann: Bitte überprüfen Sie die installation.
Kennt das Problem einer? Ich wohne in den Alpen und somit hat es auch Berge ringsherum. Aber in meiner Nachbarschaft sieht man immer wieder das die Leute dort die Sateliten benutzen.
Receiver Pace DS810 HDTV
100er Schwaiger Schüssel
2 x Single Gold Edition LNB ( Für den Test wird nur eines verwendet, später sollen dann zwei Sateliten angesteuert werden)
Mfg Scheiber Raphael
mahri
#2 erstellt: 03. Jun 2006, 18:12
Einfacher Tip: Nimm einen Analogen Sat-Receiver und stelle die Schüssel danach ein. Das ganze Zeugs mit Kompass und etc.habe ich noch nie gebraucht. Dann drehe die Schüssel langsam in Richtung Süden und versuche einen Sender zu finden.Die Betonung liegt auf Langsam.Wenn Du das nicht hinbekommst,dann such Dir einen Freund oder Bekannten der das schonmal gemacht hat. Mit einem Digitalreceiver ist die Einstellungsgeschichte etwas kniffliger.Geht aber auch.
Raphischeiber
#3 erstellt: 03. Jun 2006, 18:31
Wie genau muss den die Schüssel eingestellt sein, dass ich überhaupt ein Signal bekomme? Ich brauche 165°, da sollte doch auch im Winkel von 160-170° irgendwelche Signale eintreffen. Aber eben ich habe doch auch ein Satelitensuchgerät. Und mit diesem bekomme ich gar kein Signal rein. Egal wie ich die Schüssel stelle.
Was macht den der unterschied zwischen Analog und Digitaler Satelitensuche?
Besten Dank, ich habe jetzt ein Signal. Mit ein bisschen drehen und die neigung nochmals verstellt und das Signal ist da. Ich werde jetzt mal schauen ob es auch wirklich klappt
[Beitrag von Raphischeiber am 03. Jun 2006, 20:24 bearbeitet]
ChrisBen
#4 erstellt: 03. Jun 2006, 20:44
Solle ca. 165° sein...
und der Höhenwinkel sollte 30° haben.
Aber du solltest wirklich einen analogen Receiver nehmen und dann ganz ganz ganz langsam drehen.
Analoge Receiver haben den Vorteil, daß du das Bild langsam besser oder schlechter werden siehst. Bei den Digitalen dauert es immer etwas, bis sie sich auf's Bild eingeschossen haben und dann hast meist schon wieder zu weit gedreht.
Fibbis
#5 erstellt: 24. Nov 2007, 18:27
Hallo zusammen
ich habe fast dass gleiche Problem mein Reciver funktioniert zwar aber ab und zu habe ich kein Signal ...
Hat einer eine Idee wie ich das Problem lösen kann
KuNiRider
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 15:19
Sehr schwieriges Unterfangen bei einer Offsetschüssel!
Da du ja nirgendwo eine Gerade zum Anlegen hast und der Refelektor ja um ca 20 ... 24° steiler steht.
--> Die Skala hinten an der Schelle benützen und auch mal 2..4° höher oder tiefer probieren. Bei einer 100er Schüssel darfst du keine 3° daneben liegen um keinen Empfang zuhaben
Lemy_Danger
#7 erstellt: 26. Nov 2007, 19:40
--> Die Skala hinten an der Schelle benützen und auch mal 2..4° höher oder tiefer probieren. Bei einer 100er Schüssel darfst du keine 3° daneben liegen um keinen Empfang zuhaben :)
Du hast gesehen von wann der Thread ist?
Lemy
Toni_
#8 erstellt: 27. Nov 2007, 20:46
Hallo Fibbis,
hast Du Dir mal die F-Stecker genauer angeschaut ?
Sitzt das Kabel mit der Abschirmung ( MASSE !! ) an beiden Enden fest im Stecker ?
Weil es gab schlaue Leute ( hatte ich selbst schon gesehen ) die die
Masse nur an einem Stecker festmacht hatten und sich wunderten das nix ging.
Ist die innere Ader nicht zu lange abisoliert, so das sie sporadisch
an das Steckergehäuse kommt und so einen Kurzschluß verursacht ?
Oder steckt die innere Ader des Kabels zu weit im Antennen-, oder
LNB-Schraubanschluß ? Dann kann auch eine Störung auftreten.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche !
Toni
Empfange kein Sat Signal
braunbaer3501 am 10.06.2018  –  Letzte Antwort am 10.06.2018  –  3 Beiträge
Sat Receiver - Kein Signal
Marcys am 14.05.2020  –  Letzte Antwort am 15.05.2020  –  4 Beiträge
Sat-Receiver "Kein Signal"
olli190175 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  11 Beiträge
Sat Receiver KEIN SIGNAL
dongto am 05.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.11.2015  –  4 Beiträge
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus
Hilfesuchender13 am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  13 Beiträge
Sat: Kein Signal plötzlich
lukas_ch am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 06.02.2017  –  7 Beiträge
Kein Signal
Seti am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 25.04.2005  –  3 Beiträge
Samsung UE46ES7000 kein Sat-Signal
DarkStarZ am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 23.07.2012  –  8 Beiträge
Kein Signal/Kein Videosignal
Unixuser am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  2 Beiträge
neuer Receiver, kein SAT Signal
wirtztheo am 09.03.2014  –  Letzte Antwort am 15.03.2014  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
  • Gesamtzahl an Themen1.560.987
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.764.749
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
