HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Sat Signal | |
Kein Sat Signal+A -A |
sebboo
12:47
erstellt: 14. Mai 2005, |
hallo :-) ich hab da so ein problem: wir haben 4 reciver die 2 im obergeschoß 1 erdgeschoß und 1 keller wir hatten am anfang das problem das einer der reciver im obergeschoß kein gutes signal bekommen hat jetzt da wir einen verstärker gekauft haben ist alles wunderbar bis auf dem im keller da ist es völlig gleichgültig ob das kabel oben auf dem speicher angeschlossen ist oder nicht man bekommt da unten einfach kein signal woran könnte das liegen ? ferseher funktioniert reciver auch ! |
mahri
17:44
Hi, Analog oder Digital-Anlage ? Wie habt Ihr gemessen ? Was für ein Pegel steht denn an am Receiver ? Gruß Mahri |
KuNiRider
18:13
Wenn der Receiver oben funktioniert, gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten: Das Kabel ist beschädigt (z.B. Innenleiter beim Einziehen gerissen oder Produktionsfehler)--> Ohmisch mal mit einem kleinen Multimeter durchmessen: Beide Stecker offen = Megaohm ... ein Stecker Kurzgeschlossen = nahe Null Ohm sollte rauskommen, ansonsten ist das Kabel hinüber. Das Kabel ist zu lang. Bei Astra und Schüssel >70cm sollten je nach Multischalter eine Gesamtlänge von 25 (-50) m möglich sein. Kleine Innlineverstärker sind oben nahe der Schüssel gerne mal übersteuert und helfen dann nicht. Wenn es ein Quadswitch-LNB ist kann mit zusätzlicher Stromlast durch den Verstärker meist der Receiver nicht mehr genug Strom liefern. |
sebboo
21:40
erstellt: 15. Mai 2005, |
jo besten dank für euere hilfe es war das kabel wir haben ein verbindungsstück ausgewechselt und dann ging alles wieder einbandfrei der tipp mit den ohm messen war gut danke ![]() ![]() |
Kein Signal über Sat-receiver Maxi1896 am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Digitalreceiver bekommt kein Signal Scretchy am 25.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 10 Beiträge |
Kein Signal an Tv's alex1424 am 13.12.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Kein Signal auf einen von mehreren Recivern Otto_Fischer am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 6 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
tv meldet kein signal kast am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 18 Beiträge |
Sony KDL - kein Signal trude79 am 23.05.2014 – Letzte Antwort am 03.06.2014 – 6 Beiträge |
kein Signal Woife am 09.12.2015 – Letzte Antwort am 09.12.2015 – 9 Beiträge |
SATReciver unicable plötzlich kein signal Zafiralady am 13.04.2018 – Letzte Antwort am 13.04.2018 – 6 Beiträge |
Scheinbar kein Strom - kein Signal epicfail am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 6 Beiträge |
2005
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedAmadeus1756
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.868
