Audio Signal wird verzögert wiedergegeben
soundfactory
#1 erstellt: 02. Jan 2005, 00:41
Ich habe seit ein paar Tagen einen SAMSUNG LE32A41B LCD TV und wenn ich ich von der SCART Buchse das Audiosignal in die HIFI-Anlage anschliesse, ist dieses zeitlich früher zu hören als der Ton vom Fernseher selbst. Das ganze hört sich an wie ein kurzes Echo. Die Lippensynchronität Ton/Bild ist gerade noch so aktzeptabel.
Auf einer Webseite habe gelesen, daß das durch die benötigte Rechenzeiten für Bildoptimierungen zustande kommt. Nett wäre es allerdings, wenn dann die Verzögerung des direkten Tonsignals einstellbar wäre.
Ich habe die Signale mit 2 Mikros zeitgleich aufgenommen und die Verzögerung gemessen. Es sind so ca. 100ms Unterschied.
Gibt es das Problem bei LCD TVs von anderen Herstellern auch?
Wäre nett, wenn sich dazu jemand äussern könnte.
Berthold
Zwergenreiter
#2 erstellt: 02. Jan 2005, 12:41
Das gleiche Problem habe ich bei meinem Plasma LG 42PX11.
Das Bild-Signal vom Digi-Receiver ist auch etwas später da als der Ton vom AV-Receiver.
Wenn man den Ton vom Fernseher dazuspielt hat man einen deutlich hörbaren Hall.
Also geht nur Ton vom AV-Receiver oder Ton vom TV.
Bei Actionfilmen ist der Ton vom AV-Receiver allerdings mist, denn der Ton ist ja etwas eher da. Man hört z.B. einen Knall und dann sieht man erst das explodierende Auto.
Gibt es keine technische Lösung für sowas?
woolf_66
#3 erstellt: 02. Jan 2005, 13:09
Hallo Zwergenreiter,
beim LG42PX11 kannst Du das Problem im Service Menü unter "Service Control" mit dem Punkt Audio Delay auf 0 lösen.
Viele Grüße
Wolfgang
Mattins
#4 erstellt: 02. Jan 2005, 14:58
Hallo allerseits,
das ist ja ein recht unangenehmer Effekt !
Zur Zeit habe ich einen digitalen SAT-Receiver via Scart an ein einem "alten" Röhren-TV hängen. Der Ton geht direkt über Cinch auf meine Stereo-Anlage.
In sehr seltenen Fällen kommt es auch zu einer nicht Synchronität zwischen Ton und Bild, was jedoch sicher am SAT-Receiver liegt und durch kurzes Umschalten der Sender behoben werden kann.
Ich denke auch über die Anschaffung eines LCD-TV nach, wenn dann jedoch die Lippensynchronität bedingt durch die interne Bildverarbeitung grundsätzlich verschoben wäre, ist das aus meiner sicht ein k.o Kriterium für LCD.
Als Lösung müsste das Audio Signal dann ja grundsätzlich mit einem einstellbaren Delay über den LCD-TV geschliffen werden. Oder gibt es andere Lösungen ?
Gruß und frohes neues Jahr auch noch !:prost
soundfactory
#5 erstellt: 02. Jan 2005, 15:30
@Mattins:
die Lippensynchronität ist beim internen, also vom TV aus den Lautsprechern kommenden Ton ok. Nur wenn man das Signal über seine HiFi-Anlage anhören möchte und das Audiosignal vom SCART Stecker abgreift ist dieser Ton zu früh (beim SAMSUNG eben ca. 100ms). Die Lippensynchronität ist gerade noch so gegeben. Man darf nur nicht beide Audiosignale gleichzeitig anhören.
@Zwergenreiter:
dein Problem scheint ja mittels des einstellbaren Delays erledigt.
@an alle Philips Besitzer.
Tritt dieses Problem bei den Geräten auch auf?
RON2
#6 erstellt: 02. Jan 2005, 15:36
@soundfactory: Also bis jetzt habe ich diesen Effekt bei meinem Philips noch nicht bemerkt.
Grüße von RON2
Zwergenreiter
#7 erstellt: 03. Jan 2005, 03:05
soundfactory schrieb:
@Mattins:
@Zwergenreiter:
Jau, das funzt.
Problem iss jetzt nur noch das der Ton etwas früher kommt, als die Lippenbewegung. Wird aber wohl nur von mir gesehen, meiner Frau ist es nicht aufgefallen.
McInner
#8 erstellt: 03. Jan 2005, 18:45
Ich hatte das Problem auch und habe es anders rum gelöst:
Ich habe an meinem DENON AVR den Lautsprecherabstand im Setup solange verändert, bis kein Echo mehr zu hören ist.
(Die relativen Lautsprecherabstandsunterschiede kann man dabei ja unverändert belassen.)
RGB Signal
heptagon am 17.05.2005  –  Letzte Antwort am 18.05.2005  –  14 Beiträge
HDMI Signal gestört?
RmBo2011 am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  7 Beiträge
YUV Signal splitten
Sopur am 16.02.2005  –  Letzte Antwort am 17.02.2005  –  5 Beiträge
Grundsätzliche Frage: Standard-TV Signal auf HDTV
schmitz.rene am 13.10.2005  –  Letzte Antwort am 14.10.2005  –  12 Beiträge
Frage: Sat Signal und Plasma...
flydelta am 11.10.2004  –  Letzte Antwort am 12.10.2004  –  5 Beiträge
Signal/Formate am Digitalen Eingang/
luuh am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  4 Beiträge
Myrica P42-2 kein Signal
franz78 am 04.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  2 Beiträge
Audio Delay Plasma Fernseher
zzz203 am 21.08.2005  –  Letzte Antwort am 09.09.2005  –  36 Beiträge
Dual dptv 42-2 AUDIO DEFEKT ?
Detlef150000 am 23.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  2 Beiträge
Plasma Fernseher NEC PX-42VR5G bekommt kein TV-Signal
waldemar41 am 27.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder927.885 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitgliedlucaspriv
  • Gesamtzahl an Themen1.556.831
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.666.319
