RGB Signal
heptagon
#1 erstellt: 17. Mai 2005, 13:31
ich bin nun auch stolzer Besitzer vom PA 50 !
Beim Umschalten meiner Digi Sat Box auf RGB wird das Bild viel dunkler und auch nicht besser als FBAS. Ist dies normal Der PA 50 zeigt zumindest dann RGB an!
Und gibt es bei digital Satreceiver erhebliche Unterschiede in der Bildqulität und kann man sie an technische Daten erkennen
Vielen Dank vorab
Andreas
PoLyAmId
#2 erstellt: 17. Mai 2005, 14:49
Wenn du halbwegs ordentliche Kabel nutzt ist das normal, daß FBAS nicht schlechter ist.
Solange du mit FBAS zufrieden bist ist doch alles ok. RGB ist nich immer das Non Plus ultra. S-Video kommt bei dem Gerät auch klasse mit gutem Kabel rüber. Ich nutz gar kein RGB Scart mehr
[Beitrag von PoLyAmId am 17. Mai 2005, 14:50 bearbeitet]
Anton2000
#3 erstellt: 17. Mai 2005, 16:23
Es liegt nicht nur an den Kabeln!
heptagon
#4 erstellt: 17. Mai 2005, 18:05
Danke für die Antwort!
Trotzdem würde ich schon gerne selbst ausprobieren, welche Verkabelungsart für mich am besten ist, deshalb frage ich noch mal: ist das normal, sobald ich meine Satbox auf RGB umschalte, das Bild merklich dunkler wird.
Zudem würde ich die zweite Frage auch gerne beantwortet haben.
Danke nochmal
Andreas
Bufobufo
#5 erstellt: 17. Mai 2005, 18:39
Hallo Siebeneck,
hat dein Sat-Receiver vielleicht die Möglichkeit in dem SAT-Menü die Helligkeit und Kontrast zu regeln?
Check das doch mal.
Meines Erachtens gibs in der Bildqualität der Receiver nicht allzu große Unterschiede.
Die heutigen Modelle haben fast alle die gleichen Chips drin mit den entsprechenen MPEG-Decodern.
Ein Baumarktgerät kann ein fast genau so gutes Bild wie ein Hi-Endgerät haben.
(oh Gott, jetzt mache ich mir Feinde)
Der Unterschied liegt meist im Komfort (flatrige Fernbedienung, billiges Gehäuse, langsame Umschaltzeiten, kein Teletext, wenig Anschlußmöglichkeiten usw.), das Bild wird aber digital aufbereitet (bei beiden) und 1 bleibt 1 und 0 bleib 0, ob teuer oder billig.
50% der Normalseher würden eine weitere digitale Bildverbesserung nicht bemerken.
heptagon
#6 erstellt: 18. Mai 2005, 08:16
Moin Plasma Fans,
bei meiner Box kann man keine Helligkeit einstellen !
Hat denn jemand denn das selbe Problem, d.h. beim Umschalten der Satbox von FBAS auf RGB einen hohen Helligkeitsverlust. Gefragt sid auch die , die einen Topfield haben.
Kölsche Grüsse
Andreas
PoLyAmId
#7 erstellt: 18. Mai 2005, 08:21
Nein, Mein Humax PVR8000 Macht sowas nicht. Dafür habe ich im RGB Modus Spaß mit Grünstich. ziemlich sicher bin ich mir, daß das mit der Helligkeit an deinem Receiver hängt und nicht am Fernseher.
Zu 1=1 und 0=0:
Du machst es dir da etwas einfach, denn das digitale signal wird ja dann noch zur übertragung ins analoge gewandelt. Da is dann nix mehr mit 1 und 0 und es spielen wieder andere Faktoren wie Abschirmung, Signalwandlerqualität, Übertragungskabelqualität, Qualität der Anschlüsse eine Rolle. Das da keiner mehr nen Unterschied sieht mag ja auf dem kleinen Fernseher auf dem Klo noch stimmen aber auf nem 42er schaut das schon ganz anders aus. Auch ist die Qualität der MPEG decodierung nich ganz so unwichtig. Sehr viele Geräte erzeugen hier starke Artefakte. Mit der Austattung hast du natürlich recht, man kann da aber schlecht pauschalisieren (Habe schon so manches Billiggerät gesehen, daß sich besser bedienen lässt und mehr kann als nen Top Markenprodukt.)
[Beitrag von PoLyAmId am 18. Mai 2005, 08:27 bearbeitet]
Anton2000
#8 erstellt: 18. Mai 2005, 08:42
Hi beachtet auch dies
Nochmals eine Steigerung in der Bildqualität wird mit einem RGB (Rot, Grün, Blau) Bildsignal erreicht. Das Bildsignal wird dabei immer über eine SCART Verbindung (Ref.: Verbindungen - SCART) übermittelt. Hierbei werden die drei Grundfarben Rot, Grün, Blau über separate Leitungen übertragen und können so direkt vom TV Gerät verarbeitet werden.
Da auch hier ein Synchronsignal benötigt wird, wird dieses über die Leitung übertragen auf der sonst das FBAS Composite Signal anliegt. Rein theoretisch würden dabei die Synchronisationsimpluse vollkomen genügen um ein RGB Bild darstellen zu können. Viele DVD Player übertragen aber weiterhin ein vollwertiges FBAS Composite Signal auf dieser Leitung, was so immer wieder zu vielen Verwirrungen führt. Das TV Gerät zeigt, obwohl es nicht auf das RGB Bildsignal umgeschaltet wurde, weiterhin ein Bild. Dieses ist dann das Bild, welches über die FBAS Compoiste Leitung übertragen wird. Erst wenn das TV Gerät entweder manuell über das Setup des TV Gerätes, bei dem das Eingangssignal an der AV SCART Buchse gewählt werden muss oder über eine Schaltspannung, die ebenfalls über das SCART Kabel übertragen wird, das TV Gerät automatisch umschaltet, sieht man ein RGB Bildsignal.
Leider kann bei Verwendung eines RGB Bildsignales das Bild auch Horizontal verschoben sein. Der Grund dafür ist, dass die Synchronsignale oftmals nicht korrekt sind und das Bild deswegen nach links verschoben ist. Ob sich dieses ausgleichen läßt, hängt vom DVD Player und/oder vom TV Gerät ab. Des weiteren kann ein RGB Bild zu Hell oder zu Dunkeln sein. Auch hier hängt es vom DVD Player und/oder TV Gerät ab, ob dieses korrigiert werden kann.
edit diba, Moderator: Es wäre nett wenn du schon "abschreibst", dass du dann auch deine Quellen auch zitierst: http://www.dvd-tipps...fo-bildanschluss.php
[Beitrag von diba am 18. Mai 2005, 10:08 bearbeitet]
heptagon
#9 erstellt: 18. Mai 2005, 09:03
Soweit ich das jetzt verstanden habe, kommt es deshalb zum dunkleren Bild, weil das Syn.Signal von der Satbox nicht richtig arbeitet oder der Plasma diesen Fehler nicht korrigieren kann.
Gruss
Andreas
Anton2000
#10 erstellt: 18. Mai 2005, 09:55
Bei besseren Röhrengeräten konnte man die (Helligkeit)eher Kontrast von RGB an den Scard Eingängen einstellen über das Videolevel.
Heute ist fast alles fest! und oft nur noch im Servicemode einstellbar.Die Farben über Farbtönung wenn Bild Grün uder Rotstich hat ,und Farb und Bildversatz (Sync) bei RGB.
Alternativ können auch die Wiederstände an den zuspielenden Geräten verändert werden!Besser DVDPlayer können es aber ohne Veränderungen an der Schaltung ausgleichen.
Wenn zwischen FBAS und RGB kein Unterschied festgestellt wird befindet sich Gerät nicht im RGB Modus.Siehe Oben.
An einem OSD Menue zb. von DVDPlayer sollte die Kontrast, Helligkeits,Schärfezunahme und intensiveren deckungsgenaueren Farben zum Schwarzweißbild erkennbar sein.
Nachteil von RGB bei schlechtem Ausgangsmaterial sind deutlich sichtbarerwerden von Kompressionsartefakten usw.
M.S.T.
#11 erstellt: 18. Mai 2005, 10:11
Hi. Da hilft doch nur ein Cinemateq, oder I-Scan Ultra. Damit sollte doch alles behoben sein, oooder! MFG.
diba
#12 erstellt: 18. Mai 2005, 10:15
@heptagon
Im Prinzip können die Farb- und Helligkeitsinformationen auf den beiden Signalen natürlich etwas unterschiedlich sein. Ich habe bei meinem Topfield auf einem Röhren FS auch ein dunkleres Bild, wenn ich auf RGB umschalte. Kannst du das nicht einfach am Plasma nachregeln?
Das Bild sollte bei RGB auf jeden Fall schärfer sein. Hast du schon einmal das OSD des Topffield oder Teletext (vom Topfield) eingeblendet, bei Texten siehst du dann am schnellsten den Unterschied. Programme mit schlechter Qualität (Kabel, etc.) könnten auf beiden Übertragungsarten auch ähnlicher aussehen als gute Programme.
[Beitrag von diba am 18. Mai 2005, 10:17 bearbeitet]
Anton2000
#13 erstellt: 18. Mai 2005, 10:16
Hi MST
Ein bischen teuer im Vergleich zu ein paar Widerständen im DVDPlayer und Änderungen im Anwender und ServiceMenues.
Anton2000
#14 erstellt: 18. Mai 2005, 15:08
Hi diba die Quellen sind doch schon 1000mal genannt worden http://dvd-tipps-tri...info-bildformate.php
RGB / FBAS
kmadzia am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
RGB-Trouble
navi66 am 01.03.2005  –  Letzte Antwort am 14.03.2005  –  8 Beiträge
RGB über Sat
jw am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 15.10.2004  –  11 Beiträge
RGB BILD SCHLECHTER?
rui_757 am 15.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  16 Beiträge
Wie RGB bei Hyundai Plasma?
Nick47 am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 04.04.2005  –  5 Beiträge
RGB Probleme
lol am 22.12.2004  –  Letzte Antwort am 22.12.2004  –  4 Beiträge
Schlechtes Bild bei RGB, bei FBAS jedoch nicht
Dr.Oetker am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  11 Beiträge
YUV / RGB umschaltung
Janaage am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  2 Beiträge
DVD über RGB Anschluß
metalmikel am 08.01.2006  –  Letzte Antwort am 08.01.2006  –  2 Beiträge
YUV, RGB oder SVHS?
flashtu am 26.11.2004  –  Letzte Antwort am 27.11.2004  –  17 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.709
