Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
Rasta80
#1 erstellt: 27. Okt 2006, 20:19
hoffentlich könnt ihr mir helfen bin schon am verzweifeln. Habe über Nacht vergessen meinen Plasma (NEC 42vm g3) auszuschalten, und wie es der Zufall will ist die ganze Zeit ein Standbild gelaufen (DVD Menü) . Habe jetzt auf jeden fall über die ganze Fläche ein Bild eingebrannt.
Gibts da noch irgendwelche Möglichkeiten das wegzubekommen ?
Hab hier mal im Forum was gelesen, den Fernseher über die Nacht mit einem weißen Bildschirm oder mit Rauschen laufen zu lassen ? Bringt das hier noch was und kann mir evtl. einer sagen wie ich das Technikermenü bei meinem Nec Plasma aufrufen kann? Bin für jeden Tipp dankbar
mahri
#2 erstellt: 28. Okt 2006, 07:21
Optimal wäre ein komplett weißes Bild.Wird aber schlecht realisierbar sein.(Test DVD)? Wenn nicht,wie Du schon schreibst,einfach ein grieselndes Bild eine Weile laufen lassen. Teste es. Es gibt verschiedene Hersteller,die sogenannte Schutzschaltungen aktivieren um das zu verhindern.
Matz71
#3 erstellt: 28. Okt 2006, 08:37
Hatte bei meinem ersten Plasma auch was eingebrannt.Er lief bei mir,und später beim Service mit weissbild und ameisen rennen,aber es wurde kein deut besser.Gott sei dank war Hiatchi so kulant,und hat es in ein Neugerät getauscht.Ich hatte diese einbrennung nach dem 2ten Tag.
surroundkeller
#4 erstellt: 28. Okt 2006, 09:17
Moin,
mach dir dir eine Jpeg DVD mit formatfüllenden Bildern in den Farben Weiß, Schw., Rot, Blau, Grün und lass sie als Diashow laufen.
Faustregel:
So lange das Standbild lief, sollte die DVD laufen ( Nacht durch).
Rasta80
#5 erstellt: 28. Okt 2006, 09:22
erstmal danke für eure Antworten. Da der Fernseher schon etwas älter ist ( 3 Jahre ) kann ich ihn wohl nicht mehr umtauschen. Werde es mal mit dem weißen Bild probieren. Wäre nett wenn mir noch einer sagen könnte wie man in das Technikermenü kommt, da man dort vielleicht ein komplett reines weißes Bild einstellen kann.
Schönes Wochenende noch.
@surroundkeller: auch keine schlechte Idee werde mich gleich mal daran machen eine zu erstellen. Hast du vielleicht nen Tipp wie man sowas am besten erstellt ?
[Beitrag von Rasta80 am 28. Okt 2006, 09:24 bearbeitet]
surroundkeller
#6 erstellt: 28. Okt 2006, 09:35
Ganz simpel mit jedem Win Zeichen prog eine 720 x 570 Pixel große JPG Datei erstellen und mit Nero alle Farb Files auf CD/DVD brennen und im Player als Diashow laufen lassen.
Rasta80
#7 erstellt: 28. Okt 2006, 10:20
so hab die cd jetzt erstellt. wie lange sollten die einzelnen Bilder denn angezeigt werden bevor die Farbe wechselt oder ist das egal ?
surroundkeller
#8 erstellt: 28. Okt 2006, 10:33
Das ist eigentlich egal, nur die ges. Laufzeit sollte der Einbrennzeit entsprechen.
Mein Plasma hat diese Farbwechselfkt. eingebaut und die läuft ca 30 sec. pro Farbe und stoppt erst auf Tastendruck der FB wieder.
Ich denke 1 min. pro Bild ist ausreichend.
Wichtig ist noch das kein Format mit schw. Balken läuft sondern ein Vollbild über die ganze Plasmafläche.
Viel Erfolg!!!!!
Poste nach dem WE mal deine Resultate!!
[Beitrag von surroundkeller am 28. Okt 2006, 10:37 bearbeitet]
Anykey
#9 erstellt: 28. Okt 2006, 18:50
Stimmt berichte mal draus wird - geworden ist.
engel-freak
#10 erstellt: 28. Okt 2006, 21:00
Da ziehts einem ja die Schuhe aus.... sorry aber das muß mal gesagt werden ;).
Gruß vom
Anykey
#11 erstellt: 29. Okt 2006, 15:08
Stimmt hier stinkt es auch schon, daher die bitte die Schuhe wieder schnell anziehen.
Stimmt berichte mal was draus wird - geworden ist.
Ich denke ein schnellerer Wechsel der Bilder zb. durch ein Normales Fernsehprogramm
(im Zoom Modus ohne Logo) sollte doch besser helfen da dann ja noch Helligkeitswerte
usw. inzukommen .Als nur die drei grundfarben nach und nach alle 30sec. oder 1 Min
durchlaufen zu lassen.
surroundkeller
#12 erstellt: 30. Okt 2006, 10:46
Weiß = R+G+B zu gleichen teilen und gehört mit auf die DVD!
Da sich ein Standbild eingebr. hat, können auch nur spez Farben an spez. Stellen betroffen sein und auf die Weise werden alle Pixel und Supixel angesprochen.
Ich denke der Hersteller meines Plasmas hat sich bei dieser eingebauten Fkt. meines 42" was dabei gedacht und nennt ihn REFRESH MODE.
Anykey
#13 erstellt: 30. Okt 2006, 13:27
Ich bin mal sehr gespannt ob was auch immer er jetzt genau versucht hat
von erfolg war
Anykey
#14 erstellt: 08. Nov 2006, 16:27
Und was ist aus deinen Einbrennbild geworden ?
Ist es jetzt mit der zeit schwächer geworden.
Oder was hast du unternommen.
mahri
#15 erstellt: 08. Nov 2006, 17:51
Vielleicht ein Foto rüber geklebt ?
surroundkeller
#16 erstellt: 08. Nov 2006, 17:59
Hab ihm vor einer Woche ne mail und pm geschickt und noch keine Antwort erhalten.
Entweder im Urlaub oder verzweifelt aus dem Fenster gesprungen...
mahri
#17 erstellt: 09. Nov 2006, 12:02
Ne,Fernseher aus dem Fenster geschmissen.
Rasta80
#18 erstellt: 02. Jan 2007, 11:15
erstmal sorry für die wirklich sehr sehr späte Antwort
aber nach mehreren Versuchen und rumprobieren konnte ich, wenn überhaupt nur eine ganz geringe Verbesserung wahrnehmen. Habe das Teil dann bei Ebay für immerhin noch 300€ verkaufen können.
surroundkeller
#19 erstellt: 02. Jan 2007, 17:20
Mit dem Hinweis das Eingebrannte DVD Menu dauerhaft zu sehen??
Wie viele betriebsstd. hatte der Nec den schon gelaufen?
Wenn er noch neuwertig war egalisiert es sich evtl. mit wachsender Std. Zahl.......
Ich schätze das war wohl dein letzter Plama?
Anykey
#20 erstellt: 02. Jan 2007, 17:56
Stimmt wäre interessant geworden ob es sich mit der Zeit selbst angepasst hätte.
fraster
#21 erstellt: 09. Jan 2007, 19:05
Wie gut, dass bei den G9-Panasonics nach 30 min Standbild ein Bildschirmschoner erscheint (Viera-Logo saust über schwarzen Bildschirm), nachdem vorher vollautomatisch der Panelkontrast reduziert wurde.
surroundkeller
#22 erstellt: 10. Jan 2007, 10:11
Auch wenn ich DVD über AV sehe und nach dem Film das DVD Menu erscheint?????????
fraster
#23 erstellt: 10. Jan 2007, 10:41
Laut Bedienungsanleitung ja, habs aber noch nicht selbst ausprobiert. Ist aber etwas missverständlich geschrieben. Da steht, dass es im AV-Modus einen Mehrfach-Bildschirmschoner gibt, der bei längeren Standbildern automatisch den Kontrast reduziert und dass beim Fehlen von Zuspielsignalen das Viera-Logo über den Bildschirm saust. Ups , sorry, mein Fehler. Also der Pana schaltet sich nur nach 30 min Ameisenrennen selbst auf Standby. Bei Dauerstandbildern reduziert er hingegen selbständig den Kontrast (auf Minimum?).
Eingebrannt ?
move am 14.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.04.2005  –  18 Beiträge
436 XDE Geschrotet (Eingebrannt)
typhoon1969 am 09.03.2006  –  Letzte Antwort am 10.03.2006  –  10 Beiträge
--- Mein ganzes Panel blinkt ---
Cormerod am 16.02.2006  –  Letzte Antwort am 16.02.2006  –  2 Beiträge
Hilfe kein Bild mehr
hoschna am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  3 Beiträge
Hilfe ! Bild versetzt !
Hunter1817 am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  4 Beiträge
eingebranntes Bild
bahadinho am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  12 Beiträge
Gericom 4210 Bild in Bild /XQ2 besser?
Similan am 14.01.2005  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  2 Beiträge
Brauche dringend HILFE!
Plasmaheini am 23.09.2004  –  Letzte Antwort am 24.09.2004  –  6 Beiträge
Hilfe!! Tonstörungen
Vengos am 21.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.12.2004  –  2 Beiträge
Hilfe!!! Sitzabstand!!!
Schlafmütze am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.05.2008  –  39 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.431
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.142
