HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » HDMI Signal gestört? | |
HDMI Signal gestört?+A -A |
RmBo2011
20:43
erstellt: 26. Jan 2011, |
Hallo zusammen Ich habe meine XBox 360 per HDMI an meinem Plasma TV angeschlossen. Vorhin hatte ich einen LCD TV und keine Probleme. Ich habe mir den Plasma TV vor 2 Wochen neu gekauft und jetzt habe ich einen kleinen Soundlag beim Spielen mit der XBox. Kann es sein das durch die höhere Elektromagenetische Strahlung von Plasma TV's das HDMI Signal gestört wird? Mein Kabel ist ein 0815 Kabel ca. 3 Jahre alt und nicht abgeschirmt. Wen ich per Composite Kabel spiele habe ich keinen Sound Lag ausser das halt das Bild nicht mehr so gut ist wie mit HDMI. Da ich mir sowiso ein Headset kaufen werde ist es mir eigentlich egal aber ich wollte das gerne mal wissen. Danke!! Gruss |
RmBo2011
20:26
erstellt: 30. Jan 2011, |
Hat niemand eine Ahnung? Würde es etwas bringen das Endes des Kabels das näher am Plasma TV ist selbst mit Alufolie "abzuschirmen" sieht sicher blöd aus aber wenn es den Zweck erfüllt wiso nicht. Gruss |
Fir3storm
23:15
Unsinn. Bei HDMI erfolgt die Übertragung digital, daher gibt's nur "geht" oder "geht nicht". Auch das Kabel spielt kaum eine Rolle, ein 5€ Kabel verrichtet seinen Dienst genauso gut wie eins für 100€. (vorrausgesetzt es kommt eine Verbindung zustande) Ein vernünftiges Kabel ist z.B. ![]() Da bei dir außer der kleinen Verzögerung alles funktioniert, würde ich auf falsche Einstellungen tippen, vermutlich bei der XBox. |
Grestorn
10:08
erstellt: 31. Jan 2011, |
Vermutlich wird das Tonsignal bei Dir nicht über das TV Gerät sondern über einen extra Verstärker ausgegeben, der direkt an der XBox360 angeschlossen ist, stimmts? Das TV Gerät hat - wie jedes andere - auch eine bestimmte Verzögerung, die sich von Signalquelle zu Signalquelle unterscheidet. Gibt man auch den Ton über das TV Gerät aus, wird dieser passend zum Bild verzögert. Wenn der Ton aber einen anderen weg nimmt, kann das nicht funktionieren. |
Fraaay
10:26
Du hast außerdem die Xbox sicher mit einem Componenten Kabel angeschlossen und nicht mit einem Composite Kabel. Hast du einen 5.1 Receiver oder Klang über den TV? Ich vermute dein Plasma skaliert das Bild, dadurch könnte es zu einem Lag kommen. Also am besten den Plasma mal so einstellen das er das Bild unbearbeitet darstellt. |
RmBo2011
13:00
Ich spiele nicht über eine Anlage. Von der XBOX HDMI zum TV und fertig mehr nicht. Dieser lag ist neu mit dem Plasma TV gekommen vorher mit LCD kein Lag. Und ich habe jede Einstellung der XBox Probiert und es gibt keinen unterschied. Wen ich aber das Komponenten Kabel benutze anstatt des HDMI's habe ich keinen Lag ( Kabel mit den 6 Steckern standart im Set der XBox dabei). Beim TV habe ich das Setting 16:9, Energiespar AUS und sonst keine "Bildverbesserer". |
Fraaay
14:48
Was für einen TV hast du denn? Hilft evtl der Game Mode? Über Componente sind auch 1080p Möglich, eigentlich sollte das Bild genauso gut sein, nur für 3D ist zu wenig Bandbreite. |
Strahlung bei Plasma-TV maluoe am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Plasma TV / Analog Kabel TV Hififreund am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
PC an Plasma TV über VGA Kabel larry79 am 31.03.2007 – Letzte Antwort am 31.03.2007 – 2 Beiträge |
Plasma-TV -> Kalibrieren ? mike_digital am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 22 Beiträge |
Plasma und XBox 360? Guthwulf am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 09.01.2007 – 2 Beiträge |
XBOX am Plasma PoLyAmId am 21.01.2005 – Letzte Antwort am 19.02.2005 – 45 Beiträge |
PLASMA-TV PS-42P3S Lehmy am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 01.12.2004 – 3 Beiträge |
Plasma-TV bayker am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Plasma TV stört Sat Empang und Subwoofer jackpot am 05.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 2 Beiträge |
Plasma und HDMi/HDCP kivas am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 07.03.2005 – 9 Beiträge |
2011
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.212
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.413
