| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Fuijtsu P63XHA30ES Plasma TV anschließen | |
Fuijtsu P63XHA30ES Plasma TV anschließen+A -A |
nogaroc4
erstellt: 21. Jun 2015, 12:38
Hallo Freunde, Ich hoffe Ihr könnt mir helfen. Ich habe diesen schönen Plasma TV vor dem Schrott gerettet. Nun habe ich Ihn angeschlossen und das Bild bleibt Schwarz/Weiß. Die Kollegen in meiner Firma meinten das man da noch ein spezielles Kabel für benötigen würde um eine Ausgabe in Farbe zu bekommen ( soll so angeblich 8 € kosten ). Wisst Ihr was für ein Kabel man da benötigt. Kann der auch HD ausgeben... irgendwo habe ich gelesen das das ein HD Plasma TV wäre aber der hat nur Scart Anschluß. Mein Entertain Recheiver verweigert jedenfalls nciht die Ausgabe. Gruß Peter |
norbert.s
erstellt: 21. Jun 2015, 17:49
Das kennst Du? http://www.fujitsu-g...chure_p63xha30es.pdfEr sollte außer Scart noch Component haben. Ohne das Video-Board P-TE1300 hätte er nicht einmal Scart. Zumindest laut dem Datenblatt. Kaufe Dir ein voll beschaltetes Scart-Kabel. Dann sollte auch Farbe gehen. Außer natürlich die Kiste ist defekt. Eventuell muss im Menü des Plasma auch explizit eines von den drei Optionen Video, S-Video, RGB ausgewählt werden. Mir ist nicht bekannt, über welchen Eingang er die 1366x768 kann. Wahrscheinlich nur über D-SUB 15-PIN (XGA/VGA). Servus [Beitrag von norbert.s am 21. Jun 2015, 17:58 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 21. Jun 2015, 18:05
Also Scart hat er und RS232 und RGB sowie SUB-D. Das Teil war in eienm Meeting Raum montiert und wurde für die Ausgabe für den PC benutzt. Mir ist da noch eine Idee gekommen. Kann es sein das der nicht auf PAL eingestellt ist sondern auf NTSC z.B. Leider fehlt noch die FB um das zu prüfen. Die wird noch gesucht. Ich hoffe das ich diese bald bekomme. Meinst Du das mit einem voll Beschaltetem SCART Kabel da Farbe kommt ? |
norbert.s
erstellt: 22. Jun 2015, 05:57
Ein S/W-Bild über Scart war früher ein typischen Problem, wenn die Einstellung Video/S-Video/RGB nicht mit der Beschaltung vom Kabel möglich ist. Wenn ich mich recht entsinne war RGB das Problem. Du könntest es auch testen, wenn der Zuspieler entsprechend einstellbar ist. Video (Composite) sollte immer gehen. Punkt 2: http://www.xedox.de/elektronik/2.php...Nicht alle Geraete benutzen alle Kabel, bei normalen Videorekordern sind RGB und die Datenleitungen nicht belegt... Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Jun 2015, 05:59 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 22. Jun 2015, 19:17
Ich werde wohl noch etwas rumspielen müssen. Der Composite Eingang wäre dann die einzelnen Kabel VIDEO ( gelb ) und ROT und SCHWARZ in einzelnen Kabeln. So ein Ausgang hat der Receiver. Allerdings hat der TV nur GRÜN ( Y ) , ROT ( PR ) , BLAU ( PB ). DVI-D hat er so wie es aussieht nicht. RS232 und VGA und ntürlich AUDIO Anschlüsse. Ich werde aus diesen Anschlüssen nicht ganz schlau. [Beitrag von nogaroc4 am 22. Jun 2015, 19:18 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 22. Jun 2015, 19:21
Das ist Component und nicht Composite. Der Fernseher hat Composite per Scart. https://de.wikipedia.org/wiki/Composite_Video https://de.wikipedia.org/wiki/Component_Video
Das wäre Composite (Gelb) mit Stereo-Ton (Rot/Schwarz). Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Jun 2015, 19:23 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 22. Jun 2015, 19:44
Heisst ich bruache ein Kabel das von Scart auf Composite ? |
norbert.s
erstellt: 22. Jun 2015, 20:06
Gibt es. Composite auf Scart. Kann Dein Receiver kein RGB per Scart? Das hätte die bessere Biildqualität. Servus |
nogaroc4
erstellt: 22. Jun 2015, 20:21
Ich habe den Telecom Media Receiver 303. Eine Einstellung habe ich dort bisher noch nicht gefunden. Habe es grad versucht. Kommt nur Schwarz/Weiss. [Beitrag von nogaroc4 am 22. Jun 2015, 20:34 bearbeitet] |
norbert.s
erstellt: 22. Jun 2015, 21:45
Da Du noch kein neues Kabel hast, will das nicht viel sagen. Die Reihenfolge der Bildqualität ist in abnehmender Reihenfolge: RGB => S-Video => Composite Video (FBAS) Wieso muss ich eigentlich die Bedienungsanleitung für Dich heraussuchen? ;-) https://www.telekom....ver_303plus_TypA.pdfBildqualität Ihr Media Receiver bietet eine Reihe von Video-Anschlüssen, deren Bildqualität sich zum Teil erheblich unterscheidet. Die folgende Tabelle zeigt Ihnen alle Anschlussmöglichkeiten und welcher Video-Anschluss für Ihren Fernseher ge- eignet ist. Im darauf folgenden Abschnitt „Anschlussmöglichkeiten“ finden Sie detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen für den Anschluss verschiedener Video- und Audiogeräte. Wenn Ihr Fernseher einen SCART-Anschluss hat, der RGB unterstützt: Schließen Sie diesen SCART-Anschluss mit einem SCART-Kabel* an den SCART-Ausgang Ihres Media Receivers an. Wenn Ihr Fernseher einen S-Video-Anschluss hat: Verbinden Sie diesen S-Video-Anschluss und den S-Video-Ausgang Ihres Media Receivers mit einem S-Video-Kabel*. Zusätzlich müssen Sie Media Receiver und Fernseher mit einem Audio-Kabel* verbinden. Wenn Ihr Fernseher einen SCART-Anschluss hat, der kein RGB unterstützt: Schließen Sie diesen SCART-Anschluss mit einem SCART-Kabel* an den SCART-Ausgang Ihres Media Receivers an. Die Verbindung basiert dann auf dem Composite-Standard. Wenn Ihr Fernseher nur einen Composite-Anschluss hat: Verbinden Sie den Fernseher und den Composite-Ausgang Ihres Media Receivers mit einem Composite-Kabel*. Zusätzlich müssen Sie Media Receiver und Fernseher mit einem Audio- Kabel* verbinden. Servus [Beitrag von norbert.s am 22. Jun 2015, 21:46 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 23. Jun 2015, 03:49
Würde heissen das er mit Scart auf Scart funktionieren müsste. Leider nur in Schwarz/Weiß was ja mein Problem ist. Was ich bisher noch nicht probiert habe ob man an den Einstellungen am TV noch was ändern kann und ob das Kabel voll beschaltet ist weiß ich auch nicht und ob das nötig ist. Ich würde mir ja ein Kabel kaufen, ich möchte nur sicher gehen das der dann damit auch funktioniert. Im Receiver selber ( Einstellungssoftware ) ist von RGB keine Rede wo man das umstellen kann. |
norbert.s
erstellt: 23. Jun 2015, 05:45
Muss nicht zwingend sein, da es auch Geräte mit automatischer Erkennung gibt. Ein voll beschaltetes Kabel ist aber Pflicht. Ich liefere Dir auch nicht die Links aus Spaß an der Freud, sondern damit Du daraus nützliche Informationen ziehst. In Beigrag #2 findest Du folgendes: Nicht alle Geraete benutzen alle Kabel, bei normalen Videorekordern sind RGB und die Datenleitungen nicht belegt. Bei SAT-Decodern ist ev. RGB als Ausgang belegt, schoen, wer's nutzen kann. Um auf RGB umzuschalten, wird auf 16 eine Spannung von 1-5 Volt gelegt. EIne Scart Buchse ist umschaltbar zwischen VHS und SVHS: bei VHS: Pin 15 ROT, Pin 19 Video Ausgang SVHS: Pin 15 C-Ausgang, Pin 19 Y-Ausgang Wie die Umschaltung auf SVHS erfolgt, ist mir noch unklar. (Bei meinem TV geht das manuell.) 19 und 20 sind gekreuzt, so dass Ausgang auf Eingang kommt, wie das fuer das Chrominanz-Signal an der 15 geht, weiss ich nicht. Fuer S-Video ueber SCART ist natuerlich obige Minimal-Beschaltung nicht ausreichend (man bekommt wegen des fehlenden C-Signals nur s/w), man braucht da also ein vollbelegtes Kabel. Ich bin jetzt raus. Ich habe genug vorgekaut. Viel Erfolg wünsche ich. Servus [Beitrag von norbert.s am 23. Jun 2015, 05:55 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 23. Jun 2015, 18:51
Kein Thema. Ich habe gerade das Kabel durchgemessen das ich am Fernseher angeschlossen hatte. Das war auch VOLLBESCHALTET und hat nur Schwarz/Weiss übertragen. Gibt es unterschiedlich beschaltete Kabel ? Ab und an sehe ich die Bezeichnung S-VHS oder RGB aber sind das nicht alle voll beschalteten Kabel. Ich möchte nur vermeiden ein Kabel zu kaufen, das dann auch wieder nicht funktioniert. Oder kann ich das Kabel selber umbelegen bzw. muss es umbelegen ? Über VGA Anschluß zeigt er mir auch Farbe an. Also da ist alles OK soweit. [Beitrag von nogaroc4 am 23. Jun 2015, 19:19 bearbeitet] |
nogaroc4
erstellt: 25. Jun 2015, 18:44
Also das Component RGB Kabel bringt nur rosa Schlieren beim TV. Ich werde diesen wohl verkaufen weil mir das eine zu große Dr. Arbeit ist da Farbe raus zu bekommen. Wenn nicht verkauft wird er verschrottet. Danke für die Hilfe !! |
Pc an Plasma Anschließen? djseli01 am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2007 – 15 Beiträge |
Plasma-TV Mokamou am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 19 Beiträge |
Plasma-TV bayker am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Plasma TV Empfehlung Raff am 01.02.2005 – Letzte Antwort am 01.02.2005 – 2 Beiträge |
Plasma TV / Analog Kabel TV Hififreund am 10.06.2004 – Letzte Antwort am 10.06.2004 – 7 Beiträge |
Nachbilder bei Plasma TV phenix am 02.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 4 Beiträge |
Schwere Entscheidung (Plasma TV) TV-Freak am 28.02.2004 – Letzte Antwort am 21.03.2004 – 23 Beiträge |
plasma TV Versicherungschaden ????? takatakataka am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 8 Beiträge |
Streifen auf Plasma TV Boneknocker am 06.05.2004 – Letzte Antwort am 07.05.2004 – 3 Beiträge |
Plasma TV Dayton kotalla am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 12.07.2004 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJan_Nordfriese_80
- Gesamtzahl an Themen1.563.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.974
