| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Nachbilder bei Plasma TV | |
Nachbilder bei Plasma TV+A -A |
phenix
erstellt: 02. Dez 2003, 09:00
Ich habe ein Verständnisproblem mit der Bedienungsanleitung des Panasonic TH-42PW6EX. Im Bildformat 4:3 erscheinen ja links und rechts des Bildes zwei sog. Seitenbilder, welche wahlweise von schwarz bis hellgrau eingestellt werden können. In der Bedieinungsanleitung steht: "In der 4:3-Betriebsart sollte ein Standbild nicht für längere Zeit wiedergegeben werden, da dies zu Nachbildern auf den seitlichen Bildteilen des Displays führen kann. Zur Vermeidung solcher Nachbilder sollten die seitlichen Bildteile aufgehellt werden." Auf derselben Seite weiter unten steht aber: "Die Einstellung der seitlichen Bildteile auf Hoch-Betriebsart (max. Aufhellung) für eine längere Zeit kann zum Auftreten von Nachbildern führen." Also ich verstehe da nur Bahnhof ??? Ist es nun besser die seitl. Bildteile auzuhellen oder schwarz zu lassen ?? Danke für Euren Input. |
tingletanglebob
erstellt: 03. Dez 2003, 22:35
Da bei schwarz ja nix leuchtet und die Nachbilder (Einbrenneffekte) durch Dauerleuchten entstehen, würde ich dazu raten, die Seiten auf schwarz (=kein Leuchten)zu stellen. Außerdem sehen die grauen Streifen bescheuert aus.... Hoffe dir gehelft zu haben... |
phenix
erstellt: 04. Dez 2003, 11:28
Habe mittlerweilen von Panasonic eine Antwort erhalten: Wie Sie richtig beschreiben, können stark kontrastreiche Bilder, zum Beispiel weisse Schriften auf schwarzem Hintergrund, Nachbilder auf dem Plasma - Panel hinterlassen falls sie über längere Zeit dargestellt werden. Wenn Sie nun auf dem 16/9 - Schirm eine 4/3 - Sendung schauen werden die Balken aussen nicht angesteuert. Dadurch werden diese Flächen weniger beansprucht und werden bei Darstellung eines 16/9 Bildes mit der Zeit heller erscheinen als die Fläche, in der das 4/3 - Bild dargestellt wurde. Dasselbe gilt natürlich auch umgekehrt: wenn Sie die Balken aufhellen und die Fläche des 4/3 - Bildes mit einem dunklen Bild angesteuert wird, werden die Flächen der Balken mehr beansprucht. Grundsätzlich sollte man die Helligkeit der Balken der Helligkeit des 4/3 - Bildes anpassen. Wenn Sie also einen "finsteren Krimi" schauen, sollten die Balken auf einer dunkelgrauen bis schwarzen Stufe, wenn Sie einen Film über die sonnige Karibik schauen, mit hellgrauer Stufe angesteuert werden. Normalerweise ist die mittlere Graustufe meist ideal und sollte als Grundeinstellung beibehalten werden. Nachbilder können je nach Inhalt des Bild innerhalb weniger Stunden auftreten. Wird das Plasma - Panel danach jedoch wieder mit anderem Bildinhalt, beispielsweise normalen Fernsehbild, betrieben können sich die Nachbilder aber wieder zurückbilden (regenerieren). Bei normalem Fernsehbild kommt es eigentlich nie zu Nachbildern. Auch die Senderlogos sind nicht schlimm, da fast jeder Sender eine andere Position für die Platzierung des Logos braucht. Lassen Sie den Plasma jedoch besser nicht über nacht auf einem Sender mit Testbild oder mit schwarzem Bild und Senderlogo laufen. Problematisch sind betreffend Standbilder eher Computer - Präsentationen die oft zehn Minuten lang das selbe Bild (oft einfach ein Schriftzug) zeigen. |
tingletanglebob
erstellt: 04. Dez 2003, 21:37
Die Antwort der Hotline hört sich ja nachvollziehbar an! Danke für die Info, hoffe bald auch einen schönen Flachmann bei mir zu haben... |
Nachbilder beim YAMAHA PDM-4210 über Videoeingänge fra_ju am 11.01.2005 – Letzte Antwort am 25.01.2005 – 3 Beiträge |
TV-Bild bei Plasma heidenfips am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2005 – 2 Beiträge |
Auflösungsvermögen bei Plasma-TV?? manolofisi1 am 11.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 4 Beiträge |
Strahlung bei Plasma-TV maluoe am 19.10.2006 – Letzte Antwort am 19.10.2006 – 2 Beiträge |
Plasma-TV Mokamou am 01.08.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 19 Beiträge |
Plasma-TV bayker am 15.10.2004 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 2 Beiträge |
Plasma-TV + Halbbilder? Uwe_L. am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 13 Beiträge |
Lautsprecher neben Plasma TV cyberjens am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 2 Beiträge |
Plasma TV mieten ? ösi am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 7 Beiträge |
TV- Empfang bei Plasma (Koaxialkabel) cyb am 13.10.2005 – Letzte Antwort am 14.10.2005 – 2 Beiträge |
2003
Top Produkte in Plasma-Fernseher
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.442
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.492
