HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Plasma-TV | |
Plasma-TV+A -A |
Mokamou
16:21
erstellt: 01. Aug 2004, |
Hi ihr zusammen. Schon wieder geht es um Plasma. Ich hatte mich eigentlich für den Panasonic th-42pw6ex entschieden, wollte schon bestellen, wurde aber während des Telefonates mit Web-Shop auf den NEC 42VP4S aufmercksam gemacht. Hat jemand damit Erfahrungen? Ist NEC überhapt empfehlenswert? Gruß Mokamou |
danko
17:57
Hi! Bleib lieber beim Pannasonic! Da weist du was du hast. Bei solchen Investitionssummen würde ich mich lieber nicht auf Experimente einlassen. NEC hat auf jeden Fall schon mal keinen Tuner im Angebot. CU Danko [Beitrag von danko am 01. Aug 2004, 17:59 bearbeitet] |
Pandabär
19:21
Hallo, Von NEC gibt es sicher einige gute Plasma Geräte. Allerdings handelt es sich bei dem Gerät eher um einen Plasma Monitor.Ein weiterer Nachteil ist das du Wandhalterung,Standfuss,Lautsprecher und auch noch evtl einen Tuner extra dazu kaufen musst.Dann bist du schnell bei 4000 Euro und kannst gleich zur Kit Version des PW6 greifen denn von der Auflösung her sind beide gleich *nur 853x480* ![]() Schau dir den PW6 vorher aber noch bei einem Händler an! Mir ist ein Flimmern aufgefallen (vor allem in helleren Bildanteilen) Vielleicht wäre der 42PA30 die bessere Wahl. [Beitrag von Pandabär am 01. Aug 2004, 19:22 bearbeitet] |
Mokamou
10:35
erstellt: 02. Aug 2004, |
Hallo Pandabär, Hallo Danko, das Problem bei mir ist platzbdingt, die maximale Gerätebreite beträgt 105 cm, da kann nur ein pw6 o.ä. reinpassen, sonst fand ich den Philips ..66 sehr gelungen, leider zu breit für mich. Allen danke ich für die Antworten, falls euch noch was einfällt, bin ich für eine Beratung sehr dankbar. Übrigens läuft das Fernsehen bei mir über eine digitale Sat-Anlage von Kathrein. Gruß Mokamou |
danko
11:54
Hallo! Ohne Lautsprecher (da wird sicher jeder 42" Plasma die 105cm Grenze sprengen) ist auch der Hitachi 42PD5xxx nur 103cm breit. Das würde also auch passen. Die Meinungen über den Hitachi sind allerdings leicht konträr. In den einschlägigen Testzeitschriften hat er dagegen eine recht gute Figur gemacht. Der Vorteil des Hitachi ist auf jeden Fall die Auflösung des Displays von 1024x1024 Pixel und die sehr gute Helligkeit. Der Preis von ca. 3500 EUR (je nach Modell) ist auch mehr als angemessen. Für dich würde dann ja auch das Modell ohne Tuner reichen. siehe auch ![]() Leider ist der Hitachi in so gut wie keinem Elektromarkt zu begutachten. Das würde also bedeuten sich mehr oder weniger auf die Erfahrungen anderer zu verlassen. Cu Danko [Beitrag von danko am 02. Aug 2004, 11:57 bearbeitet] |
Pbruehl
19:21
Hallo Mokamou, seit ca. 10 Tagen habe ich den Hitachi 37PD5200. Bezahlt habe ich Euro 3.099 inklusive Lieferung und Aufbau bei mir zuhause. Der 42PD5200 gibt es für Euro 3.599, gleiche techn. Daten nur etwas größer. Eigentlich bin ich von Haus aus sehr skeptisch, suche überall die Schwachstellen und finde meistens so viele, daß ich mich doch oft sehr ärgere, nicht doch noch etwas besseres gekauft zu haben. Aber auch nach 10 Tagen ist mir an dem Hitachi noch keine einzige Schwachstelle aufgefallen!!!! Preis: Sehr günstig für ein HD-Panel (1024x1024) Design: Sehr gelungen und elegant, der Fuß läßt sich sehr leicht und geschmeidig drehen. Lautsprecher sind abnehmbar, man kann sie verkabeln und entfernt aufstellen. Anschlüsse: Die wahre Pracht und das alles serienmäßig. 1 x Scart 2 x Chinch 1 x S-Video 2 x Komponente (!!) 1 x D-Sub 15polig 1 x DVI (!!) Mein DVD Player (Pioneer 686) hängt über Oehlbach Kabel am DVI Eingang. Gegenüber dem Anschluß am Komponeneten-Eingang eine nochmalige Steigerung der Bildqualität. Einfach gigantisch. Am D-Sub 15polig hängt mein HTPC. Beim Anblick von HDTV Trailern fällt man im wahrsten Sinne des Wortes vom Hocker. Die Qualität ist einfach überragend. Allgemein: Der Hitachi ist wirklich komplett ausgestattet. TV-Tuner, Lautsprecher, alle Anschlüsse, der Fuß alles im günstigen Preis dabei!! Preis/Leistung: Überragend!! ![]() Wenn du noch was konkretes wissen willst, frag mich. Peter |
Mokamou
21:01
Hallo Peter, vielen Dank für deine ausführliche Beratung. Wie ist es mit dem Service von Hitachi? Gibt es Erfahrungen über Lebensdauer? Hat der Plasma einen Lüfter? hörbar? Wie ist das Einbrennverhalten? Wie ist der Stromverbrauch? MfG Mokamou |
Pbruehl
21:55
Hallo Mokamou, hier die Antworten auf deine Fragen: Wie ist es mit dem Service von Hitachi? Der Händler garantiert Vor-Ort Service und stellt kostenlos ein Gerät zur Verfügung für die Zeit der Reparatur. Gibt es Erfahrungen über Lebensdauer? ![]() Hat der Plasma einen Lüfter? hörbar? Der Hitachi ist Lüfterlos!! Wie ist das Einbrennverhalten? es ist ein Plasma wie jedes andere auch, vermutlich normales Einbrennverhalten Wie ist der Stromverbrauch? max. 330 Watt, im Standby 3 watt. Gruß Peter |
Mokamou
23:25
Hallo Peter, herzlichen Dank für alles Schöne ![]() Mokamou |
drimi
09:54
erstellt: 03. Aug 2004, |
Der neue Pioneer hat 57 Mio Farben. Der Hitachi hat doch "nur" 16 Mio Farben. Das muss sich doch bemerkbar machen. Oder? [Beitrag von drimi am 03. Aug 2004, 09:54 bearbeitet] |
Chrüter
16:57
Nein, macht sich nicht bemerkbar... stell Dir nur schon mal 1 Million Farben vor.... ![]() Gruess Dani |
jw
18:50
je mehr Farben, desto bessere Farbübergänge, ich meine das bringt schon was. |
Chrüter
08:38
erstellt: 04. Aug 2004, |
Wir sprechen hier von 16 Millionen Farben! ...und trotzdem wird man in Kritischen Szenen Farbübergänge sehen können.... ![]() Gruess Dani |
Pan-a-Go
00:34
erstellt: 12. Okt 2004, |
Hi Mädels, Gibt es denn wirklich keinen Optimalen Plasma zur Zeit, das die Kriterien der, des - Graustufen - 16 Mio Farben - Netzteilsummen - Immer ein leichtes flimmern - Auflösung - Einbrennverhalten - Energieverbrauch - Gewicht im Griff haben, hat ? Die Kombinationen die es ausmachen, sind fast immer iergendwelche Kompromisse ... Pan-a-Go |
rainer24
09:04
guten morgen leute, hab mal geschaut, der hitachi hat ja nur ein kontrast von 1000:1 - der phillips 9966 ja aber auch! kann das sein oder liegt das an den hd panels |
mikelue
11:54
Kann sein, daß die alle die von Fujitsu entwickelten ALIS-Panel's verwenden ![]() @Pbruehl Sind Dir noch nie die False-Contour oder Solarisations-Effekte aufgefallen ? @Chrüter Weißt Du wie es Panasonic macht mit 16M Farben 1024 Graustufen darzustellen ? Laut meiner Rechnung sind bei 24Bit Farben (16M) nur 256 Graustufen (gleicher Farbtemperatur) möglich. Mike |
rainer24
12:00
@mike bist du mit dem hitachi zufrieden, hab grad gesehen ud hast das gute stück ja! wie sieht da das normale windows bild drauf aus? brummt oder flimmert der htiachi? hast du den stromverbrauch mal gemessen |
mikelue
12:13
Wenn Du mal in den alten Threads liest, hättest Du die Antworten schon ![]() 1. Ja, hab nichts besseres in 32" gefunden 2. ich spiele und surfe nicht, HTPC 1080i DVI HDTV ist genial 3. minimales Summen <1m , Desktop bei >= XXX x 1024 flimmert teilweise 4. 139 Watt bei 1/2 Kontrast Mike |
gkroadking
12:05
erstellt: 27. Okt 2004, |
Hallo Peter, ich habe seit 2 Tagen auch den 37PD5200.....super Gerät! ![]() Hast Du einige Infos zu den Bildeinstellungen/Filter etc. ? Mein Kabeltuner erzeugt kein so tolles Ergebnis; ![]() ![]() Gruß Gerhard |
Nec Plasma chris-kiel am 25.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 6 Beiträge |
NEC hat 2.-besten Plasma !!!??? Fox1 am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 12 Beiträge |
NEC MP3 Plasma defekt niemehrNEC am 15.05.2005 – Letzte Antwort am 17.05.2005 – 10 Beiträge |
Welchen Preis für NEC 42VP4S pani am 27.09.2006 – Letzte Antwort am 29.10.2006 – 2 Beiträge |
Neuer NEC Plasma-Dispay kotalla am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 5 Beiträge |
NEC 42VR5 soda am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 5 Beiträge |
Nec Plasma PX42-VP3G spinnt! Profis gesucht. sophist1cated am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 4 Beiträge |
NEC VR5 Erfahrungen DiskMugger am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.04.2005 – 18 Beiträge |
NEC VR5 plop73 am 14.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 17 Beiträge |
NEC 42VR5 Jensabel am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 7 Tage
- Hilfe! TV bekommt vom VHS kein Signal
- Plasma (GW20) transportieren, für stehend Auto zu klein
- Flimmern beim Plasma normal?
- Standbild "Radio" Einbrenngefahr ?
- Plasma geeignet zum Videospielen
- Erledigt! Filme von alter LG TV Festplatte auf PC kopieren funktioniert
- Plasma hinlegen?
- Hilfe ganzes Bild eingebrannt !
- Auspacken/Aufstellen eines Plasma-TVs
Top 10 Threads in Plasma-Fernseher der letzten 50 Tage
- Plasma hinlegen?
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBiel_Peter
- Gesamtzahl an Themen1.559.635
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.359
