HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson WM 402? | |
Thomson WM 402?+A -A |
derLegoMann
21:51
erstellt: 29. Jan 2007, |
Moin! Habe am 26.01.07, also letzte Woche Freitag das besagte Gerätvon Amazon erhalten. Die erste DVD die ich darauf geguckt habe war Cars, super Bild dachte ich. Bei der Schatzplanet kam es zu roten schlieren bei Bewegungen. The Transporter sah teilweise auch nicht mehr ganz so berauschend aus. Dachte mir dann, muss man sich wohl daran gewöhnen. Als ich meinen Super Nintendo daran angeschlossen habe war ich total entsetzt, das Gerät flimmert ohne Ende bei weissem Hintergrund. Der schwarze Rand zieht beim nach oben und unten laufen mit und wirkt nicht mehr gerade. Amiga flimmert auch ein wenig, hätte also keine Gründe mehr mit den Konsolen zu spielen, macht nicht mehr wirklich spaß. Was machen? Doch wieder eine 4:3 50hz Röhre zulegen? Ok die Schwarzen Balken stören auch ein wenig, aber immer noch besser als diese Fehler. Wie würde das mit dem Rückgaberecht laufen? Holt Amazon das mit der Spedition wieder ab oder wie läuft das? Danke schonmal für Hilfe!!! MfG derLegoMann |
derLegoMann
22:57
Moin! Lässt sich wenigstens das flimmern beseitigen? Was bringen denn 100hz, wenn es sowieso flimmert? An das nachziehen kann man sich noch gewöhnen, aber wenn ich nicht mehr mit meinen schönen Konsolen spielen darf wüsste ich nicht mehr weiter. MfG derLegoMann |
marcel1703
23:18
Ich kann mich nicht daran erinnern, dass meine Loewe Röhre geflimmert hätte oder nachzieher zu sehen waren... Kann es aber audch nicht mehr prüfen, da ich se nimmer hab. Amazon lässt das Gerät von der Spedition wieder bei Dir abholen.Das sollte man aber telefonisch mit denen Vereinbaren, sonst bekommst du nur automatik Emails wo drin steht, dass du den TV mit der Post schicken sollst... Gruss Marcel |
derLegoMann
23:26
Moin! Das flimmern kommt nicht beim DVD oder TV gucken, sondern nur beim SNES/Amiga Spielen. Beim SNES ist es bei eher weissen Flächen sehr extrem. der Rand wird bei weißen flächen dort auch eher unsauber dargestellt. Diese probleme treten wie gesagt nur damit auf. Mit TV und DVD hatte ich so bisher keine Probleme. Nachzieher sind nicht so sehr extrem, da ich den TV gerad erst neu hab, habe ich auch nur 5 Filme gesehen und Schatzplanet hatte als einziger wirklich sichtbare nachzieher, woran man sich aber gewöhnen kann. Aber es wäre zu schade auf ne SNES oder auf den Amiga wegen sowas zu verzichten. Eine neuere Konsole steht nicht zur Verfügung!!! MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 29. Jan 2007, 23:29 bearbeitet] |
marcel1703
23:31
Wie ist das SNES denn Angeschlossen? Über Antennen Kabel, Video oder RGB? |
derLegoMann
23:37
Moin! Über Scart und daran hängt so nen gelbes Video Kabel. Wäre es über Scart normal? Über Antenne ist es nicht mehr so ganz extrem, aber auch noch da. MfG derLegoMann |
marcel1703
23:43
Also, für das SNES gibt es RGB Scrt Kabel. So wie ich das verstehe, nutzt du ja nur das normale Videokabel welches schon beim SNES dabei war, das bringt leider keine gute Bildqualität und das Flimmern der Grafik fällt auf einer 82 cm Röhre natürlich unangenehm auf. Du solltest also für deine Konsole irgendwie ein RGB Kabel organisieren. Frag mich nur jetzt so auf die schnelle nicht, wo man das Kabel bekommt. Das SNES ist ja leider schon etwas betagter, Zubehör wird seit einer Ewigkeit nicht mehr produziert also ist der einzige Weg eigentlich Ebayl. Gruss Marcel edit: hab ich doch glatt ein neues Kabel gefunden das du brauchst. ist zwar nicht grad billig, aber sein Geld Wert! : ![]() [Beitrag von marcel1703 am 29. Jan 2007, 23:44 bearbeitet] |
derLegoMann
00:00
erstellt: 30. Jan 2007, |
Moin! Was mich wie gesagt wundert, hatte bis Donnerstag noch eine 70CM 50Hz 4:3 Röhre und da hatte das Bild nicht geflimmert. Wenn noch erklärt wird, warum es auf einem 100Hz TV auf einmal zum flimmern kommt, wäre ich sehr froh. Danke schonmal für bereits geleistete Hilfe. MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 30. Jan 2007, 00:01 bearbeitet] |
marcel1703
00:08
Bei der 100-Hz-Technik wird das projizierte Bild mit doppelter Geschwindigkeit aufgebaut, im Vergleich zum klassischen 50-Hz-Standard. Dies geschieht, indem jedes empfangene Bild zunächst im Gerät gespeichert und dann zweimal hintereinander angezeigt wird. Das Bild wird als »ruhiger« empfunden, allerdings können bei schlechter Implementation des notwendigen Deinterlacing auch Bildfehler wie ruckelnde Bewegungen, Bildzittern oder unscharfe Konturen entstehen – besonders bei schnell bewegten Bildern. Im klassischen europäischen 50-Hz-Standard wird 50 mal in der Sekunde ein neues Bild aufgebaut, daraus folgt eine Bildwechselfrequenz von 50 Hertz. Das menschliche Auge kann einen Bildwechsel bei dieser Frequenz noch als Flimmern wahrnehmen, erst bei etwa 75 Hertz verschwindet dies. Das Signal des SNES ist nunmal wirklich schlecht, zumindest über Video Kabel. Je besser der Tv ist, umso offensichtlicher werden die Schwächen der Zuspieler aufgedeckt. Da hilft dann nur: Hochwertige Verkabelung und hochwertige Zuspieler. Also investier die 27 € für das Kabel und du wirst sehr viel zufriedener sein und auch das flimmern wird minimiert. |
derLegoMann
00:27
Moin! Danke erstmal dafür, werde mal bei eBay nach dem Kabel ausschau halten, 27€ ist ganz schön happig. So 100%ig sicher bin ich mit dem umtausch nicht mehr, liegt derzeit noch bei 60-40%. Mal gucken wie es bei weiteren DVDs aussieht. War glaub ich auch verkeht mit Cars anzufangen :D, weil dann sieht man gleich die schwächen von schlechteren DVDs ![]() Seit ich den Kabel Digital Decoder an meinem TV hab, sieht das Bild auch nicht mehr so grausig aus. Edit: ![]() 3,50€ ist wohl ok. MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 30. Jan 2007, 00:31 bearbeitet] |
marcel1703
00:37
Das Kabel ist aber für den GameCube gedacht, ich weiss net ob das funktioniert mit dem SNES... Ich hab aber genau diese Kabel an meinem Cube dran. Kann es wenn du willst morgen mal mit meinem SNES ausprobieren und dir bescheid geben ob es funktioniert bevor du es kaufst. Gruss Marcel |
derLegoMann
00:45
Moin! Wäre sehr nett wenn du es mal probieren könntest, dann brauch ich nicht unnötig Geld ausgeben. Ich hatte bereits nur Gehört das die GC Kabel auch am SNES funktionieren sollen, aber wenn es jemand mal probiert wäre es natürlich besser. Eine Frage für heute noch was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem RGB, einem Scart und einem Gelben Videokabel? Weil mein DVD Player hängt auch nur an einem Gelben Kabel. MfG derLegoMann |
marcel1703
00:54
Ja, probier ich morgen aus. Scart ist nur die Steckernorm und sagt nichts über das übertragene Signal aus. Über Scart Stecker können: RGB Signale, S-Video Signale und Composite Signale übermittelt werden. Dabei gilt immer: RGB ist am besten, danach kommt S-Video dann dein gelber Stecker Composite. ![]() ![]() ![]() Tu Dir selber den Gefallen und kauf auch für den DVD Player ein RGB Kabel, der Qualitätssprung ist wirklich enorm! Gruss Marcel |
derLegoMann
01:01
Moin! Ups und ich dachte das Gelbe Videokabel wäre besser wie SCART, da ich an meinem alten TV damit besseres Bild hatte. Werde vorerst erst einmal SCART am DVD-Player Probieren, denn die schlieren treten bisher nur beim DVD gucken auf, beim TV ist alles gut. Naja, das kommt davon wenn man von nix ne Ahnung hat ![]() MfG derLegoMann [Beitrag von derLegoMann am 30. Jan 2007, 01:04 bearbeitet] |
marcel1703
01:06
Man lernt halt nie aus ![]() |
marcel1703
20:13
Hallo, habe das Kabel am SNES ausprobiert und KEIN Bild bekommen, gleiches am Nintendo 64 ( is aber auch klar, da dies eh kein RGB unterstützt) aber das ist ja irrelevant. Das Kabel funktioniert wirklich NUR mit dem GameCube. Gruss Marcel |
derLegoMann
23:52
Moin! Dann weiß ich was gemeint ist mit SNES und GC tauglich, weil am Kabel hat man ja wieder diese 3 Stecker für Video und Ton. Wenn man darüber die SNES anschließt geht es mit sicherheit und das hätte ja denselben effekt wie mein kabel. MfG derLegoMann |
marcel1703
23:58
Nichtmal das geht. Das Kabel hat ne ganz andere Pin Belegung wie der Ausgang am SNES. Die Artikel Beschreibung auf Ebay ist schlichtweg falsch! Gruss Marcel |
derLegoMann
00:17
erstellt: 31. Jan 2007, |
Moin! Naja, dann werd ich wohl auf SNES verzichten müssen, vielleicht bekomme ich es irgendwann noch zum laufen. Eine Frage wäre da noch, dann bin ich erst einmal zufrieden. Wenn ich ein 4:3 Bild aus dem TV ins Cinerama (16:9 angepasst aufs Bild) umschalte dann wird die Info Box (laufende Sendungen werden angezeigt) meines Kabel Digital Decoders am Rand ein wenig verzehrt. Im 4:3 Mode ist alles ok, ich vermute einfach das es durch das strecken des 4:3 Bildes zu diesen winzigen Fehlers kommt, liege ich da richtig? Am Bild wird nichts verzehrt dagestellt, nur diese Box die kommt wenn man auf ok der FB drückt. MfG derLegoMann |
marcel1703
00:22
Das eigentliche TV Bild verzerrt auch, allerdings sieht man es da nicht so gut. Cinerama ist wohl soetwas wie der 4:3 Vollbildmodus bei Samsung LCD'S: Das Bild wird in der Bildmite korrekt dargestellt und zu den Rändern hin proportional immer weiter gestreckt, bis das 4:3 Bild auf den 16:9 Bildschirm passt. Deshalb verzerrt die Box so wie du es beschreibst zum Rand hin. Gruss Marcel |
derLegoMann
00:47
Moin! Ohh cooooool danke schön, so wie es aussieht werde ich das Gerät vorerst behalten, ich finde es schön das einem hier immer so wunderbar geholfen wird. Danke ![]() MfG derLegoMann |
derLegoMann
01:26
Moin! Falls es dich wegen dem SNES interessieren sollte: ![]() Es Gibt eine Anleitung mit der man das GC Kabel umbauen kann, die dort auch zu finden ist. MfG derLegoMann |
derLegoMann
15:48
erstellt: 01. Feb 2007, |
Moin! Hab mich jetzt entschieden das Gerät zu behalten, bin sehr zufrieden damit. Leider ist im 4:3 Bild noch eine Macke zu sehen, egal ob Kabel Digital, nur Antennenkabel oder DVDPlayer als Quelle benutzt wird. Fehler zeigt sich wie folgt ![]() Das ist natürlich mit Paint selbst dargestellt. Im 4:3 Modus ist direkt neben dem linken schwarzen Feld ein Streifen zu sehen, auf der Rechten Seite ist alles ok. Wenn ich das Navilight (Thomson Menü) einschalte geht der Balken aber nicht übers Menü hinweg, sondern wird ober und unterhalb des Menüs gezeigt. Im 16:9 (Zoom, Cinerama) ist alles ok, die Reihe ist nicht zu sehen, selbst wenn man sich nah davor stellt. Deshalb frage ich hier ob das normal ist? Danke schonmal! MfG derLegoMann P.s. Und nein ich suche keinen Grund das Gerät wieder zurückzugeben, bin sehr zufrieden damit. ![]() |
Farbenspiel bei weissem Bild... FlintX am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 21.01.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 32 wm 402 flummi72 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Streifen - Thomson 32-WM 402 backisl am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 32 WM 402 kaufen oder nicht??? pesaje am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
HILFE : 16:9 Probleme mit Thomson 32 WM 402 Jay-z1000-de am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
Farbfleck Thomson tv 32 wm 402 Targa am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Thomson 32WM 402 Beratung! sinot am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 30.03.2006 – 5 Beiträge |
Thomson + Pioneer ??? skydragon am 06.04.2004 – Letzte Antwort am 06.04.2004 – 2 Beiträge |
Besseres DVD-Bild bei Progressive ! v616 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 8 Beiträge |
eingefallenes Bild an den Seiten eines Thomson 32 WM 402 Atze231077 am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 13.10.2007 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.780 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedDagobert_Fuck
- Gesamtzahl an Themen1.553.931
- Gesamtzahl an Beiträgen21.601.748
