HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Besseres DVD-Bild bei Progressive ! | |
Besseres DVD-Bild bei Progressive !+A -A |
v616
22:13
erstellt: 09. Nov 2006, |
Meinen alten Röhrenfernseher (Thomson 16:9, ca. 5 Jahre alt) habe ich in den Hobbykeller verfrachtet und einen relativ billigen DVD-Player (44,- €) über Scart angeschlossen. Der erste Bildeindruck war: Na ja, geht so. Das Bild war etwas verrauscht und nicht besonders scharf, irgendwie schlechter als beim Vorgänger-Player (Aldi, 4 Jahre alt, ca. 90,- € damals). Beim Herumspielen im Setup habe ich bei den Bildeinstellungen von Interlaced auf Progressive gestellt, wohl wissend, daß das bei einem Röhrengerät über Scart keine Auswirkung haben dürfte. Aber denkste! Das Bild war plötzlich knackscharf! ![]() Jetzt schaue ich bei meinem alten Aldi-Player im Setup nach und siehe da, auch hier war Progressive eingestellt, warum, weiß ich nicht. Kann mir mal einer erklären, warum bei einem Röhrengerät, das nur Halbbilder verarbeitet (also interlaced), die Bildqaulität bei Progressive (Vollbilder für LCD-/Plasmadisplays) über den Scartanschluß deutlich besser ist? Gruß, v616 [Beitrag von v616 am 09. Nov 2006, 22:15 bearbeitet] |
fischmeister
12:03
erstellt: 10. Nov 2006, |
RGB Progressiv gibt es eigentlich gar nicht; Progressiv kann nur über eine YUV- oder HDMI-Verbindung ausgegeben werden. Für ein progressives RGB-Signal reicht die Bandbreite eines Scart-Kabels nicht aus. Eine Thomson-Röhre dürfte auch gar nicht in der Lage sein, ein progressives Signal darzustellen. Es gibt nur sehr wenige Röhren-TVs, die Progressiv wiedergeben können, und soweit ich weiss, gehört Thomson nicht dazu. Irgendwo musst du da einen Denkfehler haben, da sich die Progressiv-Umschaltung des DVD-Players nur auf den YUV- und HDMI-Ausgang auswirkt. |
v616
14:35
Da bin ich genau Deiner Ansicht. Progressive über Scart ist eigentlich Blödsinn. Aber: Bei der Umschaltung von Interlaced auf Progressive habe ich DEFINITV ein besseres - weil schärferes - Bild. Farbrauschen und unsaubere Kanten sind verschwunden! Beim weiteren Nachforschen habe ich aber eine weitere Spur entdeckt: Wenn im Setup des DVD-Players "Progressive" eingestellt wird, wird automatisch die Ausgabe via YUV vorgegeben. Wenn ich jetzt manuell auf Interlaced stelle, bleibt das Bild gleich gut. Also: Es ist egal, ob Progressive oder Interlaced, was ja der Logik und Technik bei einer Röhre entspricht. Aber jetzt kommt's: Wenn ich jetzt von YUV auf RGB umstelle, wird das Bild schlechter! Ergo: Die Änderung der Bildqualität hat nichts mit Progressive oder Interlaced zu tun (da war der Denkfehler), sondern mit RGB und YUV! Aber geht das überhaupt rein technisch, YUV über Scart? Falls dem so ist, könnte ja evtl. mal der eine oder andere ausprobieren, ob sich die Bildqualität ändert, wenn der DVD eine Umstellung des Bildsignals zuläßt. Interessieren tät's mich schon... Gruß, v616 |
fischmeister
15:45
Über Scart kann man theoretisch alles mögliche übertragen; es ist ja nur eine Steckerform. Funktionieren tut´s halt nur, wenn beide verbundenen Geräte dasselbe Signal über dieselben Pins verarbeiten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Thomson-Röhre mit YUV über Scart was anfangen kann. Und offen gesagt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass ein Billig-DVD-Player YUV über Scart ausgibt. Dafür ist YUV über Scart einfach viel zu unüblich. Kann es sein, dass deine Player gar kein "echtes" progressives Signal im technischen Sinne ausgeben, sondern die "Progressiv"-Funktion lediglich für eine elektronische Bildverbesserung (sprich in deinem Fall künstliche Schärfe) steht? Alles andere macht einfach keinen Sinn. Eine Umschaltung von Interlaced auf Progressiv dürfte auch keine "dramatische" Bildverbesserung ergeben, sondern bewirkt normalerweise nur eine minimal bessere Detail-Wiedergabe. Kannst du im Player-Menü irgendwo umschalten zwischen "Video-Mode" und "Film-Mode" oder so ähnlich? Spätestens dann wird bei "echtem" progressiven Signal ein klarer Unterschied zu sehen sein: Bei Anwahl des falschen Modus siehst du bei Horizontal-Bewegungen deutliche horizontale Kamm-Artefakte. |
surroundkeller
16:28
Moin, mein TV macht über Scart: F-Bas S-VHS RGB YUV muss nur im TV-Menu eingestellt werden was er verarbeiten soll. CRTs mit YUV sind aber sehr selten. Man kann jetzt lange spekulieren warum oder sich über das bessere Bild freuen, ich würde letzteres machen..... Falls er mit prog. ebenfalls läuft ist das natürlich vorzuziehen. Gruß |
pulga
17:46
also, wie ja bereits erwähnt wurde, können vollbilder sehr wohl über scart übertragen werden. bei den meisten metz-röhren ist dies der fall. fischmeister, was du mit "nicht genug bandbreite" meinst, soll sich wohl auf das hd-signal beziehen, oder? denn dies kann tatsächlich nur über komponentenkabel oder hdmi übertragen werden. schönen gruß |
fischmeister
20:03
Vielleicht bringe ich da tatsächlich gerade was durcheinander - irgendwie steckt bei mir im Hinterkopf der Gedanke, dass RGB Progressiv nicht in die 31 MHz reinpasst, weil ja das RGB-Signal (im Gegensatz zum YUV-4:2:0-Signal) nicht komprimiert ist. Aber du hast recht - RGB Progressiv über VGA geht ja auch ... ![]() Es wäre hilfreich, die Typenbezeichnungen von TV und Playern zu haben, dann könnte man vielleicht genaueres sagen. So stochern wir zwangsläufig im Dunklen rum. Bringt denn der TV irgendeine On-Screen-Meldung, ob YUV oder RGB anliegt? |
v616
15:41
erstellt: 11. Nov 2006, |
Hi, also der Thomson-Röhren-TV ist ein Telefunken-Gerät "Cinevision 28M" und der DVD ist ein Scott DVX i880. Beim Player kann ich zwar die Schärfe einstellen, aber unabhängig von Progressive oder Interlaced bzw. RGB/YUV. Aus den technischen Unterlagen vom TV geht auch nicht hervor, ob YUV verarbeitet werden kann, ich gehe davon aus, daß nicht. Es kommt auch keine Meldung im OSD. Seltsam ist halt, daß sich auch bei einem anderen Player ein solcher Effekt gezeigt hat. Ob das am TV oder an den Playern liegt: Keine Ahnung! Vielleicht probiert es mal jemand bei seinen Geräten aus? Ich meine, es würde sich lohnen. Gruß, v616 [Beitrag von v616 am 11. Nov 2006, 15:42 bearbeitet] |
Pal Progressive schwarzes Bild FK1911 am 24.11.2003 – Letzte Antwort am 27.01.2004 – 6 Beiträge |
Flimmern bei progressive Scan? weisebj am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 11.07.2004 – 8 Beiträge |
Progressive Scan? Thomass am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan und Flimmern? Sephiroth am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 07.01.2005 – 4 Beiträge |
Werbung immer besseres Bild utti02 am 17.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 4 Beiträge |
TX 36PD50D pal progressive telramund am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 18.11.2004 – 6 Beiträge |
Progressive Scan!? Addy1983 am 06.12.2004 – Letzte Antwort am 06.12.2004 – 2 Beiträge |
Progressive Scan am TX-29PX20D jensiskammer am 12.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 3 Beiträge |
Progressive Scan (Samsung WS32M166V) gerrit1980 am 14.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 7 Beiträge |
Schlechte Textdarstellung TX32-PX20D Progressive Scan DVD hulkyoh am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthe_only_way_
- Gesamtzahl an Themen1.560.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.254
