HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson 32WM 402 Beratung! | |
Thomson 32WM 402 Beratung!+A -A |
sinot
16:14
erstellt: 28. Mrz 2006, |
grüße, also will für meine Schwester den oben genannten TV (Thomson 32WM 402) kaufen und würde mal wissen ob das normal ist das die 4:3 Fernseher von der Qualität her besser aussehen als die 16:9 (bei allen so?) Geräten oder ist das nur bei diesem Modell so flimmernd bzw. so unscharf außer man geht paar meter zurück. Der Fernseher steht beim örtlichen Realmarkt wo ich den sogar 20% billiger bekomme was knapp 380€ wären. Ist der Gut? Wer hat den Fernseher und kann mir seine Erfahrungen schreiben, danke. Hab mal was von Piepton oder lautem Betriebsgeräusch gelesen... Ansonsten stehen noch ein Grundig, und ein Samsung die 499e kosten aber optisch weniger schön aussehen und eigentlich diesselben Funktionen haben. Was bedeutet eigentlich Letterboxerkennung. Suchmaschinen werden immer schlechter und schlechter... mfg sinot [Beitrag von sinot am 28. Mrz 2006, 17:40 bearbeitet] |
vanDusen
21:00
Zum Gerät selbst kann ich dir leider nix sagen, aber:
Also, Letterboxerkennung bedeutet wohl, dass der Fernseher Letterbox erkennt. Und dass Suchmaschinen immer schlechter werden, das kann ich nicht nachvollziehen. Vielleicht werden die User auch immer weniger einfallsreich ;)... Bei mir gibt Google unter dem Suchwort "Letterbox" direkt im Ergebnis folgende Erklärung: "Man spricht vom Letterbox-Format, wenn man die Bilddarstellung eines Films auf einem normalen Fernseher (4:3) meint, der eigentlich im breiteren 16:9-Format (oder breiter) vorliegt. Charakteristisch ist die Darstellung mit den berüchtigten schwarzen Balken am oberen und unteren Rand." Das zweite Ergebnis ist sogar noch etwas genauer: "Letter Box-Format engl. Bildmaterial mit einem breiteren Bildseitenverhältnis als 4:3 bzw. 1,33:1, das im Produktionsumfeld bei der Wiedergabe auf einem 4:3-Monitor mehr oder weniger breite schwarze Balken am oberen und unteren Bildrand verursacht. Im Gegensatz zu einem Bild im 16:9-Vollformat weist ein Letter Box-Bild im Produktionsumfeld eine reduzierte vertikale Auflösung des aktiven Bildinhalts auf. Ob der Zuschauer bei der Ausstrahlung schwarze Balken sieht, hängt davon ab, ob das Material als Breitbildfernsehen ausgestrahlt wird." Wenn irgendwo "Letterboxerkennung" steht, dann heißt das also nix anderes als dass der Breitbild-Fernseher einen Modus hat, in dem er automatisch erkennt, dass eine Sendung im Letterboxformat gesendet wird und dann das Bild automatisch aufzoomt, so dass keine schwarzen Balken mehr zu sehen sind. Viele Grüße, PvD P.S.: Wenn ich übrigens "Letterboxerkennung" bei google eingebe, dann steht im ersten Treffer: [Von]"Dieser Letterboxerkennung spricht [m]an, wenn der TV feststellt, dass im TV Bild oben und unten schwarze Balken vorhanden sind, er zoomt dann automatisch das Bild auf, in diesem Fall verlierst du an Bildschärfe." Das mit der Bildschärfe ist erstmal Unsinn, richtig ist, dass das Bild etwas unschärfer ist als wenn es anamorph ausgestrahlt werden würde - denn es hat weniger Bildzeilen. [Beitrag von vanDusen am 28. Mrz 2006, 21:10 bearbeitet] |
eifeldragon
22:17
Hi, ich habe mir den Thomson geholt und bin bis auf einige Macken zufrieden. Also wenn man bei 32" TV unter 2m davor sitzt sieht das Bild halt schlecht aus. Der Piepton taucht bei meinem Thomson nicht auf. Bild ist ok, keine Fehler in der Geometrie. Doch nun zu den Macken, beim Einschalten schlägt das Bild kurz ins rot (ca. 1 sec) danach ist farblich alles super und zweitens habe ich links vertikale Streifen, fallen besonders bei hellem Hintergrund auf. Anschlussfreudiger könnte er auch sein, nur 2x Scart und nur bei einem der Buchsen RGB. Das RGB Signal kann er auch nicht sofort trennen wenn man die Signal-Quelle wechselt, will heißen wenn ich ein Gerät über RGB am Scart laufen lasse und mal kurz auf ein TV Sender schalten will sehe ich immer horizontale Streifen durchlaufen, beim nochmaligen Umschalten ist das Bild voll da. Ich habe auch schon überlegt Ihn gegen den JVC 32H50SU zu tauschen aber der hat ja auch einige Macken. In dieser Preisklasse wird man halt keinen perfekten TV finden, da muss man halt überlegen was einem am wenigsten stört. |
Turtleman
07:04
erstellt: 29. Mrz 2006, |
Hallo Eifeldragon, ..von dem "schlechten Bild" (100Hz fehler ??) mal abgesehen hört sich deine Fehlerbeschreibung "nicht normal" an. Würde ich mal "prüfen" lassen. Vielleicht hast Du ja im örtlichen MM und co noch nen Vergeleichsmodell, wo man mal schnell nen Dvd "zum schauen" anschließen kann. Gruss |
sinot
12:14
erstellt: 30. Mrz 2006, |
@vandusen ne ich meine wie ich es sagte, suchmaschinen werden immer schlechter... und das oben beschrieben kapiert jemand der noch nie was mit solchen dinger zutun hatte nicht. da war wie du selbst bestimmt erkennst deine erklärung doch einleuchtender alls fachbegriffe. naja hat sich geklärt doch kein tv da meine schwester unbedingt so ein lcd flat teil haben will. naja .... also danke für hilfe mfg sinot [Beitrag von sinot am 30. Mrz 2006, 12:15 bearbeitet] |
Thomson WM 402? derLegoMann am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 23 Beiträge |
Thomson 32 wm 402 flummi72 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 3 Beiträge |
Thomson 32 WR 402 S Nikolaj am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 2 Beiträge |
Streifen - Thomson 32-WM 402 backisl am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 32 WF 402 für 598 ?? BerlinerJoey am 23.10.2003 – Letzte Antwort am 23.10.2003 – 2 Beiträge |
Farbfleck Thomson tv 32 wm 402 Targa am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 4 Beiträge |
Thomson 32 WM 402 kaufen oder nicht??? pesaje am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 08.04.2006 – 2 Beiträge |
Thomson 32 WF 402 blinkt 2 mal jensjensen am 26.11.2007 – Letzte Antwort am 27.11.2007 – 2 Beiträge |
Was ist der Unterschied zwischen Thomson 32 WM 402 und 32 WH 402 ? Jay-z1000-de am 23.08.2004 – Letzte Antwort am 05.11.2004 – 2 Beiträge |
HILFE : 16:9 Probleme mit Thomson 32 WM 402 Jay-z1000-de am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 28.08.2004 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.761 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlaf7420
- Gesamtzahl an Themen1.558.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.829
