HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Thomson + Pioneer ??? | |
Thomson + Pioneer ???+A -A |
skydragon
08:59
erstellt: 06. Apr 2004, |
Hallo! Habe am Wochenende meinen Fernseher Fabr. Thomson über chinch-Leitung an meinen Pioneer AX5i angeschlossen. Ich muß sagen, ich war enttäuscht: der Ton war erschreckend leise! Habe die Lautsprecher beim Fernseher auf extern geschaltet und den Pio auf -5(!) db laufen lassen und es kam nicht mehr als ein warmer Wüstenwind (Formel 1). Danach habe ich die Lautstärke des Fernsehers fast bis zum Ende aufgedreht und es kam etwas mehr. Aber das kann ja wohl nicht Sinn der Sache sein, alle Komponenten fast voll aufzudrehen. Habe ich einen Fehler gemacht? Gruß, skydragon |
Beton
18:59
Hi, als erstes wird Pegel der Chinchausgänge bei Thomson über die normale Lautstärkeeinstellung geregelt. Deshalb muss man auch die LS auf extern schalten und die Lautstärke rel. hoch einstellen. Dann sollte dort ein vernüftiger Pegel rauskommen. Welchen Eingang hast du beim Pioneer benutzt ? Evt. einen Tape-Eingang ? Ich kenne diesen Pioneer nicht direkt, allerdings gibt es einige Verstärker bei denen man eine Monitor oder Tape-Monitor funktion aktivieren muss damit über diese Eingänge ein vernünftiger Ton herüberkommt. Ansonsten kann man nur bei fast vollaufgedrehter Lautstärke einen ganz leisen Ton hören. Ansonsten einfach mal ein anderes Gerät (z.b. CD-Player o.ä.) an den Eingang anschließen um zu sehen ob dieser in Ordnung ist. |
Thomson 32WZ610 FreshPrince am 22.11.2003 – Letzte Antwort am 23.11.2003 – 3 Beiträge |
Thomson 32WB842S FreshPrince am 26.11.2003 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 3 Beiträge |
Thomson 32WF402 Builwyf am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 23.06.2004 – 2 Beiträge |
thomson 44jw642 skylon am 03.07.2004 – Letzte Antwort am 03.07.2004 – 2 Beiträge |
Thomson 32WB642S bommelbm am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 11.02.2005 – 2 Beiträge |
Thomson Servicemenü? iX am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 6 Beiträge |
Thomson 52JW642 dukekont am 26.12.2004 – Letzte Antwort am 26.12.2004 – 2 Beiträge |
betrachtungswinkel thomson old_dirty_bastard am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 3 Beiträge |
Thomson 21mg18eg der_Brose am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 7 Beiträge |
thomson 42jh67e? enno73 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 07.08.2005 – 2 Beiträge |
2004
Top Produkte in Röhren-Fernseher
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedKwonga
- Gesamtzahl an Themen1.560.014
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.199
