Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 30 . 40 . 50 . 60 . 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 . 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI
tividiboy
#3302 erstellt: 03. Dez 2006, 14:14
hi,
kein problem mit dem link.
welche störungen hast du genau seit der neuen bild röhre und wie meinst das (kein philips problem) ?? werkstatt mist gebaut?
gruß tividiboy
Internetlady
#3303 erstellt: 03. Dez 2006, 14:33
So,
jetzt habe ich den ganzen Morgen mal durchgetestet….
Das Fiepen beim Pixelplus ist weniger geworden (hört man nur noch wenn man den Ton ausmacht, musste vielleicht erst mal richtig warm werden das Gerät) dazu habe ich Pixelplus eh nur beim DVD schauen an weil es da ein echt traumhaftes Bild liefert mit dem YUV Anschluss in Kombination…. Also eben mal Testweise ein wenig Herr der Ringe: ein Wahnsinnsbild…
Allerdings hatte ich trotzdem oben und unten schwarze Balken… na ja das mit den Formaten muss ich alles noch lernen (von den DVDs)… zur Zeit habe ich hauptsächlich auf Breitbild stehen beim normalen Fernsehen…
na ja ist halt mein erster 16:9 … (mein erster moderne Fernseher seit 13 Jahren)
Das Bild bei meinem Digital Kabel Empfang (Scart) ist inzwischen auch sehr gut, jetzt wo ich das mit dem Kontrast und Schärfe einstellen etwas besser begriffen habe (danke an Eure Tipps, das es unschärfer wird wenn man die Schärfe hoch stellt muss man erstmal drauf kommen ;))
Beim normalen TV schauen habe ich nur auf 100 Hz Einstellung an. Pixelplus und Zeilenverdoppler: aus, DNR aus, Dyn. Contrast = mittel, Active Control auf Lichtsensor eingestellt. Kontrast 50, Helligkeit: 54, Schärfe: 2, Farbsättigung: 59, Farbton: normal
Nur der Sound ist noch jämmerlich aber wenn es was Wichtiges kommt (Filme usw.), habe ich eh die Anlage an (Kabel Receiver ist Direkt an der Anlage angeschlossen, so mache ich den Ton am TV einfach aus).
Also nach einem TV Morgen bin ich jetzt langsam zufrieden..
man muss sich auch erstmal an ein neues Gerät gewöhnen und bei älteren Filmen wirkt es etwas mehr verwaschen aber das liegt halt am alten Filmmaterial und nicht am TV… (denke ich )
Es ist natürlich so, dass ich bei einem 700 Euro Gerät eine niedrigere Toleranzgrenze habe als wenn das Gerät "nur" 200 Euro kostet…
Nur was tearing ist habe ich immer noch nicht herausgefunden…
CollinSeee
#3304 erstellt: 03. Dez 2006, 14:41
kann man so schlecht beschreiben, hab deshalb mal n foto gemacht
wenn ich die xbox per scart anschließe, hab ich auch kleine störungen, aber im gegensatz zum yuv anschluß viel geringer..
das problem hatte ich vorm einbau der bildröhre nicht. da das bild ansonsten ok ist (beim bild der dbox hab ich keinerlei probleme) denk ich mal, dass es nciht an der neuen bildröhre liegt und vor der reparatur gings ja auch einwandfrei. deshalb denk ich, das es kein philips problem ist, wissen tu ichs aber nicht, bin leider kein fernseh techniker.
@Internetlady
wegen tearing, stell den tv mal auf zeieln verdoppeln und schalt mal eine sport sendung mit fussball ein. zoom dann mal im 4:3 modus des fernsehers, dann wirst du sehen was das tearing ist...
[Beitrag von CollinSeee am 03. Dez 2006, 14:46 bearbeitet]
tividiboy
#3305 erstellt: 03. Dez 2006, 15:02
@internetlady
per YUV geht kein Pixel Plus und und 100Hz da ist standard zeilen verdoppelt also keine option zum umstellen.
hast dich da wohl verschrieben
und ja werde morgen gleich bei philips anrufen und schauen was die sagen, hoffe das meine probleme bald gelöst sein werden da ich den tv gerne behalten würde den es ist ein echt super tv wenn die macken beseitigt sind.
hmm @CollinSeee doofe sache aber denke die werkstatt hat da was verbockt aber auch das wird sich regeln denke ich.
gruß tividiboy
[Beitrag von tividiboy am 03. Dez 2006, 15:06 bearbeitet]
Internetlady
#3306 erstellt: 03. Dez 2006, 15:25
@ tividiboy
Aber ich kann doch bei Bild, Dig. Optionen wählen zwischen Pixelplus, 100 Hz, Pixelplus und Zeilenverdopplung?!?
Und der Fernseher ist mit dem YUV Kabel des DVD Players verbunden und ich sehe da einen Unterschied ob ich 100 Hz anhaben oder Pixelplus anschalte (auch bei der PP Demo sieht man einen Unterschied zwischen rechten und linken Bild wenn eine DVD läuft…..)
Habe mich also nicht wirklich verschrieben (Denke ich)
Bin aber auch kein Technik Freak
tividiboy
#3307 erstellt: 03. Dez 2006, 15:43
@Internetlady
ja sicher kannst das wählen, wenn du per Scart angeschlossen hast, aber nicht wenn du die Quelle (DVD)
über YUV angeschlossen hast den da fallen die optionen 100hz DD und Pixel Plus weg.
somit kann das nicht sein das du über Ext YPBPR diese sachen einstellen kannst da die Option -> Bild, Dig. Optionen im falle YUV Anschluss gar nicht vorhanden ist.
gruß tividiboy
NICKIm.
#3308 erstellt: 03. Dez 2006, 18:20
Guten Abend Ihr Lieben;o) Ich war soeben in NL-Venlo in einer Filiale einer niederländischen d.h. limburgischen Ladenkette für U-Elektronik. Dort kostet der 32W9551 satte 729,-- und es gibt in den NL für ihn einen passenden Tisch der leider nochmals mit 299,-- zu Buche schlägt. Die Philips Aktion zur Kaufrückerstattung in Höhe von 200,-- hatte man in den NL mit bestimmten Geschäften und läuft heute offiziell aus. Dort wo ich war, möchte hier nicht werben, gilt diese Aktion noch bis zum kommenden Dienstag einschliesslich. Jedoch bezieht sich dies auf alle Flat TVs mit Ambilight. Problem für Ausländer ist, dass der Philips den VorOrtService beim Kauf in den NL nicht zu deutsche Kunden darf - dies trotz offener Grenzen. Zusätzlich erhält man, wenn man eine Visa Karte hat, dort in dem besuchten Geschäft 10% auch auf bereits reduzierte Kauf Preise. Wäre das Problem nicht mit Garantie d.h. das Gerät muss dann dort hingebracht werden, wo man kaufte, dann hättte ich heute zugeschlagen. Habe leider keine Visa Karte, schade.
Ach ja... Der Verkäufer bestätigte mir dort dass der 32W9551 in den NL die von Euch beschriebenen Probleme nicht hat.Er wäre der beste 16:9 Fernseher den Philips je produziert hätte. Schade dass Ihr mir bisher nicht erklärtet was die technischen Probleme mit der Serienstreuung zu tun haben bzw. was dies genau ist. ALLEN einen schönen Abend
[Beitrag von NICKIm. am 03. Dez 2006, 18:23 bearbeitet]
Wastl_HiFi
#3309 erstellt: 03. Dez 2006, 20:02
ok. als erklärung:
sehr allgemein: streuung = abweichung vom mittelwert
mit serienstreung ist also das auftreten von technischen problemen gemeint. da dies beim 9551 offensichtlich überproportional oft passiert, sagen wir, dass die serienstreung sehr groß ist.
das auftreten dieser serienstreuung in diesem ausmaß dürfte auf einen fast vollkommenen verzicht auf eine endkontrolle der geräte seitens philips sein. offenbar ist es philips lieber, defekte geräte zu tauschen oder zu reparieren, als von vornherein eine umfassendere endkontrolle der geräte durchzuführen.
ist zwar traurig, aber leider der ist-zustand.
blacpain
#3310 erstellt: 03. Dez 2006, 20:23
@Internetlady
also ich hatte beim anschluss vom progressive scan fähigen Philips DVP5960 dvd player zuerst auch ein grausames bild über YPbPr anschluss.
ich musste ledeglich im menü des dvd players von Scart auf YPbPr umstellen und voila das bild ist nun gut. kann man nicht auch bei der xbox dementsprechend im menü evtl. noch zustätzlich etwas einstellen?
Die große Stärke der Xbox (die alte) ist die Möglichkeit der Progressive Scan-Wiedergabe von Spielen (nicht bei DVD) - auch wenn sich Microsoft in Deutschland ordentlich bemüht hat, dies überhaupt nicht an die große Glocke zu hängen und sich die Progressive-Wiedergabe auch auf 480p beschränkt.
das deckt sich dann auch mit der einstellung, welche CRTfreak hier im forum gepostet hatte. bei der Xbox (die alte) wäre 480p für den progressive mode geeignet.
[Beitrag von blacpain am 03. Dez 2006, 20:29 bearbeitet]
darthbender213
#3311 erstellt: 03. Dez 2006, 21:55
Also bei mir erstrahlt das XBMC in 720p und es sieht einfach
klasse aus. Das gute bei dem Programm ist, das man das Bild sogar noch seperat einstellen kann, damit kein Overscan vorhanden ist.
Da ich jetzt die 360 habe, möchte ich trotzdem bei der alten Xbox nicht wieder auf Scart zurückgreifen.
Kennt vllt jemand nen guten YUV-Umschalter, bei dem es auch keine Verschlechterung des Bildes gibt.
blacpain
#3312 erstellt: 03. Dez 2006, 22:56
ajo ist ja auch ein Pogressive mode
480p und 720p
hier mal ne liste an spielen und ihre unterstützten modes zum heraussuchen:
http://www.hdtvpub.com/productdb/games/index.cfm?search=&Platform=all&OrderBy=resolution&daStartRow=26&showRows=25&searched=do
[Beitrag von blacpain am 03. Dez 2006, 22:59 bearbeitet]
Annalog
#3313 erstellt: 04. Dez 2006, 02:02
Hallo an alle!!! Danke NICKIm, ich finde, Du hast eine nette Art zu schreiben, das macht dieses Forum noch schoener Nein, ich habe deswegen den Philips Service noch nicht kontaktiert. Wie gesagt, ich glaube es liegt an der vsync und wahrscheinlich wird es fuer dieses Geraet keine Loesung geben. Andere Fernseher, auch LCD's haben das Problem auch. Bei den Meisten hier im Forum tritt es nur im Zeilen verdoppeln Modus in Kombination mit einer Zoom Option auf. Diesen Modus nutze ich nicht und so stoert es mich nicht weiter. Ich bin wirklich gluecklich mit dem Geraet und es macht mir jeden Tag Freude ihn zu nutzen.
Auf die gute, alte Roehre!!!
NICKIm.
#3314 erstellt: 04. Dez 2006, 06:35
Guuteeen Mooorgäääähn Ihr Lieben ANNALOG Guten Morgen. Danke für Dein Kompliment, gebe ich gerne zurück. Du bist auch nett und es ist angenehm Dich in Deinem Stil und Höflichkeit zu lesen WASTL Hi. Danke für Deine Erklärung. Gestern war ich zum Kaufsonntag in NL- Venlo in einer Filiale einer niederländischen Kette für U-Elektronik. Der nette Verkäufer sagte mir, dass er nichts von Problemen mit dem 32PW9551 wisse und sie dort noch keinen Rückläufer hätten. Das deckt sich mit einer im Forum einmal gelesenen Aussage, dass der 32PW9551 in den NL quasi fehlerfrei ist. Der Verkäufer -ich möchte hier für das Geschäft nicht werben- sagte, es sei die beste Philips Röhre 16:9 die Philips je gebaut hätte. Leider bedeutet ein Kauf in den NL, dass man den VorOrtService von Philips NL in D nicht nutzen darf, da sie nicht über die Grenze dürfen - sagt er ...
Ich dachte, dass es keine Grenze mehr gibt. Nein. Ich weiss wie er dies meint, d.h. VorOrtService gilt in dem Land in dem man kaufte, gell? Ich finde es schön, dass viele hier mit ihm zufrieden sind - bedauere nur die Serienstreuungdie ein Kaufrsiko bedeutet. LADY Tolles Bild hier mit Deinen Kids vor dem TV =lach= ALLEN einen schönen Tag aus der Euregio
chief74
#3315 erstellt: 04. Dez 2006, 07:09
Moin,
Was, in den NL noch keine Rückläufer? Ich kann mir fast nicht vorstellen, daß da drüben alle 9551 perfekt sind, und bei uns so ne große Streuung vorherrscht. Also praktisch in Holland top Qualitätskontrolle, und bei uns fast gar keine. Kann ich nicht so recht dran glauben.
Übrigens Nick: 1:1 gegen die B. (wird nicht ausgeschrieben), jetzt gehts aufwärts...
[Beitrag von chief74 am 04. Dez 2006, 07:10 bearbeitet]
blacpain
#3316 erstellt: 04. Dez 2006, 07:28
CollinSeee schrieb:
lohnt der anschluß einer dbox über yuv? ich frage, weil ich ja meine xbox darüber anschließe und dadurch der anschluß belegt ist. ich meine mal gelesen zu haben, das die dbox maximal rgb qualität ausgeben kann, oder? also müsste es doch bei yvu auch "nur" 480p sein, oder täusch ich mich? dann würd ich mir doch nen rgb adapter holen, da ich dafür noch nen eingang am tv frei habe.
dann vielleicht die YUV box von HAMA.
http://www.amazon.de...3006?ie=UTF8&s=ce-de
alternativ falls du doch nur über scart gehen möchtest die Scart box von HAMA.
NICKIm.
#3317 erstellt: 04. Dez 2006, 08:42
CHIEF Servus Ja, so hat es der Verkäufer gesagt. Hier sind ja auch einige Chatter die sehr zufrieden sind. Ich möchte eine gute Röhre kaufen ohne "Lotterie"spiel Ja, das war doch super in M. Am Samstag läuten wir einen Sieg ein gegen unsere FSV Freunde mit Herrn Klopp ALLEN einen schönen Tag in Nah und Fern - mit ihren Röhren und ohne jetzigem Regen
chief74
#3318 erstellt: 04. Dez 2006, 09:39
Hi Nick,
Du hast doch mal davon gesprochen, daß evtl. ne neue Philips Röhre mit HD Ready rauskommen könnte. Ich war Samstag in N und hab mir wieder mal ein paar TVs angesehen (Röhre-LCD-Rückpro), und ein Verkäufer sagte, daß dies sehr gut möglich wäre.
Mehr konnte oder durfte er mir auch net sagen, auch nicht wann ungefähr ein Termin wäre.
Und kloar: Gegen Mainz schepperts im Karton.
Dirk.
NICKIm.
#3319 erstellt: 04. Dez 2006, 11:01
CHIEF Guten Morgen mein lieber FF Fohlen Freund Ja. Das hat mir Philips vor kurzem gemailt, dass es Planungen für weitere modifizierte Modelle geben soll für das 1.Quartal 2007 für die noch keine Spezifikationen fest stehen. Schade, dass dies nicht sicher ist - dann würde ich noch etwas warten, da noch die olle 50 Hertz Röhre aus Korea funktioniert Ich kann Deinen Händler gut verstehen. Schade dass er für mich für einen Besuch etwas zu weit weg ist. N ist bestimmt toll, kenne dort nur den Hbf. vom Zwischenstopp sowie auch Umstiegen mit dem ICE nach Passau wegen Ex Liebe Habe Dir schon ein paar leckere Alt kalt gestellt ALLEN einen schönen Tag und CHIEF einen Rautengruss aus der BMG Heimat. Bis dann Ihr Lieben
[Beitrag von NICKIm. am 04. Dez 2006, 11:03 bearbeitet]
chief74
#3320 erstellt: 04. Dez 2006, 12:10
Das wäre wirklich toll, ne Röhre mit nativen 720p, und wenn sie dann noch funktionieren würde...
Ich wäre ja schon froh gewesen, wenn einer meiner 9551 gscheit gelaufen wäre, ich könnt mich immer noch ärgern, wirklich toller TV und dann so ne Qualitätskontrolle...
Na ja wir werden sehen, ich warte jetzt wahrscheinlich erst mal bis ins nächste Jahr.
@Nick: Danke fürs Alt und Rautengruß zurück, wir kommen da wieder raus.
Partzi
#3321 erstellt: 04. Dez 2006, 13:43
Für alle die noch über einen Kauf nachdenken: Phillips hat wohl starke Lieferprobleme. Amazon und Redcoon wurden wohl aktuell nicht wie geplant beliefert.
Baly: Du solltest mal bei Redcoon anrufen - aber vermutlich wirst du auch so schnell nichts mehr von denen geliefert bekommen
tomboll
#3322 erstellt: 04. Dez 2006, 18:47
Hallo ihr Röhrenfetischisten
Ich habe mir eben mal im Blöd-Markt diverse LCD-TVs und eben auch den hier besprochenen Philips angesehen und bin wie viele hier der Meinung dass das "normale" TV-Bild des Philips sich hinter keinem LCD verstecken muss - im Gegenteil. Das Bild machte einen deutlich natürlicheren Eindruck.
Aber meine Frage ist eine andere: Der TV soll in eine Schranköffnung, er würde auch passen, allerdings wären dann rechts und links nur noch insgesamt ca 10 cm Platz, also 5 auf jeder Seite. Nach oben sind es etwa 15 cm. Die Betriebsanleitung des Philips empfiehlt 10 cm zu allen Seiten. Der Schrank hat zwar auf der Rückseite ein paar Belüftungslöcher, trotzdem habe ich Bedenken wegen der Wärmeentwicklung. Wie seht ihr das?
[Beitrag von tomboll am 04. Dez 2006, 18:50 bearbeitet]
Wastl_HiFi
#3323 erstellt: 04. Dez 2006, 19:55
also ich seh da kein problem - du hast den schrank ja sowieso offen wenn du fern siehst
grüße,
wastl
NICKIm.
#3324 erstellt: 04. Dez 2006, 23:20
Hallo Ihr Lieben Heuer haben viele Hersteller Lieferprobleme vor Weihnachten ua. wegen der MwSt. und da bald das Christkind kommt Schade, dass einige Probleme mit ihr haben, jedoch die Röhre lebt und das Geschäft bebt, gell? Ich kann ihn vor Ort und in der Heimat von Philips in den NL sofort haben, bin jedoch unentschlossen da einige nicht mit ihm zufrieden sind ALLEN eine gute Nacht
Internetlady
#3325 erstellt: 05. Dez 2006, 06:24
ja Phillips hat massive Lieferprobleme beim Saturn wurde auch gesagt das frühstes ab Januar wieder mit Geräten zu rechnen ist…. Na ja der Karstadt hatte jedenfalls noch welche
Bei so hochpreisen Geräten macht es ja auch schon einen Unterschied ob man 16 oder 19 % Mehrwertsteuer hat… ganz davon abgesehen das viele ihre neuen Fernseher ja nun fürs Weihnachtsprogramm haben wollen (denke ich)
Na ja nachdem ich mich mit dem ganzen Einstellen am TV, Receiver, DVD Player rum geschlagen habe bin ich jetzt sehr zufrieden mit dem Gerät… die Bedienungsanleitung könnte echt besser sein und die Voreinstellung vom Werk aus auch!
Man fragt sich ernsthaft ob die so was mit Absicht machen damit man den natürlich nicht kostenlosen Einstellservice in Anspruch nehmen muss..
Na ja ich habe jetzt ein tolles Gerät… zum ausschalten fast zu schade.. aber Leider wird das Fernsehprogramm durch einen bessern Fernseher nicht ebenfalls besser *hihi*
NICKIm.
#3326 erstellt: 05. Dez 2006, 06:42
Guuteen Moorgääähn LADY Hallo. Es ist schön, dass Du mit dem Philips zufrieden bist. Gut einstellbar ist er mit einer sog. Test DVD. Wenn ich 699,-- zahlen würde dann könnte ich ihn jetzt sofort kaufen. Es gibt noch Anbieter mit umgehender Lieferzeit, z.B. verschiedenen Versandhäuser. Diese sind jedoch nicht billiger als ein Einzelhändler vor Ort, der ja auch einen Einstellservice hat. Gleich darf ich zur Tüschenbroicher Strasse zum ZA =lach= EUCH einen schönen Vormittag in Nah und Fern aus www.wegberg.de
blacpain
#3327 erstellt: 05. Dez 2006, 07:45
also ich weiss ja nicht was da dran is aber ich schreibs einfach mal so hin wie es damals der spediteur mit gesagt hatte.
ahh amazon da fahren wir viel von und ist immer erste qualität. das ist nicht immer so bei geschäften wie media markt und saturn, denn wir wissen ja wo wir es abholen.
mei ich hab mir persönlich nicht viel dabei gedacht, da ich mit meinem gerät recht zufrieden bin. von daher ohne gewähr oder sonstiges einfach nur reingestellt und ohne einen der beiden märkte schlecht reden zu wollen. obwohl mir schon länger aufgefallen ist, dass die teils andere geärte vorätig haben als man sie sucht.
oft fehlt in der modell bezeichnung nur ein buchstabe oder so und somit teils abgespeckte versionen von artikeln die man eigentlich sucht.
das ist mir erst so richtig aufgefallen als ich mal so test zeitschriften für verstärker durchlas und nie genau diese geräte bezichnung im media oder saturn markt gefunden hatte. fast genauso aber eben nicht exakt wie vom vorgestellten oder test gerät aus der zeitschrift. (masse statt klasse?)
[Beitrag von blacpain am 05. Dez 2006, 07:47 bearbeitet]
NICKIm.
#3328 erstellt: 05. Dez 2006, 08:22
BLACPAIN Hallo. Danke für Dein interessantes Statement. Dieses stimmt mit dem überein was mir diesbezüglich Händler sagten abseits der Saturnis und Mümmel Männer, natürlich Im Ernst:" In den Produkten ist nicht immer drin, was drauf steht. Dies könnte erklären warum manche keine Probleme haben"
Toll, dass Du keine Probleme mit ihm hat. Philips mailte mir soeben, dass man mir zu weiteren Planungen 16:9 TV keine Angaben für weitere Modelle nicht jetzt machen könnte. Der 32PW9551 bei einem Händler in NL- Venlo sowie einem Händler in unserer Kreisstadt hat nicht die von manchen geäusserten Probleme. Dies zeigt auch evtl dass die Tests diverser Zeitungen verschieden sind, je nachdem welches Modell diese "erwischten". Wenn, dann kaufe ich ihn im Fachhandel und nehme diesen direkt aus der Ausstellung nachdem man ihn mir so dort vorführte wie ich es möchte und dann mit DVB-S, wie daheim. Dann lieber 50,-- Euro mehr bezahlen, wenn überhaupt und dann in der Nähe des Händlers sein. Schade, dass Philips laut dem Händler in NL- Venlo keine grenzüberschreite Garantie ausführt
Ich komme bei ihm mit einer Scart RGB nicht zurecht. Da haben die Philipser nicht weit genug gedacht, da er ja wenige Tuner hat und somit entsprechende Anschlüsse benötigt. ALLEN einen schönen Tag mit ihrer tollen Röhre, die weiter leben wird =servus=
blacpain
#3329 erstellt: 05. Dez 2006, 17:30
noch ne frage - kann man eigentlich sein tv gerät auch von 1.4 auf zb. 1.5 oder höher über einen von philips empfohlenen händler updaten lassen?
NICKIm.
#3330 erstellt: 05. Dez 2006, 17:49
BLACPAIN Was hat dies für einen Vorteil mit der anderen Software? Dies klingt interessant im Vorfeld zum Entscheid pro Philips oder gegen. Heute erhielt ich eine Antwort von einem grossen Internethändler der bekannt ist jedoch preislich nicht immer der Billigste. Er teilte mir mit, dass die im Hifi Forum beschriebenen Probleme keine Kunden hätten und das seien viele
die diese hätten. BLACPAIN Bitte kontakte den für Philips für Dich in Deiner Region zuständigen Kundendienst der in Deinen Unterlagen stehen könnte und ansonsten via Philips Webseite.
Weiss jemand nun genaueres ob es einen weiteren 16:9 mit HDMI auf Basis des jetzigen geben wird. Philips schweigt sich aus mit dem Hinweis, dass man dies noch nicht sagen könne. Ob sie dies nicht können oder vielleicht noch nicht dürfen wegen dem jetzigen Geschäft ua. des 32OW9551? ALLEN einen schönen Vorabend an ihren fantastischen Röhren
blacpain
#3331 erstellt: 05. Dez 2006, 18:15
bisher keinen vorteil aber es könnte ja sein, dass entweder durch eine spätere oder eine von cleveren usern "editierte" software für das gerät rauskommen könnte.
wäre ja nicht das erstemal, dass die ein oder andere software eine verbesserung in bedienung, harmonie der komponenten und auszreizung der hardware zur folge hätte.
war nur eine fixe idee aber lieber frag ich nochmal nach
NICKIm.
#3332 erstellt: 05. Dez 2006, 18:21
BLACPAIN Deine Idee ist gut und ist ein kreativer nicht von der Hand zu weisender Einfall. Da hast Du Recht. Das wäre nicht das erstemal Bin gespannt was man Dir hier oder in Deiner nächstgelegenen Vertragswerkstatt auf Anfrage antworten wird. Bitte teile uns hier im Thread das Ergebnis mit. Danke. Du bist klasse LADY Bei uns gibt es den Philips sofort im Einzelhandel für wenige Euro mehr als im Internet. Bis später Ihr Lieben, muss kurz Teletext in der alten Röhre lesen
ShadowSAW
#3333 erstellt: 05. Dez 2006, 21:49
So morgen noch gecheckt, ob es diesen TV bei EP Electronic-Partner gibt, wenn nicht wird bei Netonnet eingekauft.
Hat einer der hier beschriebenen Probleme, bei einem Netonnet Philips gehabt?
CollinSeee
#3334 erstellt: 06. Dez 2006, 01:01
ja, ich. aber das sind keine probleme die netonnet verursacht, sondern philips ;-)
ich habe den ersten wieder zurück geschickt und einen neuen bekommen, kann mich also über den service nicht beklagen. ich würde da jeder zeit wieder kaufen...
NICKIm.
#3335 erstellt: 06. Dez 2006, 06:31
Guten Morgen liebe Röhrenfreundinnen- und Röhrenfreunde COLLIN Hi. Wieviel Geld hast Du via dem Webhandel gespart? Toll, dass Dein Internet Händler auf Philips 4 Jahre Garantie zum jetzigen Zeitpunkt gibt. SHADOW Servus. Warum käufst Du ihn nicht direkt bei einem EP: Händler? ALLEN einen schönen Morgen
[Beitrag von NICKIm. am 06. Dez 2006, 06:33 bearbeitet]
ShadowSAW
#3336 erstellt: 06. Dez 2006, 08:44
Muss man bei Netonnet die Versandkosten bezahlen ca 30-45 Euro, wenn man den TV wieder zurückschickt?
Bei der Internetseite von EP gibt es den TV noch nicht, nur einen Vorgänger und der kostet 200 Euro mehr als der Internetpreis.
CollinSeee
#3337 erstellt: 06. Dez 2006, 09:30
moin moin,
mein erster tv hatte auch son fiepen. ich hatte deshalb innerhalb der ersten 14 tage bei denen angerufen und das problem erklärt. mir wurde dann angeboten das ich den tv zurückschicken könne und mein geld wieder bekomme (14 tägiges widerrufsrecht). da ich den tv aber ansonsten gut finde, fragte ich, ob ich nicht ein austauschgerät haben könnte und der verkäufer sagte, wir müssten uns das gerät vorher anschauen. ggf. bekomme ich dann ein austauschgerät. was wir allerdings nur einmal machen können, wenn das 2te gerät auch defekt sein sollte, könnte er das nicht nochmal anbieten.
für diesen austausch habe ich keinen cent bezahlt.
soweit ich weis ist es aber so, das man beim gebrauch des 14 tägigen widerrufsrechts die rückkosten selber tragen muß. ich glaube, gesetzlich ist es so, dass unter 40€ warenwert der kunde die rücksendekosten bezahlen muß und darüber eigentlich der händler. in der praxis wird das aber meist anders gehandhabt. ich hatte halt das glück ein neues grät zu bekommen. wie netonnet das beim widerrufsrecht handhabt, kann ich nciht sagen.
ich finde das mit den rücksendekosten ehrlich gesagt ok, denn man muß bedenken dass die händler ihre preise auch sehr knapp kalkulieren und wenn dann jeder ohne extra kosten die geräte innerhalb der ersten 14 tage zurück schickt, kann man sich vorstellen was das nach sich ziehen würde.
es gibt auch gerüchte, das einige händler bei ihren mitbewerbern bestellen und wieder zurück schicken, um denen ordentlich kosten zu verursachen. ich erinner hier nur mal an mm, die kürzlich erst viele online händler abgemahnt haben. ich nehme an die bekommen langsam angst und müssen auf diese art den markt bereinigen. wer weis....
jetzt bin ich aber irgendwie vom thema ab.
ps:
ich hatte im juli 591€ + 50€ versand bezahlt
[Beitrag von CollinSeee am 06. Dez 2006, 09:37 bearbeitet]
NICKIm.
#3338 erstellt: 06. Dez 2006, 10:12
Hallo Ihr Netten Chatter COLIN Komisch. Philips selbst hat einen direkten VorOrtService vom Endkunden zur Hotline bzw. zur Vertragswerkstatt Deiner Wohnnähe. Dann werde ich nicht bei NetOnNet kaufen und Geräte muss man solange austauschen bis sie technisch korrekt sind. Danke für Deine Info. Da werde ich bestimmt kein TV kaufen. Gute Versender nehmen wirklich keine Versandkosten. Wenn, dann kaufe ich im Fachhandel der Euregio, da die letztendlichen Kosten entscheidend sind. Dann lieber ein paar Euro mehr bezahlen und keine Probleme SHADOW Maile doch an EP Net wegen dem Philips 32PW9551 oder rufe einen Fachhändler an zum fragen ob er dort in der Ausstellung vorführbar ist. Wäre nicht das Garantieproblem käufte ich direkt in den NL. Jedoch mache ich dies nicht wegen dem dann fehlenden VorOrtService. ALLEN einen schönen Vormittag am Nikolaus Tag
ShadowSAW
#3339 erstellt: 06. Dez 2006, 10:14
Theoretisch müsste man doch auch einen Ersatz TV von einem Philips Vertragswerkstatt aus der Nähe bekommen oder?
Wegen der 2 Jahre Garantie, wenn die den defekten TV zu Philips schicken und von Philips einen neuen bekommen.
CollinSeee
#3340 erstellt: 06. Dez 2006, 10:40
nur das wir nicht aneinander vorbei reden, ich habe eben nur vom widerspruchsrecht der esrten 14 tage geredet. wenn es ein garantiefall ist, holt es selbstverständlcih die philips werkstatt aus deiner nähe ab. das kostet dann auch nichts. dann ist es auch völlig wumpe, wo du den tv gekauft hast.
aber das man ein austauschgerät innerhalb der ersten 14 tage vom händler bekommt, finde ich schon äusserst entgegen kommend. immerhin sind das 50€ hin und nochmal 50€ transport kosten zurück. ob die händler diese kosten von philips erstattet bekommen, weis ich nicht.
wo ihr kauft ist natürlich euch überlassen. meines erachtens gibt es im geschäft um die ecke nur minimale vorteile, dass man sich das gerät vorher anschauen kann. im geschäft testen ist sone sache, da man nicht die gewohnte umgebung hat. meiner meinung reicht das nur zum groben anschauen ob irgendwelche macken am gerät erkennbar sind. dafür zahlt man in der regel aber auch ne ecke mehr. besser sind die produkte definitiv nicht. ich hatte mir damals im mm den philips angeschaut und es war grauenhaft, das flimmern des tv's stoch regelrecht ins auge, neben den ganzen anderen tv's.
wenn ich 700€ im mm bezahle, kann ich mir auch einen für 650€ inkl. versand in nem online geschäft kaufen. wenn der defekt ist schick ich ihn zurück und bezahle halt die 50 € transportkosten, was dann ja auch 700€ wären. also kein verlust. wenn der tv allerdings ok ist, spart man 50€ ;-)
mir persönlich gefällt es auch, den tv bis vor meine haustür geliefert zu bekommen (faulheit siegt *g*).
wie gesagt, muß jeder selber entscheiden...
[Beitrag von CollinSeee am 06. Dez 2006, 10:42 bearbeitet]
NICKIm.
#3341 erstellt: 06. Dez 2006, 11:15
Mahlzeit Ihr Lieben SHADOW Genau. Man kann von einer guten Vertragswerkstatt auch das Neugerät erhalten. Da hast Du Recht
COLIN Sorry. Da habe ich Dich falsch verstanden. Für mich ist Internetbestellung kein Thema. Ich muss die Möglichkeit haben wenn es nicht funzt beim Händler an der Theke zu stehen, so ist jeder anders eingestellt. Ich kann bei einem EP Händler als Service Preis den Philips 32PW9551 für 600,-- direkt aus der Ausstellung haben wo man ihn mir mit DVB-S und auch einem TechniSat Receiver vorführte. Jedoch kann man den im Service bereits im Vorfeld zum Kaufentscheid vergessen gls. EUCH Ihr Lieben einen schönen Philips Mittag und guten Hunger
blacpain
#3342 erstellt: 07. Dez 2006, 07:37
gibts nen gutes Rack incl. link das ihr empfehlen könnt?
ich bin eh gerade dabei mir neue möbel für mein wohnzimmer zu leisten. dann könnte ich das ganze sicher gut damit kombinieren.
wichtige wäre, dass genug platz für einzelkomponeten vorhanden ist sprich genug für eine gute luftzirkulation.
mindestens folgende:
- 2x dvd player (übereinander)
- xbox spielekonsole
- sat receiver
- verstärker (die sind ja meist etwas hoch)
NICKIm.
#3343 erstellt: 07. Dez 2006, 08:26
Guten Morgen Ihr Lieben BLACPAIN Erstmal "Hallo". Genau so ein Rack suche ich auch. Wenn ich weiss ob es ein solches gibt
da via Philips speziell für den 32PW9551 keines angeboten wird
dann denke ich über den Kauf nach. Bist Du zufrieden mit ihm, bildlich und im Ton? ALLE Ich fand einen Anbieter für ihn mit 3-5 Tagen Lieferzeit, der Preis beträgt 625,--. Bitte einmal klicken auf www.my-solution.de Schade, dass man nicht wissen kann ob es den 32PW9551 in besser Modifikation geben wird. Die Kosten für das Rack sowie einer guten Scart RGB Box muss ich leider dem Kaufpreis hinzurechnen ALLEN einen schönen und angenehmen guten Morgen und Danke im Voraus für Antworten Glg
NICKIm.
[Beitrag von NICKIm. am 07. Dez 2006, 08:32 bearbeitet]
blacpain
#3344 erstellt: 07. Dez 2006, 09:20
ka ob der anbieter gut ist aber der preis ist zumindestens laut geizhals.at schon nicht gerade günstig weil versand kommt ja auch noch drauf
http://geizhals.at/deutschland/a196053.html
evtl. mal alle dort gelisteten abklappern und per kontakt nachfragen um welche software version es sich bei den vorätigen geärten handelt. mehr als nein oder wissen wir nicht kann eh nicht passieren
NICKIm.
#3345 erstellt: 07. Dez 2006, 10:51
BLACPAIN Meinte ob Du mit Deinem Philips zufrieden bist. Ich dachte irrtümlicherweise, dass Du ihn bereits hast. Danke für den Link, den ich gleich einmal betrachten werde. Jedoch kaufe ich nicht im Ausland, auch nicht geliebten Österreich wo ich einmal meinen Zweit Wohnsitz aus Liebe hatte . . . ALLEN einen schönen Tag in Nah und Fern. Bis dann Ihr Lieben
momax
#3346 erstellt: 07. Dez 2006, 13:02
Hallo, nach dem ich den 9551 zurückgehen ließ hatte ich mit Glück noch einen 32 PW 9520 mit Pixel Plus 2 und Natural Motion bekommen, Bild Super ruhig, dan der Schreck, bei jeden etwas Lauteren Ton Schwingstreifen im Bild. Diagnose Bildröhrenbedingter Fehler.Gerät zurück und mit viel Bauchschmerzen versuchte ich einen LCD.Ich war sehr skeptisch muß aber jetzt sagen zum Glück!Das Bild des Sharp ist mit Humax PDR9700 in S-VHS einstellung absolut Top, Fußball wie bei Röhre und besser! PS: Sharp LC-32 GA8E.Nur die Hintergrundbeleuchtung ist ungewohnt, aber nach 2 Tagen schon kein Thema mehr. Ich habe meine Meinung zu LCD korriegiert, Bildschirme mit schnellen Reaktionszeiten sind doch schon sehr Gut, ich bereue den Kauf nicht und bin sehr zufrieden mit dem Gerät. DVD Bilder mit Panasonic DMR-ES 10 nicht mehr zu übertreffen.
blacpain
#3347 erstellt: 07. Dez 2006, 13:11
klar hab ich ihn - der läuft wie ein einser mit version 1.4.
habe doch die tage erst meinen dvd player mit progressive scan per YPBPR angeschlossen.
der ist nicht laut, der zappelt nicht herum und einstellungen hab ich auch schon gepostet.
das einzigste was micht stört aber nicht am TV gerät liegt ist die unterschiedliche qualität unserer deutschsprachigen tv sender. teilweise sind die sachen so stark komprimiert, dass das bild auf keinem TV crystal clear aussehen kann. beim ton merkt man leider auch unterschiede von sender zu sender. am dienstag erst die premiere übertragung von bayern - inter auf dem freien sportkanal DSF angesehen. die bild qualität von premiere war mal wirklich für die katz. das bemerkte ich früher schon bei freunden die ein premiere abo haben.
und den link den ich dir gepostet habe ist kein österreichischer link sondern ein link auf eine österreichische seite mit ausschliesslich deutschen anbietern.
[Beitrag von blacpain am 07. Dez 2006, 13:13 bearbeitet]
Internetlady
#3348 erstellt: 07. Dez 2006, 13:22
Ja bei meinem kleinen alten TV ist mir das nicht so aufgefallen aber jetzt bei dem neuen merke ich die Qualitätsunterschiede zwischen den Sendungen auch sehr stark..
Digitale Übertragung ist leider keine Garantie für ein gutes Bild. Auch bei Amerikanischen Serien hat man manchmal das Gefühl die sind total unscharf und vorwaschen… beim ersten mal dachte ich meine Einstellungen währen wieder verloren gegangen aber ne, es lag am Sender und der Sendung..
Auch wenn ich manchmal Klötzchen habe bei schnellen Bewegungen (wie bei einem TFT) dann ist das die doofe Übertragung im Kabel schuld
NICKIm.
#3349 erstellt: 07. Dez 2006, 13:28
Mahlzeit Ihr Lieben BLACPAIN Super, dass Du mit ihm zufrieden bist. Ja, das liegt daran dass viele TV Sender leider eine sehr geringe Bandbreite nutzen aus Kostengründen der Mietkosten zur Abstrahlung. Dass man dies auf Deinem gut merkt zeigt, wie hochwertig er ist. Auf der ollen 4:3 LG Röhre sehen alle Bilder gleich aus, echt Bei LCDs merkt man dies sehr gut, da es auch bei Deinem so ist sieht man wie gut die Qualität ist. Ich möchte auch ein farblich und in den Abmessungen passendes Rack, das Du und ich suchen, man oh man
:=: Wie kann ich beim Händler feststellen, welche Version der Philips dort hat, wenn ich ihn besuche? Ich möchte auch Deine 1.4 haben. Dies, wenn ich ein Rack finde. Eine gute Scart RGB Box habe ich bereits gesehen. MOMAX Hallo lieber "Neuling". Toll, dass Dein Sharp klasse ist auch ohne Röhre, freut mich:) Fußball ist beim LCD kein Problem? Das ist selten da die Verwischungen bei Kameraschwenks LCD typisch nichts mit der Reaktionszeit zu tun haben. Deshalb steht im Wohnzimmer ein Plasma aus dem Land des Lächelns Ich wünsche Euch einen schönen Mittag =servus=
swoon
#3350 erstellt: 07. Dez 2006, 14:37
nachdem ich hier eine Weile mitgelesen habe steht der 9551 nun auch seit 2 Stunden in unserem Wohnzimmer.
Ich habe natürlich das Service-Menü schon aufgerufen, die Glotze hat anscheinend schon 8 Stunden Betriebszeit. Sind das Normalwerte für ein Neugerät oder könnte es ein Rückläufer sein? Komisch fand ich nämlich dass Fernbedienung und Anleitung nicht im Originalkarton waren (haben die Jungs von MM mir so mitgegeben).
Außerdem folgender Fehlercode: 70000. Wer kann mich aufklären?
Und gleich noch eine Frage hinterher: gibt es einen Modus wo der Fernseher automatisch 16:9-Sendungen erkennt und dann in diesem Modus umschaltet? 4:3 Sendungen im 16:9-Modus sind ja nicht wirklich das gelbe vom Ei...
twister65
#3351 erstellt: 07. Dez 2006, 15:45
Hallöle,
nach dem ich hier Tagelang mitgelesen hab, hab mich nun auch mal angemeldet.
Habe letzte Woche Donnerstag bei NetoNet.de für ~630€ inkl. Versand bestellt. Da ich eine Finanzierung abgeschlossen hab, hätte ich eigentlich nicht mit einer Lieferung vor nächster Woche gerechnet.
Aber laut DHL Paketauskunft befindet sich das Gerät bereits auf den Weg zu mir
Hatte beim Kauf den Wunsch Lieferzeit 17-22Uhr angegeben.
Wollen wir doch mal gucken wann die heute abend anrollen...
Morgen kommt dann auch noch mein Nintendo WII dazu, sofern ich ihn morgen auch wirklich bekomme. -_-
-Offtopic-
hatte ihn eigentlich Vorbestellt, der Onlinehändler hat aber nicht genug Konsolen bekommen, nun darf ich mich morgen 9.30Uhr vorm Media Markt mit Oma Erne und Co kloppen...
grmnlzzz
-Ende Offtopic-
Dann muss es nur noch das YUV Kabel geben und die Glotze muss gleich zeigen was sie kann bzw. der WII zeigen wie der 480p Modus aussieht.
Ich werde auf jedenfall bekannt geben wie so alles aussieht und so..
DVI-D auf HDMI Kabel liegt bereits zuhause, sodass ich mein DELL Inspirion 9400 Notebook mit GeForce 7 gleich anschließen kann und HDTV Filme über die Glotze laufen lassen kann mal schaun ob sich 16GB für Password Swordfish, IRobot und Co auch wirklich lohnt
gruß
chief74
#3352 erstellt: 07. Dez 2006, 17:23
Gott sei Dank läßt sich über Geschmack nicht streiten. Ich habe diesen Sharp erst letzten Samstag gesehen, also wenn das ein gutes Pal Bild sein soll, kann ich das nicht nachvollziehen, wirklich nicht.
Die einzigen LCDs die annehmbares Pal Bild hatten, waren die Philips 9xxx, und die Toshis mit 100hz.
Aber er muß ja Dir gefallen, und deshalb auch weiterhin natürlich viel Spaß damit.
Philips 32PW9551
derpando am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
Aslund am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
mani12345 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen
CRTfreak am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  45 Beiträge
Anschlussleiste Philips 32PW9551
smackxx am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Philips 32PW9551/ Mac G5
jpetitpierre am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI
Mirip am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
RöhrenTV Philips 32PW9551
derpando am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung
_joker_ am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  10 Beiträge
Kleine Problemchen Philips 32PW9551
vxdan am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.747 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedClaudeSuill
  • Gesamtzahl an Themen1.556.389
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.675
