Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 106 107 108 109 110 111 112 113 Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI
Dave_the_Rave
#5453 erstellt: 14. Dez 2008, 21:32
Keine Ahnung ob das was zu bedeuten hat:
DeadLINK
Kann mir einer von euch sagen wie die Skalierung so funktioniert. Also welche Zoom Funktionen gibt es (wie verarbeitet er zB ein 4:3 Signal?)
Dave
EDIT: war ein deadlink, sry
[Beitrag von Dave_the_Rave am 14. Dez 2008, 22:33 bearbeitet]
Ridvan
#5454 erstellt: 17. Dez 2008, 14:03
Im Service Menü gibts ja diese Geometrie Einstellungen.
Horizontal:
hp
hb
hsh
eww
ewp
ewt
ucp
lcp
Vertical:
sbl off
vs
vsh
vam
vsc
Kann hier jemand diese Abkürzungen erläutern?
und ich hab die ganzen einstellungen verhunzt, ich depp.
Kann hier jemand die Werks einstellungen hier schreiben.
Danke im Voraus
Annalog
#5455 erstellt: 17. Dez 2008, 14:55
Schau mal hier.
kym
#5456 erstellt: 17. Dez 2008, 18:00
hallo, ich habe auch diesen fernseher ( seit ca 5 monaten)
leider ist die qualität nich so gut wie erwartet
aber jetzt hat es sich nochmal verschlechtert:
seitdem ich einen premiere reciever angeschlossen habe, ist das bild (bei sendungen im free-tv) manchmal sehr schlecht: manchmal so schlecht, dass es aussieht als ob es "schneit"
was meint ihr woran das liegen könnte? mir sind nur 2 dinge eingefallen:
1. fernseh-antenne kaputt oder braucht man da eine hdtv-antenne?
2. ich habe auch noch einen videorekorder angeschlossen. und da is das komische, dass man dort immer die antenne abschliessen muss, um ein video anzuschauen, da sonst kein bild kommt. könnte es sein dass da etwas nicht richtig angeschlossen ist?
also ich hab alles so angeschlossen wie auf dem bild unten:
http://www.bilder-hochladen.net/files/9304-1-jpg.html
[Beitrag von kym am 17. Dez 2008, 18:04 bearbeitet]
frankie2004
#5457 erstellt: 17. Dez 2008, 18:09
@kym
hochwertiges Scartkabel benutzen und im Receiver auf RGB stellen.
Ridvan
#5458 erstellt: 17. Dez 2008, 23:17
Annalog schrieb:
Schau mal hier.
Hey Danke schön!:)
Kann man das auch als datei downloaden?
Ridvan
#5459 erstellt: 18. Dez 2008, 00:04
Mein Gott, mitten in der Geometrie Einstellung hat sich der Ferneher ausgeschaltet.
Und jedesmal wenn ich den fernseher wieder einschalte schaltet er sich nach 2 sekunden wieder ab.
Immer wieder, was ist da nur los?
Was soll ich machen?
BooStar
#5460 erstellt: 18. Dez 2008, 09:11
@kym
Das Antennenkabel wird durch den Videorecorder durchgeschleift?
Überpfüfe mal, ob der VCR unter Strom steht, sonst schneits in der Tat auf dem Schirm. Oder testweise das Antennenkabel direkt an den TV.
Annalog
#5461 erstellt: 18. Dez 2008, 10:05
Ridvan schrieb:
Annalog schrieb:
Schau mal hier.
Hey Danke schön!:)
Es gab hier mal einen Link zum Service Manual, weiß nicht, ob der noch funktioniert.
Annalog
#5462 erstellt: 18. Dez 2008, 10:14
Vielleicht hilft Dir das weiter.
Annalog
#5463 erstellt: 18. Dez 2008, 14:41
Annalog schrieb:
Ridvan schrieb:
Annalog schrieb:
Schau mal hier.
Hey Danke schön!:)
Hier gibt es die Bedienungsanleitung.
[Beitrag von Annalog am 18. Dez 2008, 14:44 bearbeitet]
kym
#5464 erstellt: 18. Dez 2008, 17:27
frankie2004 schrieb:
@kym
ok, hab n hochwertiges scartkabel gekauft. im reciever ist schon auf RGB gestellt, allerdings gibts da 2 einstellungen: RGB/FBAS und RGB/SVHS. bei mir ist FBAS eingestellt. welches is da besser?
BooStar schrieb:
@kym
jo, genau sie wie auf der zeichnung, das is von dem handbuch vom reciever. wie meinst du das mit dem überprüfen? der videorekorder ist schon an, falls du das meinst :p
und hab auch schonmal probiert von der hausantenne direkt an den fernseher. hat aber auch nix gebracht für die qualität
HiFi_Sepp
#5465 erstellt: 18. Dez 2008, 17:34
Das SVHS Signal ist besser als das FBAS....
BooStar
#5466 erstellt: 19. Dez 2008, 10:28
Aufsteigende Qualität: FBAS-SVHS-RGB
Also wenn die Antenne direkt ohne alle andere in den TV geht (analog), dann ist das Bild auch schlecht? Kabelbruch oder in der Antennendose lose wär auch möglich. Anderen TV probiert?
Brummschleifen wären theoretisch auch möglich. Baue lieber alles der Reihe nach nochmal auf und überprüfe dawischen, ob es ok ist. So findet man Fehler am besten.
Der Premiere Receiver ist digital? Falls ja, dürfte das Problem nicht in der Zuleitung zu suchen sein, da das Bild entweder da ist oder nicht.
kym
#5467 erstellt: 19. Dez 2008, 21:50
es ist der premiere receiver dcr 2021
ja, wenn ich receiver und videorekorder weglasse ist es gleich. aber komischerweise ist das bild manchmal auch sehr gut, nur kommt dann immer wieder auf einmal entweder "schnee" oder wird halt einfach bisschen schlechter, sodass überall so kleine fäden kommen
achja und das ist hauptsächlich in den öffentlich-rechtlichen sendern wie ard oder zdf. in anderen sendern ist es mir noch nicht aufgefallen
"Brummschleifen wären theoretisch auch möglich. Baue lieber alles der Reihe nach nochmal auf und überprüfe dawischen, ob es ok ist. So findet man Fehler am besten."
was ist brummschleifen? alles nochmal angeschlossen habe ich gestern gemacht, leider auch nix gebracht
also meint ihr es kann nur am antennen-kabel liegen? aber wieso ist dann die qualität nur manchmal schlecht und auch einfach so plötzlich?
frankie2004
#5468 erstellt: 19. Dez 2008, 22:16
muss denn überhaupt ein Antennenkabel an den Fernseher angeschlossen werden? Scartkabel vom Receiver zum TV reicht doch.
kym
#5469 erstellt: 20. Dez 2008, 01:51
kenn mich nich so aus, habs halt so wie in der anleitung gemacht
aber wie soll es denn ohne antennenkabel gehen, die normalen sender zu bekommen?
also du meinst jetz alles so lassen, nur die antennenkabel weglassen? :p
[Beitrag von kym am 20. Dez 2008, 01:51 bearbeitet]
frankie2004
#5470 erstellt: 20. Dez 2008, 12:18
hab zwar keinen Kabelanschluss, aber versuch es doch mal so...
Antennendose in der Wand per Antennenkabel an den digitalen Kabelreceiver verbinden, und den Receiver verbindest du per Scartkabel an den TV (Scart 1 benutzen,da liegt RGB an).
kym
#5471 erstellt: 22. Dez 2008, 16:22
ah ja
is immer noch so, alle programme gehen gut, außer ARD, ZDF usw.
die gehen auch meistens gut, aber immer wieder gehts dann eine zeit lang (manchmal auch über einen längern zeitraum) sehr schlecht. echt komisch :/
frankie2004
#5472 erstellt: 22. Dez 2008, 19:24
vielleicht ist der Receiver defekt?!
kym
#5473 erstellt: 23. Dez 2008, 02:27
hmm ne, es läuft auch ohne receiver/videorekorder gleich
aber ich glaub langsam es liegt irgendwie an der hausantenne, ich wohn aber in einer wohnung, deswegen wirds schwer das zu überprüfen :p
[Beitrag von kym am 23. Dez 2008, 17:43 bearbeitet]
kym
#5474 erstellt: 24. Dez 2008, 14:28
achja, was sollte man bei dem TV eigentlich bei BluRays einstellen (mit der Playstation3)
1080i oder 720p?
frankie2004
#5475 erstellt: 24. Dez 2008, 15:17
1080i oder 720p?
das was deiner Meinung und deinem Empfinden nach das bessere Bild liefert
Junkman
#5476 erstellt: 24. Dez 2008, 20:23
Also so vom Menü her hab ich die 1080i-Einstellung, weil sie feiner rüberkommt! Aber an 720p hab ich mich dank Fallout3 mittlerweile auch gewöhnt! Sind wenn nur ganz kleine Unterschiede! Auflösung kommt bei 1080i minimalst besser rüber, und 720p wirkt ganz leicht "ruhiger" ....
Hab mir auch schon überlegt, eine Bluray zu kaufen, aber bei einer Diagonale von 32-Zoll ist der Unterschied zu einer normalen DVD anscheinend ziemlich gering, was wiederum den 3 Mal so hohen Preis einer Bluray kaum rechtfertigt...
HiFi_Sepp
#5477 erstellt: 24. Dez 2008, 21:02
Bei der Röhre merkst du nur einen geringen Unterschied. Bei Full HD ist die Quali vom Bild der Wahnsinn.
Ach ja und für billige Blue Rays gibt es extra den Blue Ray Schnäppchen Threat. Da spart man richtig
Frohe Weihnachten....
zuglufttier
#5478 erstellt: 26. Dez 2008, 13:37
Also ich benutze eigentlich immer 720p, weil's halt progressive ist. Gefällt mir besser.
Den Unterschied von Blue Ray zur DVD sieht man durchaus. Es sind aber keine Riesenschritte dann... Von daher. Wenn du Blue Rays oder HD-DVDs abspielen und keine überzogenen Preise dafür zahlen musst, würde ich mir die holen. Irgendwann kommt auch ja mal was neues ins Haus
GrafSpeeDVD
#5479 erstellt: 26. Dez 2008, 20:44
Also ich will eigentlich nun auch auf Blu-ray umsteigen, mein alter Sony Player ist inzwischen auch schon über 7 Jahre alt da kann ich es verschmerzen. Nur mich juckt auch irgendwie gleichzeitig dann der kauf eines neuen Fernsehers, nur so alt ist der Philips 32PW9551 nun auch noch nicht so das es doch schade wäre ihn nun schon wegzugeben. Da bin ich auch immer noch sauer auf meinen alten Fernseher das der so schnell kaputt ging.
Das Geld für einen Blu-ray Player hätte ich jedenfalls schon, die frage wäre jetzt wirklich wie gut der Philips 32PW9551 dann damit umgehen könnte. Erst einmal habe ich dann eine sehr große DVD Sammlung, so das ich ihn dann erstmal auch hauptsächlich als DVD Spieler nutzen würde aber ich will jetzt einfach bei neuen Blockbuster auf Blu-ray setzten dieses Theater mit den Labeln will ich nicht mehr mitmachen und was die mit der Bildqualität bei den DVDs anstellen.
Irgendwann will ich dann einen Full HD TV holen, nur dann wäre halt schon mal das mit Blu-ray abgearbeitet.
kym
#5480 erstellt: 30. Dez 2008, 17:38
hmm, also ich hab jetz vor den tv zurückzugeben
weil ich keine lösung gefunden habe. hab ihn ja ca. 1 jahr, bei saturn gekauft
wisst ihr was man da für rechte hat? kann man den noch zurückverlangen/umtauschen/anderen tv kaufen?
Tib
#5481 erstellt: 15. Jan 2009, 15:21
Also ich habe diese Röhre seit über zwei Jahren und bin sehr zufrieden mit der Kiste. Da bei uns im Haushalt zu 75% Nicht-HD Sat-TV geguckt wird, sehe ich momentan kaum eine Notwendigkeit mir was anderes zu gönnen.
Nur eine Frage habe ich dann doch noch: Das nervige Tearing beim reinzoomen, um zB. die schwarzen Trauerränder bei falsch ausgestrahlten Filmen wegzubekommen, nervt doch ungemein.
Gibt es hier Erfahrungen ob da doch noch ein Firmware Update hilft? Hat hier jemand Philips bei diesem ja doch etwas alten Gerät dazu genötigt bekommen ein Firmware Update durchzuführen?
tlm
#5482 erstellt: 18. Jan 2009, 01:26
meines wissens ist das tearing bei allen bildmodi ausser "breitbild" nie mit einer neuen firmware behoben wurden.
hab den tv selber über 2 jahre gehabt, und das ist der ultimative tv zum fernsehen. habe dbox2@rgb,dreambox800@720p, xbox1@720p und ps3@720p daran betrieben. bei der ps3 kommt er ganz schnell an seine grenzen. aber beim tv schauen reicht ihm kein grät so schnell das wasser. 1080i überfordert den fernseher und flackert sinnlos. es macht auch keinen sinn, den fernseher in anderen bildmodi als "breitbild" zu betreiben. da fehlen einem bildinhalte oder die proportionen stimmen nicht mehr.
das der tv hardwaremässig eigentlich kein wirkliches hd darstellen kann sieht man, wenn man mal ein 720p bild auf der ps3 an der gleichen stelle auf dem 9551 und einem hdready lcd vergleicht. der verschlucktt da einiges, was man auf dem lcd sehr gut sieht.
...wenn es keine 1080p blu-rays gäbe, wär ich immer noch besitzer des 9551
[Beitrag von tlm am 18. Jan 2009, 01:29 bearbeitet]
rafi911
#5483 erstellt: 19. Jan 2009, 08:04
ich habe letzte Woche auf Garantie ein Softwareupdate auf Vers. 1.5 bekommen.
Hatte Entmagnetisierungsprobleme.
Rainer
Tib
#5484 erstellt: 19. Jan 2009, 13:55
Danke für die Info. ...und diese Version hat vermutlich auch noch Tearing-Probleme beim reinzoomen?
tlm schrieb:
dbox2@rgb ... es macht auch keinen sinn, den fernseher in anderen bildmodi als "breitbild" zu betreiben. da fehlen einem bildinhalte oder die proportionen stimmen nicht mehr.
Also ich hab den 9551 per RGB an der dbox² und immer auf 4:3 stehen. Sobald 16:9 Material im TV kommt schaltet der Fernseher korrekt auf "Breitbild", wird wieder 4:3 ausgestrahlt schaltet der Fernseher auch wieder brav zurück auf 4:3 (mit schwarzen Balken links und rechts), so dass die Seitenverhältnisse immer korrekt sind. Die dbox² scheint das also korrekt zu signalisieren.
tlm
#5485 erstellt: 22. Jan 2009, 22:53
ich bezieh dies auf via hdmi-quellen oder komponente angeschlossene zuspieler. da macht nur "breitbild" sinn, da sonst das bild gestreckt oder beschnitten wird und tearing unvermeidbar auftritt
Florian_Berlin
#5486 erstellt: 31. Jan 2009, 15:59
Für alle Interessierten - ich möchte meinen 9551 verkaufen.
Er ist in tadellosem Zustand, keine Gebrauchsspuren und stammt aus einem Nichtraucher-Haushalt! Ich war mit diesem Gerät immer mehr als zufrieden - aber den nächsten Umzug soll er trotzdem nicht mehr mitmachen...
Bein Interesse schicke ich gerne Photos zu!
Den Preis wird die Marktlage bestimmen - also seid nicht zu zurückhaltend mit den Geboten :-)
Kein Versand - nur Abholung in Berlin!
zuglufttier
#5487 erstellt: 31. Jan 2009, 16:06
Probier's bei eBay, vor ca. 2 Monaten wurde noch einer für über 400 Euro verkauft, auch nur Selbstabholung in Berlin
Florian_Berlin
#5488 erstellt: 01. Feb 2009, 17:36
Ich habe meine Hemmungen überwunden und erstmalig einen Artikel bei ebay eingestellt!
Der Philips 9551 steht damit ab heute zur Versteigerung!
Er funktioniert wirklich einwandfrei - womit ich Interessierten sagen möchte 'Ihr werdet es nicht bereuen' :-)
rabobo
#5489 erstellt: 23. Feb 2009, 09:25
Hallo ertsmal an alle 9551 Besitzer :-)
habe mal ne frage:
hat von euch schonmal jemand einen PC daran angeschlossen?
und wenn ja, über welche Schnittstelle?
mein pc hat folgende schnittstellen:
VGA
DVI
S-Video
gruß rabobo
[Beitrag von rabobo am 23. Feb 2009, 09:33 bearbeitet]
HiFi_Sepp
#5490 erstellt: 23. Feb 2009, 09:26
Über HDMI hab ich meinen angeschlossen..... Warum?
rabobo
#5491 erstellt: 23. Feb 2009, 11:22
ok. werde mir dann mal einen dvi/hdmi adapter besorgen. ich denke ist die beste verbindung. oder?
kegelchen
#5492 erstellt: 23. Feb 2009, 11:26
Jap, DVI-HDMI ist die Beste!
HiFi_Sepp
#5493 erstellt: 23. Feb 2009, 14:42
Mein Motherboard hat einen HDMI Anschluß. Also von HDMI zu HDMI.....
seecrt
#5494 erstellt: 13. Apr 2009, 15:17
Hallo Zusammen ich bin seit Sommer 2006 zufriedener User von dem Philips mit HDMI.
Ich habe den Fernseher nur zum DVD sehen gebraucht und war mit dem Panasonic DVD mit HDMI sehr glücklich.
Jetzt ist für mich Zeit etwas neues zu probieren.
Ich würde das Gerät gerne zum Verkauf anbieten!
Meldet Euch doch wenn Ihr Interesse habt!
OV und Rechnung ist vorhanden.
Viele Grüße!
jens_vom_berge
#5495 erstellt: 28. Apr 2009, 16:12
mein gott, über 5000 beiträge über einen röhrenfernseher!!
Wastl_HiFi
#5496 erstellt: 11. Mai 2009, 15:02
... und deines soll nicht das letzte sein
ichbinda123456789
#5497 erstellt: 15. Mai 2009, 14:39
ich hab da ein Prob.wenn ich meinen 9551 einschalte, schaltet er sich nach wenigen sekunden aus.Das ganze geht so 2-5 mal bis er dann endlich an bleibt.
Woran kann das liegen ???
Annalog
#5498 erstellt: 16. Mai 2009, 07:56
Wird im Servicemenü ein Fehlercode angezeigt?
ichbinda123456789
#5499 erstellt: 18. Mai 2009, 16:01
Wie komm ich da hin ????
zuglufttier
#5500 erstellt: 18. Mai 2009, 16:04
Gerät einschalten:
0 + 6 + 2 + 5 + 9 + 6 nacheinander drücken, dann die i-Taste (Info oder so...) drücken.
frankie2004
#5501 erstellt: 17. Jun 2009, 11:57
hat jemand einen digital Sat-Receiver per HDMI angeschlossen? Wenn ja wie ist denn die Bildqualität im vergleich zu Scart RGB?
HiFi_Sepp
#5502 erstellt: 17. Jun 2009, 13:06
Ja ich hab das Teil über HDMI laufen. Bild ist schon besser, vor allem wenn der Reciever das Bild hochscaliert.
zuglufttier
#5503 erstellt: 17. Jun 2009, 13:13
Ich hatte einen DVD-Player mal über Scart, YUV und HDMI angeschlossen. Es wird immer besser, zwischen HDMI und YUV tut sich nicht mehr soviel. Zwischen 720p und 1080i ist auch eigentlich kein Unterschied erkennbar, auch nicht aus der Nähe!
Ist zwar kein Riesenschritt zwischen RGB und HDMI aber deutlich erkennbar.
Philips 32PW9551
derpando am 13.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
Aslund am 20.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551
mani12345 am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 15.02.2012  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen
CRTfreak am 01.07.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  45 Beiträge
Anschlussleiste Philips 32PW9551
smackxx am 30.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  6 Beiträge
Philips 32PW9551/ Mac G5
jpetitpierre am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 05.09.2006  –  4 Beiträge
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI
Mirip am 10.10.2007  –  Letzte Antwort am 12.10.2007  –  2 Beiträge
RöhrenTV Philips 32PW9551
derpando am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  2 Beiträge
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung
_joker_ am 12.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  10 Beiträge
Kleine Problemchen Philips 32PW9551
vxdan am 18.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedOncomingStorm
  • Gesamtzahl an Themen1.558.250
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.109
