HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Röhren-Fernseher » Philips 32PW9551 mit HDMI | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Philips 32PW9551 mit HDMI+A -A |
Garfield1978
#3002 erstellt: 21. Okt 2006, 14:49 | |||
Hallo Leute, hab mir sporadisch diesen Thread durchgelesen da vollständig fast unmöglich ist und hätte folgende Frage. Und fand folgendes nicht beantwortet: Sind die über YUV oder HDMI eingespielten HDTV-Signale immer nur 50Hz oder 60Hz (reale Bildwiederholfrequenz) oder sind das nur die progressiven Signale und die interlaced laufen mit 100Hz? Oder kann man die auch mit 100Hz laufen lassen wenn man das sogenannte Zeilen verdoppeln ausschaltet? Und wie sieht das mit normalen PAL-Signalen über YUV oder HDMI z.b von DVD aus kann man die mit 100Hz gucken? |
Ryu1969
#3003 erstellt: 21. Okt 2006, 15:25 | |||
Meine xbox ist leider Pal. Aber über Scart 2 sollte doch wenigestens das Bild einigermaßen stimmen. Doch bei Need for Speed Most Wanted z.B. habe ich einen roten Mustang. Über Scart 2 oder Ext.3 sieht der braun aus |
Ryu1969
#3004 erstellt: 21. Okt 2006, 16:47 | |||
Habe gerade mal bei Philips.de rumgestöbert und zu meinem Ärger das hier gefunden: Drück mich! |
pulga
#3005 erstellt: 21. Okt 2006, 17:06 | |||
nur mal so ne frage; scart 2 ist doch in der regel nicht rgb-fähig, bei dem philips auch? wenn dem so ist, wie kommst du dann auf die idee, geräte, die nicht aus den 80ern stammen dort anzuschließen? seit playstation1 ist rgb eigentlich standard, und wenn ich sehe, wie leute ihre xbox oder sonstwas über ne popelige av-verbindung laufen lassen (am besten noch an nem 1000€-tv), dann geht mir ein messer in der hose auf...leider in die falsche richtung... gruß flo |
darthbender213
#3006 erstellt: 21. Okt 2006, 18:02 | |||
Das mt der Farbe hört sich merkwürdig an. Bei dir kann irgendwas nicht stimmen. Wenn du wirlich häufig mit der Xbox 1 spielst, kann ich dir empfehlen, die Xbox umbauenzulassen. Dann hast du HDTV, was vorallem beim XBMC (XboxMediaCenter) eine Wucht ist. |
Garfield1978
#3007 erstellt: 21. Okt 2006, 23:01 | |||
Hat keiner Ahnung? Sollt doch irgendwer dabei sein der das schon ausprobiert hat. |
XboxFreak
#3008 erstellt: 22. Okt 2006, 01:44 | |||
Über RGB geht bei Konsolen auch 60 Hz, und bei RGB kabel ist die Grafik auch besser , Farben usw. Über YUV geht nur 60 HZ bei der Xbox 360, kann man nicht einstellen und HDMI weiss ich net |
Ryu1969
#3009 erstellt: 22. Okt 2006, 07:50 | |||
Nein Scart 2 ist nicht rgb-fähig, waren sie bei meinen früheren TV´s auch nicht und trotzdem funktionierte alles. Ich hätte nun mal gern Scart 1 als bessere Verbindung für Video und DVD gehabt und auf ein wenig Qualitätsverlust beim zocken über Scart 2 habe ich mich ja eingestellt aber nicht mal ne 60 hz verarbeitung an diesen Anschlüssen ist schon peinlich für Philips. Bloß ne Scartverteilung mit mindestens 3 Konsolen plus Videorecorder und DVD-Player an Scart 1 will ich nicht. |
chief74
#3010 erstellt: 22. Okt 2006, 08:27 | |||
HDMI und YUV sind ausschließlich 50/60 hz, 100hz ist da nicht möglich. |
TauSo
#3011 erstellt: 22. Okt 2006, 09:29 | |||
Wie hier schon festgestellt wurde ist das so pauschal nicht richtig. Die Dreamcast funktioniert z.B. an Ext1 mit RGB Kabel im 60 Hz Modus nicht (flackerndes Bild). |
darthbender213
#3012 erstellt: 22. Okt 2006, 11:13 | |||
Man kann bei det Xbox im Menu PAl 60 ein- bzw. ausstellen. |
Ryu1969
#3013 erstellt: 22. Okt 2006, 11:18 | |||
Xbox alleine wäre ja kein Problem, obwohl bei 60 Herz die meisten Spiele wesentlicher ruhiger und flüssiger laufen. Und beim Gamecube hat man bei Metroid Prime2 z.B. die A...karte gezogen, läuft nur mit 60 Herz. |
j.jackson
#3014 erstellt: 22. Okt 2006, 11:28 | |||
Gibts für das "alle 30 Sekunden Ruckeln" schon ein Firmware Update oder einen erfolgreichen Reparatur-Bericht? |
Fake
#3015 erstellt: 22. Okt 2006, 12:30 | |||
Hallo Ich habe den Philips nun eine Woche laufen, die ersten drei Tage genzenlose Beigeiterung. Einfach ein geiles Bild anderst kann man es nicht sagen, ohne irgentwelche Fehler bei Zeilenverdopplung gestochnen scharf. Vorher hatte ich einen Metz Astral den ich wegen Bildfehlern gegen den Phlipis umgestauscht habe, und ich muss sagen ews war besser so. Aber dann am vierten Tag,habe ich ein Fehler endeckt, (ich habe keine gesucht). Bei gezoomten Bild mit Zeilenverdopplung läuft von unten nach oben. in dem bereich was beim zoomen vergößert wurde.eine verschwommene Linie. sie tritt in unregelmäßigen Zeitabständen auf. Ist das etwa das tearing ? Oder ist das etwas anders? Ich frage so doof weil ich mir nicts darunter tearing Vorstellen kann. Hat von euch schmal jemand seine pc über hdmi An den TV angewschlossen? Wenn ja geht das gut zum normal arbeiten am Rechner? Aber im großen und ganzen bin ich seh zu frieden mit dem Gerät, und meine Freundin hat außerdem gesagt der wird nicht weider Umgestauscht. Mfg Rene |
fischmeister
#3016 erstellt: 22. Okt 2006, 12:32 | |||
Yep, das ist eine präzise Beschreibung des Tearings. Bei mir trat es allerdings ganz exakt im 26-Sekunden-Rythmus auf ... |
Fake
#3017 erstellt: 22. Okt 2006, 13:24 | |||
Ach so dann werde ich mal die Stopuhr heraus suchen.Ich hoffe das Philips das Problem in den Griff bekommt. Rene |
darthbender213
#3018 erstellt: 22. Okt 2006, 15:50 | |||
Mein Pc läuft nurnoch am Fernseher.Bin von der Qualität wirklich beeindruckt.Vorallem ist das alles wesentlich bequemer. |
Fake
#3019 erstellt: 22. Okt 2006, 19:43 | |||
Danke Ich werede es mal ausprobieren muss mir nur erst ein Kabel kaufen. |
darthbender213
#3020 erstellt: 22. Okt 2006, 20:04 | |||
Kann dir nur empfehlen, die Dinger bei Ebay zu holen. Was sie da im Laden verlangen, kann nicht wahr sein. |
Fake
#3021 erstellt: 22. Okt 2006, 23:15 | |||
Ich habe gerade in den Handbuch gelesen, das das Gerät nur 640x480 über den DVI Ausgang unterstüzt. Das wäre ja doof |
LeaderOT3
#3022 erstellt: 23. Okt 2006, 01:25 | |||
... naja ist immernoch höher als die Standardauflösung, aber ich denke mal da sollte schon mehr gehen. Genaueres kann ich Dir aber erst nach dem Eintreffen meines 32PW9551 sagen (hoffentlich morgen) |
mrich
#3023 erstellt: 23. Okt 2006, 08:31 | |||
Hallo zusammen, ich habe meinen DVD-Player über Scart an den 9551 angeschlossen, schließlich hatte ich ja an meinem alten TV keine andere Möglichkeit. Ich habe ein sogenanntes High-End Scart Kabel dran, also nicht irgendein billig Teil. Via Sat und DVD sieht das Bild schon nicht schlecht aus. Bringt es was den DVD-Player an den YUV zu schließen und sich einen teuren Kabelstrang zu kaufen ? Gruß mrich |
Wastl_HiFi
#3024 erstellt: 23. Okt 2006, 08:55 | |||
ich steuere den 9551 mit 1168x656 über DVI=>HDMI an, was der TV als 720p erkennt. du könntest auch noch höhere auflösugen fahren, da ja der TV grundsätzlich auch 1080i kann - bei mir flimmert das bild dann aber gewaltig. |
mollenhower
#3025 erstellt: 23. Okt 2006, 11:08 | |||
Soo, mal für alle die immer noch nen TV-Rack für den 9551 suchen. Ich hab mir jetzt nach langem suchen das Philips TV-Rack (Philips ST 32 9520 Rack für 32 PW 9520)gegönnt. Soll ja laut Philips 199€ kosten ,hab es dan bei Zarsen für 19€ im Ausverkauf ergattert. Hier mal nen Pic davon. Ich muss sagen das Rack passt 1a dazu. Wer auch das Rack haben will der sollte am besten täglich auf genau Diese Seite vorbeischauen,weil die immer nur wenige Stückzahlen ordern und die dann recht schnell weg sind. Das Rack war übrigens nach 1 Tag bei mir,also super schneller Versand mit DHL-Express. |
chief74
#3026 erstellt: 23. Okt 2006, 11:21 | |||
Hab ich genauso gemacht, leider flimmerte es da bei mir fürchterlich, und der Desktop war kaum lesbar. Alle meine 9551 waren am PC angeschlossen absolut unbrauchbar. |
LeaderOT3
#3027 erstellt: 23. Okt 2006, 11:22 | |||
danke für den Tip, leider nicht mehr verfügbar |
mollenhower
#3028 erstellt: 23. Okt 2006, 11:26 | |||
Deswegen sag ich ja täglich vorbei schauen. Das Rack ist kurzfristig wieder mal drinn. |
LeaderOT3
#3029 erstellt: 23. Okt 2006, 11:51 | |||
in welchen Abständen ca. kann man das irgendwie einschätzen? [Beitrag von LeaderOT3 am 23. Okt 2006, 11:51 bearbeitet] |
paoloo
#3030 erstellt: 23. Okt 2006, 11:58 | |||
Ich liege auf der Lauer danke schonmal für den Tip, hoffentlich krieg ich auch eins. Wann haste deins bestellt? |
mollenhower
#3031 erstellt: 23. Okt 2006, 12:08 | |||
Ich hab täglich nach der Arbeit so ca. 18:00Uhr immer reingeschaut. Ich hab es Donnerstag Abend bestellt ,gleich online bezahlt,Freitag gabs die bestätigung das das Geld da ist und das Rack verschickt wurde, und Samstag war es per DHL Express schon da. |
FragDealer
#3032 erstellt: 23. Okt 2006, 13:52 | |||
zum thema 60hz auf scart2: ich hab auf scart1 meinen receiver angeschlossen und ihn auf rgb laufen. auf scart2 läuft meine playstation. sowohl im pal als auch im ntsc modus hab ich mit 60hz keinerlei probleme. nach vernünftiger farbeinstellung im menu sieht bei allen spielen super aus. und das trotzdem scart2. werd mir demnächst auch nochmal nen YUV kabel für die ps2 holen, da ich im moment meinen pioneer-dv585 über YUV an dem phillips betreibe und sagen muss das das bild dort richtig klasse ist. leider nur die normalen 50hz. aber der unterschied zwischen progressive und interlaced ist schon gewaltig mit nem halbwegs gutem kabel. evtl kann ja auch mal jemand die ps2 über den s-video eingang an der seite testen. gibts da veränderungen ? oder keine im gegensatz zum scart2. mfg Friedrich |
hasco
#3033 erstellt: 23. Okt 2006, 15:18 | |||
Wenn ihr euren Rechner an den HDMI anschließt, wie macht ihr dass? Mein Laptop hat nur USB Anschluß und VGA. Leider keine TV out Karte oder ähnliches. Oder gibt es eine Einsteckkarte die das dann macht? Welches kabel muß ich mir dann Kaufen? USB auf HDMI??? gibts so etwas???? vielen Dank Thomas |
jan5
#3034 erstellt: 23. Okt 2006, 15:39 | |||
davi auf hdmi... und vga auf dvi liegt eigentlich bei jeder grafikkarte bei |
hasco
#3035 erstellt: 23. Okt 2006, 15:56 | |||
Bin wohl dann doch nicht so bewandert. Es gibt ein Kabel welches ich in die VGA Buchse meines Laptop stecke und auf der anderen seiten in die HDMI rein? Oder was ist nun wieder DVI? Danke Thomas |
StephanGerhards
#3036 erstellt: 23. Okt 2006, 16:04 | |||
Er hat aber keine separate Grafikkarte, sondern ein Notebook, also Grafik OnBoard. Ich denke, wenn das Notebook keinen DVI Anschluß hat, kann man den auch nicht nachrüsten. Und falls es Adapter gibt (ich hab noch keinen gesehen) dann machen die das Bild bestimmt nicht besser... Stephan |
jan5
#3037 erstellt: 23. Okt 2006, 16:42 | |||
"Mein Laptop hat nur USB Anschluß und VGA." vga auf dvi stecker sind praktisch bei jeder grafikkarte mitbei.am besten du leihst dir einen von einen kumpel aus falls bei laptop keiner mitbei war. |
Fake
#3038 erstellt: 23. Okt 2006, 16:43 | |||
Hallo Ich habe vor meinen Rechner an den Fernseher mit einen DVI auf Hdmi Kabel zu verbinden. Lohnt sich der Aufwand denn überhaupt? Ich wollte mir darüber Hd Filme und Tv anschauen und wenn es geht ein bischen Zocken. Hat das Von euch schon jemand ausbrobiert. Mfg Rene |
jan5
#3039 erstellt: 23. Okt 2006, 16:53 | |||
fehler von mir dvi/vga adapter meinte ich aber vga auf dvi ist komplizieter dafür sind die adapter wesentlich teurer. |
hasco
#3040 erstellt: 23. Okt 2006, 17:42 | |||
Könnte ich dieses Teil verwenden? http://www.trend24.com/AD0001.htm Oder ist das Blödsinn??? Dann brauche ich nur noch ein DVI - HDMI Kabel und fertig, oder nicht???? |
Apelerner_Urgestein
#3041 erstellt: 23. Okt 2006, 18:51 | |||
HDMI ScartKabel,Profigold oder Philips eigenes Scartkabel und HDMI Receiver für den PW32 9551 sollen für optimale Qualität bürgen, was meint Ihr? Bin bereit für die Mehrausgabe! |
darthbender213
#3042 erstellt: 23. Okt 2006, 20:53 | |||
Muss jeder für sich selbst wissen.Wenn man schon seit Jahren nen hochauflösenden TFT für seinen Pc nutzt, ist man anfangs wahrscheinlich entäuscht.Natürlich ist der 9551 nicht so scharf wie ein LCD oder TFT, aber ich bin restlos begeistert.Ich finde das Bild wirklich klasse, vorallem HD-Videos sehen atemberaubend aus.Letztens habe ich dann noch CSS mit höheren Details gespielt und war wirklich beeindruckt. Wenn so die Spiele für die Xbox 360 aussehen - dann nur her mit der Maschine - den passenden Fernseher habe ich ja schon. Außerdem finde ich es wesentlich bequemer meine E-Mails vom Sofa abzurufen, als vom Schreibtisch. Eine wireless Keyboard+Maus ist dann natürlich dringend notwendig. [Beitrag von darthbender213 am 23. Okt 2006, 20:56 bearbeitet] |
Fake
#3043 erstellt: 24. Okt 2006, 12:17 | |||
@ Darthbender213 Mit welcher Auflösung spielst du. Oder besser gesagt bis zu welcher Auflösung kann man hoch gehen. Für Hd Filme welchen player benuzt du(Software). Und kanst du auch 1080i Filme abspielen? Mfg Fake |
darthbender213
#3044 erstellt: 24. Okt 2006, 14:13 | |||
Momentan benutze ich die Auflösung 1152x648 (kein Overscan). Als Player habe ich den normalen Media Player von Windows. Wenn ich 1280x720 einstelle, habe ich enorme Problem mit dem Overscan.Das kann ich dann im Service-Menu des Philips korrigieren, jedoch sieht das bei 480i/p nicht mehr so gut aus.Das Hud befindet sich dann bsp. nich mehr so weit außen. Wenn ich die Xbox 360 habe, werde ich damit aber leben können. |
LeaderOT3
#3045 erstellt: 24. Okt 2006, 14:34 | |||
aaaaaaaaaaaaah ich dreh langsam durch Am Donnerstag Vormittag bei Amazon bestellt, am 19. abgeschickt und noch immer kam der Spediteur nicht Kann jemand bestätigen dass Übermasswaren bei Amazon so lange dauern? |
jan5
#3046 erstellt: 24. Okt 2006, 15:00 | |||
darthbender213:wenn du die xbox zum wiedergeben von dvds nutzt kannst doch einfach 720p also ausgabe standard angeben und den tv umstellen. was muss man denn umstellen um bei der wiedergabe bei 720p kein overscan zuhaben? |
StephanGerhards
#3047 erstellt: 24. Okt 2006, 15:37 | |||
Also bei mir war es so: Mitwoch Abend bestellt, am Freitag sagte Amazon, das er ausgeliefert sei, am Montag hat dann die Spedition angerufen und als Termin Freitag Vormittag vorgeschlagen. Dann sind sie auch um ca 10:00 Uhr gekommen und haben den Karton auch brav in den ersten Stock geschleppt. Allerdings haben sie nicht ausgepackt, sondern sich nur bestätigen lassen, das die Verpackung keine sichtbaren Beschädigungen aufweist. Also ca 1.5 Wochen von bestellung bis lieferung. Ach so: du hast doch deine aktuelle Tel.Nr in deinem Amazon Profil abgespeichert? Weil über diese Nummer versuchen sie dich zu erreichen. Ich weiß nicht, was passiert wenn die Tel.Nr nicht stimmt. Gruß Stephan |
TauSo
#3048 erstellt: 24. Okt 2006, 20:35 | |||
Leider ist dies keine Garantie. Bei uns war auch (trotz Telefonnr.) nur eine Karte im Briefkasten: Liefertermin in 2 Tagen. Wäre die Karte nen halben Tag später gekommen, hätte der Spediteur allein dagestanden, da wir eine Woche nicht da waren. |
LeaderOT3
#3049 erstellt: 24. Okt 2006, 20:53 | |||
Die Nummer haben sie ja, am Briefkasten war ich heute garnicht fällt mir auf, vielleicht sollte ich mal Nachschauen Danke euch. [Beitrag von LeaderOT3 am 24. Okt 2006, 20:53 bearbeitet] |
LeaderOT3
#3050 erstellt: 24. Okt 2006, 21:26 | |||
... so grade am Briefkasten. Er kommt am Donnerstag, na immerhin weiß ichs jetzt. Wobei ich echt überrascht bin dass eine Amazon-Lieferung solange braucht. Naja was solls... |
darthbender213
#3051 erstellt: 24. Okt 2006, 21:27 | |||
Ich habe beim Xbmc den Bildschirm extra neu justiert. Ich kamm wieder auf die Auflösung 1152x648 (wie Pc). Wenn ich den Tv aber auf 720p einstelle, habe ich bei 480i/p Signalen (Xbox-Spiele/DVB-S) das Problem, dass wiegesagt Huds und Sendelogos sehr weit innen dann sind.Ist zwar kein großes Problem, aber anfangs sieht das dann sehr "merkwürdig" aus. Ist wirklich kein großes Problem. |
LeaderOT3
#3052 erstellt: 26. Okt 2006, 12:32 | |||
... so er ist endlich da Ein super Teil, natürlich muss ich jetzt erstmal alles richtig einstellen etc. Wie habt ihr genau den Ton gemacht? Ist zwar einigermaßen okay, aber sicherlich noch verbesserungsmöglich. Achja wo seh ich nochmal die Firmware Version? ^^ Grüße LeaderOT3 [Beitrag von LeaderOT3 am 26. Okt 2006, 12:37 bearbeitet] |
Philips 32PW9551 derpando am 13.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Aslund am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 21.05.2007 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 mani12345 am 10.12.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2012 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 -> Overscan beseitigen CRTfreak am 01.07.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 45 Beiträge |
Anschlussleiste Philips 32PW9551 smackxx am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 6 Beiträge |
Philips 32PW9551/ Mac G5 jpetitpierre am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 4 Beiträge |
Alternatieve zum Philips 32PW9551 mit HDMI Mirip am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 12.10.2007 – 2 Beiträge |
RöhrenTV Philips 32PW9551 derpando am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 2 Beiträge |
Philips 32PW9551 Service Farbeinstellung _joker_ am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 18.10.2006 – 10 Beiträge |
Kleine Problemchen Philips 32PW9551 vxdan am 18.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 7 Tage
- Stand By- Leuchte blinkt bei Metz Fernseher
- Krankenhaus-TV Ton freischalten,Modus ändern
- Hotel Modus ausschalten Grundig (Beko)
- welcher Röhrenfernseher war "High-End" ?
- Kleiner 36/51cm TV mit 100Hz für PS2?
- 16:9 = 112cm wieviel cm bei 4:3 Umschaltung
- Panasonic 36PD50 --> RGB-Problem
- Panasonic TX-32PM11 Lautstärkeanzeige verbergen?
- Panasonic TX-36PD50 und TX32PD50!
- Bildröhre defekt???
Top 10 Threads in Röhren-Fernseher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedleifwoolhof
- Gesamtzahl an Themen1.554.758
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.035
