Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 Letzte |nächste|
Samsung SP-A600B
Herrle
#1604 erstellt: 15. Sep 2013, 08:43
Stell den Beamer doch mal woanders hin und lass ihn sein Bild auf eine weisse Wand werfen. Zumindest kannst du dann sicher sein, dass es am Beamer liegt. Dann vermutlich Lampe, DLP-Chip, Objektiv oder Farbrad. Lampe kannst du ja selbst tauschen.
pottie94
#1605 erstellt: 12. Okt 2013, 11:59
Guten Tag,
ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem Samsung SP-A600B.
Also wenn der Beamer kalt ist und ich starte erscheint das Samsung Zeichen, danach gehen sofort beide blauen Led´s aus und Temp fängt an zu blinken. Da das gerät schon aus der Garantie ist habe ich das Teil mal geöffnet. Ich habe den Temperatur Sensor ausgebaut und aus Verzweiflung erwärmt, siehe da der Beamer bleibt an. Der Beamer geht auch nachdem ich ihn wieder unter die Decke gebaut habe nach dem ca. 30ten start endlich an, also wenn die Lampe innen eine gewisse Temperatur aufgebaut hat. Nun habe ich schon gegoogelt und nur Datenblätter zu dem Sensor gefunden. Hier nochmal ein Bild: Pro Therm Sensor
Kennt jemand eine Quelle, wo ich so ein Teil bekomme?
Ich bedanke mich im vorraus.
Mit freundlichem Gruß
Louis-De-Funès
#1606 erstellt: 12. Okt 2013, 13:02
Versuch deine Frage nochmal hier. Das sollte man doch gleichwertig bei Reichelt oder Conrad bekommen.
Tw10
#1607 erstellt: 12. Okt 2013, 15:24
Ich zitier mich mal selber, von der Seite davor
Tw10 (Beitrag #1590) schrieb:
Die Lüfter laufen alle, Wind ist auch genug da.
Scheint das gleiche Problem zu sein wie bei Edeone1.
Das hier ist der Hersteller der Temperatur Fühler
http://www.cel.com.tw/pt.htm
Ist ja Bimetall, also entweder Strom da, oder Strom nicht da.
Entferne ich den Stecker des Temp-Fühlers von der Platine startet er erst gar nicht.
Könnte man nicht einfach das ganze Überbrücken?
Hat bei mir der Service übernommen, war noch Garantie. Scheint ein häufiges Problem zu sein mit dem Fühler.
Ansonsten mal anrufen und fragen bzw. mailen was der Tausch kostet, einzeln als Ersatzteil verschicken die den leider nicht :(.
pottie94
#1608 erstellt: 12. Okt 2013, 16:56
Danke, werde es mal im Elektronik Thread versuchen.
Einschicken möchte ich ihn wegen so einer Kleinigkeit eigentlich nicht und mittlerweile habe ich auch einen guten weg gefunden ihn schneller zu starten.
Man nehme den Deckel ab, und erhitzt den Sensor mit einem Fön für etwa 2 Minuten und siehe da, er läuft.
starbury86
#1609 erstellt: 13. Okt 2013, 19:57
Hallo zusammen,
bin ebenfalls neu hier im Forum und habe mich dank vieler guten Tipps hier für den Samsung SP-A600B entschieden.
Habe mir den Beamer gebraucht gekauft. Er war quasi ein Schnäppchen und so musste ich zuschlagen.
Da der Beamer bis jetzt knapp 3100 Stunden mit der originalen Lampe runter hat habe ich diese nun ersetzt.
Die Farben wirken jetzt viel frischer und der Lampenwechsel hat sich wirklich gelohnt.
Hätte jedoch 2 Fragen die ihr mir vielleicht beantworten könnt.
1. Da der Beamer die 3100 Stunden in einer Spielhalle genutzt wurde, musste ich ihn nach dem Kauf erstmal gut sauber machen. Er hat stark nach Nikotin gerochen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob sich das Niktotin auf die Farben bzw, die Helligkeit ausgewirkt hat. Mach es vielleicht Sinn den Beamer auch mal von innen zu reinigen?
2. Ich nutze den Beame rdie meiste Zeit zum zocken an der Konsole (Xbox 360). Hat vielleicht jemand von euch mal mit den Einstellungen rumexperimentiert und für diesen Zweck gute Einstellungen gefunden?
Rafa
seventhson
#1610 erstellt: 13. Okt 2013, 22:27
Rafa
Ich nutze den Beamer auch manchmal mit der XBOX 360. Ich schaue mal nach bezüglich der Einstellungen. Geb Dir bescheid. Gruss SEV
starbury86
#1611 erstellt: 14. Okt 2013, 10:47
Das wäre echt super.
Vielen Dank im voraus
Tonie1000
#1612 erstellt: 19. Okt 2013, 23:07
HI starbury
willkommen im Hifi-Forum
Hier mal ein Link, evtl. kannst Du was mit den Werten anfangen.
Gruß Tonie
xxxDELUXExxx
#1613 erstellt: 10. Nov 2013, 21:14
Moin erstmal
Ich habe ein Problem mit meinem Samsung SP A600B:
In dunklen Filmszenen (in hellen ist es mir bisher nicht aufgefallen) flackert mein Beamer seit etwa 4-5 Wochen. Es wechselt dann im Bruchteil einer Sekunde in einen Grün-/ Blaustich hin und her.
Es fällt nicht so sehr auf, aber seitdem man es einmal gesehen hat, nervt es wirklich tierisch.
Es ist meine 1. Lampe und weist eine Lampenzeit von 1657 h auf.
Die Einstellungen haben keinen Einfluss auf das Problem, dennoch gebe ich sie hier mal an:
Der Videotyp ist auf RGB eingestellt.
Farbstandard ist HD.
Farbtemperatur: 6500k
RGB-Gain je 50
Helligkeit 50
Kontrast 50
Modus Film1
Overscan Aus
1080p/24fps-Modus ist Ein und ausgegraut
Er hängt seit dem Sommer 2013 Überkopf, vorher stand er auf einem Schrank (hat das Einfluss!?)
Der Beamer wurde im Februar 2012 gekauft und hat demnach noch über ein Jahr Garantie.
Das Problem ist bei allen Zuspielgeräten vorhanden:
- Bluray über die PS3
- Ouya
- Macbook Air
sowohl bei direktem Anschließen über HDMI 1 oder HDMI 2 des Beamers, als auch über meinen Onkyo TXNR-414 AV-Receiver.
Ich habe jetzt 3 verschiedene Kabel (3-5m) benutzt und kann auch Stromkabel als Störquelle ausschließen.
Ich habe das Problem bei "TVS Repair&Logistics" bereits geschildert und den Beamer auch zur Überprüfung hingeschickt. Die Antwort war, dass trotz eines überwachten Probelaufs kein Defekt festgestellt werden konnte. Leider besteht das Problem noch immer. Der Receiver und die Zuspieler liefen an meinem Panasonic Plasma zum Testen fehlerlos. Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende...
Falls es an der Lampe liegt, hätte es mir der Service von TVS sicherlich mitgeteilt oder!?
Hat hier vielleicht noch jemand eine Idee?
Vorab schonmal Vielen Dank!
[Beitrag von xxxDELUXExxx am 10. Nov 2013, 21:23 bearbeitet]
dawn
#1614 erstellt: 11. Nov 2013, 00:55
Das was Du beschreibst, hört sich wie ein bekanntes Problem des SP-A600B an. Man kann es i.d.R. verhindern, indem man zuerst die Quelle (und ggf. den AVR) einschaltet und danach den Beamer. Man darf nach dem Einschalten des Beamers dann nicht mehr die Quelle am AVR umschalten.
Oder: Die Auflösung am Quellgerät geringer einstellen, also auf 1080i oder 720p. Dann tritt das Problem auch nicht auf.
xxxDELUXExxx
#1615 erstellt: 11. Nov 2013, 12:03
Danke, werd ich mal ausprobieren und ne Rückmeldung geben. Ansonsten bin ich mit dem Beamer super zufrieden, das Problem nervt aber schon sehr.
Tonie1000
#1616 erstellt: 11. Nov 2013, 14:57
@ Deluxe
Hast Du den Beamer im Theater-Modus oder im Hellen Modus Laufen ?
Kann was bringen den Beamer im hellen Modus etwas (ca. 2 h) laufen zu lassen.
Gruß Tonie
Tw10
#1617 erstellt: 11. Nov 2013, 15:12
Ich habe das bekannte Problem auch. Aber es kein Flackern des kompletten Bildes auch die Farbe ändert sich dabei nicht. Es ist mehr wie ein Horizontaler Streifen.
Ist das Problem immer an der gleichen Stelle im Film?
dawn
#1618 erstellt: 11. Nov 2013, 17:55
Es ist ein horizontaler weißer Streifen, der bei dunklen Bildhintergründen durchs Bild flackert. Zwar ändert sich nicht die Farbe des kompletten Bildes, aber einen leichten Grün/Blau-Stich habe ich am Rande es Streifens auch wahrgenommen, vermutlich ist das aber ein mit dem Flackern einhergehender Regenbogeneffekt.
sensor1
#1619 erstellt: 11. Nov 2013, 18:12
vielleicht ein Kabelproblem Schirmung oder so, Einstreuung, eine Art Brummschleife, Netzstecker drehen
falls der TV mit eingeschleift ist den mal ab stöpseln
MfG Ulf
Tw10
#1620 erstellt: 11. Nov 2013, 18:19
@down: genauso, nur die farbe ist mir noch nicht aufgefallen. kommt wohl auf die RBE empfindlichkeit an.
mal nebenbei, meiner hat nun 4050h runter, bald kommt die nächste ersatzlampe. wäre die zweite. inzwischen hoffe ich schon fast, dass er die 6.000 vollmacht.
hero6
#1621 erstellt: 14. Nov 2013, 14:26
ich brauche mal euren Rat. Mein Samsung Sp-A600 hat mittlerweile knapp 2400 Stunden auf der Uhr und das Bild ist schon deutlich dunkler geworden. Nach reichlichem Überlegen werde ich mir bei den niedrigen Ersatzlampenpreisen eine neue Lampe gönnen. Eigentlich wollte ich mir einen neuen Beamer anschaffen, aber da mich 3D noch nicht wirklich interessiert und der Benq W1070 mir eindeutig zu laut ist im Gegensatz zum Sammy trotz des minimal besserem Bilds seitens W1070 und 3D, werde ich den Projektor erstmal behalten. Denn wirkliche Alternativen sehe ich im DLP Bereich was 2D betrifft nicht wirklich.
Zudem möchte ich auch nicht 2000-3000 Euro für einen Sony oder JVC ausgeben, um dann einen unglaublichen WOW-Effekt zu erhalten.
Welcher der beiden unten verlinkten Lampen ist denn die Richtige für den SP-A600B?
http://www.lms.de/wb...l=produktdetail.html
oder
http://www.lms.de/wb...&recno={wbc.srecord}
Beide kosten das Gleiche, haben aber unterschiedliche Wattangaben.
Normalerweise dürfte Nr.2 der Originallampe am Nächsten kommen.
Was meint ihr dazu? Welche sollte ich bestellen?
Danke und Gruß,
Chris
Tw10
#1622 erstellt: 14. Nov 2013, 17:39
Werd mir auch bald davon die zweite Ersatzlampe kaufen.
Tw10 (Beitrag #1519) schrieb:
mikemz schrieb:
mikemz schrieb:
Philips UHP 1.0 E20.6 220/170w
Nackte Lampe von QL (link s. oben) gestern angekommen und verbaut. Passt alles prima.
Anbei die Bilder.
Philips UHP 1.0 E20.6 220/170w für SAMSUNG SP-A600b
Da mein Projektor gestern die 2.500h vollgemacht hat, hab ich eben die oben genannte Lampe bestellt. Hoffentlich ist die vor dem Wochenende noch da.
Gibt es irgendwo eine Anleitung zum Farbrad putzen? Welche Chemikalien mit welchen Lappen sind am besten? Reiner Alkohol und Q-Tips?
xxxDELUXExxx
#1623 erstellt: 14. Nov 2013, 20:31
Tonie1000 (Beitrag #1616) schrieb:
@ Deluxe
Gruß Tonie
Danke für eure Hilfe! Bisher kein Flackern mehr gesehen!
Das Problem waren sehr schnelle Wechsel vom "Normalbild" in einen grünlichen Stich, den man als Flackern bezeichnen könnte. Nur in dunklen Szenen (z.B. siehe weiter unten).
Ich hatte den Beamer bisher immer im Theater-Modus laufen. Seit dem Tip von dawn läuft er im Modus Hell.
Wenn ich zuerst die Quelle (im Fall von "Homeland" z.B. also AV-Receiver und Ouya) einschalte funktioniert es bisher allerdings.
Der Fehler trat bei verschiedenen Filmen/Medien auf:
- The Walking Dead: dunkle Szenen wo nur Gesichter zu sehen waren (DVD-Player)
- Homeland: Dunkle Szene wo z.B. nach einem Handy auf dem Wohnzimmertisch gegriffen wird oder Gespräch bei Nacht wo nur die Gesichter "hell" sind (Ouya)
- The Place Beyond the Pines: Gespräch im Auto in der Nacht (Bluray -> Playstation 3)
Ein Problem mit der Abschirmung der Kabel hatte ich auch vermutet, allerdings habe ich die Geräte (in der puren Verzweiflung) aus dem HiFi-Schrank geholt und auf einen großen Abstand zu Stromquellen etc geachtet. Das Ergebnis war das gleiche....
Hatte ich nicht geschrieben: Der Fernseher an dem ich die Kabel/den AV-Receiver und die Quellen getestet habe steht in einem anderen Raum und dessen HDMI-Signal wird nicht mitgeschleift.
Ich kann nicht sagen woran es lag/liegt: 2h im "Hell"-Betrieb oder zuerst die Quellen anschalten oder beides.
Ich vermute aber folgendes: Bis zum Sommer hatte ich noch einen älteren AV-Receiver, die HDMI-Kabel habe ich direkt am Beamer angeschlossen, Ton lief über Optische Kabel. Wenn ich z.B. vom SAT auf die PS3 gewechselt habe, habe ich am Beamer das Eingangssignal gewechselt und den Ton am AV-R umgeschaltet (klar...).
Mit dem neuen AV-R ist es ja so, dass ich am Beamer auf HDMI1 bleibe und die Quelle über das umschalten am AV-R wechsele, anscheinen schmeckt dem Beamer das nicht so recht.... Warum weiß ich nicht, könnte aber die Erklärung sein, warum ich das Problem früher nicht hatte.....
Bei Star Wars IV und V habe ich bisher auch kein Flackern ausgemacht. Die besagten Szenen aus den anderen FIlmen/Serien laufen auch ohne Flackern.... Hoffe das wars jetzt.
Also falls jemand mal das Problem hat, versucht:
- Erst Quelle(n) an, dann den Beamer
- Modus "Hell" (laufen lassen)
[Beitrag von xxxDELUXExxx am 14. Nov 2013, 21:36 bearbeitet]
hero6
#1624 erstellt: 14. Nov 2013, 21:20
@Tw10:
Danke für deine Antwort. Aber ich möchte lieber bei lms.de bestellen, zumal dort die Lampen nochmals günstiger sind.
Normalerweise dürfte aber die zweite von mir aufgelistete Lampe mit 220 Watt der originalen Lampe von den Daten entsprechen. Ich werde morgen mal bei lms anrufen und mir die genaue Bezeichnung geben lassen, bevor ich eine Lampe dort bestelle.
Zur Not wird es auch die 200 Watt Lampe tun.Haben ja auch schon einige hier aus dem Forum erfolgreich verbaut.
Tonie1000
#1625 erstellt: 14. Nov 2013, 23:36
Das hört sich ja gut an
Gruß Tonie
sensor1
#1626 erstellt: 16. Nov 2013, 21:41
Hi, wenn die Lampe viele Stunden im dunklen Modus läuft kann es vorkommen das der Lichtbogen anfängt unruhig zu werden, flackern. Wenn man sie dann eine Zeit lang im Hellen Modus leuchten lässt stabilisiert sich der Lichtbogen wieder(Elektroden werde wieder sauber) und sie kann anschließend im dunklen Modus wieder ohne Probleme leuchten.
MfG Ulf
[Beitrag von sensor1 am 16. Nov 2013, 21:42 bearbeitet]
hero6
#1627 erstellt: 17. Dez 2013, 23:20
ich habe jetzt meine neue Lampe von lms.de erhalten. Habe mir diese hier bestellt:
Die Lampe habe ich ohne Probleme eingebaut und das Bild ist wirklich wieder top. Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Samsung nach gut 10-15 Minuten übelst anfängt nach verbrannt zu riechen. So als würde das Plastik des Beamers schmelzen.
Als ich das Gerät vor gut 3 Jahren neu gekauft habe, war am Anfang ein leichter Plastikgeruch zu vernehmen, dieser nach gut 50 Stunden verflogen war.
Aber jetzt habe ich das Gefühl, dass Gerät würde förmlich explodieren und wirklich gesund ist das auch nicht. Habe den Samsung jetzt erstmal ausgestellt.
Habe ich etwa die falsche Lampe bestellt oder ist es anfangs normal, dass die Lampe sich einbrennen muss?
Den Beamer und meine Gesundheit möchte ich nicht unbedingt aufs Spiel setzen.
Danke und Gruß,
Christian
sensor1
#1628 erstellt: 18. Dez 2013, 21:51
Hallo Christian, die Geruchsentwicklung wird wohl durch das verschmoken/schmilzen des Aufklebers der auf der Lampe klebt verursacht. Ein paar Beiträge weiter oben sieht man den Aufkleber.
Gruß Ulf
hero6
#1629 erstellt: 18. Dez 2013, 22:09
Danke Ulf, für deine Antwort.
Dann hoffe ich mal, dass es nur der Aufkleber ist, der so riecht.
Habe nämlich schon befürchtet, die falsche Lampe erhalten zu haben.
Der Beamer läuft ja völlig problemlos ohne Murren oder Fehlermeldungen.
Nur der Geruch stört halt. Als der Samsung vor gut 3 Jahren neu war, roch er auch anfangs nach verbrannten Plastik. Aber dieses Mal ist es schon etwas schlimmer.
hififan41
#1630 erstellt: 20. Jan 2014, 19:27
Nabend,
wenn mal ein SPA600 B wieder zum Verkauf ansteht, her damit
Möchte wieder einen hier an meiner Decke hängen wollen
hero6
#1631 erstellt: 20. Jan 2014, 23:20
melde mich auch mal wieder zu Wort. Mittlerweile ist der Geruch von der neuen Lampe verflogen. Es war wirklich nur der Aufkleber auf der neuen Lampe.
@hififan41:
Welchen Beamer hast du im Moment? Hast du den Bildvergleich des mittlerweile betagten A600 zu neueren DLP Beamern?
Gruß,
Christian
hififan41
#1632 erstellt: 21. Jan 2014, 22:43
Nabend,
ich habe derzeit keinen Beamer mehr, 3D brauch ich nicht, der 600b war schön Leise, sah gut aus, Bild war auch nicht Schlecht, von daher würde ich den für einen fairen Preis wieder kaufen!
doclike
#1633 erstellt: 29. Jan 2014, 19:51
Hallo LEute,
heute ist es passiert und die Lampe meines Sammy A600B ist durchgeknallt.
Schade nur, dass die Lampe nicht nur aus ging, sondern direkt zerplatzte. Und das obwohl ich noch nicht bei 3000h bin.
Kurz: Ich muss das Gehäuse öffnen, um sämtliche vorhandenen Scherben zu entfernen.
weiß Jmd wie ich das Gehäuse öffne und wo ich anpacken muss?
ps: Glaubt ihr ich habe Chance bei Samsung auf Kulanz? Klar Garantie ist schon um, aber EXPLODIEREN sollte die Lampe ja nicht. Immerhin wird auf 3000h Lebensdauer in der Anleitung hingewiesen...
[Beitrag von doclike am 29. Jan 2014, 19:59 bearbeitet]
dawn
#1634 erstellt: 30. Jan 2014, 15:59
Wann war denn das Kaufdatum und wieviele Stunden hat die Original-Birne geschafft? Ich denke nicht, dass Du auf Kulanz hoffen kannst. Die Birne fällt übrigens sowieso nicht unter die Geräte-Garantie, und die 3.000 Stunden sind nicht als garantierte Lebensdauer zu werten.
Das die Lampe nicht einfach aus geht, sondern platzt, ist übrigens nicht so ungewöhnlich. Hier ein paar Berichte/Erkärungen zum Thema: http://www.hifi-forum.de/viewthread-94-11933.html
Anleitung zum Lampe tauschen, Kap. 2.6 der Bedienungsanleitung:
http://www.produktin...A600B_DLP_BEAMER.pdf
Man muß übrigens nicht das ganze Lampengehäuse neu kaufen, sondern kann eine neue Birne einlöten, ist hier im Thread auch ausführlich beschrieben. Kostenpunkt ca. 70-80 Euro, also überschaubar. Lohnt sich auf jeden Fall. Das sind nunmal normale Betriebskosten für Verschleißteile und beim Samsung vergleichsweise günstig.
doclike
#1635 erstellt: 30. Jan 2014, 17:09
dawn: Du hast meinen post nicht richtig gelesen. Dass die Lampe ein Ersatzteil ist, war mir bewusst.
Allerdings ist es für mich nicht normal, dass die Lampe explodiert und sich im gesamten Gehäuse verteilt.
Ein Betrieb mit Glassplittern im Gehäuse will ich nicht wagen. Die hätte ich doch gerne herausgeholt.
Die Nackte Lampe habe ich bereits bestellt. Link war ja hier im Thread, aber danke nochmal für dein Hinweis.
Aber Einlöten muss man die nicht oder? Sah aus, als sei die nur gesteckt.
Nochmal: Es geht mir um die Glassplitter und das Öffnen des Gehäuses. Samsung habe ich schon angeschrieben. Mal sehen wie diese reagieren!
Lampenwechsel an sich ist ja kein Problem und gut beschrieben. Glassplitter im Beamer allerdingds für mich ein No-Go!
ps: Die Lampe hatte so ungefährt 2300-2500 h. Genaueres weiß ich nicht, da es ja BANG gemacht hat;)
Interessant war übrigens, dass sich der Beamer nicht über die Fernbed. ausschalten ließ. Netzstecker ziehen war dann angesagt.
[Beitrag von doclike am 30. Jan 2014, 17:10 bearbeitet]
seventhson
#1636 erstellt: 30. Jan 2014, 17:41
Am öffnen des Gehäuses habe ich mich auch schon versucht und bin kläglich gescheitert . Die blöden Klick+ Laschenverschlüsse haben mich schier zur Weissglut getrieben. Am Schluss hatte ich das Ding nur zur hälfte geöffnet und es dann wieder geschlossen. Wenn jemand eine Anleitung hat, her damit!
dawn
#1637 erstellt: 30. Jan 2014, 18:17
Wie gesagt, dass kommt schon häufiger vor.
Hast Du denn das Lampengehäuse schon rausgenommen? Kann man das meiste an Scherben nicht rausschütteln/raussaugen? Ich würde nicht das komplette Gehäuse des Beamers öffnen wollen.
Ist doch super, wenn sie solange problemlos funktioniert hat. Da gibt es bestimmt keine Kulanz-Reparatur, warum auch?
doclike
#1638 erstellt: 30. Jan 2014, 19:29
Das gröbste habe ich bereits ausgesaugt, aber es befindet sich immer noch Raschelndes im Gehäuse. Mist, dass man das Gehäuse nicht so einfach aufbekommt!
Die Lampenlebensdauer ist vollkommen ok, aber wenn sich nun irgendwo Glassplitter im Beamer befinden ist das kein gutes Gefühl
Ärgert mich sehr, da der Beamer top ist und eine neue lampe auf jeden Fall verdient!
Ich habe schon so gut wie möglich versucht das zerbrochene Glas rauszubekommen. Nicht so einfach!
dawn
#1639 erstellt: 30. Jan 2014, 20:07
Ich halte das für recht unwahrscheinlich, dass das zu Problemen führt, wenn sich ein paar Glassplitter im Gehäuse befinden. Ich würd´s nicht aufmachen.
emmapeel
#1640 erstellt: 03. Feb 2014, 15:56
Hallo Allerseits,
ich bin auch Neuling hier im Forum.
Nachdem ich bisher ausgesprochen zufrieden mit dem SP-A600B war, macht er neuerdings doch zielich merkwürdige Geräusche. Scheinbar schleift etwas am Lüfter, den ich gerne reinigen würde und frage daher, ob jemand eine Anleitung zum Öffnen des Gehäuses hat. Offensichtlich haben es ja ein paar von euch geschafft den Deckel zu öffenen und vielleicht möchtet ihr uns an euren Erfahrunge teilhaben lassen.
Ich würde mich jedenaflls sehr über konstruktive Vorschläge freuen.
Tw10
#1641 erstellt: 03. Feb 2014, 17:29
Eine Anleitung nicht, aber Schrauben lösen und die Plastiklaschen die das Gehäuse halten vorsichtig mit einem Schraubenzieher aufmachen. Alles natürlich auf eigenes Risiko.
Meiner hat nun 4.500h runter
emmapeel
#1642 erstellt: 03. Feb 2014, 19:13
Perfekt, danke für den Hinweis, dann werde ich mein Glück versuchen, denn meiner hat gerade einmal 850h runter und das wäre doch zu schade, wenn es nur am Staub liegen sollte.
doclike
#1643 erstellt: 03. Feb 2014, 21:57
bei mir war übrigens die Glasscheibe, die die Lampe vom Farbrad trennt sehr stark verstaubt.
Die habe ich denn erstmal vorsichtig gereinigt. Das macht sicherlich auch nochmal einen Unterschied im Bild
Kannst du ja mal drauf achten.
Greetz
edit: @tw10 - gibt es außer den beiden Schrauben am Anschlusspanel noch welche, die zu lösen sind ?
[Beitrag von doclike am 03. Feb 2014, 22:01 bearbeitet]
seventhson
#1644 erstellt: 18. Feb 2014, 23:09
Hallo, habe das problem mit dem gelblichen schatten gelöst indem ich nochmals den gleichen beamer neu gekauft habe . Den alten habe ich verkauft und noch einen guten preis rausgehauen .
Tw10
#1645 erstellt: 07. Jul 2014, 12:38
Weiß jemand wo ich die 3 original Lüfter von innen neu bekomme? Irgend einer fängt an ein schleifendes Geräusch zu machen. Das Farbrad kann es nicht sein, das wurde erst vor knapp 1000h ausgetauscht als der Temperaturfühl defet war, auf Garantie.
seventhson
#1646 erstellt: 28. Jul 2014, 16:15
Nun hat es mein Schätzchen auch erwischt Kurz nach dem Einschalten, rot blinkendes Temp. LED Lämpchen mit anschliessendem schwarzes Bild. Beamer von der Decke genommen, wobei Gals Stückchen aus dem Gerät gefallen sind. Jetzt darf 1-2 Wochen warten bis der Projektor Repariert ist . Manno, das Teil ist nicht mal halbjährig.
hero6
#1647 erstellt: 17. Aug 2014, 23:56
ich besitze immer noch den Samsung Sp600 und bin von dem 2D Bild bisher angetan. Möchte aber in einem guten halben Jahr, eventuell schon zu Weihnachten hin auf 3D umstellen. Somit möchte ich von euch wissen als eventueller Ex-600er, auf welchen Beamer ihr denn umgestiegen seit?
Wie ist denn der Vergleich zu den Benq, Acer und Optoma Geräten. Soviel besser dürften diese in 2D trotz DC3 nicht sein, oder?
Das Schöne am Samsung ist die angenehme Lautstärke im Ecomodus. Bei den neueren DLPs ist der Ecomode so laut wie der hohe Lampenmodus des 600er.
Ich nehme mal stark an, falls ich auch einen gewaltigen Sprung in 2D machen möchte, bleibt nur Sony oder JVC über. Wäre schön, wenn ihr eure Erfahrungen mal mitteilen würdet. Danke und Gruß.
Tw10
#1648 erstellt: 18. Aug 2014, 00:00
Wenn ich mich für einen 3D DLP entscheiden müsste, ganz klar den Mitsubishi HC7800. Tolles Gerät, geniales 3D.
Rafunzel
#1649 erstellt: 18. Aug 2014, 11:48
Gerade den Mitsu würde ich nicht für 3D empfehlen, da er nur eine flimmernde 96Hz Shutter-Frequenz besitzt und noch nicht mal DLP-Link versteht. Fast alle anderen DLP's von Benq, Acer, Optoma, Viewsonic usw., shuttern mit mind. 120Hz bzw. 144Hz.
Bei Optoma DLP-Projektoren kann man sogar zwischen zwei Shutter-Brillen-Betriebsarten wählen. Entweder Funk- oder DLP-Link Shutter-Brillen. Die Brillenauswahl sehr groß und Preise teilweise sehr günstig.
Der 7800er war schon von Anfang an nicht mehr auf der höhe der DLP-3D Zeit und ist dazu auch grenzwertig dunkel in 3D.
Einige andere DLP 3D Projektoren sind in 3D viel genialer.
Tw10
#1650 erstellt: 18. Aug 2014, 17:42
Ich hab den Mitsu damals auf einer 3m breiten Leinwand gesehen.
3D Bild war hell und von flackern keine Spur. Super 3D Effekt. 2D auch sehr ordentlich und besser als beim Samsung
Bei Benq und Acer muss ich immer an billigen Asia Schrott denken ist zumindest meine Verbindung zu diesen Namen.
Und Optoma die kleinen sind doch auch ziemliche Turbinen, oder?
Rafunzel
#1651 erstellt: 18. Aug 2014, 18:33
Statt das sich nur zu denken, vielleicht einfach mal mit aktuellen Geräten vergleichen.
Natürlich flackert der Mitsu in hellen Szenen. Ist technisch bedingt durch die 96Hz auch gar nicht anders machbar. Ich konnte den Mitsu damals mit anderen DLP's vergleichen. Der 7800er zeigt mit den eigenen Brillen (noch dazu die schwersten auf dem Markt, mit den kleinsten Gläsern) sogar etwas Ghosting, was sehr ungewöhnlich für einen DLP ist.
Mit den RF Brillen von Optoma kriegt man ihn zwar Ghosting frei (die als alternative gerne genutzt werden), aber das Flackern in sehr hellen Szenen wird dadurch auch nicht viel besser.
Sorry, aber was ist das denn für ein toller 3D DLP Projektor Hersteller, der es nicht mal in den Griff bekommt ein Ghosting freies Bild mit eigenen Brillen abzuliefern, was jeder Billig -(mit deinen Worten) "Schrott" Projektor einwandfrei und dazu flackerfrei abliefert.
Außerdem hingt doch ein Vergleich, wenn man nur die billigsten Projektoren von Benq, Acer oder Optoma heranzieht. All diese Hersteller bieten auch höherwertige Projektoren an. (Acer H9501BD/H9505BD/H7532BD, Optoma HD90/HD91/HD83/HD33/HD300x/bald HD50, Benq W1400/1500 usw.)
Ich besitze übrigens auch noch den 600er, wurde aber schon vor langer Zeit ausgetauscht. Ist wieder original eingepackt und wird bald an einen Freund verschenkt.
[Beitrag von Rafunzel am 19. Aug 2014, 09:25 bearbeitet]
Herrle
#1652 erstellt: 18. Aug 2014, 20:06
Darf ich auch dein Freund sein?
Tw10
#1653 erstellt: 18. Aug 2014, 20:25
@Rafunzel: Ich will dir deine Meinung auch nicht nehmen.
Ich kann nur über das Berichten, was ich mit eigenen Augen gesehen habe und das ist gute 1,5-2 Jahre? her.
Optoma HD50, muss ich mir mal anschauen, HD90/91 nicht für diesen Preis
hero6
#1654 erstellt: 18. Aug 2014, 20:31
Okay, dann warte ich mal ab, was in den nächsten Monaten passiert. Hoffe ja noch darauf, dass es einen 3D DLP Projektor geben wird mit TripleFlash 144hz, von mir aus auch in einem großen Gehäuse, dieser zumindest im 2D Betrieb und Ecomodus nicht lauter als der Samsung ist. Das hält mich momentan echt ab, es mal mit dem Benq 1070, Optoma 25/131, etc. zu versuchen. Auch wenn ich mir das Datenblatt vom neuen Optoma HD50 anschaue, ist dieser ein Fön.
@Rafunzel: Welchen Projektor hast du aktuell?
Samsung sp-a600b Problem
Yami-Tim am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 12.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B wird unscharf
longtom am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.02.2013  –  5 Beiträge
Samsung SP-A600B
u-boot am 16.11.2011  –  Letzte Antwort am 17.11.2011  –  7 Beiträge
Fliegengitter bei DLP-Beamer (Samsung SP-A600B)
kentril am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 21.04.2013  –  26 Beiträge
Samsung SP-A600B DLP-Projektor
Hammer1 am 22.09.2011  –  Letzte Antwort am 22.09.2011  –  3 Beiträge
Samsung SP-A600B Einige Fragen
dacrowe am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  41 Beiträge
Samsung SP-A600B ist nach Deckenmontage unscharf
tusfbrilse am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 04.07.2011  –  4 Beiträge
Samsung SP-A600B LÜFTER fehler
Reakone23 am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 15.09.2012  –  2 Beiträge
Samsung Sp-A600B umbau auf LED möglich?
TürkischerTürke am 22.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  32 Beiträge
BenQ W1000 oder Samsung SP-A600B
Hummerfreak am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.191 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedLowellTop
  • Gesamtzahl an Themen1.559.905
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.738.069
