Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Letzte |nächste|
EPSON TW-700 der Testsieger
Marc1
#251 erstellt: 22. Dez 2007, 16:08
Hmmm...da bin ich überfragt.
Allerdings tearts bei mir auch ziemlich, wenn ich mit 60 Hz zuspiele.
Bei 1280 x 720 50 Hz sind Laufschriften (ntv) weich wie Butter.
Gruss
Marc1
Widlarizer
#252 erstellt: 23. Dez 2007, 14:51
Ich bräuchte noch eine kleine Info über die genauen Abmessungen des 700ers. Im Netz steht ja, daß er 31cm tief ist. Nun wollte ich aber gerne wissen, wie groß der Abstand von den vorderen "Füßchen" des Beamers zu dessen rückseitiger Kante ist.
Es geht mir dabei schlichtweg darum zu erfahren, ob das gute Stück auf ein IKEA Lack Regal mit einer Tiefe von 26cm passen wird oder nicht.
Widlarizer
#253 erstellt: 24. Dez 2007, 12:06
Juuhhuuu der 700er ist da
Meine Güte ist das Dingen groß!!! Unglaublich auf den Fotos sah er ja mal viel kleiner aus. Mir war die Sache schon suspekt als mir nach dem Öffnen des Kartons der untertassengroße TV Farbfilter entgegen sprang
Ich schätze man muss schon was sehr stabiles als Regal nehmen, damit der Epson nicht irgendwann mit Karacho Richtung Boden segelt.
Spezi
#254 erstellt: 24. Dez 2007, 12:18
Hallo Widlarizer,
na da ist dein Weihnachtsgeschenk ja noch pünktlich angekommen!
Ein normales Regalbrett von 40-45cm Tiefe muß es schon sein, denn die Kabel auf der Rückseite benötigen auch noch mal 10-15cm, die sollte man nicht rechtwinklig umbiegen.
Ein frohes Fest!!!
SixFeetUnder
#255 erstellt: 24. Dez 2007, 14:04
Hallo Widlarizer,
wo haste denn den Epson gekauft ??
Bei mir war leider kein TV-Filter dabei.
Wollt nach den Tagen mal anrufen und fragen.
Gruß und frohes Fest !
Widlarizer
#256 erstellt: 24. Dez 2007, 14:12
@Spezi_MNR:
Jau, das habe ich dem Express Versand der UPS zu verdanken
Werde mich nach Weihnachten mal in einen Baumarkt begeben und mir ein entrepchendes Regal zulegen. Reichen normale Winkel aus, oder gibt es da besonders empfehlenswerte?
@SixFeetUnder:
Ich hab das Teil bei der Projektor AG in Köln bestellt. Ist soweit ich weiß eine AKtion von denen, daß die den Farbfilter für umme beilegen.
phil23
#257 erstellt: 24. Dez 2007, 14:37
hi,
ich habe normale, silberne L-bügel(ca. 20/25) aus dem praktiker genommen. tragkraft bis 25 kg stck, das reicht für das 40x50 brett, auf dem der beamer ruht.
tv-filter wird eigentlich nur für die nicht kino modes benötigt, da diese ohne den internen cinema filter genutzt werden.
allerdings sind die nicht kino modes auch ohne eco mode der lampe, deswegen wäre mir der beamer dann zu laut.
ein händler, house of cinema, aachen/alsdorf, hat mir den filter für 25€ angeboten, kann aber auch sein, dass es nur der aufpreis bei einem neukauf des beamers ist.
man kann sich auch den entsprechenden lee filter besorgen, stand hier oder im beisammen forum beschrieben.
[Beitrag von phil23 am 24. Dez 2007, 14:39 bearbeitet]
BulletToothTony
#258 erstellt: 28. Dez 2007, 20:32
Also wenn ich bis 10.01. nichts von Epson höre, werd ich die Papiere nochmal per Einscheiben schicken, damit müsste ich dann wohl auf der sicheren Seite sein oder?
Patrick_S.
#259 erstellt: 28. Dez 2007, 22:52
Hallöchen,
Hab vor kurzem über mein Problem mit meinem Epson berichtet, über ein , mir unangenehmes, pfeiffen auf dem Lüfter im Kino Modus.
Hab den Beamer zu Epson eingeschickt. Der kam jetzt zurück, laut Epson Repariert. Nun ja wie solls ichs sagen die ersten Minuten war wirklich nur der Lüfter zu hören, da war ich wirklich überglücklich, nach einigen Minuten fing es wieder an zu piepsen (Merkt man wenn man den Kopf hin und her bewegt, bzw je nach Position). Ich bilde mir zwar ein das er etwas leiser ist, aber das piepsen stört immer noch. Wird wohl leider so sein.
Mich wunderts halt nur das einige berichten das sie gar nichts hören. Alles Käse.
Die Tauschunterlagen habe ich auch Mitte Dezember eingeschickt, bislang kam noch nichts, vielleicht nur der Weihnachtsstress...
Ciao
Marc1
#260 erstellt: 29. Dez 2007, 00:54
Patrick_S. schrieb:
Hallöchen,
Ciao
Was wurde denn laut Epson repariert ?
Wie lange hat die Reparatur gedauert ?
Gruss
Marc1
Widlarizer
#261 erstellt: 29. Dez 2007, 11:20
@Drivera:
Ich hab sie heute per Einschreiben losgeschickt, damit mich Epson nicht um die Kohle prellt. Wenn die mit so einer Aktion werben, dann will ich schnell die Moneten sehen.
Sicher ist sicher.
RINGO_
#262 erstellt: 29. Dez 2007, 14:43
Hallo
Vielleicht kennt ihr den Epson TauschRausch Thread noch nicht, da wird über die Erfahrungen berichtet.
klick
irgendwo hab ich gelesen das die Unterlagen bis zum 18.1.08 angenommen werden.
Schönen Gruß
BulletToothTony
#263 erstellt: 29. Dez 2007, 21:10
Jo, am besten Einschreiben mit "RÜCK" "SCHEIN" .
Den Thread bei Beisammen habe ich auch schon verfolgt, der Poststempel darf net älter wie der 18.1.08 sein Aber wer sich die Teilnahmebedingungen durchgelesen hat weis das ja natürlich .
Patrick_S.
#264 erstellt: 29. Dez 2007, 22:03
Hallo Marc 1.
Was bei epson Repariert worden ist, weiß ich nicht, Auf dem Beleg stand nur Repariert und geprüft,
Die Reparaturzeit, inkls Postweg war so etwa 9 Tage was Eigentlich ganz OK ist, denk ich.
Könnte es etwa sein das gar nichts gemacht wurde?
Nun ja der Beamer kam auf jeden Fall mit 0 std Timer zurück, Also etwas muß wohl gemacht worden sein (hoffe ich).
Hab erst Gestern wieder ein Film angeschaut, der Relativ viel Musik macht (Happy Feet, mit tanzenden Pinguinen - nett und gut gemacht). Leider fing es wieder nach ca 10 Minuten an leicht zu fiepsen. Ich vermute es ist einfach ein Betriebsgeräusch.
Wer hier schreibt das deren DVD Player ein genauso lauten ton wie der Beamer macht, die müssen wirklich ein EXTREM
Unempfindliches Gehör haben. Würde mein Player auch noch so tun und sonstiges, würd ich nur noch Bücher lesen!
Marc1
#265 erstellt: 30. Dez 2007, 16:11
Patrick_S. schrieb:
Hallo Marc 1.
wenn der Timer auf 0 std stand vermute ich mal, dass die Lampe getauscht wurde.
Ja, du hast recht. Gehöre sind wirklich sehr verschieden.
Hängt natürlich auch sehr von der Sitzposition ab.
Mein 700er klingt, wenn ich 20 cm weiter vorne sitze, auch ganz anders.
Drehe ich den Kopf ist der hohe Ton auch hörbar.
Interferenzen eben.
Nachdem ich nun einige 700er in Betrieb gesehen (gehört) habe, muss ich sagen mehr oder weniger piepsen alle.
Einer jedoch war extrem.
Da ich auch schon bei anderen Beamern bewusst auf jenes Piepsen gachtet habe, glaube ich mittlerweile, dass alle Lampen ein solches Geräusch von sich geben.
Mal lauter, mal leiser. Abhängig auch vom Lampenmodus, Gehäuseaufbau, Sitzposition, Position des Beamers,...daher die unterschiedlichen Bewertungen.
Ich denke, wenn`s bei dir jetzt besser ist als vorher, und du damit leben kannst, dann lass es so.
Eine Frage noch: hattest du den Beamer an Epson direkt geschickt, oder an eine Vertragswerkstatt ?
(Interessiert mich einfach, wegen der schnellen Laufzeit bei dir).
Gruss
Marc1
Spezi
#266 erstellt: 30. Dez 2007, 17:23
@Patrick_S.,
wenns tätsächlich an der Lampe liegt, kannst du ja mal den alten Pana AX100 Trick mit dem Wechsel in den Lampen Normal-Mode machen (Wohnzimmer-Modus etc.)- weg vom Kino ECO.
Piepts da anders oder gar nicht?
Den gleichen Trick habe ich angewendet, als bei mir vor einigen Wochen eine Art Helligkeits-Flackern auftrat.
Im Abstand von 10 Sek bis zur Minute wurde das Bild heller und wieder dunkler und umgekehrt.(ohne Bildbewegung z.B. XP Dektop).
Mehrere Tage hintereinander trat stetig dieser Fehler auf, und ich habe den 700er schon beim Epson Service anmelden wollen.
Beendet habe ich den Spuk mit 5 Min voller Lampen Lumen im Wohnzimmer-Modus.
Seither keine Probleme mehr im Kino-ECO!!
Vielleicht tritt der Fehler ja bei einem anderen Epson mal auf, dann wisst ihr was evtl. helfen kann.
[Beitrag von Spezi am 30. Dez 2007, 18:04 bearbeitet]
Widlarizer
#267 erstellt: 01. Jan 2008, 19:31
Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe:
Heute habe ich ein wenig mit dem 700er rumgespielt um die optimalen Einstellungen herauszufinden bevor die Leinwand gekauft wird.
Ich habe momentan noch einen älteren Sony DVD Player mit progressiven Komponenten-Ausgang.
Folgendes Problem:
Wenn ich die progressive Zuspielung ausschalte tauchen am linken obere Bildrand hauchdünne horizontale weiße Streifen auf, die bis etwa zur Bildmitte reichen. Habe natürlich erstmal einen Schock bekommen als ich dsa gesehen habe.
Dann habe ich mal die progressive Zuspielung aktiviert, die weißen Streifen verschwinden dann zwar, allerdings wird das gesamte Bild an allen Seiten ca. 1cm kleiner. Das lässt sich vor allem dann gut erkennen, wenn man zwischen dem DVD-Player Bild und dem Pattern des Epson hin und herschaltet. Da wird doch wohl irgendetwas nicht stimmen oder?
Ds Pattern ist einwandfrei, keine Streifen und voll ausgeleuchtet, von daher schätze ich mal den Player als Störenfried ein. Nur warum? Weiß da jemand mehr?
Werde übermorgen mal einen DVD Player von Samsung mit HDMI Ausgang anschließen, mal schauen was das dann ergibt.
Wäre nur schön, wenn jemand vielleicht noch einen anderen Tipp für mich parat hätte, denn sonst muss ich meine Eltern um ihren Samsung DVD Recorder erleichtern
EDIT:
Könnt ihr mir bitte eure Einstellungen posten was den Squeeze Modus angeht? Ich denke dieser ist doch zur Wiedergabe von DVDs im 16:9 Format genau richtig, oder nicht?
[Beitrag von Widlarizer am 01. Jan 2008, 19:41 bearbeitet]
RINGO_
#268 erstellt: 01. Jan 2008, 19:42
Such in der Bedienungsanleitung mal wo im Menü die Overscan Einstellung ist, da kannst du die Bildbreite korrigieren.
Nachtrag: Anleitung gibt's ja wohl bei Epson nicht als Heft dazu, download unten auf der Seite hier
[Beitrag von RINGO_ am 01. Jan 2008, 19:48 bearbeitet]
Widlarizer
#269 erstellt: 01. Jan 2008, 19:54
Ok werde ich machen. Wußte nicht, daß dies mit dem Overscan zu tun haben könnte.
Habe dort gelesen, daß nur unter "Outputscaling:Larger" der volle Bildinhalt ohne abgeschnittene Ränder erscheint, von daher habe ich das natürlich eingestellt.
Werde das rückgängig machen, aber dann schluckt er mir ja links und rechts Pixel
Edit:
Hab mir die BDA ausgedruckt, wurde auf der Epson CD mitgeliefert.
[Beitrag von Widlarizer am 01. Jan 2008, 19:56 bearbeitet]
RINGO_
#270 erstellt: 01. Jan 2008, 20:50
squeeze ist wohl sowas wie quetschen, oder?
Ohne das ich Ahnung habe, stelle ich mir da eher eine 21:9 DVD zuspielung im 16:9 Vollvormat(ohne Balken) vor, dann sind die Leute alle um 2,80m groß. Die müßte dann gesqueezed werden, oder?
Nachtrag: Was murkst du überhaupt im Menü herum, das Gerät ist werksmäßig so eingestellt das es nach Einstellung des Overscans mit jeder Zuspielung funktionieren sollte, pass nur auf das du den Überblick nicht verlierst und das Teil am Ende vom Epson Service resettet werden muß..
[Beitrag von RINGO_ am 01. Jan 2008, 21:01 bearbeitet]
Widlarizer
#271 erstellt: 01. Jan 2008, 21:30
Hmja Squeeze würde dies wohl wortmäßig bedeuten, allerdings wird da nichts gequetscht. Tatsächlich wird alles im richtigen 21:9 Verhältnis angezeigt.
Na hey, ich dachte wenn diese Optionen in der BDA dokumentiert sind, dann dürfte man wohl nicht allzu viel falsch machen? Ansonsten hätten die das ja nicht in die BDA mitaufnehmen müssen.
Darüber hinaus habe ich auch nur die verschiedenen Aspect Ratio Modi durchprobiert und eben die Einstellungen im Overscan Punkt. Dort gibt es 2 Optionen "Normal" und "Larger". Cine4Home empfiehlt eindeutig "Larger" zu wählen damit 21:9 Filme nicht um einige Pixel beraubt werden. Dachte mir nichts Schlimmes dabei.
Spezi
#272 erstellt: 01. Jan 2008, 21:56
Widlarizer,
ich glaub der Ringo wollte dich nur'n bißchen ausbremsen, kaputt wird man da nix machen können.
Man kann ja Alles zur Not resetten, da weiß ich aber nicht ob's wg. der 1700h Lampengarantie(Manipulation) dann Ärger mit Epson geben könnte.
phil23
#273 erstellt: 01. Jan 2008, 21:59
unwahrscheinlich, da epson wohl den internen lampenzähler ausliest und nicht den im menü nimmt.
[Beitrag von phil23 am 01. Jan 2008, 22:00 bearbeitet]
Widlarizer
#274 erstellt: 01. Jan 2008, 22:01
Habe das ja auch nicht "böse" oder sowas aufgefasst
Hast du nicht auch den 700er Epson?
Diese weißen Linien bereiten mir etwas Kopfschmerzen, aber wie gesagt, das hängt wohl vom Zuspielgerät ab.
Mich würden halt die genauen Menüeinstelungen von anderen EMP TW 700 Usern interessieren, damit ich etwaige Fehlerquellen direkt im Keim ersticken kann.
Spezi
#275 erstellt: 01. Jan 2008, 22:57
@phil23,
ist mir klar das es noch einen Zähler im service-menü gibt, man weiß ja nie was einem Anwaltsschergen so unterstellen können.
@Widlarizer,
ja den hab ich, spiele aber nur digital oder über VGA zu, wo diese und so ziemlich alles in Richtung Bildformatkorrektur ausgegraut ist, außer Overscan etwa, -sorry, weiß ich nicht.
Bei soviel Beamerinvestition sollten auch ein guter Zuspieler (habe gelesen ein Sony mit HDMI für ~80 Euro soll ganz ok sein) und ein HDMI Kabel zu machen sein.
Widlarizer
#276 erstellt: 01. Jan 2008, 23:19
@Spezi_MNR:
Jepp, werde mir dann wohl erstmal den HDMI Recorder meiner Eltrn krallen
Könntest du mir trotzdem deine Menüeinstellungen mal nennen, damit ich das mal abgleichen kann?
Verdammt natürlich weiß ich nicht auf Anhieb welchen Samsung Recorder die genau haben, denn sonst könnte ich ja mal direkt nachschauen ob der auf 720p skalieren kann.
Mist. Ist auch schon etwas zu spät um mal schnell jetzt vorbeizuschauen, obwohl es mich schon tierisch in den Fingern juckt.
Ansonsten hole ich mir den Denon 1730 und fertig.
Welchen Sony meinst du eigentlich? Weißt du da zufällig die Modellbezeichnung?
Spezi
#277 erstellt: 02. Jan 2008, 00:50
mir fallen auch schon die Augen zu, ne weiß ich nicht, jemand wollte die Meinung über den Sony hören, er hatte bis dato nur gutes in den anderen Foren über den sony gelesen.
Der Denon ist schon wieder mind. 140€ teuer, ich würd nicht soviel für ein aussterbendes Format ausgeben!!- lieber PS3 40Gb...oder ein HD-DVD player.
Bis Morgen
Widlarizer
#278 erstellt: 02. Jan 2008, 17:15
Das Preisargument stimmt natürlich, nur bleibt dann die Frage ob man mit einer PS3 oder einem Toshi XE1 nicht ebenfalls in ein aussterbendes Format investiert? Aber gut, das ist schon wieder eine andere Geschichte.
Spezi
#279 erstellt: 02. Jan 2008, 17:49
@Widlarizer
Klar, die Verunsicherung wegen den beiden HD Formaten ist auch bei mir im Hinterkopf.
Gerade habe ich einen Toshi E1 im Beisammen Flohmarkt gesehen, ist im Moment für 180€ zu haben.(ging mal einer für 160 weg)
Ich fand den ganz gut mit dem Sharp Z3300 zusammen, von Rucklern hab ich in der kurzen Zeit nichts bemerkt, nur Boahh-wird wohl auch nur bei 1080er Zuspielung vorkommen.
Als DVD Player kann man den ja auch verwenden, ob er so gut ist wie der Denon?? müßte ja denken.
Ernsthafte Gedanken werde ich mir machen, wenn in meinem Videobuster (nur 400m) endlich was an HD Scheiben ankommt.
Zur Einstellung schreib ich dir hier gleich was, wenn der Beamer läuft.
Widlarizer
#280 erstellt: 02. Jan 2008, 17:54
180€ für den E1? Huch, das ist in der Tat ziemlich günstig. Nur kann ich da nichts machen, da Beisammen wohl eine Anmeldesperre oder sowas in der Art verhängt hat *fluch*
Warte schon recht lange auf eine Bestätigung meiner Registrierung und bisher hat sich danichts getan.
1080er Zuspielung, aber interlaced oder nicht? Mehr schafft ja unser 700er ja eh nicht
Spezi
#281 erstellt: 02. Jan 2008, 18:02
Anmeldung dauert etwa 1 Woche, dann hat man auch Zugriff auf den Flohmarkt. Einstellen darf man aber erst nach zirka 20 Posts was.
Widlarizer
#282 erstellt: 02. Jan 2008, 18:05
Ja hmmmm, dann weiß ich auch nicht.
Habe sogar regelmäßig meinen Spam Filter überprüft ob die Bestätigung nicht vielleicht da gelandet ist, aber nööö
Naja was solls
Spezi
#283 erstellt: 02. Jan 2008, 19:41
Hier kurz die TW700 Einstellungen bei DVI>HDMI Zuspielung in 1280x720 60Hz vom PC.(Der Epson zeigt übrigens 60,01Hz an)
Abbildung>Aspekt=Through
Abbildung>Erweitert Epson Super White = OFF
Abbildung>Erweitert Ausgangsskalierung= Größer
Abbildung>Erweitert DVI-Videopegel = Normal
So, jetzt guck ich mir ne DVD an
Widlarizer
#284 erstellt: 02. Jan 2008, 20:38
Hey Supi
Werde das morgen mal genauso einstellen und dann vom Ergebnis berichten.
Sehe hier schon den Unterschied, da ich immer Squeeze anstatt Through gewählt habe.
Viel Spaß mit der DVD.
Patrick_S.
#285 erstellt: 03. Jan 2008, 23:28
@Patrick_S.,
Einen Trick?
Vor der Reparatur hat ich öfters in den Wohnzimmer mode hin und her geschaltet, das piepsen war dann Sofort weg, dafür wurde natürlich der Lüfter lauter. Hab eher sogar denn eindruck gehabt das mein Problem verstärkt worden ist, der Piepston ist intensiver geworden. Den Beamer, jetzt nach der Reparatur habe ich noch nicht umgeschaltet in den Wohnzimmer Mode (traue mich nicht wirklich, fürchte das das piepsen wieder lauter wird).
Oder verstehe ich deinen "Trick" falsch?
Zu Marc 1:
Den Beamer habe ich zum Händler geschickt, der hat Ihn (laut Händler) zu Epson eingeschickt, also kein Vertragshändler. Der Händler meinte das die Lieferzeit immer sehr kurz ist, die meiste Zeit davon, sei der Beamer per Postweg unterwegs.
Hab jetzt per e-mail eine Bestätigung der Tauschaktion bekommen, Epson wird sich bald melden.
Grüßle
Spezi
#286 erstellt: 04. Jan 2008, 10:18
das wär aber nicht mein Ding, du kommst damit ja gar nicht in die Kino-Modi rein, wo sich der Glasfilter in den Lichtweg schiebt und Farben, Kontrast und Schwarzwert optimiert.
Das war ein Grund meines Epson Kaufs, das ich zu dem günstigen Preis praktisch einen getunten Beamer bekomme, für den die Käufer anderer Geräte einige Hunderter beim Tuner lassen.
Du solltest nicht im hellen Modus bleiben, das Gerät muß ja 100% funktionieren!
Falls es wieder 'piepsen' sollte, müßte er halt noch mal zum Service.
Das hab ich bei meinem Notebook durchgezogen, 2x 3 Wochen beim Service. Beim 2. Mal wurde das Motherboard gewechselt, und jetzt (außerhalb der Garantiezeit) läuft das Gerät fehlerfrei.
Ein solches Gerät(falls er immer noch piepst) könntest du nie mit gutem Gewissen gebraucht verkaufen...
Grüße und schalt' auf Kino1/2
/dev/NULL
#287 erstellt: 04. Jan 2008, 12:27
Hmm Ausgangsskalierung größer hab ich in meinem Menü noch nicht gefunden.. taucht das nur bei hdmi Nutzung auf?
Spezi
#288 erstellt: 04. Jan 2008, 12:51
kann sein, aber eigentlich müßte es schon da sein, weil bei HDMI Zuspielung auch sämtliche anderen Angaben vorhanden sind, nur eben ohne Zugriff darauf weil ausgegraut.
Auf der Fernbedienung gibt's oben rechts eine Aspekt Taste, die Erklärung dazu auf S.20 der Anleitung.
Nachtrag: hab mich vertan, steht auf Seite 29.
[Beitrag von Spezi am 04. Jan 2008, 13:01 bearbeitet]
/dev/NULL
#289 erstellt: 04. Jan 2008, 13:09
Die Aspect Taste habe ich auch..
Im Menü habe ich bei Abbildung --> Erweitert nur Epson Super White, Progessive und Setup Pegel. (ggf gegraut)
Mal abwarten was das HDMI Kabel sagt..
Widlarizer
#290 erstellt: 04. Jan 2008, 19:58
Aaaahhhh, heute war ein guter Tag. Habe mich von der analogen Zuspielung endgültig verabschiedet und bin auf HDMI umgestiegen...und siehe da, es ist alles soviel einfacher.
Man muss sich keine Gedanken mehr über irgendwelche Aspect Einstellungen zu machen, die Beamer Elektronik stellt alles auf "Auto" und schon hat man die richtigen Seitenverhältnisse.
Auch die seltsamen weißen Streifen sind endgültig verschwunden, YESSSS!
Patrick_S.
#291 erstellt: 04. Jan 2008, 21:50
Oh, Ich glaub wir haben uns missverstanden,
Nein, meine Epson läuft im Kino Mode, wo er auch piepst.
Dies tut er NICHT im Wohnzimmer Mode. Der Lüfter ist dann nur lauter. Nur wie gesagt trau ich mich nicht in den Wohnzimmer Mode zu schalten und dann zurück da ich fürchte das der Beamer ein lauteres piepsen bekommt. Aber ich denk ich habe deinen TRICK noch nicht verstanden. Bin schon sehr neugierig auf eine genauere beschreibung.
Gruß und Danke
Spezi
#292 erstellt: 04. Jan 2008, 22:32
@Widlarizer,
prima das es bei dir jetzt läuft.
@Patrick_S. ,
letzte Nacht zu wenig geschlafen, ich hab heute schon was anderes falsch verstanden.
Ein großartigen Trick gibts da nicht, es ist halt einigen Leuten gelungen durch den Betrieb im hohen Lampenmodus(Stunden) das Piepen wegzubekommen. Ob's letztlich von der Lampe oder vom Netzteil herrührt wird dir wohl nur ein Servicemann sagen können.
Bei Lampenflackern übrigens die gleiche Prozedur.
Zwischen den einzelnen Modi muß man schon umschalten können, das Risiko mußt du eingehen, die Kiste sollte das auch abkönnen.
Sonst eine Reparatur oder Umtausch!
Widlarizer
#293 erstellt: 05. Jan 2008, 08:29
@Spezi_MNR:
Jaaa endlich, danke nochmal für das Posten deiner Einstellungen Konnte mich ja daran orientieren und hatte von daher auch einen Vergleich, japps
BulletToothTony
#294 erstellt: 12. Jan 2008, 12:56
wollte ma fragen wer von euch die PS3 an seinem TW700 angeschlossen hat und wie er damit zufrieden ist.
Augustiner
#295 erstellt: 12. Jan 2008, 13:27
Ich hab Sie über einen Onkyo 605 angeschlossen, bin sehr zufrieden damit DVD, Blu-Ray und zocken alles Tip Top
Auch 24p bereitet kaum Probleme ,hatte ich bis jetzt ganz selten ausmachen können.
BulletToothTony
#296 erstellt: 12. Jan 2008, 13:53
hast die ps3 auf 720p oder 1080 laufen
Dicke_Sicke
#297 erstellt: 12. Jan 2008, 14:13
Hab auch die Ps3 als Bluray Player zuspieler ! Spitzen Bild am 700er ...und so gut wie keine ruckler wegen 24p !!!
Ich empfehle ganz klar 720p !
Augustiner
#298 erstellt: 12. Jan 2008, 14:38
ja spiele auch in 720p zu und es ruckelt(eigentlich zittert es mehr) wirklich sehr selten.Ja Blu-Ray is einfach geil.
BulletToothTony
#299 erstellt: 12. Jan 2008, 15:30
ok, ich danke euch und freu mich auf den tag an dem ich sie kaufen werde .
FarCry05
#300 erstellt: 16. Jan 2008, 18:52
Hallo Leute,
hat einer Erfahrung mit dieser
http://cgi.ebay.de/E...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Deckenhalterung? Hab mir diese gekauft, aber meiner Meinung nach passt die nicht an den TW700. Oder bin ich einfach zu blöd für
BulletToothTony
#301 erstellt: 16. Jan 2008, 19:37
nee, sieht aber nicht schlecht aus.
Epson TW-700 kaufen
Markus1505 am 12.03.2009  –  Letzte Antwort am 12.03.2009  –  3 Beiträge
Epson TW 700
°texhex° am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  30 Beiträge
EPSON TW 700
Dreadfire am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2008  –  6 Beiträge
Reinigung Epson TW 700
Dreadfire am 20.09.2012  –  Letzte Antwort am 22.09.2012  –  7 Beiträge
Fehlkauf Epson TW-700?
RealC am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 20.04.2010  –  14 Beiträge
Epson TW-700 gestorben?
Kerkermeister am 06.08.2012  –  Letzte Antwort am 06.08.2012  –  4 Beiträge
Epson TW 700 öffnen
epson_beamer am 15.11.2012  –  Letzte Antwort am 16.11.2012  –  2 Beiträge
Epson TW 680 vs. TW 700
nickkang am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  8 Beiträge
Epson TW-700 Winkel verzerrt
xile am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  3 Beiträge
N64 am Epson TW-700
FantomXR am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
