HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektore... | |
ECHTES dynamisches HDR Tone Mapping für Projektoren mit madVR+A -A |
LJSilver
#301 erstellt: 20. Mai 2019, 15:13 | |||
Erstmal danke. Allerdings scheint da was nicht zu funzen. Wenn ich eine MPLS anwähle kommt die Meldung "Please choose a MP4, MKV, Measurement or TS file". |
annaundflo
#302 erstellt: 20. Mai 2019, 15:29 | |||
Liegt daran, dass wir das nicht gemacht haben. Ist ja auch nicht in Flos Beschreibung der Änderungen enthalten... Grüße Anna |
LJSilver
#303 erstellt: 20. Mai 2019, 16:00 | |||
MPLS und M2TS kann man ja jetzt auswählen, irgendwas scheint ihr also gemacht zu haben. Wenn ich die ganzen Fehlermeldungen wegklicke, steht die m2TS-Datei im Tool und nach Start scheint er auch was zu messen. Das Laufwerk rödelt hier vor sich hin und die Graka hat fast Vollauslastung. [Beitrag von LJSilver am 20. Mai 2019, 16:01 bearbeitet] |
annaundflo
#304 erstellt: 20. Mai 2019, 16:08 | |||
Komisch, ich dachte nicht, dass das in der veröffentlichten Version drin ist. Haben wir selbst nämlich noch nicht getestet. Aber ist doch gut, scheint ja zu funktionieren. |
annaundflo
#305 erstellt: 20. Mai 2019, 16:18 | |||
Ja, ich bin Schuld. Hab das auf die schnelle hinzugefügt für mpls und m2ts. Aber wie schon gesagt, verwenden wir fast nie single file. Es wurde also nicht getestet. Und ich habe anscheinend eine Stelle im Code wo wir Format überprüfen übersehen. @LJSilver: Du bist also Betatester. Flo [Beitrag von annaundflo am 20. Mai 2019, 16:23 bearbeitet] |
LJSilver
#306 erstellt: 20. Mai 2019, 16:21 | |||
Na dann bin ich gerne behilflich. Lief durch, aber hat das Measurement File nicht im Zielordner (SSD) abgelegt bzw. gar keins erzeugt. Könnte es sein, dass das Tool noch Daten zwischenspeichern oder Puffern will im Laufwerkspfad? Ich lasse jetzt noch ne MPLS durchlaufen, funzt auch nach Wegklicken der Fehler. [Beitrag von LJSilver am 20. Mai 2019, 16:25 bearbeitet] |
annaundflo
#307 erstellt: 20. Mai 2019, 16:27 | |||
Wie schon gesagt , madmeasurehdr rufen wir nur auf. Du kannst selber das manuel machen, wie ich in ein paar Posts früher ausführlich erklärt habe. Tool brauchst du dafür nicht. Du hättest also jede Zeit m2ts unf mpls Dateien durchmessen können. Wenn madmeasurehdr nicht richtig funktioniert, bitte sich an madshi wenden. Siehe Erste Post vom Thread : Erklärung Nummer 10 ;-) Flo [Beitrag von annaundflo am 20. Mai 2019, 16:32 bearbeitet] |
LJSilver
#308 erstellt: 20. Mai 2019, 20:29 | |||
Mit dem Hint bzgl. MadVR funktioniert es. Ich bekomme so eine .Measurement-Datei. Die kann ich mit eurem Tool nochmal einlesen und bekomme die TXT, die ich brauche. HTPCControl von Bernd funktioniert scheinbar auch direkt von Disc. |
Zeus0190
#309 erstellt: 20. Mai 2019, 20:46 | |||
Also dieses MadVR macht mich noch Verrückt.... jetzt funktioniert zwar 4K HDR inkl. Measurement problemlos.... dafür geht nichts anderes mehr....FullHD, 3D, 720p.....kein Zucken. Hatte das Problem schon mal jemand....google wusste dazu auch nichts |
annaundflo
#310 erstellt: 20. Mai 2019, 20:48 | |||
Was verwendest du für ein madVR Profil? Hast du Regeln erstellt? Flo |
Zeus0190
#311 erstellt: 20. Mai 2019, 21:17 | |||
Problem gelöst...und nicht MadVR ist schuld sondern eigene Blödheit Netzwerklaufwerk war falsch eingebunden, zeigte zwar die Filme alle in der Bibliothek an, ließ sie aber nicht abspielen. 4K Filme sind auf der lokalen Platte, daher keine Probleme. PS: Bezüglich import MadVR Settings....sehe ich das so richtig ? -> Datei von Anna&Flo runterladen -> in MadVR Verzeichnis kopieren -> umbenennen in Settings.bin -> Einstellungen in Devices von Anna&Flo Projektor händisch in eigenen Projektor übertragen. -> Rest so lassen [Beitrag von Zeus0190 am 20. Mai 2019, 23:17 bearbeitet] |
annaundflo
#312 erstellt: 21. Mai 2019, 08:40 | |||
Grundsätzlich richtig so. Es kann sein, dass du einmal die restoredefaultsettings laufen lassen musst bevor du die neue Settings.bin reinkopierst. Punkt 4 muss man nicht unbedingt händisch machen. Dein Verstärker sollte in den Devices auftauchen. Dort kannst du dann unsere Einstellungen verknüpfen. Wichtig: danach prüfen, dass die Farbraum und Gamma Einstellungen passen (wir haben eine DCI Kalibrierung, die meisten haben eine BT2020 Kalibrierung). Außerdem kann/muss je nach Grafikkarte das Dithering geändert werden. Grüße Anna |
BerndFfm2
#313 erstellt: 21. Mai 2019, 08:56 | |||
MadVR speichert die Settings in der Registry. Deshalb hat eine neue settings.bin Datei keine Wirkung, es werden weiterhin die alten settings benutzt. Ich habe eine Batchdatei geschrieben, die die Registry Einträge löscht, so dass sofort die neuen Einstellungen gültig sind. Download hier : http://download.seven-c.de/files/madvr/settings.zip Entpacken ins madVR Verzeichnis. Settings.bin reinkopieren und dann DeleteRegistryKey.bat starten. Grüße Bernd |
annaundflo
#314 erstellt: 21. Mai 2019, 09:13 | |||
Wie Anna geschrieben hat. Man braucht nur laufen lassen: "restoredefaultsettings" in madVR Ordner, bevor man eine neue Profil reinkopiert. Man braucht sonst nix anderes. Flo |
Zeus0190
#315 erstellt: 21. Mai 2019, 09:52 | |||
Danke! Muss ja zugeben daß man da selbst als Technik erfahrener am Anfang etwas erschlagen wird |
annaundflo
#316 erstellt: 21. Mai 2019, 10:24 | |||
Gerade die Beschreibung rausgekramt, die ich mal in unserer Facebook Gruope gepostet hatte: Wenn man die Settings geladen hat, sollte man 3 Devices haben: "NAD T758", "Anna&Flo's pj config" und den eigenen Receiver. Jetzt muss man nur noch folgendes tun: - eigenen Receiver auf device type "Receiver, Processor, Switch" stellen - unter eigener Receiver -> indentification -> output device "Anna&Flo's pj config" auswählen - falls der eigene Beamer / TV noch auftaucht, kann man ihn löschen, genauso wie unseren NAD |
chief-purchaser
#317 erstellt: 21. Mai 2019, 22:23 | |||
Habe noch die Beta 78 bei Live Algo laufen. Gerade gesehen, dass wir mittlerweile bei Version 83 sind. Was sind die Verbesserungen? |
annaundflo
#318 erstellt: 21. Mai 2019, 22:48 | |||
Shot / scene Detektion wird weiter getestet. Flo |
Michael2907
#319 erstellt: 22. Mai 2019, 06:37 | |||
Kann mir einer verraten wo ich die Ganzes Betas von madvr finden kann ? |
annaundflo
#320 erstellt: 22. Mai 2019, 07:55 | |||
Erste Post vom Thread lesen. Die Links zu die Beta werden immer (zusammen mit Erklärungen) in avsforum gepostet. Sonst hat Anna ein Link zum Beta 78 in der Erklärung Nummer 7 im Anfang post. Auf projectiondream Download Link zu unserem Tool verlinken wir auch zu beta 40. Beta Links bleiben baugleich. Also einfach die Nummer sonst ändern. Aber ohne ganz nah die Entwicklung Thread in avsforum zu folgen, ist es nicht ratsam immer die letzte Beta zu verwenden. Flo |
Michael2907
#321 erstellt: 23. Mai 2019, 11:55 | |||
[quote="annaundflo (Beitrag #320)"][quote="Michael2907 (Beitrag #319)"]Kann mir einer verraten wo ich die Ganzes Betas von madvr finden kann ?[/quote] Erste Post vom Thread lesen. Die Links zu die Beta werden immer (zusammen mit Erklärungen) in avsforum gepostet. Bei AVS gefunden, danke |
annaundflo
#322 erstellt: 23. Mai 2019, 21:54 | |||
NEUE Version vom MadmeasureDynamicClipping /Optimizer Tool: V3.9.2 Link in avsforum: https://www.avsforum...35.html#post58089690 Download: http://projectiondream.com/download/madmeasuredynamicclipping/ 1) Bug fix mit single File für m2ts und mpls 2) Neue Format für die Detail File, damit niemand mehr mit Dsplayer hängen bleibt. Bitte der Knof unten links im tool EIN MAL verwenden, um alle die Details Files von die Ordner in selected Paths auf einmal zu umbennen. Vorher: Deadpool_t01.mkv_Details.txt Danach: Deadpool_t01_mkv_Details.txt 3) Bessere "Flat Bright Area" Detektion, damit Target Nits nicht super hoch um sonst springen bei Gegenlicht ohne Details. Bitte auch der Restore Button verwenden, bevor ihr neu mit der Version optimiert. Viel Spaß, Flo [Beitrag von annaundflo am 23. Mai 2019, 22:04 bearbeitet] |
DrWhy
#323 erstellt: 24. Mai 2019, 07:37 | |||
Danke !!! Wird gleich ausprobiert... |
annaundflo
#324 erstellt: 27. Mai 2019, 20:34 | |||
Madmeasure Optimizer V3.9.3: https://www.avsforum...35.html#post58104732 Bug Fix mit neue Detail Datei Format: Download: http://projectiondream.com/download/madmeasuredynamicclipping/ Flo |
SmoothR
#325 erstellt: 04. Jun 2019, 13:06 | |||
Hallo, ich habe die letzte Version des MadMeasure Tools VOR der Option mit flat bright area (sky) removal etc. Bringt die neue Variante nochmals ein deutlichen Vorteil bzw. besseres Bild? Ich bin froh , dass ich alles zum laufen gebracht habe und würde gerne erfahren, ob es eine MUST HAVE oder eher eine NICE TO HAVE Version ist. Danke! |
McElli
#326 erstellt: 04. Jun 2019, 13:16 | |||
Verstehe ich das richtig, dass man idealerweise einen Projektor verwendet, welcher einen möglichst großen Farbraum besitzt, aber diesen auch im SDR Bildmodus anzeigt? Die Verwendung des HDR-Modus am Projektor verhindert doch das HDR Tone Mapping mit madVR!? WENN das so wäre, dann müsste man doch sogar ein besseres HDR Bild erzielen mit zB einem Epson LS-10000 als mit einem LS-10500 oder, mit einem BenQ X12000 im Vergleich zu einem X12000H!? Kann mir das einer erklären?! |
BerndFfm2
#327 erstellt: 04. Jun 2019, 15:23 | |||
Ein großer Farbraum ist immer gut. Hat aber mit dem HDR Tone Mapping nicht viel zu tun. HDR- und SDR- Modus gibt es eigentlich nicht. Bei einem HDR Mode schaltet der Beamer meistens auf einen erweiterten Farbraum und auf ein Gamma, dass das HDR an die Fähigkeiten des Beamers anpasst, mehr oder weniger gut. HDR kommt mit PQ Gamma. Da das kein Beamer darstellen kann rechnet madVR die Werte auf Gamma 2.2 um, das kann der Beamer richtig anzeigen. Der Beamer muss also den erweiterten Farbraum BT.2020 oder DCI-P3 mit Gamma 2.2 darstellen können. Grüße Bernd |
DrWhy
#328 erstellt: 04. Jun 2019, 19:42 | |||
Ja ich finde man sieht nochmals eine Verbesserung. Der Aufwand mit der neuen Version die Messdateien zu aktualisieren ist ja minimal und falls es dir nicht gefällt, kannst du einfach zurück oder erstellt zuvor eine Sicherungskopie.... |
SamLombardo
#329 erstellt: 05. Jun 2019, 11:07 | |||
Kommt madVR eigentlich mittlerweile mit HLG zurecht? Wie ist denn da der aktuelle Stand? Vielen Dank. |
BerndFfm2
#330 erstellt: 05. Jun 2019, 12:15 | |||
HLG gibts noch nicht. Da muss man eine Gamma Kurve im JVC benutzen oder eine einspielen. Grüße Bernd |
SmoothR
#331 erstellt: 05. Jun 2019, 12:51 | |||
Dankeschön! |
SamLombardo
#332 erstellt: 06. Jun 2019, 12:05 | |||
Besten Dank! |
Chrisabled
#333 erstellt: 06. Jul 2019, 19:39 | |||
Hi, woran kann ich nochmal im STRG-J Status erkennen, dass madVR das mit dem Tool vorherberechnete Measurement-File verwendet und ich echtes dynamisches HDR habe? Ich versuche jetzt nämlich, die Measurement-Dateien von den Filmen zu separieren, um mehr Ordnung zu haben. Oder ist es doch besser, die Measurement-Files immer direkt im Filmordner liegen zu haben? Grüße, Christoph |
bernhard.s
#334 erstellt: 06. Jul 2019, 20:30 | |||
Chrisabled
#335 erstellt: 06. Jul 2019, 20:57 | |||
... aber steht das nicht auch bei Verwendung des Live-Algo da? Wie kann ich erkennen, ob live-Algo oder measurement-file zum Einsatz kommen? Grüße! |
bernhard.s
#336 erstellt: 06. Jul 2019, 21:00 | |||
Da kann ich dir leider nicht weiterhelfen...! Da muss dann einer der Experten sagen, ob und woran man das in diesem Info-Fenster sieht....... |
DrWhy
#337 erstellt: 06. Jul 2019, 22:41 | |||
.... bei frame/avg/scene/movie/.... |
Chrisabled
#338 erstellt: 07. Jul 2019, 05:44 | |||
... danke! Und diese Zeile fehlt, wenn keine Measurement-Datei vorhanden ist. |
DrWhy
#339 erstellt: 07. Jul 2019, 08:09 | |||
Fast: nur ´movié fehlt beim live Algo... D.h. Movie = measurement, ohne = Live Algo [Beitrag von DrWhy am 07. Jul 2019, 08:10 bearbeitet] |
Chrisabled
#340 erstellt: 07. Jul 2019, 09:10 | |||
... super, danke!! |
annaundflo
#341 erstellt: 07. Jul 2019, 11:38 | |||
Hi, ist nicht empfohlen die Measurement Dateien von den Filmen zu separieren. Wenn separiert, muss du das auch in madVR Einstellungen dort abspeichern, damit er weiß wo die Measurement Dateien liegen sollten. Problem ist, wenn die Measurementdatei nicht neben der Film gespeichert wird, wird die Name von der Measurementdatei mit den "VOLLPFAD" zu deinem Film Verzeichnis ergänzt! Bedeutet, du kannst nicht nachträglich Measurementdateien einfach so bewegen, weil du muss jede einzelne neu umbenennen, sonnt werden sie nicht von madVR erkannt. Da es auch das komplizierter macht mit der ganze "Pfad in der Name", unterstützt auch unser Tool nicht wirklich die Option "Measurementdatei nicht im gleichen Ordner wie Filme". Am sonsten, wie schon oben von Drwhy erklärt, sieht man das eine Measurementdatei verwendet wird mit der Zeile: frame/avg/scene/movie Avg MaxCLL zu "Movie" kann nähmlich nur nach einen Analyse vom gesamten Film berechnet werden. Vg, Flo [Beitrag von annaundflo am 07. Jul 2019, 11:57 bearbeitet] |
annaundflo
#342 erstellt: 07. Jul 2019, 11:47 | |||
hi Bernhard. Hast du das Screenshot selber gemacht? Wenn ja, kannst du deine Wierdergabe verbessern. Wenn nein, solltest du den folgenden Tipp weiter reichen . Es steht: "repeated frame" jede 4 Minute. Man kann das mit einem "Custom Resolution" in Nvidia Settings mit 23,976hz vermeiden . Dann wird es wechseln zu "repeated frame" jede Stunde oder sogar jeden Tag. Das Foto zeigt auch, dass eine Measurementdatei hier verwendet wird. ("movie"). Analysierst du und optimierst du deine Filme im Voraus? Vg, Flo |
Chrisabled
#343 erstellt: 07. Jul 2019, 12:10 | |||
@Flo Gut, dann lasse ich das mit der Separierung und lasse die Measurements direkt bei den Filmen. Danke! |
neo2483
#344 erstellt: 07. Jul 2019, 12:43 | |||
Wie bekommt die rendering Detailierten Statistiken angezeigt? |
bernhard.s
#345 erstellt: 07. Jul 2019, 12:46 | |||
Hallo Flo, mein HTPC wurde dankenswerter Weise von meinem Namenskollegen aus der Nähe von Frankfurt eingerichtet. Ich war bei ihm Zuhause und er hat mir den ganzen Kram so eingerichtet, wie bei seinem HTPC. Ich habe leider weder Zeit noch Kopf stunden-, tage- und wochenlang in englischsprachigen Foren zu lesen (ich weiß......ihr habt hier erfreulicherweise auch viel Input in Deutsch zur Verfügung gestellt.... ) oder mich mit den Einstellungen der Software zu beschäftigen, die über Grundeinstellungen und Grundfunktionen hinaus gehen. Ich möchte nicht ständig experimentieren müssen um 100% raus zu holen, mir reichen 95%, die dann immer noch 150% eines UHD-Players bedeuten...... Meine Filme werden vorab alle mit dem Tool von Bernd gemessen. Nachdem das zuhause bei mir zunächst nicht funktioniert hat - es stand HDR Passsthrough dort und die Tastenkombination "Strg 1-7" für das verändern der Helligkeit in Kodi hat nicht funktioniert - hat sich Bernd dann noch mal per Fernwartung aufgeschaltet und es so eingerichtet, dass es läuft. Dabei entstand der oben zu sehende Screenshot. Wir sind dann auch die ganzen Zeilen mal durchgegangen. Er hat mir alles gesagt was wichtig ist, man kann sich aber leider nicht alles merken.
Danke für den Tipp................ich kann mal schauen ob ich das hin bekomme. ....aber wahrscheinlich bin ich bezüglich "Fehlern" bei Bildwiedergabegeräten mit dem "Glück der Blindheit" gesegnet............. .........ich habe noch keinen Repeated Frame gesehen. Wenn mich da was stören würde, dann würde ich natürlich versuchen das weg zu bekommen..... Bis auf eine Einschränkung bin ich begeistert von dem was der HTPC zusammen mit dem X7000 auf die Leinwand zaubert. Vor allem die Blu-ray-Wiedergabe finde ich sensationell. Ein Dank hier noch mal von mir aus an Bernd für seinen Support..........und natürlich auch an euch für eure Pionier-Arbeit @annaundflo............. [Beitrag von bernhard.s am 07. Jul 2019, 12:48 bearbeitet] |
BerndFfm2
#346 erstellt: 08. Jul 2019, 08:34 | |||
Ton und Bild werden bei der Wiedergabe getrennt verarbeitet. Da das immer auseinander läuft wird es ab und zu synchronisiert. Dazu wird ein Frame weggelassen oder wiederholt. Das passiert in der Regel alle paar Minuten und fällt kaum auf. Wer es perfekt haben möchte kann die madVR Custom Resolution benutzen. Dazu passt madVR die Wiedergabegeschwindigkeit so perfekt an dass nur noch alle paar Tage oder Monate ein Repeated Frame vorkommt. Ich benutze die allerdings noch nicht. Die ausführliche Statistik sieht man wenn man im madVR Verzeichnis die Verzeichnisse \ShowHdrMode und \ShowRenderSteps anlegt. Grüße Bernd |
Klipsch-RF7II
#347 erstellt: 08. Jul 2019, 09:20 | |||
Hi Bernd, war es nicht sogar so, das madShi die maximale Ausbeute auf alle 2 Wochen ein repeated Frame begrenzt hatte? Hatte er - glaub ich - mal hier gepostet. Gruß Klipsch |
BerndFfm2
#348 erstellt: 08. Jul 2019, 09:43 | |||
Ja, das kann sein. Aber das ist ja alles Theorie, denn wer schaut 2 Wochen ununterbrochen Filme ? Grüße Bernd |
SmoothR
#349 erstellt: 08. Jul 2019, 13:12 | |||
Hallo Ich würde gerne erfahren, wie es zustande kommen kann, dass seit ich die neue Version des Measurement Tools installiert habe, grundsätzlich das gemessene Nits Ergebnis in Movie höher ist als das was laut der UHD anliegt? Als Beispiel HDR 1000 nits..... Movie.... ~1600 nits. Das habe ich mittlerweile bei jedem Film, den ich geschaut habe beobachten können. Danke im Voraus! |
BerndFfm2
#350 erstellt: 08. Jul 2019, 14:51 | |||
Die Werte in den Metadaten der Bluray stimmen nie ! Beispiele : A Quiet Place (2018) Metadata: 1000 nits Measurements: 1107 nits The Revenent (2016) Metadata: 1000 nits Measurements: 1211 nits Blade Runner 2049 (2017) Metadata: 4000 nits Measurements: 215 nits Guardians of the Galaxy Vol 2 (2017) Metadata: 1000 nits Measurements: 1127 nits Meg (2018) Metadata: 4000 nits Measurements: 4718 nits Life (2017) Metadata: 4000 nits Measurements: 7999 nits Passengers (2017) Metadata: 4000 nits Measurements: 527 nits Deshalb gehen die Verfahren die die Metadaten benutzen so oft schief ! Grüße Bernd |
SmoothR
#351 erstellt: 08. Jul 2019, 16:17 | |||
Hi Bernd, danke für die Info. Bei mir sind die gemessenen Daten grundsätzlich höher... Sprich meist so ca. 60% höher als in den Metadaten angegeben wird. |
HTPC mit madVR bei Projektoren Mekali am 17.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 22 Beiträge |
Sony VW-Serie - SDR/BT2020 Ausgabe (Oppo SDR Tone mapping modes) binap am 07.03.2018 – Letzte Antwort am 10.04.2018 – 31 Beiträge |
JVC X-7900 + madvr Jurgen2002 am 10.05.2019 – Letzte Antwort am 12.03.2022 – 54 Beiträge |
HDR - High Dynamic Range bei Projektoren Cale am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 5 Beiträge |
***TEST: XGIMI AURA - 4K-Laserprojektor mit HDR George_Lucas am 06.09.2022 – Letzte Antwort am 09.09.2022 – 12 Beiträge |
Erstellung einer 3D LUT für madVR mit DisplayCAL AxelT am 17.03.2022 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 211 Beiträge |
Projektoren für HDR richtig einstellen - u. a. mit diesen Testbildern George_Lucas am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 70 Beiträge |
HDR-Gammakurven für Sony-Projektoren mit dem ARVE-Tool Omardris am 19.11.2017 – Letzte Antwort am 17.01.2018 – 265 Beiträge |
HC3000 1:1 Pixel mapping derdaywalker am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 27.07.2006 – 3 Beiträge |
Besseres HDR auf Projektoren mit Low Latency Dolby Vision (LLDV)? Abaqus68 am 17.11.2019 – Letzte Antwort am 21.06.2023 – 106 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.791 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGünter2603
- Gesamtzahl an Themen1.553.954
- Gesamtzahl an Beiträgen21.602.665
