HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW87... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES+A -A |
espny
13:26
#2658
erstellt: 17. Jan 2019, |||
Warum, wie lange braucht er denn bis zur Projektion?
Skyline2k
13:27
#2659
Ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber gefühlt mehrere Minuten. Mindestens 1-2 min. Ich werde nachher die Zeit stoppen. |
n5pdimi
13:29
#2660
Sony hätte ja auch gerne so ein COuntdown MEnü einbauen dürfen, wir das früher mal üblich war. Mir kommt das auch relativ lang vor im Vergleich zu meinem Vorherigen. Die Ausschaltphase noch länger. |
espny
13:34
#2661
Hast Du geprüft, ob das an der HDMI Synchronisierung liegt (mehrere Quellen testen) oder ob der 570 erst spät die Lampe zündet... Also 2 Minuten sind definitv zu lange! |
aaabbc69
13:34
#2662
Also ich schalte zuerst die Zuspieler ein und dann den Beamer (270er) dazu. Ich denke nach 30 Sekunden ist das Bild da in seiner vollen Helligkeit. Erst geht der Lüfter an dann "dimmt" das Bild immer heller. Das Menü des Players(Zuspielers) ist aber schon beim Hoch "Dimmen" zu sehen. Auf jeden Fall bedeutend schneller als der X30. Da hat es bei gleicher Einschaltreihenfolge bestimmt 2-3 Minuten gedauert. davon sicher über 2 1/2 Minuten der Handshake. Ausschalten übrigens in umgekehrter Reihenfolge; Beamer aus und dann erst die Zuspieler. habe noch als 2. Beamer (Alltagsbeamer als TV-Ersatz) für Serien und TV einen kleinen LG Laserbeamer Andante der ist in einer Sekunde bei voller Helligkeit da. Ausschalten 2-3 Sekunden (nachlüften 2 Sekunden!) [Beitrag von aaabbc69 am 17. Jan 2019, 13:41 bearbeitet] |
Superlosi
14:45
#2663
Bei einem Lampenbeamer? Das halte ich für ein Gerücht ![]() |
bernhard.s
14:57
#2664
Warum fühlt man sowas, wenn man das für ein Problem hält und benutzt nicht einfach ein ![]() um den Zeitrahmen genau festzustellen, bevor man so eine Frage stellt..... ![]() |
audiohobbit
15:04
#2665
Zeit ist relativ... Einstein sagte (angeblich):
audiohobbit
15:05
#2666
binap steht nicht so auf dumpfen Sound...? [Beitrag von audiohobbit am 17. Jan 2019, 15:10 bearbeitet] |
Skyline2k
15:07
#2667
@bernhard.s Ich habe gefragt wie lange es bei anderen Nutzern des Gerätes dauert und gesagt, dass ich die Zeit aktuell nicht messen kann und es später tue. Nachtrag: So, ich habe mal nachgemessen. Der Beamer macht 4 Minuten lang nichts, außer 100% Lüfter laufen lassen. Danach geht erst die Lampe an. Also kann ich davon ausgehen, dass es bei euch schneller geht? Nachtrag2: Habe nochmal einen Versuch gestartet. Kann es sein, dass da irgendein Self-Check läuft, wenn der Beamer vom Strom getrennt war? Denn aus dem Standby braucht er tatsächlich nur 30-40 Sekunden. [Beitrag von Skyline2k am 17. Jan 2019, 20:47 bearbeitet] |
Andreas1973
21:28
#2668
Nachtrag: Habs probiert das passt super! Ich muss baubedingt leider weiter hinten sitzen ![]() Ich könnte zwar noch einen breitere Leinwand benutzen, aber dann käme ich den Außenwänden zu nah. ich denke so um die 40 cm links und rechts sollten noch platz bleiben, damit die weißen Außenwände nicht zu viel Helligkeit zurückwerfen. Außerdem müssen die Lautsprecher ja auch noch wo hin ![]() |
Ernie_
22:37
#2669
@Surbier: es ist eine schon betagte ISCO 2, die ich noch von dem Setup mit meinem Sharp XV-Z90 übrig hatte, damals von 4:3 auf 16:9. Außerdem war der HW55 kein 2.000 EUR Beamer. Die ISCO 2 wird im Setup mit einem 4k-Beamer mit gutem Objektiv vermutlich keinen Sinn mehr machen. |
aaabbc69
00:55
#2670
erstellt: 18. Jan 2019, |||
Habe jetzt mal die Zeit gestoppt beim 270er. Voraussetzung Zuspieler (Player) (HDMI 1 direkt zum Projektor und HDMI 2 für den Ton zum älteren Receiver) ist vorher eingeschaltet und hochgefahren! Beamer anschalten nach 24 Sekunden ist das erste Mal das Player Menü sehr Dunkel auf der Leinwand zu sehen und bei 1 Minute ist er bei seiner vollen Helligkeit angekommen! |
Dosenbier13
01:23
#2671
Ich hab mir heute die 2.70m breite Lusso Tension von Visivo geholt und gleich montiert. Als ich im Lager nur den Karton der 3m-Variante gesehen habe, wusste ich, dass die zu mächtig wäre... Zudem hätte ich mit der Bildhöhe ein massives Problem bekommen, wie ich heute Abend festgestellt habe. Ein Problem konnte ich auch nach 3h nicht lösen. Ich hab geschraubt wie ein Irrer, in beide Richtungen... Ich bekomme den unteren Haltepunkt der Leinwand nicht hin. Nicht mal ansatzweise. Das Ding fährt aus und hört nicht mehr auf. Ich bin ratlos und frustriert. |
Dosenbier13
01:24
#2672
Nachtrag: Die 2.70m sind goldrichtig. Mehr wäre daneben gewesen. |
Lobo962
00:02
#2673
erstellt: 21. Jan 2019, |||
Hallo Zusammen, Habe gerade „the Nun“ über Apple TV in 4K gesehen (Leihfilm) Der Film spielt zu 80 % in dunklen Gewölben. Dabei kam es zu Problemen in der Darstellung der dunklen Flächen. Sicher gibt es dafür einen Namen ..kenne ihn aber nicht.. versuche es zu beschreiben: Auf den dunklen Flächen erschienen noch dunklere unförmige Flächen die wandernden, sich aufteilten, ständig die Form veränderten. Dies ist mir bei diesem Film zum ersten Mal aufgefallen, sonst noch nie. Ob es am 570 liegt oder dem Streaming über den ATV ... mhhh? Jemand eine Idee was man tun kann um dies zu vermeiden? Danke! Grüße aus Franken .. |
surbier
00:07
#2674
@lobo Ich vermute, es handelt sich um Kompressionsartefakte, da bei der Kompression die Datei zwar kleiner wird und damit besser transportierbar ist, dadurch aber auch Informationen wegfallen. Vergleiche die Qualität mit einer Original BR oder UHD. [Beitrag von surbier am 21. Jan 2019, 00:09 bearbeitet] |
StaticX
00:07
#2675
Eventuell zu hohe Reality Creation und Schärfe in Verbund mit zu hohem Kontrast? Dann noch mittelmässige Streamingauflösung? |
binap
01:20
#2676
Das klingt nach zu hohen und/oder falschen Einstellung des Contrast Enhancers und falsche Clipppinggrenzen... Ist Dein VW570 getunt mit einem Advanced Filter Tuning? Ich hatte ähnliche Probleme mit dem Absaufen von Schwarz auf meinem VW260 in Kombination mit dem Forentuning. Mit dem Advanced HDR Tuning waren die Probleme weg am VW260. Auch am filtergetunten VW270 habe ich bisher keine derartigen Probleme. Und nein, das soll keine Werbung sein, sondern ist lediglich eine Feststellung nach einigen Hundert Stunden VW260/VW270-Betrieb. [Beitrag von binap am 21. Jan 2019, 01:22 bearbeitet] |
ebi231
08:46
#2677
Wie surbier bereits schrieb, liegt das imho an der Kompression durchs Streaming. Ich würde mir als Vergleich die Bluray heranziehen... |
aaabbc69
11:05
#2678
Habe gestern den 1. Teil Divergent geschaut, da kam es auch zu diesen flächigen Banding Ringing Effekten in dunklen und zum Teil im Schwarz auf dem 270er. Da es aber auch auf meinem alten JVC X30 zu diesem Banding Problemen kam seiner Zeit, bin ich sicher ,das liegt eindeutig an dem Zugespielten Material (Kompressionsartefakte oder ähnliches Mastering Problem der Blu-Ray) Der Anbieter der Blu-Ray ist Concord. |
Superlosi
11:18
#2679
Normalerweise sind das wie schon Ebi und Surbier beschrieben haben Kompressionsartefakte. Es gbit auch durchaus Blurays die schlecht mit einer niedrigen Datenrate gemastert sind und bei denen dieser Effekt genauso wie bei eingien Angeboten der Streamingdienste auftritt. einfach mit einer UHD wie z.B Lucy testen, die hat eine recht hohe Datenrate. |
flash77
16:08
#2680
Ich hab mal eine generelle Verständnisfrage zum 19:10 Panel der Sony Beamer. Mein JVC X3 hat den Geist aufgegeben und ich möchte mir in den nächsten 4 bis 6 Wochen einen neuen Projektor zulegen. Dabei würde mir der VW270 bzw. VW360 am besten gefallen. Wenn ich mir diverse Kalkulatoren anschaue, bekomme ich mit meinem Abstand von 390 cm (Wand zu Leinwand) mit den Sony 4k Projektoren meine 244 cm Breite (und fest verbaute) 16:9 Tension-Leinwand nicht ausgefüllt. Im (für den Projektor) nativen Seitenverhältnis 19:10 bekomme ich 244 cm in der Breite allerdings ausgefüllt - allerdings wäre die Leinwand in der Höhe nicht ausgefüllt. Mir ist nicht ganz klar, was das für die Darstellung von UHDs und Netflix bedeutet. Im Normalfall hat man ja eine 16:9 Leinwand. Wenn ich die Leinwand von der Höhe her komplett ausfüllen möchte, "hängt" ja ein teil des 4096 x 2160 Panels links und rechts heraus - wird dieser Teil bei UHD Filmen (3840 x 2160) überhaupt genutzt? Welchen zweck hat dieser "Übergang"? Mal angenommen ich würde das 19:10 Panel (4096 x 2160) von der Breite her auf die 16:9 Leinwand zoomen, dann hätte ich bei oben und unten Balken (womit ich leben könnte)... um einen UHD Film in 3840 x 2160 in voller Breite darzustellen, müsste dann wieder interpoliert werden... ...oder wie läuft das? Ich kapiere es nicht ![]() |
n5pdimi
16:20
#2681
Die Frage hatte mich auch beschäftigt. Im Prinzip genau so (wie Du es Dir denskt). UHD hat eine 3840er Auflösung, das Panel Nativ 4096 (das ist halt 4K). Wenn Du den Beamer jetzt auf das volle 4K einpegelst, dann würde auch bei UHD/Netflix Content die LW in Breite nicht komplett ausgefüllt. Dafür hat der Beamer eine 21:9 Streckfunktion, also wird hochgerechnet. Allerdings hättest Du dabei auch bei 16:9 Content immer noch einen Rand oben und unten, also die 16:9 LW nie ganz ausgefüllt. Auf Surbiers Empfehlung habe ich das so gemacht, dass ICH den Beamer mit 3840 auf die Leinwand eingezoomt habe. Somit passt es bei jedem Content und auch bei 16:9 ist es Formatfüllend und es muss auch nix Skaliert werden. Allerdings hast Du so ein leichtes Überstrahlen der LW rechts und links. Mit den Zoomfaktor musst Du halt mal schauen. Die Kiste hat ja schon einen sehr weiten Zoombereich. [Beitrag von n5pdimi am 21. Jan 2019, 16:21 bearbeitet] |
P0werp1ay
16:39
#2682
bei 4096x2160 funktioniert auch die Zwischenbildberechnung nicht mehr |
Superlosi
16:42
#2683
@flash77 vor allem musst Du überlegen was Dir wichtig ist Vorteile des 270er gegenüber dem 360er 270er HDMI Volle 18 GBit Unterstützung / 360er leider keine 18GBit 4K FI bei 4K / 360er leider bei 4K keine FI Nachteile des 270er gegenüber dem 360er 270er kein Lens Memory / 360er Lens Memory Funktion |
n5pdimi
16:54
#2684
Wenn er eine feste 16:9er hat, braucht er den Lens Memory ja eigentlich nicht... |
n5pdimi
16:55
#2685
aaabbc69
16:57
#2686
So würde eine 16:9 Leinwand aussehen wenn man die volle Panelauflösung für alle Zuspielung verwendet. ![]() Es bleiben bei voller Panelauflösung oben und unten schmale schwarze Balken auf einer 16:9 Leinwand und es gehen oben und unten Bildinformationen verloren bei 1,78:1 und 1,85:1 Filmmaterial. Die nächste Möglichkeit ist den Auflösung auf 1,85:1 zu stellen dann sind die Balken noch schmaler oben und unten, muss aber mehr aufzoomen. |
surbier
17:03
#2687
@flash77 Wenn Du schreibst, dass Du ausschliesslich im 17:9 (4096x2160) Modus die Leinwand in der Breite - ich gehe davon aus, dass der Zoom dann maximal ausgelastet ist - ausfüllen kannst, würde ich diesen Modus wählen, weil Du im 16:9 Normalmodus (3840x2160) dann rundherum immer einen Rand hättest, da die Leinwand infolge zu geringen Abstands trotz maximalem Zoom weder in der Breite noch in der Höhe komplett befüllt werden kann. Da ich, wie n5pdimi, die Leinwand auch im Normalmodus befüllen kann, ziehe ich diesen Modus vor, weil der Beamer dann nicht skalieren muss und bei 16:9 Filmen die komplette Leinwand befüllt ist. Dabei sind die an sich überschüssigen Aufhellungen, die von daher kommen, weil das Panel des Projektoren 4096 Pixel breit ist, bei mir links und rechts nicht ersichtlich, zumal sie im schwarzen Leinwandrahmen verschwinden und die gesamte Rückwand, an welcher die Leinwand hängt, ebenfalls schwarz ist. |
surbier
17:07
#2688
@Superlosi Du vergisst bei den Vorteilen des VW360 den für mich wichtigsten gegenüber dem VW270 ![]() Die automatische Iris, die hervorragend funktioniert und so den Kontrast sichtbar verbessert. Ich meine, dass auch beim VW360, wie beim VW570, die Iris gleichzeitig dynamisch und in der Lichtdurchlässigkeit in fixen Stufen eingestellt werden kann. |
George_Lucas
17:19
#2689
Der Sony VPL-VW360 hat keine dynamische Blende. ![]() |
Superlosi
17:23
#2690
@surbier hat der 360er eine Dynamische Blende? Dachte eigentlich er hat keine, naja wieder was dazu gelernt :-) Oder er wartet auf den NX5 oder gleich den 570er :-) |
audiohobbit
17:24
#2691
Superlosi
17:24
#2692
zu spät geschrieben, Antwort kam schon inzwischen von George ![]() |
surbier
17:26
#2693
![]() Irgendwie musste die Preisdifferenz zwischen dem VW260 und 360 ja zustande kommen. Seit dem VW300/500 besteht ein grosser Unterschied zwischen den Geräten darin, dass das "grössere" Modell u.a. eine Iris hat. [Beitrag von surbier am 21. Jan 2019, 17:29 bearbeitet] |
audiohobbit
17:32
#2694
Ich meine nur bei 4K-Zuspielung, nicht jedoch bei Skalierung von UHD-Signalen. Bei letzterem sollte die FI schon funktionieren afaik. Die echte 4K-Auflösung im Heimbereich ist ziemlicher Unsinn, das sage ich von Anfang an, warum JVC auch den Schmarrn macht, ist mir unklar. Heimmedien liegen in UHD- bzw. im UHD-Container vor, d.h. immer 3840 Pixel Breite. Im Kino (nach DCI-Standard) gibt es bei 4K zwei Container: Scope mit 4096*1716 Pixel, Flat mit 3996*2190 Pixel. Auch da wird also nie das volle Panel benutzt. Skaliert wird nicht, sondern aufgezoomt (ebenfalls Lensmemory). Insofern ist das "echte" 4K sogar im Kino Unsinn. Bisher konnte mir noch keiner das Panelformat von 1,89:1 im Kino ordentlich erklären. |
audiohobbit
17:33
#2695
Ja, die falsche.
Superlosi
17:36
#2696
sorry für meine Unwissenheit, irgendwie ging der 360er an mir vorbei :-) Umso besser wenn er eine Iris hat, dann aufjedenfall ein + für 360er, macht natürlich die Entscheidung umso schwieriger wenn es zwischen den Beiden Geräten entschieden werden soll. 270 - 360er ![]() |
George_Lucas
17:40
#2697
Danke, audiohobbit, du hast natürlich Recht. Der VW360 hat eine Auto-Iris, was ihn ja vom VW260 abgehoben hat. Lediglich eine 4K-FI ist nicht vorhanden. |
flash77
17:47
#2698
Vielen Dank für eure ganzen Antworten! Das Thema brennt mir echt auf den Nägeln^^ Ich denke, ich hab's jetzt kapiert! Auf 16:9 bekomme ich den Projektor definitiv nicht aufgezoomt bei meinem Abstand. 19:10 würde allerdings hinhauen und mit den Balken oben und unten könnt ich leben (ich hab ggf. schon eine Maskierungslösung im Kopf). Ohne das aus der Praxis zu kennen, würde ich die 16:9 Lösung (wie n5pdimi) wohl bevorzugen, weil die Auflösung 1:1 ausgegeben wird. Deshalb brauche ich noch etwas Input. 1. In wie weit macht es sich qualitativ bemerkbar, wenn die Content auf die volle 4k-Auflösung hochgerechnet wird? Kann man z. B. 21:9 aufzoomen und 16:9 nativ (mit Balken außenrum) wiedergeben?
2. Was den Unterschied zwischen VW270 und VW360 angeht, hab ich mich noch nicht so eingelesen. - Das Gerät steht im Wohnzimmer mit hellen Wänden und heller Decke - ob sich hier überhaupt der bessere Kontrast und die Iris des VW360 bemerkbar macht? - Lens-Memory brauche ich nicht - Die FI hab ich bei meinen JVC Projektoren nie benutzt - aber wo liegt hier der Unterschied? In skalierter 4k Auflsöung können das beide (bis 1080p)? UHDs kann nur der VW270? - 18 GBit HDMI hab ich immer wieder gelesen - gerade in Zusammenhang von Netflix 4k 60p - wie macht sich dieser Content auf dem VW360 - wird der dann mit 30p wiedergegeben oder gibts Probleme? - Laut idealo ist der VW360 knapp 1000 € günstiger - weiß jemand einen Händer mit einem guten Preis für den VW270 (der ist ja noch relativ neu für Internetangebote)? 3. Wie macht sich das Gerät generell im Wohnzimmer? Ich denke die Helligkeit ist ok - mit meinem X3 (1300 Lumen) war ich ganz zufrieden. Oder doch lieber ein anderes Gerät - Epson oder JVC? [Beitrag von flash77 am 21. Jan 2019, 17:56 bearbeitet] |
surbier
17:53
#2699
@Skyline2k Bei mir erscheint das komplett erhellte Bild gefühlt deutlich vor 2 Minuten. Jedoch meine ich, braucht er länger, ehe das Bild auf der Leinwand sichtbar und es dann in Stufen - dann relativ schnell - heller wird. Zudem würde ich sagen, ist er eine Idee leiser (vor allem im HighModus). Ich werde es beim nächsten Mal messen (sofern ich es nicht vergesse). ![]() |
surbier
17:55
#2700
Sie kann individuell vorteilhaft sein. Siehe flash77. ![]() |
binap
18:05
#2701
Sorry, das ist kompletter Unsinn. Du musst die Anleitung RICHTIG lesen. Die Zwischenbildberechnung funktioniert nicht, wenn ein 4K-Signal nativ EINGESPEIST wird! Was aber vollkommen egal ist, da es eh keine nativen 4K-Signale mit 4096x2160 Pixel Auflösung gibt... zumindest nicht im Heimkinobereich... [Beitrag von binap am 21. Jan 2019, 18:05 bearbeitet] |
binap
18:17
#2702
Ich erkläre es nochmal, war hier auch schon vor einiger Zeit Thema: Das native Panel des Sony ist 17:9 (nicht 16:10), welches einer Auflösung von 4096x2160 Pixeln entspricht. Die UHD-Blu-ray-Auflösung sowie die Blu-ray-Auflösung hat das Verhältnis 16:9, und besitzt in der Breite also 256 Pixel weniger. UHD: 3840x2160 Pixel (16:9) Blu-ray: 1920x1080 Pixel (16:9) -> wird dann mit Upscaling-Algoritmus auf 3840x2160 Pixel hochgerechnet in fantastischer Qualität 4K nativ Panel: 4096x2160 Pixel (17:9) Im Sony-Bildeinstellungsformat "Normal" werden UHDs dann mit 3840x2160 Pixel 1:1 pixelgenau auf dem Panel dargestellt, rechts und links bleibt ein Balken mit jeweils 128 Pixeln Breite, die nicht vom Content genutzt werden. Sie sind aber da und werden vom Projektor auch beleuchtet (auf hellem Hintergrund sieht man das auch, also Verschwendung von teuren Lichtreserven...). Beim Testpattern muss das projezierte Bild so in die 16:9-Leinwand eingepasst werden, dass es oben und unten exakt in der Höhe passt und in der Breite jeweils der ZWEITE (innere) Begrenzungsstrich (das ist das 16:9-Format) mit der Leinwand abschließt. Der Balken zum ersten Strich liegt dann rechts und links AUSSERHALB der Leinwand. Im Sony-Bildeinstellungsformat "2,35:1 Zoom" wird der UHD-Content im Projektor von 3840 Pixel auf 4096 Pixel gestreckt; man hat dann aber keine pixelgenaue Abbildung mehr. Allerdings macht der Sony diese Steckung ausserordentlich gut. Vorteil ist nun, dass der Projektor sein gesamtes natives Panel nutzt und vor allem die komplett zur Verfügung stehende Helligkeit! Beim Testpattern muss das projezierte Bild nun so in die 16:9-Leinwand eingepasst (kleiner gezoomt) werden, dass in der Breite jeweils der ERSTE (äußerste) Begrenzungsstrich (das ist das 17:9-Format) mit der Leinwand abschließt. Alle Pixel, die das native Panel zur Verfügung stellt, werden dann auf die Leinwand abgebildet. Allerdings ist es nun der Fall, dass das 17:9-Bild nicht mehr konplett in der Höhe in eine feste 16:9-Leinwand eingepasst werden kann, da die Bildhöhe in Relation zur Breite ja kleiner wurde. Daher gibt es jetzt einen schwaren Balken oben und unten, der aber NICHT aus Pixeln besteht (da sind ja auch keine, sondern das Leinwandfornat wird nur nicht komplett ausgefüllt). Durch diese Streckung auf 17:9 wird natürlich ein 16:9-Vollbild oben und unten leicht beschnitten. Gleichzeitig erscheint das 16:9-Bild weniger hoch auf der Leinwand. Bei einem 16:9-Vollbild wie Streaming, Fussball, Nachrichten, Gaming, Fullcreen-3D bekommt man daher ein KLEINERES Bild als mit der Einstellung "Normal". Für 21:9-Content ist das egal (die Scope-Balken sind schwarze echte Pixel und damit Bestandteil der gespeicherten Auflösung von 3840x2160 bzw. 1920x1080 des Source-Materials), da dann sowieso nur Balken oben und unten beschnitten werden und die Balken der Projektion eh maskiert werden oder ausserhalb einer 21:9-Leinwand liegen. Und gleich zur Klarstellung: Diese Beschreibung enthält keinerlei Wertung darüber, welches Regisseur-Bildformat-Verhältnis und dessen richtiger oder falscher Projektion auf die richtige oder falsche Leinwandbreite bzw. Leinwandhöhe richtig oder falsch ist ist. Wer den letzen Satz nicht versteht, einfach ignorieren... [Beitrag von binap am 21. Jan 2019, 18:38 bearbeitet] |
audiohobbit
18:37
#2703
Wenn das Panel in gleicher Breite wie das jetzige 3840 Pixel hätte, hätte flash77 auch keine Probleme. Bei JVC ist es nämlich genau so: Die Objektive von N5 und N7 sind gleich zu denen der X-Serie. Die Panels sind gleich breit, aber haben die 4096 in der Breite statt vorher 1920 (da warens ja auch keine 2K aka 2048 wie im Kino, also kann mir keiner erklären warum man jetzt plötzlich das Kinoformat hat und nicht mehr das Heimformat. Und nein es sind, auch bei Sony, NICHT die gleichen Panels wie in den Kinoprojektoren). D.h. bei "17:9" hat man jetzt bei N5 und N7 die gleichen Projektionsverhältnisse wie bei der X-Serie in 16:9! Möchte man nur den 16:9-Teil der Panels nutzen muss man jetzt weiter zurück mit dem Projektor. Totaler Unsinn. |
binap
18:46
#2704
Die FI kann nur der VW270 bei 4K verwenden, der VW360 kann das nicht. Den VW360 kann man aber mit einem Workflow überlisten, indem man die UHD nicht nativ zuspielt, sondern vom Player unter Beibehalt von HDR und Farbraum das Signal als 1080p ausgeben lässt. Der Sony skaliert dann wieder auf volle 4K-Auflösung hoch samt FI-Anwendung. Bei Bilddiagonalen kleiner drei Meter ist fast kein Unterschied zur nativen Zuspielung erkennbar. Nur bei hochwertigen Medien, z.B. Planet Erde 2 mit echten nativen UHD-Ausgangsmaterial, sind leichte Vorteile zu erkennen. 18 Gbit-Tauglichkeit: Der VW270 kann 4K/60p/4:4:4 8bit und 4K/60p/4:2:2/HDR 10bit verarbeiten, also die gesamte HDMI 2.0-Bandbreite von 18 Gbit/s nutzen. Der VW360 hingegen kann diese Signale zwar annehmen (wenn man das HDMI-Eingagsformat im Sony-Menü auf "Erweitert" stellt), allerdings rechnet der Sony intern auf 8bit zurück, was sich dann in unschönem Color Banding ausdrückt. Bei Gaming ist es übrigens genau das Gleiche (z.B. PS4 Pro). Denkbarer Workflow wie oben: Zuspielung einfach als 1080p/HDR/4:4:4 10bit... Nebeneffekt, Nutzung der 4K-FI. Der VW360 lässt sich übrigens relativ einfach tunen. Hier nochmal alles in kompakter Form zusammengefasst: ![]() [Beitrag von binap am 21. Jan 2019, 18:56 bearbeitet] |
flash77
19:17
#2705
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung, Binap ![]() Denk Link schau ich mir später mal an! Ich hätte allerdings ein Problem damit 4k Content in 1080p zuzuspielen (dann würde ich eher auf die FI verzichten). FI und 18 Gbit HDMI sprechen definitiv für den VW270! Zwei Dinge interessieren mich jetzt noch: 1. denkt ihr, dass der VW360 im Wohnzimmer überhaupt die Vorteile von Kontrast und Iris ausspielen kann? Wird man (bei heller Decke und hellen Wänden) einen großartigen Unterschied zum VW270 sehen oder macht sich das eher im komplett abgedunkelten Raum bemerkbar? 2. aaabbc69's Beitrag verstehe ich so, dass man das Panel auch auf 1.85:1 zoomen kann und das so im Projektor einstellen kann. Stimmt das, bzw. gibts dafür auch einen Modus?
1.85:1 wäre für mich ein guter Kompromiss - die Balken wären noch kleiner und der Informationsverlust bei 16:9 wäre nicht so groß. Generell könnte ich damit leben, wenn 16:9 Content etwas beschnitten ist. Das stelle ich mir nur bei Fußball etwas nervig vor wegen den Anzeigen (aber dann könnte man einfach auf "normal" wechseln und lebt mit den Balken außen rum). |
ForMaj03
20:11
#2706
Welchen Mindest Abstand braucht man denn für den VW270 ,570,870, 260/360 um eine 16:9 Leinwandwand von 120 Zoll (244cm) komplett zu füllen ohne Schwarze Balken zu haben? Projektor Central sagt mir 336,72 cm. Jedoch weiss ich nicht,ob diese Angabe sich jetzt ein richtiges 16:9 Bild bezieht oder auf 17:9 und ich somit nicht die komplette Leinwand gefüllt habe (oben und unten kleiner schwarzer Balken). Wie flash77 bin ich auch extrem knapp Wand/Leinwand. Konnte deswegen keine 266er Breite Leinwand nehmen. |
Commander1956
21:09
#2707
@Shaft13:
Wie groß ist die Entfernung von der Optik bis zur Leinwand. Ich habe zwar den alten VW500, aber nach meinem Wissen haben auch die neuen Projektoren noch den gleichen Zoomfaktor. Die Abstandsrechner im Netz sind nicht korrekt. Bei ca. 360cm Abstand kann ich bei einer 261cm Leinwand noch über den schwarzen Rand hinauszoomen. Damit komme ich noch über 270cm Bildbreite. Du kannst auch den Händler wo du die Leinwand kaufst dies zu testen. Gruß, Commander |
.Michael.
21:30
#2708
Falls der Preis eine Rolle spielt: Grobi verkauft den VW 360 zur Zeit für ca. 4000 EUR (Abverkauf) und damit 1000 EUR günstiger als den VW 270. |
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen EmotionDB am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony VPL-VW270ES Fehler alperen am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW270ES mit Iris? Andreas1968 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 19 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein Pollux30 am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 7 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270*** George_Lucas am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 12 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTrueFidelity
- Gesamtzahl an Themen1.554.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.189
