HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW87... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Sony Modelle VPL-VW270ES, VPL-VW570ES und VPL-VW870ES+A -A |
Superlosi
18:19
#2408
erstellt: 29. Dez 2018, |||
Iceman026
19:32
#2409
Warum eigentlich Schärfe auf 50? Ist das nicht zu hoch, bzgl. Doppelkonturen? Ab Werk @ Referenz steht hier bei konservativen 10, oder? |
George_Lucas
19:35
#2410
Das ist die Werkseinstellung für den VW270. Beim Pressegerät, das ich hier zum Testen hatte, war dieser Wert auch exakt bei 50. Damit gab es keine Doppelkonturen in Testbildern und Filmen. |
Iceman026
20:01
#2411
OK, danke für die Info, war mir nicht bekannt. Also eher nicht für die Vorjahresmodelle 260/360 anwendbar? |
Superlosi
20:07
#2412
Einstellungen für den 260er/360er sollten eigentlich irgend wo hier im Forum zu finden sein. Ansonsten sicherlich im AVS Forum |
Iceman026
20:25
#2413
OK, scheinbar war bzw. ist die Schärfeeinstellung beim VW760 schon abweichend zu den kleineren Modellen. Daher bei den 2018'ern analog dem VW760. Sorry für OT. [Beitrag von Iceman026 am 29. Dez 2018, 20:26 bearbeitet] |
Andreas1973
21:35
#2414
Danke Dir - dann werde ich mal genau darauf achten wie sich das Bild dabei entwickelt. ![]() Habe jetzt schon 250 Stunden seit Mitte November runter (ups) LG |
Superlosi
22:01
#2415
wie gesagt es ist ein schleichender Prozess, wahrscheinlich wirst Du es erstmal gar nicht warnehmen da die Augen sich dran gewöhnen und man denkt das muss so sein, Garantiere Dir aber wenn Du bei 1000 Stunden eine neue Lampe einsetzt wirst Du ein Wow Effekt erleben. |
Andreas1973
22:26
#2416
Hoffentlich senken sich bis dahin noch die Lampenpreise. ![]() Gibts hier Erfahrungswerte mit den Birnen der letzten HW Modelle? ![]() |
wolflop
22:32
#2417
Hat schon mal jemand dieses Youtube video getestet fürs Tuning? ![]() |
Superlosi
23:01
#2418
der spielt doch nur eigene HDR Gamma Kurven drauf, natürlich habe ich auf meinem 760er eigene Gamma Kurven drauf. Es gibt das ARVE Tool für Sony, damit kann man eigene Kurven machen, man sollte sich aber damit auskennen wie man eine Kurve erstellt mit Clipping usw. Meine Kurven sind aufjedenfall deutlich besser als die Interne Sony Auto HDR Kurve. Wer aber z.B. einen Oppo 203/205 Player hat braucht sich um die Gamma Kurven keine Sorge machen, da der Oppo dynamisches HDR macht und das echt sehr gut. (Der Beamer darf natürlich kein HDR Signal vom Oppo emfpangen ansonsten nimmt er wieder die eigene Kurve). Für alle anderen würde ich aufjedenfall andere Kurven empfehlen, es gab letztes Jahr die Forum Edition für die 260/360. Die waren sehr gut. Denke man kann diese Bedenkenlos auch für den 270/570er verwenden. [Beitrag von Superlosi am 29. Dez 2018, 23:13 bearbeitet] |
Superlosi
23:20
#2419
Ich glaube das sind sogar die Foren Editions Kurven die Omardris und Mule erstellt hatten und dem Forum hier zur Verfügung gestellt hatten. |
StaticX
00:26
#2420
erstellt: 30. Dez 2018, |||
@Superlosi Etwas verwirrend. Was meinst du damit? Der Oppo macht dynamisches HDR sehr gut, aber man darf es nicht zum Beamer schicken, weil der sonst sein eignes HDR macht. Was bringt das dann wenn ich es vom Oppo nicht an den Beamer schicken kann, respektive wie sollen dann die Einstellungen Oppo/Beamer gemanaged werden damit sowas klappt?? |
hotred
01:15
#2421
Der Oppo darf kein HDR „flag“ senden weil der Sony sonst „sieht“ das es sich um HDR handelt und darauf die eigene interne Hdr Gammakurve anwendet. Das dient also nur als „Schaltsignal“ mit dem das Zielgerät auf Hdr umgeschaltet werden soll. |
StaticX
06:58
#2422
Ohne jetzt wieder 20 Seiten in diesem oder im Oppo Thread nachlesen zu müssen, um besagte Informationen zu finden: Welche Einstellungen muss ich am Oppo und/oder Sony 760 machen damit das bessere dynamische HDR des Oppo dann auch am Beamer angezeigt wird? Hab den Oppo 203 und den 760. Danke an dieser Stelle ![]() |
neo2483
11:03
#2423
Es gibt zahlreiche Berichte das die HDR SDR Umwandlung im Oppo nicht Optimal funktioniert. Farben werden verfälscht. Das beste ist wer die Möglichkeit hat einen HTPC mit MADVR zu verwenden der macht das Mapping um ein vielfaches besser und man braucht auch keine Arve Kurven die auch von Film zu Film mal mehr mal weniger Optimal sind. Ich habe den Oppo genau aus diesem Grund gekauft aber gegen madvr keine Chance. |
Superlosi
11:15
#2424
Leute ihr habt tolle Geräte und beschäftigt euch damit überhaupt kein Stück...Man kann aus diesen ganzen Sachen so viel Bild rausholen...So wie hotred es schon geschrieben hat, im Oppo einstellen das kein HDR Flag mitgesendet wird. im 760er dann HDR auf "aus" stellen, Farbraum im 760er dann auf "BT2020" einstellen, dann die normale Gamma "2.4" im 760er auswählen, es gibt ein gutes Video von Ekki auf youtube dazu. ![]() Wenn jemand eigene HDR Gamma Kurven nutzen will muss auch im Beamer HDR auf "aus" stellen, Farbraum im Beamer dann auf "BT2020" einstellen, dann die HDR Gamma Gamma Kurven 7 - 10 auswählen je nachem auf welchen von den Plätzen man vorher die Kurven drauf geladen hat. Habe selber auch 3 eigenen Kurven die ich je nach Film nutze. Es gibt im Netz viele Listen von 4k HDR Filmen wo man die Metadaten sieht wie Max LUM, MaxCLL und MaxFALL. Daraus kann man ganz gut sich 2-3 Kurven machen und für die Filme anwenden. Kann man dann auch sich als Presets auf dem Bemaer speichern ist nachher dann nur ein Knopfdruck. Oder man holt sich einen Lumagen Radiance Pro und braucht sich um gar nix mehr kümmern, wobei auch hier muss man sich ganz schön einlesen, aber es ist das beste Ergebniss und man hat Ruhe. Also es bleibt ein Hobby mit viel Tüftelei und man lernt immer dazu, wenn man es will...Aber wenn man es will, holt man halt die volle Performance aus seinem Equipment heraus. |
Superlosi
11:51
#2425
@neo2483 auch das MadVR ist nicht von Fehlern befreit. Jedoch alle alternativen sind besser als statisches HDR Bild mit interer Sony Kurve. Wer das Optimum haben will kommt an einem Radiance Pro nicht vorbei. |
StaticX
12:28
#2426
Danke für die Infos und den Link ![]() |
Dosenbier13
12:59
#2427
Ist es ein Problem, den 270 out of the box zu kaufen? Oder sollte man lieber ein Angebot mit Kalibrierung wahrnehmen? |
derbaum
13:01
#2428
Wow danke für deine Settings. Was genau bewirkt/verbessert/verschlechtert denn Reality Creation? Du hast dort 2 von 100 gewält. Ich zbsp nutze 50 von 100 bei Noise filtering 35 Gibt es die allgemeinen Setting-(Richt)werte auch für den 570? Danke ![]() |
Lobo962
13:21
#2429
@superlosi: Vielleicht habe ich da was nicht richtig verstanden, aber geht es in dem Video nicht nur um SDR FHD Projektoren? Warum sollte man im 4K, HDR-Projektor das HDR wie oben beschrieben ausschalten? |
hotred
13:30
#2430
Der Beamer bekommt ja immer das "volle HDR Signal" - unabhängig davon ob das HDR im Beamer "aktiviert" ist. Denn dadurch schaltet der Beamer ja nur seine dafür hinterlegt Gammakurve und den Farbraum. Wenn man genau die eben nicht nutzen möchte dann muss man verhindern das der Beamer "sieht" das es sich um HDR handelt - das macht man indem man einen Player hat der (trotz HDR) kein HDR Flag sendet (eben abschaltbar) oder aber das Flag nachträglich aus dem Signal filtert so das es der Beamer nicht zu sehen bekommt (mit einem HD Fury Linker oder Vertex zb.) Man macht dann nicht ein SDR aus einem HDR Signal damit, sonder filter nur das "Schaltsignal" heraus damit man den Beamer nach eigenen Wünsch konfigurieren kann ohne dem Zwang das dierser automatisch in einen (nicht erwünschten) Modus schaltet. |
Lobo962
13:37
#2431
@hotred: Danke , das habe ich verstanden.. ![]() |
Superlosi
14:14
#2432
@hotred sehr schön erklärt ![]() ![]() |
binap
20:37
#2433
[Beitrag von binap am 30. Dez 2018, 20:39 bearbeitet] |
Ralph_1980
22:16
#2434
@ Superlosi: Vielen Dank für die Beispiel Settings zum 760. ![]() Ich hätte aber meine D65 Einstellungen vorher aufschreiben sollen. Mir war in dem Moment nicht klar, dass die D65 Settings natürlich nur einmal hinterlegt werden können. Kannst Du mir die Werkseinstellungen für den 760 in D65 hier noch mal posten? Ich werde natürlich die Tage auch beim Händler noch mal nach den Werten fragen. Vielen Dank schon mal Ralph [Beitrag von Ralph_1980 am 30. Dez 2018, 22:17 bearbeitet] |
paperman
10:47
#2435
erstellt: 31. Dez 2018, |||
Könntest du erläutern, welche Fehler das genau wären? So ist die Aussage etwas eindimensional (vorsichtig Formuliert). |
flashboy
12:12
#2436
Das würde mich auch interessieren ![]() Ich schaue seit 4 Wochen mit madVR und sehe es konkurrenzlos im Vergleich zu allen anderen Zuspielern. |
Superlosi
12:12
#2437
Ich kenne mich mit Madvr nicht aus, lese nur die dazugehörigen Threads. Dort liest man halt so einiges. Da mir persönlich das Madvr zu aufwendig ist, überfliege ich aber einfach auch vieles. |
Departed
12:26
#2438
Jede Software hat Fehler. Auch MadVR wird nicht perfekt sein. |
fastzapper
13:56
#2439
Gibt es auch Einstellungen von einem kalibrierten VW570 ohne Heimkino HDR Tuning? Danke Markus |
Dosenbier13
15:00
#2440
Ich versuch's nochmal... Hat hier jemand den 270 out of the box gekauft? Oder nur kalibriert? |
flashboy
15:02
#2441
Lesen ist das Eine -> Erfahrungen das Andere ;). MadVR ist beim Direktvergleich jedem Player überlegen. Was jeder für sich klären und entscheiden muss ist die Handhabung durch die damit verbundene Integration eines HTPC in sein Heimkino. [Beitrag von flashboy am 31. Dez 2018, 15:15 bearbeitet] |
n5pdimi
15:23
#2442
Ich. Out of the Box... |
Superlosi
15:30
#2443
danke für die Belehrung Flashboy. Habe auch nicht geschrieben das irgendein Player dem madvr überlegen ist. wie Du ja selber schreibst Lesen ist das eine... |
hagi83
16:03
#2444
Same here, out of the box. Und ich bin jetzt hier grad am durchlesen, was ich am besten machen soll. ![]() An sich ist die HDR Standard-Einstellung schon ein wenig dunkel. Ich werde jetzt mal die Foren Gamma-Kurven einspielen bzw. mal die Settings von @Superlosi testen. |
wolflop
20:25
#2445
Da ich auch out of Box gekauft habe, wäre es schön von deinen Ergebbnissen/Erfahrungen zu hören, nach der Gammaeinspielung... |
derbaum
21:18
#2446
Wahrscheinlich eine doofe Frage, aber wie spielt man die Gsmma Kurve ein? USB-Stick an Projektor? |
toto8080
14:43
#2447
erstellt: 01. Jan 2019, |||
Für Alle ein Frohes Neues, Gesundheit und weiter viel Spass am Heimkino ![]() |
wolflop
14:49
#2448
per netzwerk und pc |
Quick_silver
14:56
#2449
Ist alles gut in der pdf Datei beschrieben, die bei den 4 HDR Gamma Kurven in der ZIP Datei mit dabei ist. |
Dosenbier13
17:32
#2450
Edit [Beitrag von Dosenbier13 am 01. Jan 2019, 21:56 bearbeitet] |
Dosenbier13
21:49
#2451
Ich möchte euch nochmal um eure geschätzte Meinung bitten... Ich stehe kurz vor dem Kauf eines 270, kann mich aber nicht entscheiden, ob ich mir den Luxus des Advanced HDR Tuning gönnen oder out of the box kaufen soll. Immerhin liegen mehrere hundert Euro dazwischen. Andererseits fürchte ich bei einem nicht-kalibrierten Bild Einstellungsorgien... Wenn ich den Test von George Lucas lese, dann müsste es auch ohne Tuning gehen. Wenn ich aber die Klagen über das dunkle HDR-Bild einiger User höre, zweifle ich wieder. |
Quick_silver
22:04
#2452
Könnte bitte ein VW270 User mal den Innendurchmesser des Objektivdeckels genau Messen. Danke |
aaabbc69
22:36
#2453
Hallo, ich habe mir die 289€ Aufpreis gegönnt und mir den 270er mit Filter und Tuning zugelegt. Ich abe Ihn seit ca. 100 Stunden im Einsatz und erfreue mich immer wieder an dem genialen Bild. Hab in der Anfangszeit probiert auch ohne Filter zu schauen mir entsprechenden Anpassungen. Da man es aber geschafft hat das Bild mir Filter Tuning sichtbar Heller zu bekommen als ohne Filter, blieb ich die letzten 90 Stunden dabei und erfreue mich eines Bildes das in Zusammenspiel mit dem Pana424 ein hervorragendes Bild sowohl in Full-HD und in UHD auf die Leinwand zaubert ohne gefrickel. Die Skalierung des Pana424 auf 4K finde ich vorzüglich und bringt bei Full-HD die Detail-Schärfe viel feiner auf die Leinwand wie mein Oppo103D. Da kann auch ein Darbee-Effekt (Hi-Def 55) nicht mithalten. Ich würde immer wieder zum Tunning Gerät geifen. [Beitrag von aaabbc69 am 01. Jan 2019, 22:51 bearbeitet] |
George_Lucas
22:40
#2454
Das ist mir im Test auch schon aufgefallen. Hochskalieren tut der Pana UB424 wirklich vorzüglich. Der Sony VW270 profitiert ungemein davon mit Full-HD-Content. |
Quick_silver
22:44
#2455
In dem Fall hast du aber vollen Listenpreis zzgl den 300€ gezahlt oder? |
aaabbc69
22:59
#2456
Ja das habe ich. Und für mich ist er jeden Cent Wert. Hatte 6-7 Jahre ein JVC X30 und das war dann schon eine Sichtbare Steigerung. Ich habe mal der Verwandtschaft ein paar YouTube Demo gezeigt an den Weihnachtsfeiertagen (z.B. Peru BT. 2020 und 60p). Da standen die Münder schon offen als sie gesehen haben was heutzutage schon möglich ist. Bei der Vorführung seinerzeit mit dem X30 war die Reaktion nicht annährend so wie mit dem 270er heute. Die Reaktion war, ja das Bild ist größer, aber mein Flachbildfernseher ist heller und schärfer. |
Dosenbier13
23:06
#2457
Sind die 5289 Euro fix? Kein Euro Nachlass? |
n5pdimi
23:17
#2458
Wie genau brauchst Du es? Einen Messchieber hab ich nicht zur Hand. |
Sony VPL VW570ES Bildeinstellungen EmotionDB am 19.06.2019 – Letzte Antwort am 19.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony VPL-VW270ES Fehler alperen am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 16.01.2023 – 6 Beiträge |
Sony VPL-VW270ES mit Iris? Andreas1968 am 07.09.2018 – Letzte Antwort am 12.09.2018 – 19 Beiträge |
Sony VPL-HS51 / VPL-HS50?? ATM am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 28 Beiträge |
SONY VPL-HW65, VPL-VW320 und VPL-VW520 IFA 2015 kraine am 30.07.2015 – Letzte Antwort am 27.05.2016 – 2066 Beiträge |
Sony VPL VW270ES blendet Modellbezeichnung ein Pollux30 am 07.06.2021 – Letzte Antwort am 12.06.2021 – 7 Beiträge |
Sony VPL-VW290 und VPL-VW890 George_Lucas am 14.04.2021 – Letzte Antwort am 17.03.2023 – 189 Beiträge |
Sony VPL-HW20 vs Sony VPL-HW15 ipman81 am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 2 Beiträge |
***TESTBERICHTE: SONY VPL-VW270*** George_Lucas am 07.12.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2019 – 12 Beiträge |
Sony VPL-VW5000ES predator4k am 15.10.2015 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 319 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder926.886 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedTrueFidelity
- Gesamtzahl an Themen1.554.233
- Gesamtzahl an Beiträgen21.608.189
