HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 50 . 60 . 70 . 80 . 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
fplgoe
18:21
#4700
erstellt: 28. Nov 2021, |||
Ich habe meinen TW9400W auch seit inzwischen gut einem Jahr und noch nie Probleme mit Aussetzern oder anderweitigen Bildfehlern durch externe Einflüsse gehabt. Dafür kenne auch ich die Bildstörung bei Betätigung von Lichtschaltern, aber von meinem bereits etwas betagten Schlafzimmer-Samsung-TV. Da habe ich mich auch schon mit Ferritkernen und Endstörfiltern dran versucht und es aufgegeben. Und ich bin da als Funkelektroniker auch nicht wirklich Laie. ![]() |
**Heinz**
18:36
#4701
Habe jetzt mal die Masse abgeklebt und es hat sich nichts geändert.Ein Massefehler ist es also nicht. Scheinbar liegt es am Funk Steuerungskasten von WS Spalluto.Das der beim schalten Funksignale oder Spannungsspitzen erzeugt. |
**Heinz**
18:39
#4702
Oder der Funk streut in mein Hybrid HDMI Kabel, welches aber keinen Kontakt mit einem Stromkabel hat oder parallel verläuft. |
fplgoe
18:45
#4703
Der Empfänger an der Leinwand ist aber eben ein Empfänger, der sendet i.d.R. nicht. Ich tippe da eher auf die Motorsteuerung. |
hotred
18:53
#4704
Ein Gerät das am Wechselstrom (Netz) hängt hat Masse ![]() |
toto8080
08:55
#4705
erstellt: 29. Nov 2021, |||
Man muss nicht alles auf die "Goldwage" legen ![]() @Heinz meinte die Erdung (Grün/Gelb), könnte man auch Umgangssprachlich als ""Masse"" bezeichnen. @Heinz , habe auch eine Spalluto die lassen sich auch manuell schalten, oder einen "einfachen" Funkschalter (Rollladenschalter) probieren ,wenn sicher ist das das Problem von der Box kommt. Bin mir jetzt nicht sicher, die WS hat keine elektrische Maskierung ?? Bei mir im Haus ist die Verkabelung auch nicht mehr top aktuell, läuft seit 10 Jahren mit Rollladenschalter und Mediola Funksystem 433/868Mhz . [Beitrag von toto8080 am 29. Nov 2021, 09:16 bearbeitet] |
hotred
11:44
#4706
Wenn ich da an manche deiner Beiträge "vergangener Zeiten" zurückdenke - so ist das geradezu skurril wenn du sowas schreibst ![]() Aber klar, ich nehme schon an das die Erdung gemeint ist und NEIN - mit "Masse" hat das in keiner Hinsicht was zu tun. Auch nicht "umgangssprachlich"... |
fplgoe
16:02
#4707
Und so was mag zum Ausprobieren gehen, aber einem Schutzklasse 1 Gerät die Erdung (dauerhaft) zu nehmen ist -im harmlosesten Falle- unverantwortlich. Wenn es überhaupt SK1 ist... ansonsten wird der Erdungsbügel des Steckers einfach nicht benutzt. [Beitrag von fplgoe am 29. Nov 2021, 16:03 bearbeitet] |
hotred
16:18
#4708
fplgoe
18:46
#4715
Willst Du hier nur noch pöbeln, oder was? Was soll der Funkschalter bringen? Nochmal, in der Leinwand steck nur ein Empfänger, kein Sender. Wenn also etwas stört, wird das die Motorsteuerung sein, nicht das Funksystem. Wenn es hier wieder sachlicher zugeht, stecke ich mich gern wieder dazwischen, bis dahin bin ich erst mal raus. |
toto8080
19:51
#4716
Es wäre besser Du erkundigst Dich bevor Du etwas schreibst. In der Leinwand sitzt nur der Motor die Endpunkte werden über Mikroschalter gesteuert. Der Schalt Aktor und Funk ist ausgelagert (separate Box), Signal kommt über einen Funkempfänger 433Mhz . Wenn diese Box einen Fehler produziert oder eine wie auch geartete Einstreuung in das Hausnetz, kann man es einfach gegen einen Rollladenschalter (mit/ohne Funk) tauschen zu minimalen Kosten. Die Box selber kostet bei Spalluto über 100€ . Ich glaube ich hatte auch geschrieben, Tausch wenn man sicher ist das der Fehler dort liegt. Aber Ihr (beiden) regt euch lieber darüber auf das jemand "Masse" schreibt als Erdung, oder Oh Gott Lebensgefahr / Versicherung etc. als wenn hier alles nur Dummköpfe unterwegs sind, konkrete Vorschläge Fehlanzeige. Was würden wir "Dummen" nur ohne Euch machen ![]() |
fplgoe
20:01
#4717
Warum bist Du so sicher, dass ein fremder Empfänger weniger stören soll, als der originale Funkempfänger? Warum der Funk-Empfänger ein Störsignal im Hausnetz verursachen soll, habe ich übrigens immer noch nicht verstanden. Endlagenschalter verwendet wohl jede einfache Leinwand. Alternativ bei den elektronisch gesteuerten einen Schrittmotor mit Positionsbestimmung oder einen Poti zur Positionsbestimmung. Das ist aber eigentlich völlig egal, denn mit einer HF-Störung hat das alles wenig zu tun. |
toto8080
20:08
#4718
Ich hatte doch eben geschrieben das dort (in der Box) auch ein Schalt -Aktor verbaut ist , oder um den Begriff mal flapsig zu umschreiben Relais zieht an Leinwand fährt hoch/runter, Relais fällt ab ![]() |
fplgoe
20:13
#4719
Und wie schaltet Deine Rolladensteuerung den Motor? |
toto8080
20:24
#4720
Werde ich jetzt nicht erklären, es geht um einen schnellen kostengünstigen Tausch wenn der Fehler in der Steuerung liegt . Das Ganze auch per Funk wenn gewünscht, man kann aber auch die total überteuerte Spalluto Box kaufen ![]() |
fplgoe
20:34
#4721
Gibt nur zwei Möglichkeiten, per Kontakt (egal ob Schalter oder Relais), oder per Halbleiter (sprich Triac). Oder die ganz große Version mit einen Frequenzumrichter, das lohnt sich aber bei Kleinmotoren nicht. Schrittmotor fällt da ohnehin schon raus. Aber musst Du auch nicht erklären... warum auch. |
toto8080
20:40
#4722
@Heinz kann sich gerne per PM bei mir melden, dann erkläre ich ihm gerne welcher Schalter und wie das Ganze angeschlossen wird ![]() Mach doch mal einen konkreten Vorschlag, was Abhilfe schafft ??????? |
toto8080
21:37
#4723
Halloooo Ihr Beiden noch da , Funkstille ???? Was ist dann jetzt die Lösung ??? Ach ja hatte ganz vergessen ist ein Technik Forum, Plauderecke gibt es auch , aber nicht hier ![]() |
fplgoe
04:06
#4724
erstellt: 30. Nov 2021, |||
Natürlich Funkstille, was gibt es denn noch zu plaudern, wenn Du Deine famosen technischen Geheimnisse für Dich behalten willst? ![]() |
Hüb'
Moderator |
10:10
#4725
Hallo zusammen, einige - vermutlich nicht sämtliche - off-topic-Beiträge sowie Gezänk wurden entfernt. Bitte versachlicht den Austausch. Andernfalls werden weitere Maßnahmen folgen. Danke für die Beachtung! ![]() Viele Grüße Frank -Moderationsteam Hifi-Forum- ![]() |
**Heinz**
10:53
#4726
Jungs , ruhig Blut. Hab gestern hier nicht mitgelesen. Ich meinte natürlich die Erde wie toto8080 schon richtig schrieb, wo früher Masse zu gesagt wurde. Um das O.T. jetzt abzuschließen. Es scheint das Relais zu sein, welches eine Spannungsspitze erzeugt. Wenn ich mit Hand schalte passiert nämlich genau das gleiche: ein HDMI Abbruch. Werde mich jetzt um ein neuen Schaltaktor bemühen und hoffe das der Fehler beseitigt ist. Wie gesagt: HDMI Probleme müssen nicht immer vom Epson ausgehen. Es ist scheinbar ein Sehr Komplexes Thema. ![]() |
hotred
11:35
#4727
Es gibt auch keinen Grund nicht ruhig zu sein ![]() @Heinz: Genau sowas dachte ich mir eben auch - hätte mich gewundert wenn es am Epson gelegen hätte (aber möglich ist alles…) Die HDMI „Probleme“ sind echt übel - da kann man man im Zweifel nur systematisch vorgehen um (hoffentlich) den Fehler zu finden… Aber sei mal nicht zu sicher ob es am Relais liegt - denn da sind gewöhnlich „Löschdioden“ verbaut um genau sowas zu verhindern (soweit mir bekannt). Es könnte auch am Motor liegen wie fplgoe geschrieben hat… Oder an ganz was anderem ![]() |
rmfausi
14:16
#4730
Hat der Epson intern in der Firmware Testbilder gespeichert? Wie macht ihr das mit dem einstellen? Gibt es irgendwo Testbildercdie man benutzen darf, mit Erklärung was man sehen sollte und was nicht? Vielen Dank schon mal für eure Hilfe. Gruß rmfausi |
hotred
17:27
#4731
Soweit mir bekannt nicht - die Jvc und manche Dlp haben sowas, die Epson aber denke ich nicht. Falls doch bitte berichtigen ![]() |
Wassillis
18:10
#4732
Ich nutze Burosch und die versteckten Testbilder auf der Sony UHD. |
Diablo2oo071
10:58
#4733
erstellt: 12. Dez 2021, |||
Bekomme die Panelkalibrierung einfach nicht hin. Es bleibt unten immer grün bei der Schrift, kann aber nur rot und blau verschieben. Dann wäre noch ein anderes Problem. Ich muss den Lens-Shift sehr ausreizen siehe Bild Ausgangslage. Kann dadurch dann rechts das Bild Dunkler sein wie links und auch nicht so scharf? Danke für die Hilfe ![]() ![]() |
Knappics
21:10
#4734
Das "grün" Problem habe ich auch. Denke das geht nicht besser. Aber 1. sehe ich es ab 1,5 m Abstand sowieso nicht mehr und 2. brachte die leichte Kalibrierung tatsächlich einen sichtbaren Schärfegewinn. Alles wirkte auf einmal besser "gezeichnet". Frage mich aber trotzdem warum man nicht einfach alle Farben separat ansteuern kann? Oder hab ich das einfach nicht gecheckt;'D Liebe den Beamer aber trotzdem. [Beitrag von Knappics am 12. Dez 2021, 21:19 bearbeitet] |
Knappics
21:18
#4735
Ach ja, die ungleichmäßige Schärfe existiert auch bei mir. Sie fällt eigentlich links und rechts stark ab. Das Zentrum ist schön scharf. Vor allem nach links unten ist es schon grenzwertig. Bei Bewegtbild nimmt man es aber nicht wirklich wahr. Aber in Menüs wie beim Fire stick oder der Playstation schon sehr stark. Meine Ausrichtung des Beamers ist nahezu exakt. Mehrmals nachgemessen. Beamer und Bild wurden nochmal per Wasserwaage vermessen. Einzig den Shift und Zoom musste ich komplett ausreizen. Vielleicht kann es das sein. Möchte ihn aber nicht nochmal extra abbauen. Dafür stört es mich nicht genug. Interessant ist es aber dennoch. [Beitrag von Knappics am 12. Dez 2021, 21:21 bearbeitet] |
Namor_Noditz
08:31
#4736
erstellt: 13. Dez 2021, |||
Grün ist die Referenz und kann nicht verschoben werden. Wenn Grün nicht passt, kannst du versuchen Rot und Blau in die Richtung von Grün zu verschieben. |
*Mattler*
19:50
#4737
Ich hätte mal kurz eine Frage an alle 9400er Besitzer. Ich habe kürzlich meinen defekten VW260 mit dem Epson 9400 ersetzen wollen. Der erste Epson hatte einen kompletten Transportschaden. Dabei ist aufgefallen das der Objektivschutz halb offen war. Jetzt habe ich das zweite Gerät erhalten, hier passt alles aber auch bei diesem war der Objektivschutz wieder halb offen. Die Geräte stammen von einem guten Händler mit Kalibierung. Also keine B Ware etc. Für mich stellt sich die Frage warum das so ist? Sollte doch eigentlich zu sein, auch wenn natürlich beim Versand Erschütterungen etc. enstehen? Würde mich intressieren, ob das sonst noch jemand hatte? |
fplgoe
20:55
#4738
Bei meinem Epson ist der immer vollständig geschlossen (gewesen) und öffnet sich nur beim Einschalten. |
hotred
20:58
#4739
Das muss jetzt kein Problem sein, die besitzt ja keinerlei Verriegelung und lässt sich auch per Hand relativ einfach verschieben. Es kann deshalb schon sein das sie sich beim Transport bewegt - es könnte aber auf "unsanfte Behandlung" schließen. War der Karton völlig ok und ohne Dellen etc.? Wenn alles andere ok ist würde ich mich nicht daran aufhängen. |
*Mattler*
23:40
#4740
Danke für die Antwort. Ja Karton war ok. Alles gut soweit. Hatte jetzt auch zufällig ein Youtube Video gesehen, dort war es auch so. Ich denke das wird schon passen. |
toto8080
11:05
#4741
erstellt: 14. Dez 2021, |||
Mal drüber nachdenken ob der Projektor nicht woanders hängen/stehen kann ? Je nach Objektivgüte gibt es Farbsäume die man auch mit der Konvergenz nicht weg bekommt wenn man den Lensshift voll ausreizt (und dieser ist beim Epson sehr groß). |
Haluterix
12:47
#4742
erstellt: 15. Dez 2021, |||
Bei meinem Beamer war de Verschluß auch halb geöffnet, gekauft beim Fachhändler. Scheint wohl keine Seltenheit da dieser Verschluß leichtgängig ist und man ja die Wurftechniken der Versanddienstleister inzwischen kennt😄 |
Knappics
21:00
#4743
erstellt: 17. Dez 2021, |||
Danke. Seh ich mir an. |
rmfausi
15:46
#4744
erstellt: 18. Dez 2021, |||
Hallo an Alle, ich habe da mal eine Frage und komme nicht weiter. Im Beamer EH-TW 9400 ist das HDMI Link ausgeschaltet in allen Geräten die am HDMI hängen eigentlich auch. Wenn ich Mehrkanal Musik hören möchte mache ich den Beamer nicht an. Es gibt auch DVD's und Bluray's da muss ich erst durch ein Menü um die Musik zu starten. Mein Problem ist nun, wenn ich nach der Auswahl den Beamer ausschalte wird auch die Musik wieder gestoppt. Bei meinem vorherigen Sony TV ging das noch ohne Probleme. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich? Gibt es beim Epson noch zusätzliche Einstellungen die man machen sollte? Gruß rmfausi [Beitrag von rmfausi am 18. Dez 2021, 15:47 bearbeitet] |
fplgoe
15:56
#4745
Du hast vergessen, den Verstärker zu nennen. Aber im Zweifelsfall einfach den Ausgang zum Beamer ausschalten. Wird die Kette hinter dem Abspieler nicht zweifelsfrei identifiziert, sprich der Player erkennt, dass ein Bildausgabegerät angehängt ist, aber im Standby ggf. nicht identifiziert werden kann, verweigert der Kopierschutz die Ausgabe. Warum ging es mit Deinem TV? Vermutlich, weil der vielleicht auch im Standby per HDMI-Abfrage identifizierbar war, der Beamer aber nicht. |
rmfausi
16:31
#4746
Ich habe einen Marantz NR 1509. Danke für Deine Erklärung. Mal sehen wie ich das mache. Gruß rmfausi [Beitrag von rmfausi am 18. Dez 2021, 16:34 bearbeitet] |
Luke_Skywokah
19:03
#4747
erstellt: 21. Dez 2021, |||
Hallo Freunde, Ich habe mir zu meinen schönen Beamer eine Xbox Series s geholt und habe das Problem, dass mir die Konsole sagt mein „TV“ könne kein HDR wiedergeben. Hat da zufällig jemand Erfahrungen mit gemacht und evtl. sogar eine Idee zur Lösung des Problems? Besten Dank im Voraus 😊 |
hotred
19:08
#4748
Ev. liegt das Problem am AVR - da muss man je nach Fabrikat manchmal "erweitert" etc. einstellen. Am Besten mal direkt anschließen ohne AVR, wenn es dann läuft mal die Anleitung vom AVR checken. |
Stefres
12:38
#4749
erstellt: 22. Dez 2021, |||
Ich bin gerade etwas irritiert. Aber weil das Problem mehrere haben: Warum nehmt ihr nicht grün als Basis, und bewegt die anderen beiden Farben Deckungsgleich über grün? Oder hab ich was falsch verstanden? |
hotred
13:34
#4750
Es geht ohnehin nicht anders:) |
Stefres
14:06
#4751
genau das irritiert mich ja so ![]() Ich verschiebe doch nicht 2 Farben irgendwohin, und denke dann: Mist hat nichts gebraucht, ich sehe noch einen grünen Rand ![]() |
*Mattler*
18:48
#4752
erstellt: 01. Jan 2022, |||
Wenn ich von meinem Apple TV Filme zuspiele die Dolby Vision sind, erkennt der Epson die als SD somit stimmt der Farbraum etc. nicht. Muss man dann manuell umstellen(Fabraum und HDR10). Bei normalen HDR passt die Erkennung. Gibt es hierzu einen Trick, damit Dolby Vision als HDR10 erkannt wird ohne manuell umzustellen? Die meisten Filme auf Apple TV sind Dolby Vision. Die normalen HDR Filme funktionieren ohne Probleme. |
Der.Antiker
09:47
#4753
erstellt: 02. Jan 2022, |||
Der Epson oder sogar alle Beamer können Dolby Vision ja nicht verarbeiten bzw. darstellen, deswegen wohl die Fehlerkennung. Würde mal versuchen den Appel TV bei Beamerzuspielung auf fixe HDR10 Ausgabe einzustellen falls das überhaupt geht (hab kein Apple TV). Aber vielleicht gibt es ja doch noch einen Trick dazu??? |
djofly
08:19
#4754
erstellt: 03. Jan 2022, |||
Also mein ATV am Epson 9400 steht auf 4K SDR 60 Hz und schaltet dann automatisch auf HDR10 (Dynamikbereich anpassen auf ein) um, wenn ich HDR zuspiele. Auch bei Dolby Vision Filmen wird dann nur HDR10 gesendet, so wie es richtig sein soll. |
Tom_K
09:31
#4755
Habe ich auch so, allerdings bei 50hz. Warum stellst du das ATV denn auf 60hz? |
djofly
11:42
#4756
60 Hz wegen Youtube. Die App macht leider keine Frameratenanpassung wie alle anderen Apps. Und in 60 Hz passen alle Videos rein, egal ob die mit 24, 25 oder 30 Hz aufgenommen wurden, das lässt sich alles umrechnen. Wenn das ATV auf 50 Hz steht, wirds schon schwierig mit Videos in 24/30/60 Hz. Viele meinen, man müsste sich mit der 50 Hz Einstellung an der PAL-Fernsehnorm orientieren, aber das spielt keine Rolle. Ist ja ein Streamingplayer für internationalen Content. Und wenn man Mediatheken oder TV-Apps benutzt, switchen die ja auf 50 Hz um. |
said780
15:42
#4757
erstellt: 05. Jan 2022, |||
Hallo zusammen, ich wollte euch Experten die den 9400 nutzen mal fragen ob sich ein Umstieg von 9200 auf den 9400 lohnt. Ist ein wirklicher Mehrwert erkennbar oder macht das wenig Sinn ? Ich könnte heute einen 9400W für 1450€ kaufen der reale 840 Betriebsstunden über ServiceMenü bis jetzt gelaufen hat. Ist der Preis für die 840 Betreibsstunden eurer Meinung nach OK oder zu hoch ? und wie gesagt macht der Umstieg überhaupt Sinn ist es Lohnenswert ? Ich bräuchte dringend euren Rat, da der Kauf wenn heute um 18 Uh stattfindet. ![]() LG und Danke [Beitrag von said780 am 05. Jan 2022, 15:43 bearbeitet] |
fplgoe
15:50
#4758
Schau mal die Antworten ab ![]() |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedMHoier
- Gesamtzahl an Themen1.558.876
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.825
