Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 40 . 50 . 60 . 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 . 90 . 100 . 110 . Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400
HansGlück
#3799 erstellt: 10. Nov 2020, 10:02
JohnMainhard (Beitrag #3798) schrieb:
Merke keinen Unterschied mit dem Update.
Gruß JM
Danke schonmal für den Hinweis.
dlarge500
#3800 erstellt: 10. Nov 2020, 11:31
Was soll man auch groß bemerken. Werden kleinere Sachen behoben worden sein die jetzt den Betrieb nicht groß gestört haben. Farbeinstellungen oder irgendwas mit der Gammakurve usw.
Ein nativer Beamer wird er dadurch nicht.
Wenn es läuft dann belasse es bei der 1.03
Krümel73
#3801 erstellt: 11. Nov 2020, 11:03
Irgendwie hab ich die Tage bemerkt, dass sich bei mir Rottöne irgendwie stärker darstellen. Teilweise recht grausig und "optisch störend", fast schon "grell" (nicht direkt, mir fällt aber kein anderes beschreibendes Wort ein).
Jetzt weiss ich nicht, obs seit dem Update auf 1.02 (?) oder dem Playertausch vom Panasonic 704 auf den Sony X800M2 so is....*grübel*. Wobei es auch bei der Shield auftritt oder zumindest nicht ganz so auffällig.
Direkt nach Kauf + Anschluss war das nicht der Fall.
Jemand spontan ne Idee? (Ja, Einstellungen wäen natürlich super, hab ich nur gerade nich zur Hand. Wollte es mal thematisieren, bevor ich das - wie die letzten Abende - zuhause wieder vergesse ).
Brainboy61
#3802 erstellt: 11. Nov 2020, 11:43
Nur die Rottöne? Hast du zufällig den BT2020 Farbraum aktiviert? Kann man ja einstellen, da hat man dann auch recht knallige Farben. Gruß
dlarge500
#3803 erstellt: 11. Nov 2020, 12:46
also wenn Du noch 1.02 drauf hast würde ich mal schnellstens auf 1.03 bzw 1.04 gehen da hat sich einiges getan.
Hat jetzt nichts mit Deinem Problem zu tun aber mal so zur Info.
Wie schon erwähnt kann sein das Du den Filter an hast. Schau mal ob Du den Beamer im Bildmodus "Natürlich" hast.
53peterle
#3804 erstellt: 11. Nov 2020, 15:23
Mein Beamer brummt im Leistungsmodus Hoch, Autoblende Hoch. Ist die Autoblende aus brummt er leiser.
Zudem wird das Lüftergeräusch bei Autoblende Hoch auch lauter.
Das ist bei 1080p (24Hz) und UHD (24Hz). Wenn der Filter eingeschoben wird ist das Lüftergeräusch auch lauter. Seltsamerweise funktioniert in 3D alles so wie es soll. Ist das brummen normal?
Der Service behauptet das.
Retro-Markus
#3805 erstellt: 11. Nov 2020, 15:41
Kommt mit bekannt vor:
Post #3735
Viele Grüße
Markus
53peterle
#3806 erstellt: 11. Nov 2020, 16:05
Schon schon. Aber bis jetzt habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Außerdem ist dein Post keine Antwort auf die Frage.
[Beitrag von 53peterle am 11. Nov 2020, 16:11 bearbeitet]
Krümel73
#3807 erstellt: 11. Nov 2020, 18:16
Ja, läuft auf "natürlich".
Und hatte auf 1.03 geupdated.
JB__
#3808 erstellt: 13. Nov 2020, 12:39
ich habe nun seit gut einer Woche den 9400er (vorher 6100)
Grundsätzlich, was Helligkeit und Schärfe anbelangt eine enorme Verbesserung
Aber was mir jetzt aufgefallen ist......
Ich versuche es mal zu beschreiben.
Bei weißem Bild habe ich in der Mitte einen ganz leichten grünen Schimmer.
Rund und mit allmählichen Übergang ins weiß nach außen hin.
Fällt normalerweise überhaupt nicht auf, nur eben wenn das Bild großflächig weiß ist.
Kann man das irgendwie korrigieren, oder ist das ein Fehler/Mangel?
Danke Euch
LG Jo
JohnMainhard
#3809 erstellt: 13. Nov 2020, 13:33
Man kann auf neun Zonen einen Weißabgleich durchführen. Sollte bei dir helfen.
Gruß JM
JB__
#3810 erstellt: 13. Nov 2020, 16:14
Danke Dir!
habe ich inzwischen probiert.
Lässt sich nicht wirklich ausgleichen. Wird nicht gleichmäßig
Leider kann man die Mitte nicht einstellen :-(
LG Jo
[Beitrag von JB__ am 13. Nov 2020, 17:27 bearbeitet]
53peterle
#3811 erstellt: 13. Nov 2020, 19:01
Thread #3804
Warum antwortet eigentlich niemand auf meine Frage?
D-185
#3812 erstellt: 14. Nov 2020, 10:07
Vibriert sa eventuell ein Lüfter oder Gehäuse?
53peterle
#3813 erstellt: 14. Nov 2020, 10:29
Ich glaube nicht. Das ist ja nur in der Leiststungsstufe "Hoch" und Autoblende an. Seltsamerweise ist in 3D alles in Ordnung.
MoDrummer
#3814 erstellt: 14. Nov 2020, 10:42
Wenn in 3D der Beamer in den verschiedenen Lampenmodi einwandfrei arbeitet, auch mit Blende, tippe ich auf das Shifting.
Evtl. ist auch der Höhenmodus noch irgendwo aktiviert.
D-185
#3815 erstellt: 14. Nov 2020, 14:06
53peterle
Steht oder hängt dein 9400.
Wenn er hängt versuch einfach mal als Test das Bild im Standmodus zu stellen mit den beschriebenen Einstellungen.
Und berichte. Das Bild ist dann zwar auf dem Kopf aber rein als Test.
53peterle
#3816 erstellt: 14. Nov 2020, 16:14
Der Beamer steht auf einem Regal. Es ist die Autoblende die so einen Lärm macht. Merkwürdig ist das sie nur bei 1080p und 4K so brummt. In 3D ist ja alles in Ordnung. Zurückgeben kann ich ihn nicht da der Service jedes mal sagt es ist alles in Ordnung.
dlarge500
#3817 erstellt: 14. Nov 2020, 17:46
wie wäre es denn mal wenn Du das mal im Betrieb aufnimmst und hier reinsetzt, dann kann ich Dir auch sagen ob das normal ist.
Klar brummt das ein wenig wenn das 2K zu 4K an ist oder die Iris arbeitet.
D-185
#3818 erstellt: 14. Nov 2020, 18:10
Kann es sein das die Autoblende bei 3D nicht in Finktion ist?
Und somit der Unterschied besteht.
53peterle
#3819 erstellt: 14. Nov 2020, 18:32
Also die Autoblende ist nur in der hohen Leistungsstufe so laut. Im mittleren Modus ist sie nicht zu höhren.
2k zu 4k ist aus. In 3D ist die Autoblende aktiv.
Aufnehmen geht nicht da ich kein YT Konto habe.
JokerofDarkness
#3820 erstellt: 14. Nov 2020, 18:52
Da die Diskussion um Deinen Beamer hier seit Wochen den Thread füllt, wäre ein abschließendes Video sehr wünschenswert.
53peterle
#3821 erstellt: 14. Nov 2020, 19:02
Erst heute wurden Antworten geschickt !
hotred
#3822 erstellt: 14. Nov 2020, 19:45
Es macht eigentlich keinerlei Sinn das die Autoblende im hohen Modus "lauter" ist - wie auch?!?
Lauter sind dann die Lüfter. Die könnten nat. auch ev. "Störgeräusche" machen durch Lagerschaden oder Vibrationen etc.
Auch das Shifting KANN Geräusche machen bzw. macht immer (zumindest leise) Geräusche.
Henkman79
#3823 erstellt: 14. Nov 2020, 20:11
Kann jetzt eigentlich schon jemand etwas genaueres zur neuen Firmware 1.04 sagen? Mich würde Mal interessieren welche Änderungen sie mit sich bringt weil ein Changelog habe ich nicht gefunden und aus der Epson Support Seite geht auch nicht wirklich hervor welchen Nutzen sie haben soll. Hat sie vielleicht schon jemand von euch geflashed (Installiert)?
Abu92
#3824 erstellt: 14. Nov 2020, 23:31
Tach, ich habe mir ein neuen Epson tw7400 gekauft und bisher insgesamt höchstens 15 Stunden genutzt.
Soweit so gut, ich habe eben auf YouTube mir ps5 gameplays angesehen und auf einmal fängt der Beamer an zu brummen
Kann sich das jemand erklären ?
Sollte ich ihn zurückschicken oder direkt zu Saturn wo ich ihn gekauft habe ?
Die Videos wurden über meinen Fire Stick der an meiner denon dht716H soundbar angeschlossen ist geguckt.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen
Abu92
JohnMainhard
#3825 erstellt: 14. Nov 2020, 23:54
1.04 ist immer noch drauf und immer noch ohne Änderung.
Gruß JM
hotred
#3826 erstellt: 15. Nov 2020, 07:55
Vermutlich hatten die dann 60hz - je höher die Frequenz ist um so lauter ist das Shifting Geräusch. Egal bei welchem Hersteller. Offenbar gibt es hier sehr große Schwankungen - meine Jvc und auch meine Epson waren/ sind hier sehr leise, während es bei einem Acer M550 den ich hatte so laut war das es für mich unerträglich gewesen wäre. (Während das selbe Gerät im leisen Modus ohne Shift wirklich SEHR leise war).
Wenn es so laut ist das es dich stört und du öfter 60hz content ansehen willst dann solltest du ihn wohl zurückgeben, denn das ist kein Defekt im eigentlichen Sinne (wenn es denn das Shifting Geräusch ist) sondern eben eine Eigenschaft die im Rahmen der Serienschwankung mal deutlicher oder auch weniger deutlich auffällt.
D-185
#3827 erstellt: 15. Nov 2020, 09:09
Ist das EShift deutlich zu hören bei allen 9400 und ist es lauter als es die Lüfter im mittleren Modus sind?
hotred
#3828 erstellt: 15. Nov 2020, 09:14
normalerweise nicht - aber viel. gibt es Geräte wo es laut ist? Scheint es bei Jvc auch zu geben
53peterle
#3829 erstellt: 15. Nov 2020, 09:26
@Abu92
Stelle mal die Autoblende aus. Bei mir liegt es daran.
Abu92
#3830 erstellt: 15. Nov 2020, 09:58
53peterle (Beitrag #3829) schrieb:
@Abu92
Du meinst Auto Iris richtig ?
hotred
#3831 erstellt: 15. Nov 2020, 11:08
Einfach nichts „mischen“ - was nichts miteinander zu tun hat. Alles was mechanisch passiert, macht Geräusche.
Das sind nat. die Lüfter - je höher die Lampenleistung ums so höher drehen die und um so lauter sind sie...
Dann die Autoblende, wenn die arbeitet dann macht sie ebenfalls Geräusche - je nach Öffnungsgrad und Bildinhalt.
Das Shifting ebenso - wenn es im Menü aktiviert wird (oder bei 4K Zuspielung) so macht dies ebenfalls ein Geräusch - ob und wie laut das ist hängt vom jeweiligem Gerät und der Bildwiederholrate vom dargestelltem content ab.
Generell unterliegen alle diese Geräusche (in gewissem Umfang) einer Streuung (bei ALLEN) Geräten/ Herstellern - da u.U. die Bauteile selber (Lüfter bzw. deren Lager usw.) einer Streuung unterliegen oder ggfs. sogar während eines Produktzyklus gewechselt werden oder aber auch der Einbau Einfluss haben kann (zb, Resonanzen die entstehen usw.)
Auch die Aufstellung kann Einfluss haben bzw. hat diesen ziemlich sicher - ob es sich auswirkt ist wieder individuell unterschiedlich. (zb. Decke knapp oberhalb vom Gerät die die Geräusch gut reflektiert usw.)
Deshalb kann (muss aber nat. nicht) ein baugleiches Gerät „lauter“ sein als ein anderes - es kann aber auch das selbe Gerät an einem anderem Aufstellungplatz leiser sein usw. Letztlich kommt noch die subjektive Wahrnehmnung hinzu, das Hörvermögen usw.
Man kann zb. hier im Forum immer wieder mal lesen das user Beamer als „leise“ bezeichnen wenn diese unter/ um 30db laut sind - und dazu noch anmerken das man weniger gar nicht messen kann in ihrem Raum usw. Für mich wäre das aber undenkbar- mir wäre das VIEL zu laut und ich bin froh das der Epson im Eco um die 20db hat und im Mittel auch noch leise ist.
[Beitrag von hotred am 15. Nov 2020, 11:13 bearbeitet]
Abu92
#3832 erstellt: 15. Nov 2020, 16:49
Hab‘s mal aufgenommen als Audio File
https://voca.ro/1fnqBlV6SmDB
Das ist doch nicht normal.
Abu92
#3833 erstellt: 15. Nov 2020, 17:09
@Abu92
Ja habe ich eben gemacht, sobald ich die IRIS Blende ausstelle brummt es nicht mehr.
Wie gehst du damit um?
hotred
#3834 erstellt: 15. Nov 2020, 17:17
Also das ist DEFINITIV das Geräusch von der Autoblende - ob die bei dir ev. lauter ist als bei anderen kann man auf diesem Weg natürlich unmöglich feststellen.
Lass die Blende einfach aus wenn es dich stört, der TW9400 hat ja bereits einen relativ guten Nativkontrast so das die Blende nicht unbedingt notwendig ist - speziell im Eco oder gar mit dem DCI Filter im Lichtweg nicht. Sie hat ja auch den Nachteil das man sie im Bild mehr oder weniger arbeiten sehen kann - da sie nicht in Echtzeit arbeitet und auch nicht schnell genug wäre dafür.
Außerdem hat JEDE dynamische Helligkeitsregelung immer auch den Nachteil das das gesamt Bild abgedunkelt wird - also auch Bereiche die eigentlich NICHT dunkler sein sollten...
Mit Blende gibt es eben nochmal deutlich besseres Schwarz - besonders bei Schwarzblenden kann man tw. die Leinwand gar nicht mehr wahrnehmen im ersten Moment.
Aragon70
#3835 erstellt: 15. Nov 2020, 18:16
Ja, das liegt daran das der Epson 7400 ein Xbox Series X Fan ist.
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen
Abu92
#3836 erstellt: 15. Nov 2020, 18:20
Okay denke ich lasse die aus.
Eine Frage habe ich da noch bezüglich Bildeinstellung habt ihr da Parameter für Kino (Filme, Serien) live Sport und vor allem Gaming ?
Abu92
#3837 erstellt: 15. Nov 2020, 18:22
Sorry, konnte ich mir nicht verkneifen ;)
Alles gut ^^
Hast du gute Parameter für‘s Gaming mit deiner Xbox ?
53peterle
#3838 erstellt: 15. Nov 2020, 18:51
@Abu92
Ich lasse die Blende ersteinmal aus und werde den Beamer nächstes Jahr noch einmal zum Service schicken.
Abu92
#3839 erstellt: 15. Nov 2020, 19:03
53peterle (Beitrag #3838) schrieb:
@Abu92
Ach das ist gar nicht normal ? dann rufe ich morgen mal den Support an.
Mein Gerät ist 3 Wochen im Einsatz und das höchstens für 20 Stunden insgesamt.
53peterle
#3840 erstellt: 15. Nov 2020, 19:26
@ Abu92
Meiner war schon 2 mal beim Service. Jedesmal haben die geschrieben das alles innerhalb der Spezifikation liegt. Ärgerlich. Beim zweiten mal müssen sie aber etwas gemacht haben denn die Lüfterlautstärke ging in der hohen Leistungsstufe von normal laut bis sehr laut und kaum noch zu höhren, das ist jetzt weg. Aber trotzdem behauptet der Service das alles in Ordnung ist. Dafür haben sie die Konvergenz super eingestellt.
[Beitrag von 53peterle am 15. Nov 2020, 19:26 bearbeitet]
Retro-Markus
#3841 erstellt: 16. Nov 2020, 09:16
Sprecht ihr eigentlich immer direkt mit dem Epson-Service oder macht ihr das über euren Händler?
Gerade bei dieser Frage der Lautstärke würde ich den Projektor erst mal zum Händler bringen, damit man sich das gemeinsam anhören kann. Sollte der Händler auch der Meinung sein, dass da was nicht stimmt, dann könnte er auch bei Epson Druck machen. Das setzt natürlich leider voraus, dass man den Projektor vor Ort und nicht online gekauft hat.
Viele Grüße
Markus
Hilt0815
#3842 erstellt: 16. Nov 2020, 11:00
Moin,
meiner war jetzt auch schon 2x beim Service, einmal wegen Staubkorn und einmal wegen Cinema Filter Fehler, habe alles über Heimkinoraum abwickeln lassen. Hat gut geklappt und der Beamer war jedesmal nach 2 Wochen wieder da.
MoDrummer
#3843 erstellt: 16. Nov 2020, 15:01
Meinung von L. Mette zum Epson Nachfolger etc.
Für die Interressierten ab 25.30min gibt's da was
https://youtu.be/HYYEmi_4zc8
hotred
#3844 erstellt: 16. Nov 2020, 15:47
Also ich finde das was er sagt ja sehr aufschlussreich und sinnvoll, man bekommt aktuell sowohl mit dem TW9400, den Jvcˋs und auch Sonyˋs super Geräte die Preis-Leistung völlig in Ordnung sind, es wird aber SEHR interessant werden was Epson nun wirklich bringt und wer warten kann für den könnte es sich ev. lohnen... Sicher ist es aber denke ich trotzdem nicht ob die Nachfolger speziell Preis/Leistung die Tw9400 schlagen werden, dafür bieten die für das zumindest vergleichsweise relativ kleine Geld zu viel und nach den neuen UST die Epson aus meiner Sicht verhunzt hat (weil viel mehr möglich gewesen wäre) müssen die erst mal zeigen das sie wissen was sie tun
Aragon70
#3845 erstellt: 16. Nov 2020, 21:12
Naja, ist von dem Hollywoodzuhause Menschen auch nur zu 100% geraten was vielleicht so kommen könnte. Bringt uns nicht weiter.
Und ja, der LS500 mit einem Ansi Kontrast von 95 war schon eine sehr schwache Leistung. Diese Technik hatten sie offensichtlich nicht im Griff.
Epson hinkt inzwischen der 4K DLP Konkurrenz schon deutlich hinterher was Auflösung angeht und auch FI. Sie leben halt von dem Vorteil das sie die einzigen sind die "Nicht Regenbogen Beamer" unter 3000€ anbieten.
Die 2700€ für den 9400 halte ich für ok, eben gerade wegen den Schwächen bei der 4K Auflösung und der fehlenden FI in 4K im Vergleich zur DLP Konkurrenz. Der Acer V7850BD hat imo eine bessere Bildqualität für 4K HDR Filme für "nur" 2000€, falls man den RBE ab kann.
Für mich sind die Sony und ganz besonders JVC Beamer überteuert. Die Leistung steht in keinem Verhältniss zum Preis. Aber die ruhen sich halt in ihrem Luxus Segment aus und wollen wohl auch gar nicht in den Massenmarkt weil sie um die Probleme der LCOS Beamer wissen die ihnen hier zuviel Ärger einbringen könnten.
Mein Vorschlag für Epson wäre zu versuchen das LCD Panel auf zumindest 2716 x 1528 zu bekommen um mit 2xE-Shift "richtige" 4K zu erreichen und eine FI in 4K anbieten.
-ElTopo-
#3846 erstellt: 17. Nov 2020, 07:04
Mein aktueller Epson TW9300W hat ca. 6000 Std. (mit einem Lampenwechsel) auf der Uhr und das ohne Probleme.
Keinerlei shading, Kontrasteinbrüche oder sonstiges.
Zudem ist das Objektiv was in der 9300-er und 9400-er Serie verbaut ist extrem gut.
FI brauche ich sicher nicht, da ich Filme nicht im Soaplook ansehe.
Epson ist einer derjenigen auf dem Markt, welche auch ohne FI keine große Bewegunsunschärfe aufweisen.
Ich persönlich hoffe sehr auf einen Epson Nachfolger, gerne in nativem 4K, Laser, verbesserten HDR Tools an Board etc.
hotred
#3847 erstellt: 17. Nov 2020, 08:15
Das größte Problem wird wohl das nativ 4K sein - denn so gut das E-Shift auch funktioniert wäre nat. nativ 4K mittlerweile schon angemessen, wobei mir ehrlich gesagt ein Preis/Leistung sehr gutes Gerät mit E-Shift wie es der Aktuelle TW9400 ist lieber ist als nativ 4K um zb. den doppelten Preis (wie es das ja bereits von Sony und Jvc gibt).
Also wenn der Preis deutlich höher wäre - dann müsste das Gerät aber auch alles min. genau so gut können wie die Jvc und Sony (AUCH NATIVKONTRAST) - sonst macht es denke ich keinen Sinn. Wobei nat. ein nicht ganz so höher Nativkontrast - dafür aber ohne Drift etc. wohl auch ok wäre.
Man wird sehen, aber Preis/Leistung wird es ohnehin schwer werden den TW9400 zu schlagen - egal was kommt.
-ElTopo-
#3848 erstellt: 17. Nov 2020, 08:22
Ich denke Epson wird sich ganau ansehen was die Konkurrenz die letzten zwei Jahre gemacht hat.
rudi2407
#3849 erstellt: 17. Nov 2020, 08:26
Mangels eines entsprechenden Threads für die 2016er Epson Beamer EH-TW7300 und 9300 schreibe ich meine Anfrage hier rein.
Ich habe bei einem Händler den 7300 als Aussteller bestellt und das Teil wird diese Woche noch geliefert. Sobald ich den 7300 habe möchte ich ihn auf Werkseinstellungen zurückstellen, denn wer weiß was an dem Gerät alles unsinniges eingestellt wurde. Also hätte ich den Beamer gerne in der Kalibrierung, in der das Gerät ausgeliefert wurde.
Bekomme ich den Auslieferungszustand wenn ich im Menü "Reset" den "Reset total" durchführe?
Oder setzte ich damit nur alle Parameter der Kalibrierung auf NULL?
Gruß rudi
Aufstellung Epson EH-TW9400
peter_fischmac am 21.12.2019  –  Letzte Antwort am 22.12.2019  –  2 Beiträge
Epson EH-TW9400 Bildfehler
Cinejörg am 24.01.2020  –  Letzte Antwort am 03.02.2020  –  3 Beiträge
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200
koptrop am 25.11.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2019  –  45 Beiträge
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook
olfab23 am 03.07.2019  –  Letzte Antwort am 03.07.2019  –  4 Beiträge
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300
hotred am 16.03.2019  –  Letzte Antwort am 16.03.2019  –  4 Beiträge
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok?
olfab23 am 12.07.2019  –  Letzte Antwort am 09.07.2021  –  10 Beiträge
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400
DeafYakuza am 05.11.2021  –  Letzte Antwort am 10.08.2022  –  5 Beiträge
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05
jctreusch am 04.12.2023  –  Letzte Antwort am 09.12.2023  –  2 Beiträge
Frame Interpolation EH-TW9400
ruitz am 03.11.2019  –  Letzte Antwort am 04.11.2019  –  4 Beiträge
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400
mahifi am 03.10.2021  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedradiotest
  • Gesamtzahl an Themen1.558.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.539
