HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 . 70 . 80 . 90 . 100 .. Letzte |nächste|
Epson 2018: EH-TW7400, EH-TW9400+A -A |
Aragorn64
12:58
#2827
erstellt: 17. Nov 2019, |
![]() Unter andere Software wählst Du den Distanz-Berechner. [Beitrag von Aragorn64 am 17. Nov 2019, 12:59 bearbeitet] |
yudas
14:31
#2828
Software lädt bei mir nicht :-( Und so richtig schlau werde ich daraus auch nicht... Wäre toll, könnte mir jemand eine absolute Zahl nennen... Wenn der Beamer auf 2,10m Höhe steht, wie hoch ist die Unterseite des Bildes... |
JohnMainhard
14:42
#2829
Der Abstand ist genauso wie bei Deckenmontage. Nach oben und unten ist der Lensshift identisch und es wird sich ausgehen. Gruß JM |
hotred
14:42
#2830
Nein leider nicht - aber du kannst doch auch hören ob die Blende arbeitet? |
yudas
18:56
#2831
Ok, also verstehe ich es richtig, dass bei 2,10m Aufstellungshöhe im Normalbetrieb, die unterkante vom Bild bei ca. 40cm sind bei einer Bildgrösse von 100“? |
yudas
19:09
#2832
JohnMainhard
19:54
#2833
Bei 100" beträgt die Bildhöhe 124cm. Diese 124cm kannst kannst du ~96% nach oben und unten schieben wie du lustig bist. Das bedeutet, dass Unterkante laut meiner Rechnung in tiefster Position bei 28cm sitzt. Gruß JM |
yudas
20:17
#2834
Soweit hab ich das auch schon verstanden.... Nur von welchem Punkt aus? Also wenn der Projektor bei 2,10m Höhe steht ist die Bildmitte auch bei 2,10m? Sprich die bildunterkante ist bei ca. 1,50m vom Boden aus, um ca. 1,15m kann Mans verstellen, also landet man bei bildunterkante von ca. 30cm? Top! Dann hab ich’s glaub doch verstanden 😁 |
George_Lucas
12:18
#2835
erstellt: 19. Nov 2019, |
Ja, so ist das im Grunde richtig beschrieben. |
Wassillis
11:41
#2836
erstellt: 22. Nov 2019, |
Könnt ihm mir mal sagen wie ihr euren Epson im HDMI Bereich betreibt bitte. Voll oder begrenzt? Ich kollidiere da gerade mit meinen Einstellungen im Apple TV und bin jetzt doch verwirrt. |
AmigoHD
12:03
#2837
Ich habe zwar keinen TW7400/9400, jedoch ist das Beamerunabhängig: Wichtig ist einzig, dass die ganze Kette korrekt eingestellt ist. Ob voll oder begrenzt spielt keine Rolle, wenn die Geräte in der Kette gleich eingestellt sind. Bei mir ist der Bereich überall auf erweitert. [Beitrag von AmigoHD am 22. Nov 2019, 12:04 bearbeitet] |
Wassillis
12:37
#2838
Dann gehe ich heute nochmal alles durch und teste mal auf begrenzt. PS4 braucht ja auch kein voll und wird wohl mit begrenzt auch zurechtkommen. |
Wassillis
14:41
#2839
Arbeitet im HDMI Bereich die Einstellung automatisch verlässlich. Habe dazu nur ein älteres Video non Ekki gefunden, wo er sagt das dies nicht zuverlässig funktionieren würde. |
AmigoHD
14:47
#2840
Bei nur einer Quelle erkennen die Epson das Signal meist ohne Probleme. Ich empfehle aber trotzdem eine feste Einstellung. |
Wassillis
16:19
#2841
Bei meinem Samsung habe ich Erweitert aktiv. Das passt doch dann theoretisch nicht wenn der Epson nur Automatisch, Voll und Beschränkt kann. Oder sehe ich das jetzt falsch. Mir säuft aktuell das Schwarz ab. Hatte das jetzt beim ATV getestet. Einstellung war Epson Beschränkt und ATV RGB Voll. Wechsele ich am Beamer wieder auf Voll hellt er das Bild wieder stärker auf. Bei Automatisch und Beschränkt passiert das nicht. Irgendwie habe ich mir da heute eine Baustelle aufgemacht. |
Koestel
11:37
#2842
erstellt: 24. Nov 2019, |
Es müssen Zuspieler und Beamer gleich eingestellt sein. Also entweder begrenzt oder erweitert bei beiden. Blu ray Player und den Beamer. Ist zum Beispiel der Blu ray Player auf begrenzt eingestellt und der Beamer auf erweitert dann gibt es ein sehr milchiges graues Bild. Könnt ihr mal überprüfen und hin und her schalten. Ich habe einen Zappiti Mediaplayer der ist auf begrenzt eingestellt und mein Epson Beamer auch. So soll es sein und sieht perfekt aus. |
Retro-Markus
11:43
#2843
Beim Zappiti ist es tatsächlich so, dass es nicht funktioniert, wenn man sowohl den Player als auch den Epson auf Automatik stehen hat. Resultat ist das milchige Bild. Wenn man den Zappiti aber auf "begrenzt" einstellt, dann kann der Epson auf "Automatik" stehen (oder halt ebenfalls auf "begrenzt", das Ergebnis ist identisch). Muss zu meiner Schande gestehen, dass ich relativ lange gebraucht habe, bis ich das kapiert hatte. Mit meinem alten Projektor (Sanyo PLV-Z4000) standen sowohl Projektor als auch Zappiti auf "Automatik" und es hat einwandfrei geklappt. Viele Grüße Markus |
Koestel
12:03
#2844
Hallo Markus, ja das stimmt alles so was du geschrieben hast.Ich habe mich auch früher über das milchige Bild gewundert da wusste ich das noch nicht mit den Hdmi Einstellungen. Automatik funktioniert meistens aber nicht immer. Am besten ist es beides gleich einzustellen. Also entweder erweitert oder begrenzt be iZuspieler und Beamer. Lieben Gruß Michael . |
Wassillis
15:59
#2845
Der Epson hat doch gar kein erweitert. Mich wundert irgendwie das wenn ich den Epson auf voll stelle er das Bild etwas aufhellt, was er bei beschränkt und automatisch nicht macht. Woran liegt das? [Beitrag von Wassillis am 24. Nov 2019, 16:32 bearbeitet] |
HAL3000
10:35
#2846
erstellt: 25. Nov 2019, |
Naja, weil RGB "voll" bedeutet, dass er bei Graustufen von 0 bis 255 unterteilt - das gibt es gewöhnlich aber nur zB bei Fotos vom PC. Videos (DVD, BluRay, 4K, Streaming usw.) haben nur den begrenzten Bereich von 16-235 Graustufen. Sprich "16" ist das tiefste Schwarz. Setzt du den Beamer alleine auf "voll" ist das tiefste Schwarz jedoch "0" = das Bild wird heller, blasser und verliert Kontrast. Jeder Hersteller benennt diese Option anders: "Voll", "Erweitert" usw. - meint aber an sich immer dasselbe. Begrenzt = Graustufen von 16-235 Voll/Erweitert = Graustufen von 0-255 [Beitrag von HAL3000 am 25. Nov 2019, 10:39 bearbeitet] |
Koestel
13:18
#2847
Ja genau das ist ja das Problem welches ich geschildert habe. Ob voll oder erweitert spielt keine Rolle. Es ist dasselbe. Immer am besten Zuspieler und Beamer gleich einstellen. Am besten begrenzt einstellen dann gibtes kein helles kontrastarmes und milchiges Bild. |
Koestel
13:19
#2848
Danke super erklärt.Genauso ist es |
Wassillis
16:06
#2849
Vielen Dank dafür. Da hatte ich lange Zeit dann eine fehlerhafte Einstellung. Hatte nur letztens das Gefühl das er mir nach der Umstellung bei Reich der Blinden im schwarz abgesoffen ist. Werde ich mir nochmal genauer anschauen. Automatisch ist dann wie schon von einem Forumsmitglied nach wie vor unzuverlässig oder funktioniert nur bedingt? |
HAL3000
10:27
#2850
erstellt: 26. Nov 2019, |
Angeblich soll es Situationen geben, wo sich die Automatik irrt. Doch selbst wenn das Setting korrekt ist, ist natürlich nie auszuschliessen, dass manche Filme fehlerhaft oder einfach scheisse abgemischt sind, dass es zum Absaufen kommt. Wenn man also Zweifel hat, ob das eigene Setup korrekt ist, sollte man sich auf Referenzmaterial stützen - Filme, von denen man sicher WEISS, dass sie korrekt und gut abgemischt worden sind - oder gleich auf passende Testbilder zurückgreifen. |
Wassillis
16:54
#2851
Danke ![]() |
JohnMainhard
19:57
#2852
Ob man in irgendwelchen versteckten Menüs den Lüftermodus für den mittleren Lampenmodus runtersetzen kann? Gruß JM |
HAL3000
10:16
#2853
erstellt: 27. Nov 2019, |
Warum sollte man das tun? Das hat schon seinen Grund, wenn der Lüfter etwas höher dreht, weil die Lampe durch die höhere Leistung mehr Abwärme produziert. Stellt man hier den Lüfter manuell auf niedrigere Drehzahlen, verkürzt man die Lebensdauer der Funzel und das der gesamten Elektronik zum Teil recht drastisch. Es ist beim 9400er ja nun auch nicht so, dass er im mittleren Lampenmodus signifikant lauter wird... |
JohnMainhard
12:01
#2854
Es ist aber so, dass er im niedrigen Lampenmodus signifikant leiser ist ![]() Gruß JM |
Der.Antiker
13:42
#2855
Ich finde den gewinn an sichtbarer Helligkeit im mittleren Lampenmodus sowie so nur marginal im Vergleich zum Eco Modus deswegen lohnt sich dieser aus meiner Sicht sowie so nicht, vor allem nicht im Verhältnis zum lauteren Lüfergeräusch! Deswegen nehme ich eh nur Eco oder wenn es wirklich mehr Power braucht gleich den hohen Modus! Der mittlere Modus könnte aus meiner Sicht schon ein wenig heller sein also besser zwischen Eco und Hoch liegen! |
JohnMainhard
13:45
#2856
Auch da kann ich nur sagen, dass der mittlere Modus von mir nur genutzt wird, weil Eco pumpt (trotz langer Phase in High). Gruß JM |
Wassillis
14:12
#2857
Was für eine Einstellung wähle ich den beim Samsung in Kombination mit dem Epson. Der Samsung kann nur Auto, RGB Standard, YCbCr und RGB Erweitert. Könnte ich am Epson Auto wählen und den Samsung auf Erweitert betreiben? |
Koestel
14:27
#2858
Ich kenne den Samsung Player nicht. Aber ich würde dir vorschlagen den Samsung auf RGB Standard und den Epson auch auf Begrenzt einstellen. Probiere es aus und wechsle maldie Einstungen und siehe was passiert und wodas Bild ambesten aussieht |
Wassillis
14:32
#2859
Ok probiere ich direkt mal aus. Wie ist das denn beim Applr TV? Den betreibe ich in der 4KHDR Einstellung. da lässt sich dann der HDMI Farbraum dann nicht mehr wählen. |
Koestel
14:45
#2860
Ich habe keinen Apple Tv. Es geht ja auch nicht um den Farbraum. Der ist bei einer 4k Blu ray oder 4k Stream ja BT2020. Das hat doch überhaupt nichts mit den Hdmi Einstellungen zu tun. Das ist ja nur die Graustufen Einstellung |
Wassillis
15:32
#2861
Alles klar. Automatisch und Beschränkt macht keinen Unterschied wenn ich im Samsung RGB Standard habe. Einzig die Einstellung voll hellt das Bild auf. da hatte ich dann doch zum teil eine falsche Einstellung zeitweise gehabt. ![]() |
Koestel
16:41
#2862
Ja das ist genau richtig so. Hatte ich auch früher nicht gewusst und so ein augehelltes milchiges Bild gehabt. |
Wassillis
16:35
#2863
erstellt: 28. Nov 2019, |
Kann mir mal einer mit dem Epson und Apple TV sagen welche Einstellung er beim Bild im ATV gewählt hat. Habe ihn aktuell auf 4K/HDR 60hz. |
HAL3000
07:36
#2864
erstellt: 29. Nov 2019, |
Mit der Einstellung gibt der ATV IMMER HDR aus - auch, wo kein HDR vorliegt, was zu Farb- bzw. Kontrastverfälschungen führt. Das Bild wirkt unnatürlich. Willst du das Bild original haben, nimm folgende Settings: - 4K SDR (gibt also immer 4K aus) - Video & Audio: An Dynamikbereich und Bildrate anpassen: ersteres gibt HDR aus, aber eben nur dann, wenn der Film/die Serie auch tatsächlich HDR hat und die Bildratenanpassung erklärt sich von selbst: 24p bleibt 24p, 50Hz, bleibt 50Hz, etc. Da wird nichts auf 60Hz hochgerechnet, was am Ende zu Mikrorucklern führt. [Beitrag von HAL3000 am 29. Nov 2019, 07:37 bearbeitet] |
Wassillis
17:33
#2865
4K SDR 50Hz. Oder? |
Wassillis
14:14
#2866
erstellt: 30. Nov 2019, |
Hat gerade jemand eine gute Adresse für 1x Ersatzlampe und Filter für den 9400? |
zeitgespenst
16:57
#2867
Am sichersten in Bezug auf Qualitaet ist es, die Orginallampe/Filter im Epson Shop online zu bestellen.. Epson bietet sowas vglw. fair an, finde ich, manchmal sogar günstiger als von Drittanbietern. |
dominik_331
23:08
#2868
erstellt: 01. Dez 2019, |
Ich bin seit Freitag Besitzer von einem EH-TW9400. Dazu habe ich mir einen Fire Stick 4k zugelegt. Prime Video in 4k ist kein Problem, bei Netflix krieg ich es einfach nicht hin, es wird mir da auch nichts in UHD angezeigt. Der Netflix Support behauptet, dass mit Projektoren 4k generell nicht möglich ist. Meiner Meinung nach sollte der Projektor doch aber alle Voraussetzungen erfüllen, die (auf dem Papier) nötig sind? Auflösung ist im Stick auf 4k eingestellt, Netflix App auch schon neugestartet, Cache gelöscht etc. Auch schon diverse Bildmodi (feste Auflösung, automatisch, Farbtiefe) in Kombinationen probiert, ohne Erfolg. Jemand ähnliche Erfahrungen oder im Bestfall sogar eine Lösung? |
JoWe81
13:07
#2869
erstellt: 02. Dez 2019, |
Ich schaue über die XBoxOneX. Dort werden mir bei entsprechenden Titeln sowohl bei Amazon als auch bei Netflix 4k und HDR angeboten (finde da die Netflix-App etwas besser, weil es direkt bei der Filmauswahl angezeigt wird, wie der Film vorliegt ...). Die Aussage des Supports ist ja komplett falsch - warum soll 4k mit Projektoren nicht möglich sein? Hast Du den Stick mal an einem 4k-Fernseher getestet? Hast du denn auch das Netflix-Premium-Abo? Die beiden anderen günstigeren Abo-Modelle bieten ja nur SD bzw HD-Auflösung an ... [Beitrag von JoWe81 am 02. Dez 2019, 13:11 bearbeitet] |
dominik_331
13:25
#2870
Ja, habe das UHD Abo. Einen Fernseher habe ich leider nicht zur Verfügung, kann ich daher nicht testen. Was mich wundert, dass man im Netz scheinbar fast nichts zu dem Problem findet. Man hat fast den Eindruck ich wäre einer der ganz wenigen, die dieses Problem haben? Überlege schon fast den Stick zurückzugeben und auf Apple TV umzusteigen. Wobei ich es (noch nicht?) so recht einsehe, so viel mehr Geld auszugeben, nur damit Netflix auch in 4k funktioniert. |
JoWe81
13:51
#2871
Ich kann heute Abend mal bei mir testen, wie sich das verhält. Haben auch den 4k-Stick, allerdings nur an nem HD-TV. Ich stöpsel den heute Abend/Nacht mal an den Epson TW9400... |
dominik_331
14:16
#2872
Ok, vergesst was ich schrieb. Nach einer Neuinstallation ging es dann plötzlich. Hätte ich vielleicht mal direkt probieren sollen, sorry! Soviel zur Aussage von Netflix, es wäre nicht kompatibel mit Projektoren... |
JoWe81
15:22
#2873
![]() Am besten immer ne zweite Meinung einholen - also noch ein zweites Mal anrufen und auf nen kompetenteren Kollegen hoffen. Dann viel Spaß mit Netflix in 4k und HDR auf dem tw9400. ![]() |
Shockey
20:53
#2874
Ich habe mir am Freitag auch beim Black Friday endlich meinen Wunschbeamer 9400 gekauft. Bei dem Preis war meine Frau eher überzeugt. 😁 Mein alter 3200 ist jetzt weg. Nun meine Frage. Da es mein erster 4K beamer ist. Welches HDMI Kabel verwendet ihr? Kann ich mein altes für 10€ verwenden zu meiner Xbox one x oder sollte es ein spezielleres sein. Hier streiten sich ja die Geister. Aber möchte nur das bestmögliche Bild raus holen. |
JohnMainhard
22:18
#2875
Probiere es aus... Entweder kommt Bild oder nicht. Wenn nicht dann je nach Länge ein Atzebe Glasfaser HDMI. Gruß JM |
MoDrummer
04:55
#2876
erstellt: 03. Dez 2019, |
Ich nutze das Ugreen Hybrid von Ama.... in 10m Länge ohne Probleme. |
Shockey
07:58
#2877
Ja vielen Dank. Brauch höchstens 1 Meter. Das Atzebe ließt sich nicht schlecht |
Aufstellung Epson EH-TW9400 peter_fischmac am 21.12.2019 – Letzte Antwort am 22.12.2019 – 2 Beiträge |
Epson EH-TW9400 Bildfehler Cinejörg am 24.01.2020 – Letzte Antwort am 03.02.2020 – 3 Beiträge |
Epson EH-TW7400 vs. EH-TW9200 koptrop am 25.11.2019 – Letzte Antwort am 17.12.2019 – 45 Beiträge |
Keine 60Hz Epson EH-TW7400, EH-TW9300W an MacBook olfab23 am 03.07.2019 – Letzte Antwort am 03.07.2019 – 4 Beiträge |
Epson EH-TW9400 - Nachfolgemodell vom TW9300 hotred am 16.03.2019 – Letzte Antwort am 16.03.2019 – 4 Beiträge |
Konvergenz neuer Epson EH-TW9400 ok? olfab23 am 12.07.2019 – Letzte Antwort am 09.07.2021 – 10 Beiträge |
Optimale Einstellungen für Epson EH-TW9400 DeafYakuza am 05.11.2021 – Letzte Antwort am 10.08.2022 – 5 Beiträge |
Firmware Update Epson EH-TW9400 v1.05 jctreusch am 04.12.2023 – Letzte Antwort am 09.12.2023 – 2 Beiträge |
Frame Interpolation EH-TW9400 ruitz am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 04.11.2019 – 4 Beiträge |
Nachfolger Epson TW7100 / TW7400 mahifi am 03.10.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2022 – 14 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSirhenry52
- Gesamtzahl an Themen1.558.867
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.670
