Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 275 276 277 278 279 280 281 282 283 Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000
stfnrohr
#14082 erstellt: 09. Sep 2018, 17:02
Kann ich mich definitiv anschließen , hdr Gamma optimiert ist eine extrem Verbesserung.
Musst nur immer manuell auswählen weil er wenn ein hdr Signal anliegt auf Gamma D wechselt . Unten links auf der Fernbedienung geht das Ruck zuck und musst nur 1 mal pro Film / anliegendes Signal machen .
stfnrohr
#14083 erstellt: 09. Sep 2018, 17:12
.... und natürlich den Bildmodus anpassen er geht nur automatisch auf Gamma d .
Ich habe mir Profile mit hdr Low und high angelegt mit bt2020 und den richtigen Einstellungen . Dann klappt es ruck Zuck , 1 mal Arbeit dann gut
stfnrohr
#14084 erstellt: 09. Sep 2018, 17:32
Sorry glaub zu viel verwirrt , einfach bt2020 und das neue Gamma und dann mit testdisk anpassen , musst aber fast nix mehr an der Helligkeit drehen , also passt ohne was zu machen scho zu 95%
guesswho999
#14085 erstellt: 09. Sep 2018, 17:43
Departed (Beitrag #14079) schrieb:
Andere Frage, weiß einer woran das liegt, wenn DeepColor ausgegraut ist. Zuspielung erfolgt per Shield TV 4K 24P (12 Bit Modus YUV). Sei es nun per UHD MKV via Plex / Kodi oder Netflix HDR.
Bei YUV gibt es kein DeepColor, weil es immer 4:2:2 12bit ist. Die Anzeige am JVC ist zwar verwirrend. Aber es wird so wiedergegeben, wie es sein soll.
efdeluxe
#14086 erstellt: 10. Sep 2018, 08:17
Ich hatte das jetzt mit der Farbhelligkeit mit HCFR gemessen. Da bekomme ich aber Prozentabweichungen jenseits der 50% angezeigt. Keine Ahnung wie aussagekräftig diese Messung ist. Hat das schon mal jemand mit HDR vermessen?
deckard2k7
#14087 erstellt: 13. Sep 2018, 12:16
Ich habe mal eine Frage zur HDR Optimierung des Oppo in Verbindung mit einem Xx000. Wenn man dvon ausgeht, das vermutlich ca. 100-120 Nits an der Leinwand anliegen (korigiert mich wenn ich falsch liege) sollte mann dann beim Oppo dann entsprechend 100 - 150 Nits auswählen? Wie sind da eure Erfahrungswerte?
Klipsch-RF7II
#14088 erstellt: 13. Sep 2018, 12:35
Mein X5000 schafft so 120 nits im hohen Lampenmodus auf meiner 110 Zoll Leinwand. Wenn ich das Zimmer gut abdunkle, ist 300 nits an der App eingestellt ein guter Wert.
Da mir im weisswandigen Wohnzimmer da nicht selten ein wenig der Punch fehlt, gehe ich aber häufig kurz nach Starten des Films auf 250 nits.
Modus 2 bei 1000/1100 nits Masterings und Modus 4 bei 4000 nits Masterings.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 13. Sep 2018, 12:36 bearbeitet]
stfnrohr
#14089 erstellt: 13. Sep 2018, 12:55
Hat jemand Erfahrung mit dem Vertical Banding cmd Update und kann mir berichten.
Danke
deckard2k7
#14090 erstellt: 13. Sep 2018, 12:59
Ja. Nach dem Update isses weg.
stfnrohr
#14091 erstellt: 13. Sep 2018, 14:05
Ekm sagte mir die cmd ist dann auf dem Niveu der neueren Modelle x7500/7900
deckard2k7
#14092 erstellt: 13. Sep 2018, 14:19
Das mag sein. Aber worauf willst du hinaus? Der X7000 wird dadurch trotzdem kein 7900 oder 7500. Die haben schon noch andere Vorteile (neuerer E-Shift, low latency usw.)
stfnrohr
#14093 erstellt: 13. Sep 2018, 14:41
Ajo aber dann ist es halt ein x7300 😂
deckard2k7
#14094 erstellt: 13. Sep 2018, 14:44
Läuft...
Rodger
#14095 erstellt: 13. Sep 2018, 14:52
Was heist denn nochmal Low Latency? 100ms ?
deckard2k7
#14096 erstellt: 13. Sep 2018, 15:04
Hat der xx000 nicht so knappe 40?
BennyTurbo
#14097 erstellt: 13. Sep 2018, 15:05
Also gefühlt haben einige X7000 weniger helle Ecken als manch neuer Projektor.... mag sein, dass das eShift verbessert wurde.... mit dem CMD Update sind die Schmerzen des X7000 aber ausgebessert und damit ist er bis auf die automatische Gamma D und fehlende Profilumschaltung voll einsatzbereit.... hier kann man mit Fury Linker etwas nachhelfen, so dass zumindest das Gamma D Problem erledigt ist.
Rodger
#14098 erstellt: 13. Sep 2018, 15:24
PROBLEM(E) ???
Das sind keine Probleme, das ist "convenience"!!!
Das sollte der Grund sein, den Nachfolger zu kaufen und das die Qualität der Produktion offenbar nicht gestiegen ist, habe auch ich so wahrgenommen.
Helle Ecken wären für mich sofort KO Kriterium. Bei einem Beamer mit so viel Kontrast nicht hinnehmbar.
Aber die TV-Industrie schläft nicht...wenn man mal schaut was für ein tolles Gerät der Sony KD-85XF8596 ist für 4000€. WOW!
Wer so wie ich ohnehin keine 3m Leinwand nutzen kann überlegt sich da durchaus, ob man nicht 1m näher mit der Couch an den TV geht und dann haste fast das gleiche OHNE die ständige Helligkeitsproblematik der Beamer. Wenngleich der Sony in meinem Beispiel auch nicht gerade so hell wie die Sonne st...er kann mit HLG was anfangen.....Beamer NICHT.
stfnrohr
#14099 erstellt: 13. Sep 2018, 15:55
Yupp, die Oled und tvs werden immer besser billiger und größer
deckard2k7
#14100 erstellt: 13. Sep 2018, 15:58
Rodger (Beitrag #14098) schrieb:
PROBLEM(E) ???
Wo steht denn, dass die Nachfolger mehr helle Ecken haben?
Matzinger_P3D
#14101 erstellt: 13. Sep 2018, 16:58
Das steht in den Sternen
Nicht verrückt machen lassen
[Beitrag von Matzinger_P3D am 13. Sep 2018, 16:59 bearbeitet]
stfnrohr
#14102 erstellt: 13. Sep 2018, 17:20
Vertical Banding cmd Update lass ich machen check, hdr profile 2084 ist installiert und Pana ub 9004 kommt bald check, dann noch neue Lampe und mit meinem spyder 5 wieder neu eimessen check. Leises eshift , keine Pixelfehler , Ecken alles gut und gute Konvergenz hat er auch check, Input lag bin ich extrem unempfindlich check....
So das wars 🤗
Klipsch-RF7II
#14103 erstellt: 13. Sep 2018, 18:06
Ich mene das Low Latency bei den 500ern und 900ern liegt so bei 40 ms. Die alten Xx000er hatten den noch nicht und liegen normal bei ca 145ms.
Bei Fernsehern würden 40ms natürlich niemals als Low Latency durchgehen
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 13. Sep 2018, 18:07 bearbeitet]
BennyTurbo
#14104 erstellt: 13. Sep 2018, 18:10
Nicht verrückt machen lassen ;)
Wir sprechen hier nicht von N5 oder N7 .... ich meinte X7500 und X7900 im Vergleich zum X7000.....
Matzinger_P3D
#14105 erstellt: 13. Sep 2018, 18:22
Alles klar ich dachte es ging um die neuen JVC's.
deckard2k7
#14106 erstellt: 13. Sep 2018, 19:21
Ja. Ist irgendwie belegt das es sich verschlechtert hat? Ich habe gelesen das bei dem X7900 eigentlich nicht einmal mehr eine Kalibrierung notwenig sein soll weil die von Haus aus schon die Farben gut treffen. Das ist ein großes Plus. Von helleren Ecken im Vergleich zum 7000 hab ich auch nix gelesen. Gibt es da Quellen?
stfnrohr
#14107 erstellt: 13. Sep 2018, 19:34
Hab das cmd mal angemacht . Sehe da kein Banding
deckard2k7
#14108 erstellt: 13. Sep 2018, 19:40
Man sieht es nicht immer, bei bestimmten Szenen.
stfnrohr
#14109 erstellt: 13. Sep 2018, 20:02
Die leichte Streifen bei dunklen Stenen?
guesswho999
#14110 erstellt: 13. Sep 2018, 20:10
Nein das sind Schweife.
Du suchst sowas:
14min20sek
stfnrohr
#14111 erstellt: 13. Sep 2018, 20:12
Kann das bei mir beim besten Willen nicht finden
guesswho999
#14112 erstellt: 13. Sep 2018, 20:13
Dann brauchst Du auch keinen Fix.
stfnrohr
#14113 erstellt: 13. Sep 2018, 20:16
Gibt es denn auch Geräte wo das nicht haben ? Mein ist vom feb 2016
guesswho999
#14114 erstellt: 13. Sep 2018, 20:29
Bei den X?000 fällt es zum einen weniger auf. Und zum anderen kann man es mit den MPC-Einstellungen besser kaschieren.
deckard2k7
#14115 erstellt: 13. Sep 2018, 20:38
Ich wundere mich gerade was hier geschrieben wird. Vor allem beim X7000 war das Vertical Banding zu sehen, aber eben nicht in jeder Szene. Es gibt eine bestimmte Szene aus Avatar wo man das sehr gut sieht. Leider habe ich den TimeCode nicht zur Hand. Meines Wissens haben es alle Xx000er ohne das entsprechende CMD Update. Wenn CMD auf aus steht sieht man es natürlich nicht.
Klipsch-RF7II
#14116 erstellt: 13. Sep 2018, 21:12
Der Timecode ist 2:30 in der Kinofassung von Avatar.
[Beitrag von Klipsch-RF7II am 13. Sep 2018, 21:14 bearbeitet]
Klipsch-RF7II
#14117 erstellt: 13. Sep 2018, 21:19
Jogitronic (Beitrag #13120) schrieb:
Szene aus Avatar
Banding 1
Die Szene sieht so aus.
stfnrohr
#14118 erstellt: 13. Sep 2018, 21:22
Habe im avs Forum gelesen das es ein älteres und neueres cmd Update gibt.
Habe Antrag gestellt und fahre es selber zu ekm bzw hole ab. Denke allein für den Wiederverkaufswert Lohn es sich .
Habe es mal ganz kurz gesehen aber war 0,1 % vom Film ;-). Vielleicht gibt’s ja auch ein neues Lämpchen
deckard2k7
#14119 erstellt: 13. Sep 2018, 22:30
Wieso soll es ein Lämpchen geben?
stfnrohr
#14120 erstellt: 14. Sep 2018, 04:43
Hatte mal früher einen dort zur Reparatur und gab ein Lämpchen und die war nicht defekt
Jogitronic
#14121 erstellt: 14. Sep 2018, 05:23
Lämpchen = Ersatzlampe ?
stfnrohr
#14122 erstellt: 14. Sep 2018, 06:34
Ja genau
Rodger
#14123 erstellt: 14. Sep 2018, 11:23
Bei Fernsehern würden 40ms natürlich niemals als Low Latency durchgehen :D
Och doch.....durchaus.....also auf die TV bezogen. Du überschätzt da - glaube ich - generell die TVs. 140ms jetz nicht gerade, aber alles unter 50ms ist schon sehr OK. Die schnelleren liegen so bei 20-25ms, soweit ich das gesehen habe.
Also die 40ms hätte ich echt nicht gedacht....bin positiv überrascht.
DAMIT kann man ja doch schon einigermaßen zocken, danke ich. War aber ohnehin noch nie Interessiert daran....aber schön für die Leute, die es interessiert.
[Beitrag von Rodger am 14. Sep 2018, 11:40 bearbeitet]
Rodger
#14124 erstellt: 14. Sep 2018, 11:35
Was machst du dich denn da so verrückt....hat deiner helle Ecken oder nicht? NUR DAS ist entscheidend.
Bei den ersten Chargen 7000er waren auch recht viele mit hellen ecken dabei. MEINER war angeblichg sogar aus der ersten Charge und hat mal sowas von garantiert keine hellen Ecken. Genau so hat es sich auch weiter durchgezogen bis zur Letzten Generation. Wie hoch die Quote bei welchem Modell ist weis höchstens ein Händler, der das überhaupt erfasst hat. Oder jemand wie Ekki.
Ob auch die kommende Generation ein solches Problem hat? Hellsehen kann ich nicht.
Aber jemand sagte damals, das es ein stückweit bauart bedingt sei. Von daher ist es wohl auch nicht bei der neuen Generation auszuschließen.
Und bis jetzt war es so, das es je höher man in der Modellreihe ging, desto öfter schien es vorzukommen. Schien deswegen, weil es natürlich es Trugschluss sein kann, weil die reine Menge der Meldungen nicht aussagekräftig ist, sonder alleinig die Quote.
Ändert (für mich) aber unterm Strich eh nichts...
Bsp.: Sollen sich jetz alle mit einem DLP verrückt machen lassen, weil andere mit dem RBE einfach nicht klarkommen?
Dem jeweiligen User muss das Bild spaß machen, sonst mal gar nix!
[Beitrag von Rodger am 14. Sep 2018, 11:45 bearbeitet]
hotred
#14125 erstellt: 14. Sep 2018, 13:59
Je höher der Nativkontrast ist - je höher auch die Wahrscheinlichkeit das er helle Ecken hat..
[Beitrag von hotred am 14. Sep 2018, 14:00 bearbeitet]
stfnrohr
#14126 erstellt: 14. Sep 2018, 14:44
Das Thema würde sich schon 2016 diskutiert 😂. Muss man halt etwas Glück haben ...
stfnrohr
#14127 erstellt: 14. Sep 2018, 21:14
Beim cmd bei 4 k Ultra Hd BluRay . Kann ich das auf gering lassen oder muss Ntsc/24 p rein?
deckard2k7
#14128 erstellt: 14. Sep 2018, 21:27
Immer nur gering.
Jogitronic
#14129 erstellt: 14. Sep 2018, 21:28
Gering = mit Zwischenbildberechnung
NTSC/24p = ohne Zwischenbildberechnung
Das ist eine Geschmacksfrage
[Beitrag von Jogitronic am 14. Sep 2018, 21:29 bearbeitet]
Rodger
#14130 erstellt: 15. Sep 2018, 13:08
Auch ich lasse auf "gering".
Die Einstellung, die die meisten Fahren. Manche mögen keine FI, die lassen die FI aber generell aus.
stfnrohr
#14131 erstellt: 15. Sep 2018, 13:28
Mag es eigentlich auch gar nicht aber wegen anstehendem cmd vertikal Banding Update mal getestet ,
4k uhd BluRay ist viel schärfer aber leichter Soap Effekt .
Bei tv Programmen und beim zocken habe ich keinen Soap Effekt entdeckt das schon mal sehr gut.
Alles auf gering .
Dachte immer irgendwas reduziert sich bei aktivierter cmd
Rodger
#14132 erstellt: 15. Sep 2018, 14:59
Was ich bei all dem Kalibrieren ect. für mich herausgefunden habe ist diese Schwarzoptimierung....wurde immer auf hoch empfohlen...ich hatte sie gerne auf gering...mittlerweile habe ich sie aus. Bei einem Kalibrierungsbild hatte ich sogar Farbverfälschungen zwischen Gering und aus.
Ich denke je schlechter das Material desto mehr lohnt sich diese Funktion...bei DVD würde ich sie sicher wieder auf hoch stellen...da sah ich soweit ich mich erinnere einen Mehrwert.
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming?
Silverdust am 08.11.2016  –  Letzte Antwort am 10.11.2016  –  15 Beiträge
JVC DLA-X5000
George_Lucas am 11.09.2015  –  Letzte Antwort am 14.09.2015  –  32 Beiträge
Jvc dla x 5000 e Shift Problem
Gary24 am 30.12.2018  –  Letzte Antwort am 30.12.2018  –  6 Beiträge
JVC DLA-X35 Software version
Alien_TV am 09.08.2014  –  Letzte Antwort am 10.08.2014  –  10 Beiträge
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199?
trancemeister am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  93 Beiträge
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
Direktvergleich JVC-X35 und X500
BulletToothTony am 13.01.2014  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips
TopgeaR32 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2023  –  319 Beiträge
JVC DLA- X35. Zu Dunkel?
Martin89* am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.08.2013  –  91 Beiträge
JVC DLA-x500 blinkt Rot
Windowser am 27.02.2018  –  Letzte Antwort am 06.04.2019  –  24 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedoemmes72
  • Gesamtzahl an Themen1.563.561
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.828.966
