| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » JVC DLA-X5000/7000/9000 | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 240 . 250 . 260 . 270 . 279 280 281 282 283 Letzte |nächste|
JVC DLA-X5000/7000/9000+A -A |
Lars-666
#14282
erstellt: 01. Feb 2020, 22:04
224 cm, 96 Zoll, 21:9 LG Lars |
Lars-666
#14283
erstellt: 21. Mrz 2020, 14:22
Moin moin, habe heute nun mal die Lampe gewechselt. Alte Lampe: 37,0 (x10) Lux (weißes Bild, mittig, Blende 0, niedriger Lampenmodus, 1404 Std.) Neue Lampe: 45,3 (x10) Lux (weißes Bild, mittig, Blende 0, niedriger Lampenmodus) Mehr wäre sicherlich schön gewesen (die erste Lampe hatte 50,5 Lux am Anfang) aber immerhin ist sie heller als die alte Lampe und für SDR habe ich wieder Reserven. SDR schaue ich immer mit ca. 40 Lux. HDR bekommt Blende 0 im niedrigen Modus. Das reicht bei meiner 2,24 m Leinwand aus. LG Lars [Beitrag von Lars-666 am 21. Mrz 2020, 20:56 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#14284
erstellt: 21. Mrz 2020, 15:01
Es gibt unterschiedliche Spekulationen zu den dunkleren neuen Lampen. Eine davon ist, dass der Gammadrift und die sinnvolle Driftkorrektur zu weniger Lichtausbeute führen. Ist halt reine Spekulation und ich versteh auch die technischen Hintergründe da nicht wirklich. Man hört da die tollsten Sachen. |
Lars-666
#14285
erstellt: 21. Mrz 2020, 15:03
Klar, es wäre schön gewesen, wenn die neue Lampe heller gewesen wäre. Allerdings freue ich mich schon darüber, dass sie nicht dunkler als die alte Lampe ist Von daher alles gut und die alte Lampe wird gut aufbewahrt. LG Lars |
Lars-666
#14286
erstellt: 21. Mrz 2020, 20:55
eben nach einem Film (2 Std.) noch einmal gemessen und nur noch 44 (x10) Lux lt. Messgerät. Also gleich ein Punkt weniger. Nach einem Film. Kann das sein?! Oder Fehler vom Messgerät? Lampen sind ja sicherlich vom Umtausch ausgeschlossen oder? Wenn das so weiter geht LG Lars |
rumper
#14287
erstellt: 21. Mrz 2020, 21:16
Wer viel misst...misst viel... ![]() |
Klipsch-RF7II
#14288
erstellt: 21. Mrz 2020, 22:12
@Lars Hast Du die Leinwand in 3x3 Sektoren unterteilt, diese mittig gemessen und dann den Mittelwert gebildet? Verwendest Du ein Stativ und wie stellst Du sicher, dass das Messgerät richtig zum Beamer ausgerichtet ist? Welches Messgerät hast Du? Ich mach nur Scherze! Aber die Messungen können nicht auf 1 lux genau sein. Selbst dann nicht, wenn man wie oben beschrieben und lange Messreihen macht und Mittelwerte bildet. Das passt schon bei Dir |
Lars-666
#14289
erstellt: 22. Mrz 2020, 14:23
Natürlich..... nicht Mich hatte nur gewundert, wie es sein kann so schnell einen Abfall zu sehen. Aber ich beobachte das alles mal. Danke für die Antwort ![]() LG Lars |
tobinambur
#14290
erstellt: 25. Mai 2020, 16:52
Hallo kurze Frage an die jvc Besitzer Kann man beim 7000er ähnlich wie beim Epson tw 9300 die Betriebsstunden anzeigen lassen? Ich könnte einen mit angeblich ca 300 Std für 1600 bekommen Danke euch für die Mühe! |
Lars-666
#14291
erstellt: 31. Mai 2020, 18:35
Ich glaube, meine neue Lampe ist eine Krücke. Habe jetzt nach 65 Stunden nur noch: 38,2 (x10) Lux (weißes Bild, mittig, Blende -2, niedriger Lampenmodus) Diesen Wert hatte die alte Lampe nach rund 1300 Stunden. Das nervt mich gerade schon etwas. LG Lars |
Klipsch-RF7II
#14292
erstellt: 31. Mai 2020, 20:02
Willkommen im Club: Habe wie gesagt 3. Lampe drin und komme nicht mehr an die 1. in puncto Helligkeit heran. Es ist nur eine Vermutung, aber ich glaube, dass, hättest Du Deine erste noch als 1:1 Kopie originalverpackt im Schrank, diese jetzt auch nicht mehr so hell wäre. Ich habe da einen gewissen Abnutzungseffekt im Projektor im Verdacht. Was genau, kann ich aber bestenfalls spekulieren. Wenn es uns irgendwann zu sehr nervt, hilft vermutlich nur noch ein neuer Projektor. Dank madVR bin ich bei HDR nun auch bei weniger als 32 fl geflasht |
lappy67
#14293
erstellt: 22. Dez 2020, 12:38
Moin Moin. Hat der X7000 eigentlich beim HDMI Eingang einen ARC Audio-Rück Kanal? Wie bekommt Ihr Disney+ auf den Beamer ? Hab Probleme mit dem Ton. Mein X7000 hat jetzt ca 700 Std runter. :-) Hat noch jemand das Problem, dass die Blende klemmt? meiner braucht ne weile bis ich dann die volle Helligkeit mit der Blende anwählen kann. Vorher bleibt die geschätz bei der hälfte hängen. Leider schlecht zu merken, da die unteren und oberen Stufen immer eine Änderung bewirken. |
toto8080
#14294
erstellt: 23. Dez 2020, 13:30
Soweit mir bekannt nicht, Signal kommt vom Zuspieler ,geht in den AVR der den Ton verarbeitet und über einen HDMI Out geht das Bildsignal zum X7000.
Ist ein bekanntes Problem der X000 Serie, bist nicht der erste. Was man mal ausprobieren kann ist den Projektor erst mal resetten, ausschalten und ! wichtig für ca. 20min komplett vom Strom trennen damit sich alle Puffer/Kondensatoren entladen. Beim nächsten Neustart führt der Projektor einen Selbsttest der Blende automatisch aus, die Blende sollte sich vollständig öffnen (keine Rautenform). Dann würde ich die Blende auf manuell stellen. Wenn alles nicht funktioniert , ein Fall für den Service bei EKM [Beitrag von toto8080 am 23. Dez 2020, 13:31 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#14295
erstellt: 23. Dez 2020, 15:31
Hi Toto, sind wir beide immer noch die letzten Xx000er User der ersten Stunde? [Beitrag von Klipsch-RF7II am 23. Dez 2020, 15:31 bearbeitet] |
toto8080
#14296
erstellt: 23. Dez 2020, 20:43
@Klipsch Der letzte User bist Du , weil mein X5000 das Zeitliche gesegnet hat Hat mich schwer getroffen , Panel defekt und somit wirtschaftlicher Totalschaden. Im Moment hadre ich, was es für ein Projektor werden soll oder ? große TV- Glotze . Meinen "alten" X35 hat der Paketdienst in das Himmelreich befördert, also gleich doppelt ver....... Und im Keller steht noch ein defekter HC5 typisch Sony SXRD Gruß toto [Beitrag von toto8080 am 23. Dez 2020, 20:45 bearbeitet] |
sulu32
#14297
erstellt: 23. Dez 2020, 22:09
Ich hatte das im Abstand von 1,5 Jahren zweimal und daraufhin immer das Gerät beim Service. Jetzt bleibt Sie aus. [Beitrag von sulu32 am 23. Dez 2020, 22:10 bearbeitet] |
Lars-666
#14298
erstellt: 24. Dez 2020, 00:44
Mein X5000 läuft auch noch wunderbar |
Klipsch-RF7II
#14299
erstellt: 24. Dez 2020, 09:40
Ojee...da trauere ich mit Dir und blase den großen Zapfenstreich. Gegen große TV Glotze als alleinigen Ersatz spräche für mich die fehlende 3D Fähigkeit. Also im Wohnzimmer wird es auf lange Sicht bei Projektoren bleiben. Den N5 hab ich nur noch nicht, weil der X5000 mit madVR so ein gutes Bild macht |
Klipsch-RF7II
#14300
erstellt: 24. Dez 2020, 09:53
Stimmt. Hab grad mal geschaut. Hast ihn seit Okt. 2016... und läuft und läuft und läuft... |
lappy67
#14301
erstellt: 24. Dez 2020, 09:55
Weckschicken tu ich ihn nicht. Wenn er warm ist geht ja alles. Wenn man das weiß kann man ja war zum Aufwärmen schauen. Ich bin auch ein X7000 user der aller ersten Stunde. Ich war damals Auf dem Seminar von Ekki unten im Stuttgarter Raum und hatte wohl gerade davor einer der aller ersten Panasonic 900 dabei zum testen und vergleichen. Damals war mein X7000 auch dabei für ein erstes Update. Bin aber trotzdem noch sehr zufrieden, auch wenn die erste halbe Stunde etwas dunkler ausfällt. |
Lars-666
#14302
erstellt: 29. Dez 2020, 18:29
Es ist echt ärgerllich... hatte noch eine neue Original-Ersatzlampe hier liegen und habe die eben mal eben in meinen X5000 eingebaut. Hier mal die Lux Werte mit einem Luxmeter in der Mitte eines weißen Bildes auf meiner 224cm 21:9 LW, niedriger Modus, Blende voll offen. 1. Lampe 500 Lux 2. Lampe 450 Lux 3. Lampe 370 Lux Lampenschacht habe ich mir angeguckt, da war kein Staub drin. Habe nun wieder meine 2. Lampe mit 330 Stunden eingebaut, denn die ist heller als die 3. mit 0 Stunden Habe trotzdem mal EKM angeschrieben und nachgefragt, ob die Serienstreuung bei den UHP Lampen wirklich so groß sein kann. LG Lars |
lappy67
#14303
erstellt: 29. Dez 2020, 18:39
Kann man die Lampe auch ohne Modul kaufen? Oder ist das ein Problem? Kostet ja nur ca 115€ zu 400-500€ im Modul. [Beitrag von lappy67 am 29. Dez 2020, 18:39 bearbeitet] |
Klipsch-RF7II
#14304
erstellt: 08. Jan 2021, 09:38
@Lars-666 In Anbetracht Deiner kürzlichen Messung habe ich das noch einmal rausgesucht. Hatte ja dann auch den JVC geöffnet und nach Staub untersucht, aber alles sauber vorgefunden, bzw. im Lampenschacht dann Staub mit einem sauberen Tuch entfernt, was aber nichts brachte. Meine Vermutung ist (brainstorming/rein spekulativ): a) es gibt Serienstreuung der Lampen, aber nicht so hoch, dass wir nicht mehr auf die alten Werte kommen. b) im Zuge der Panelalterung kommt nicht mehr soviel Licht durch bei gleich guter Lampe c) im Laufe des Gammadrifts und anfänglicher Korrekturen verliert man Lichtdurchsatz (das würde zumindest bei mir erklären, warum die 3. Lampe nicht wesentlich schlechter war als die 2. Lampe, denn bei mir driftet schon länger nichts mehr) d) die Lampen werden von JVC selektiert und nur die besten Lampen kommen in die Erstausrüstung e) für Legacy Devices werden die Lampen kostengünstiger und damit bei weniger Qualitätskontrolle hergestellt. Wie gesagt, bei der "Hess-Mess-Methode" ist nach wie vor alles gut |
*Harry*
#14305
erstellt: 08. Jan 2021, 14:14
Tippe auch eher auf unterschiedliche Messvoraussetzungen (z.B. Drift-bedingt) und nicht, dass die neu Lampe nun eine so sehr andere Helligkeit/Farbtemperatur hat. Das Luxmeter wird bestimmt andere Werte anzeigen, wenn die R|G|B-Balance von Messung zu Messung nicht identisch ist; die müsste man also vorher per Spectro/Colorimeter messen und festhalten. Natürlich vorausgesetzt, die eigentlichen Lampen sind/waren immer exakt gleiches Modell (Typ, Wattzahl), denn ich tausche ja auch immer nur das Leuchtmittel und habe schon unterschiedliche Lampenausführungen unter ein und derselben Ersatzteil-Benennung "PK-L2312U" geliefert bekommen. Hat euer Beamer im Servicemenü ein weißes Testbild? Mein X75 bietet sowas, und das ignoriert alle Farb/Helligkeits-Einstellungen, die im normalen Menü gemacht werden. Auf das wirkt nur der mechanische Farbfilter, die Blendeneinstellung und der Lampenmodus. Und auch die JVC-Autocal! [Beitrag von *Harry* am 08. Jan 2021, 14:16 bearbeitet] |
Lars-666
#14306
erstellt: 08. Jan 2021, 14:47
Ich habe die Tage auf meine Email hin einen Rückruf von EKM erhalten. Der nette Herr meinte, dass sie bisher nur gute Erfahrungen mit den Original-Ersatzlampen haben. Als Tipp habe ich noch mitbekommen, mal seitlich ins Objektiv zu schauen, ob sich die Blende wirklich sichtbar öffnet und schliesst. Das ist aber der Fall. Ausserdem wurde ich darauf hingewiesen, dass natürlich Kalibrierungen (auch die Autocal) einen Einfluss auf die Helligkeit haben können. Das mag ja auch alles sein. Nur habe ich zwischen den Lampenwechseln keine Einstellungen geändert etc. Alte Lampe raus Neue rein, festgestellt = ist dunkler Alte wieder rein = Bild wieder heller Wie sollte da etwas an Einstellungen oder vergangenen Kalibrierungen liegen können? Das erschliesst sich mir nicht so ganz. In meinen Augen ist hier ganz klar Fakt, dass die neue Lampe dunkler ist. LG Lars |
*Harry*
#14307
erstellt: 08. Jan 2021, 16:45
Du hast doch noch die alten Lampen - oder? Vergleiche doch einfach mal die Daten auf der Keramikfassung des Leuchtmittels. |
Lars-666
#14308
erstellt: 10. Jan 2021, 18:29
Hallo Harry, sind absolut identisch LG Lars |
*Harry*
#14309
erstellt: 11. Jan 2021, 18:49
Wie sieht denn bei der 3. neuen Lampe eigentlich das weiße Testbild für Dich aus (subjektiv betrachtet) - ist es eher "warm" - also leicht rötlich, oder sehr kühl wirkend (blau oder mit blau/grün-Überschuss)? Wobei Dir das eigentlich nur ein relativ genaues Colorimeter (zur orientierenden Vergleichsmessung ausreichend), oder noch besser ein Spectro genau sagen kann. Sowas hast Du nicht - oder? Damit würde ich jetzt an Deiner Stelle mal die Lampen nach 30 Minuten Aufwärmzeit mit weißen Vollbild untereinander vergleichen, um zu sehen, wie sich die R|G|B-Balance bei 100% Helligkeit darstellt. Denn wer weiß, wie empfindlich Dein Luxmeter auf unterschiedliche Farbtemperaturen reagiert ... |
blaufichte
#14310
erstellt: 18. Apr 2021, 20:28
Hi, ich bin über Umwegen an Lars seinen 5000 gekommen. Top Gerät, bomben Kontrast und Helligkeit. Bisschen streaking aber ok. Hab das CMD Update bei EKM aufspielen lassen, inkl. der für die Reihe neueste FW. Nach Wochen intensiver Nutzung und einstellen bin ich jetzt mit meinem Setup mega zufrieden. MAd Vr und der 5000 harmonieren perfekt zusammen. Deswegen meine Frage in die Runde...nutzt hier aktuell noch jemand diese Kombi und mag mal seine Erfahrung ggf Einstellungen austauschen ? Lg fichte |
Lars-666
#14311
erstellt: 18. Apr 2021, 20:32
Freut mich, dass du so zufrieden bist Der ist auch echt top. Fand auch die Schärfe immer hervorragend. Ja die Geräte mit besserem Kontrast hatten wohl immer etwas mehr Streaking. Hat mich aber auch nie gestört ![]() LG Lars |
blaufichte
#14312
erstellt: 19. Apr 2021, 04:07
Moin Lars, ja, bin megazufrieden. Stimmt die Schärfe ist wirklich klasse, hatte ich vergessen zu erwähnen. LG Fichte |
Klipsch-RF7II
#14313
erstellt: 19. Apr 2021, 05:40
Hi Blaufichte, Ich nutze noch den JVC X5000 mit madVR, habe aber seit weit über einem Jahr schon nicht mehr upgedatet. Erstens, weil ich irgendwann keine AB Vergleiche mehr machen wollte, um minimale Verbesserungen zu sehen und zweitens weil ich mittlerweile 4K lieber auf meinem neuen OLED schaue. Das Bild ist dort so gut, daß ich da kein madVR brauche. Hattest Du nicht schon alle möglichen Beamer? Sony 520 und auch andere JVC? Ist bei Dir so a bisserl "Back to the roots", oder? Von den langen Handshakes abgesehen ist der X5000 immer noch ein sehr gutes Gerät. Ich bin jetzt vielleicht schon der letzte, der den 5000er noch seit 2016, als das alles mit HDR begann, benutzt. |
toto8080
#14314
erstellt: 19. Apr 2021, 08:29
Nö habe mich ja nach X5000 (Totalschaden durch UPS ) wieder bewusst für einen X5500 entschieden und ob nun X5000 oder X5500, die nehmen sich nix. Ich hatte auch nie das Problem mit dem Banding beim X5000, liegt meiner Meinung an der Zuspielung (bei mir Lumagen) .Das mit HDR oder UHD empfinde ich ähnlich aber die X-Modelle sind in erster Line HD Geräte, nur was viele absolut durcheinander bringen ist native Schärfe ohne alle Helferlein und UHD Auflösung Ein Gerät was vom Objektiv eingeschränkt ist, kann ich bei UHD doch gar nicht "ernst" nehmen. Mich regt auch jedes mal auf wenn allgemein von 4K gesprochen wird (was Händler ja gerne machen) , UHD ist nicht ! 4K das echte 4K ist uns die Industrie und die Filmstudios immer noch schuldig und jetzt schon von 8K labern ? die sollen erst mal echte 4K bringen Von da her war die Entscheidung auch nicht schwer, scharf, guter Kontrast super Ausstattung und brennt nicht sofort ein Loch in die "Kasse" [Beitrag von toto8080 am 19. Apr 2021, 08:31 bearbeitet] |
Abaqus68
#14315
erstellt: 19. Apr 2021, 16:46
Klipsch, darf ich fragen welche TV-Größe es war, die Deinem JVC (auf welcher LW-Größe?) Konkurrenz gemacht hat? Deinen Ansatz finde ich interessant: SDR auf Beamer und HDR auf TV. Erspart einem eine Menge Ärger und Sorgen, insbesondere bei der mittlerweile bei Regisseuren beliebtesten Szene „Dialog vor lichtdurchflutetem Fenster“. |
Klipsch-RF7II
#14316
erstellt: 19. Apr 2021, 17:10
Ja klar darfst Du fragen. Im Wohnzimmer projeziert der X5000 auf eine 110" Leinwand. Dort schauen wir alles ausser 4K HDR von UHD. Der Beamer bleibt, denn ich schaue sehr gerne 3D und habe auch über 200 3D Filme. Wir sitzen 3,2m von der Leinwand entfernt. In der "Zockerlaube" habe ich ein Raum in Raum Konzept umgesetzt. Dort hängt ein LG OLED 77" CX9 LA. Ich sitze beim Zocken 1,8m von ihm weg und beim Filme schauen ca 2m entfernt. Die Zockerlaube entstand im Keller, weil ich jederzeit laut Musik hören, spielen oder Filme schauen möchte. Ich kann es auf 97 dB(C) krachen lassen und man hört nicht einen Mucks oben im Schlafzimmer, obwohl es eigentlich ein hellhöriger Altbau ist. Solange auch größere Fernseher kein 3D können, sind sie bestenfalls eine Ergänzung und kein Beamerersatz für mich. |
Abaqus68
#14317
erstellt: 19. Apr 2021, 17:53
Danke für Deine Ausführungen, sehr interessant! Auch, dass Du trotz 77“ OLED immer noch 3D schauen magst (anderes Thema). Ich hatte neulich auch zu meiner Frau gesagt, dass wir spätestens ab 100“ (wenn bezahlbar) auf TV umwechseln, als wir uns sehr herausforderndes Material angesehen hatten. Ich denke, dass etwa 70% der LW-Bildgröße bei dem Mehr an Bildqualität verkraftbar sind. Bin auch nicht sicher, ob da richtiges Kinofeeling aufkommt, aber unser Auge gewöhnt sich ja recht schnell an die bessere Bildqualität und fordert es regelrecht ein. Es macht dann schnell keinen richtigen Spaß mehr. So bei mir mit 3D und teilweise auch bei HDR mit den vielen schwierigen Mischszenen. Sorry, dass gehört vermutlich nicht in einen JVC-Thread. |
blaufichte
#14318
erstellt: 19. Apr 2021, 18:36
Nabend, Klipschi...Ja, da is so einiges durch. Den 5000 hat ich auch schon mal. Nuja, aus div Umständen bin ich jetz wieder da. Is ein toller Beamer. Dauert etwas um zu erkennen was gut ist. Ich hab die 128 gerade am laufen. Würde mich eben interessieren ob noch jemand ähnliche Einstellungen wie ich gefunden hab. Die Grundkalibrierung hat Raphael Vogt gemacht... An dieser Stelle Hut ab ,Auf den Punkt, noch immer. Gedriftet is er nicht, nach Lars seiner letzten Autocal. Hat jetz 2000h runter.. LG Fichte |
Lars-666
#14319
erstellt: 24. Aug 2021, 17:37
Und Fichte, immer noch zufrieden hoffe ich? LG Lars |
Abaqus68
#14320
erstellt: 31. Aug 2021, 12:16
Ich habe gerade den X5000 als Leihgerät. Gefällt mir auch super. Das einzige was stört sind die langen Umschaltzeiten und das händische Umschalten zwischen HDR und SDR. Wie macht Ihr das? Das Gamma D wählt er ja automatisch nur nicht den Bt2020. Gibt es Möglichkeiten das zu vereinfachen? |
Lars-666
#14321
erstellt: 31. Aug 2021, 12:46
Ich habe immer einen Hdfury Vertex auf eine importierte Gamma Kurve schalten lassen. Das geht dann automatisch. Verlängert aber die Sync Zeit nochmal um 1-2 Sekunden 😬 LG Lars |
Klipsch-RF7II
#14322
erstellt: 31. Aug 2021, 12:50
Das löse ich so: 1. Zwischen NVidia Shield und dem AVR habe ich den HD Fury Linker gesteckt. Dieses kleine Gerät erkennt, ob HDR anliegt und entfernt einfach den HDR Flag. So muss ich dann nur noch mein HDR Setup am JVC starten und nicht noch zusätzlich das Gamma ändern. Nutze ich für Netflix.Habe aber zwei Presets. Eins mit einem Arve Gamma für 1000 nits und eins mit Gamma 2,3. Beide mit bt2020 eingestellt. Bei Netflix ist nicht immer klar, was HDR ist, deshalb je nachdem 2 verschiedene. 2. HTPC mit madVR. Der sendet eh ohne HDR Flag. Ansonsten dito, bzw ich nutze hier das Gamma 2,3. 3. oppo 203 UHD Player. Der ist so eingestellt dass er die "SDR Konvertierung" nutzt und somit auch das Gamma 2,3 Preset benötigt. 4. Pana 424 UHD Player. Im Grunde auch wieder dasselbe. Bei allen diesen Lösungen wird nicht automatisch Gamma D eingestellt. [Beitrag von Klipsch-RF7II am 31. Aug 2021, 12:54 bearbeitet] |
Abaqus68
#14323
erstellt: 31. Aug 2021, 13:08
Danke Euch! Habe schon befürchtet, dass ich nicht um ein zusätzliches Gerät herumkomme. Kann der Vertex auch den Bildmodus am JVC ändern? Ich würde erstmal bei dem Gamma D bleiben (mit entsprechender Anhebung der Helligkeitskorrektur) nur der Farbraum wird ja leider nicht umgestellt. |
Abaqus68
#14324
erstellt: 09. Sep 2021, 14:48
Das mit dem Gamma D ist doch nicht so richtig zufriedenstellend. JungleCruise sah richtig schräg aus. Ich schaue erstmal im SDR-Modus. Ich glaube das Apple TV macht bei UHD-Material auch so eine Art Konvertierung oder ToneMapping, wenn ich es auf SDR zwinge. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. |
Matzinger_P3D
#14325
erstellt: 09. Sep 2021, 14:55
Ist der neue Sony schon wieder weg Du wechselst die Beamer in letzter Zeit ja öfter als ich meine Unterhose |
Abaqus68
#14326
erstellt: 09. Sep 2021, 18:48
Ist ein Leihgerät, da der Sony beim Service ist. |
Digitangel
#14327
erstellt: 13. Sep 2021, 09:32
Hallo ! Ich bin seit Kurzem Besitzer eines (gebrauchten) X5000. Um überhaupt in den Genuss von 4k HDR kommen zu können, musste ich als Erstes meinen AV-Receiver im Kino gegen einen HDCP 2.2 tauglichen Panasonic, der als Zentrale meines Stereo-Systems im Wohnzimmer diente, austauschen. Danach erst einmal Ernüchterung: ständige Signalabbrüche mit HDR, vor allem Netflix machte Probleme. Nach ewig lang dauernden und nervtötenden Versuchen, den Fehler im Gesamtsystem zu finden hat sich herausgestellt, dass auch ich Opfer dieser unsäglichen HDMI-Seuche wurde....trotz Glasfaser HDMI. Nach Eintreffen eines neuen Glasfaserkabels getestet und, voila, alles läuft jetzt wie es soll ! HDR über Gamma D ist eine Seuche.....Darum wurde jetzt eine optimierte Gammakurve aufgespielt und endlich schaut HDR so aus, wie ich es mir vorgestellt hatte ! Aber dieses automatische Umschalten des Projektors auf Gamma D versaut einem echt die Laune. Gibt es da mittlerweile einen Workaround, wie zB. Gamma D ersetzen oder mit geeigneten Werten überschreiben ? Ich komme mit dieser Umschaltorgie beim Wechsel zwischen HD/UHD HDR ja noch klar...aber wie soll ich das meiner Tochter oder Frau beibringen ?? Falls es JVC-seitig keine Möglichkeit gibt überlege ich, mir evtl. einen HDFury in die Kette zu hängen, um das HDR-Flag zu unterdrücken. Welche Modelle kämen dafür in Frage ? Nur für das Flag möchte ich keine Unsummen ausgeben. Gibt es darüber hinaus auch Möglichkeiten, die Handshake-Zeiten zu verringern bzw. ganz zu eliminieren ? Ich lese mich in diese Thematik gerade ein, ganz verstanden habe ich es aber noch nicht. |
Mankra
#14328
erstellt: 13. Sep 2021, 10:49
HDR per Streaming oder Scheibe? Wenn Scheibe: Investiere 200,- in einen Pana 424 UHD Player. |
Digitangel
#14329
erstellt: 13. Sep 2021, 11:13
Nee, alles per Streaming. Ich habe mich gerade etwas mit dem HDFury Linker beschäftigt; HD Flag off sollte problemlos funktionieren. Und mit welchen Nachteilen müsste ich rechnen, wenn ich die Ausgabe zum Projektor auf eine feste Größe einstelle (Handshake Avoidance) ? Eventuell komme ich recht günstig an einen gebrauchten Linker ran...allein die Unterdrückung von Gamma D wäre schon ein Riesenerfolg. |
unluckymonkey1978
#14330
erstellt: 14. Sep 2021, 05:06
Moin, ein wenig OT. Kann man den Player per App steuern ? Wenn ja mit welcher ? Oder Ist die Fernbedienung per Funk ? Danke |
Abaqus68
#14331
erstellt: 14. Sep 2021, 10:22
Hast Du auch schon mal über LLDV mit dem Vertex´2 nachgedacht? Wenn Du beispielsweise viel in Dolby Vision streamst, soll es laut einiger Sony-Besitzer Vorteile bringen. Müsste doch für die X-Modelle ohne Tonemapping genauso gut funktionieren. Kostet allerdings 400€. Ich weiß nicht, ob der Arcana auch die von Dir gewünschte Funktion hat. |
Mankra
#14332
erstellt: 14. Sep 2021, 11:13
Nur per IR. Stand bei mir auch im Technikschrank, außerhalb des HK, wie alle anderen Geräte. Deshalb mit Logitech Harmony + Hub gesteuert. Mit dem Logitech Hub hätte man auch ein App zur Steuerung. |
JVC DLA-X5000/7000 und Gaming? Silverdust am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 15 Beiträge |
JVC DLA-X5000 George_Lucas am 11.09.2015 – Letzte Antwort am 14.09.2015 – 32 Beiträge |
Jvc dla x 5000 e Shift Problem Gary24 am 30.12.2018 – Letzte Antwort am 30.12.2018 – 6 Beiträge |
JVC DLA-X35 Software version Alien_TV am 09.08.2014 – Letzte Antwort am 10.08.2014 – 10 Beiträge |
ANGEBOT BEENDET! JVC DLA-X35 für 2199? trancemeister am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 93 Beiträge |
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3 George_Lucas am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 65 Beiträge |
Direktvergleich JVC-X35 und X500 BulletToothTony am 13.01.2014 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
JVC DLA-X35 - Einstellungen und Tips TopgeaR32 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2023 – 319 Beiträge |
JVC DLA- X35. Zu Dunkel? Martin89* am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 18.08.2013 – 91 Beiträge |
JVC DLA-x500 blinkt Rot Windowser am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 06.04.2019 – 24 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedWilliMannsHausen
- Gesamtzahl an Themen1.563.222
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.418
