| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ W 1070 Bildeinstellung und Tips | |
BenQ W 1070 Bildeinstellung und Tips+A -A |
sleeper_catcher
#151
erstellt: 27. Apr 2013, 13:35
Hallo, ich hoffe, nach all den Expertenposts hier mit meinem "Laienproblem" trotzdem Hilfe zu bekommen: Nach vielen positiven Berichten habe ich mir den W1070 nur wegen der 3D-Fähigkeit als Ersatz für meinen Optoma HD200 gekauft, mit dem ich ansonsten absolut zufrieden war. Im direkten Vergleich ( im 2D-Modus natürlich) bin ich allerdings von der Bildschärfe enttäuscht. In der Bedienungsanleitung steht, dass die Bildgröße mit dem Zoomring einzustellen ist, die Bildschärfe mit dem Fokusring. Allerdings verstellt sich, wenn die Bildgröße korrekt eingestellt, beim Drehen des Fokusrings jedesmal nicht nur die Bildscharfe, sondern auch die Größe. Nur mit "Fummelei" ist das in Übereinstimmung zu bekommen, wobei die erreichte Bildschärfe nicht an den Optoma herankommt. Dies wird deutlich sichtbar z. B. beim Aufrufen des Sky-Menues, dabei ist die Schrift beim Optima gestochen scharf und beim 1070 leicht verwaschen, auch wenn ich in den Einstellungen den Schärfewert auf maximal stelle. Vielleicht bin ich ja nur zu doof, das richtig hinzubekommen. Aber wenn das nichts wird, würde ich den 1070 schweren Herzens zurückschicken, auf 3D verzichten und mich weiter am Optoma freuen
Nudgiator
#152
erstellt: 27. Apr 2013, 13:54
Prinzipiell ja. Du mußt nur bei der Ausrichtung des Sensors anders vorgehen. |
Nudgiator
#153
erstellt: 27. Apr 2013, 13:56
Für den reinen 3D-Betrieb spielt die Schärfe doch keine so wahnsinnig große Rolle |
bmwfreggle
#154
erstellt: 27. Apr 2013, 14:01
@ Nudgiator ja, man muss nur mit einem Stativ arbeiten... und beim Beamer gibt es diesen 10p Abgleich nicht..?? |
Nudgiator
#155
erstellt: 27. Apr 2013, 14:18
Ich arbeite auch bei meinem TV mit einem Stativ ![]()
Klar gibt es das. Manche Geräte besitzen nur eine 2-Punkt-Kalibrierung, andere nutzen 10 Punkte oder mehr. Ich nutze sogar 4913 Punkte |
bmwfreggle
#156
erstellt: 27. Apr 2013, 14:25
höööö, wie das???nein im Menü vpm Beamer meinte ich!! |
Master468
#157
erstellt: 27. Apr 2013, 16:53
Nudgiator beschreibt eine Charakterisierung des Gerätes und anschließende Vorberechnung der gewünschten Farbraumtransformation. Extrahardware ist notwendig, mit Ausnahme einer Beschränkung auf den MPC Home Cinema als Softwareplayer. Der repliziert das beschriebene Vorgehen auf Basis von ICC-Profilen.
Hängt vom Modell ab.
Sofern kein vollständiges CMS implementiert ist und/ oder die Kalibrationssoftware keine adäquate Nutzung erlaubt (HCFR ist da recht problematisch), sollte man sich auf die Optimierung von Graubalance und Tonwertkurve beschränken und als Basis ein möglichst geeignetes Preset wählen. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 27. Apr 2013, 17:02 bearbeitet] |
LoneStarr_x0x
#158
erstellt: 27. Apr 2013, 22:20
Hallöchen Leute, ich bin total verzweifelt. Ich bekomme den Beamer einfach nicht auf die Leinwand eingestellt. Wie kann es sein, dass die Linien unten und oben total parallel und gerade sind und die Linien links und rechts schief? Ich meine nicht in Trapezform sondern beide nach rechts geneigt? Ich bekomm es einfach nicht hin, bin hier schon seit Stunden beschäftigt. Kann mir jemand helfen? |
Nudgiator
#159
erstellt: 27. Apr 2013, 22:23
Hängt Deine Leinwand auch gerade ? |
LoneStarr_x0x
#160
erstellt: 27. Apr 2013, 22:41
Laut Wasserwaage schon. Aber sonst wären doch auch die obere und untere Linie schief? |
Nudgiator
#161
erstellt: 27. Apr 2013, 22:54
Kannst Du das mal aufzeichnen und hier hochladen ? |
LoneStarr_x0x
#162
erstellt: 27. Apr 2013, 23:12
Kann hier leider nix zeichnen, schreibe auf nem Tablet. Aber die Linien oben und unten sehen so aus: = und die links und rechts so: // Kann es leider nicht besser darstellen. Also das Bild ist schief Richtung rechts aber eben nicht verdreht. |
Nudgiator
#163
erstellt: 27. Apr 2013, 23:26
Ok, hab verstanden, was Du meinst Der von Dir beschriebene Effekt kann eigentlich nur dann auftreten, wenn die linke, obere Ecke der Leinwand nach vorne und die rechte, untere Ecke der Leinwand nach hinten geneigt ist. |
LoneStarr_x0x
#164
erstellt: 28. Apr 2013, 07:35
Oha, meinst Du? Das wär ja nicht so gut. Ich hab ne fest angeschraubte Rahmenleinwand. Da muss ich dann wohl mit leben Dank Dir auf jeden Fall für Deine nächtliche Hilfestellung! |
Frank2013
#165
erstellt: 28. Apr 2013, 09:32
Ich habe mir mal wieder eine halbe Nacht um die Ohren geschlagen und versucht, meine Primär- und Sekundärfarben auf Vordermann zu bringen. Alle Versuche, Grün und Magenta einigermassen zu bändigen, schlugen weiterhin fehl, obwohl ich vom gleichen Ausgangsmodus wie zum Beispiel Kraine ausgegangen bin. Grün liegt einfach so weit daneben in allen Modi, dass es mir nicht gelingt, den Zielpunkt zu treffen und stets ein minimales Delta von etwa 12 stehen bleibt. Hier mal die Ausgangslage in den verschiedenen Modi mit Werkseinstellungen (Brilliant Colour hab ich in den Modi Standard und Cinema deaktiviert, ansonsten alles ab Werk): Standard: ![]() Cinema: ![]() Dynamisch: ![]() Drehe ich am grünen HUE-Regler, wandert der Punkt für Grün entlang der Dreiecksseite nach links unten oder bleibt, wo er ist. Eine Erhöhung der Sättigung lässt ihn leider auch dann nicht Richtung Zielpunkt laufen, wenn er vertikal darunter liegt. Gehe ich irgendwie grundlegend falsch vor? Grautreppe ist bei mir nach Kalibrierung des Cinema-Modus nun nahezu perfekt und alles unter 3 IRE, das Farbdreieck hingegen verändert sich dadurch ja nicht sichtbar. Hatte auch mal die Farben mit unterschiedlichen Farbtemperatureinstellungen durchgemessen (Warm, Cool, Normal, Lamp Native), doch auch das hatte keinen wirklichen Einfluss auf das CIE Diagramm und Grün lag weiterhin deutlich daneben. [Beitrag von Frank2013 am 28. Apr 2013, 09:33 bearbeitet] |
Nudgiator
#166
erstellt: 28. Apr 2013, 10:43
DAS könnte evtl das Problem sein: je nachdem, auf welche Art und Weise Du diese Leinwand angeschraubt hast, könnte sich diese verzogen haben. |
Nudgiator
#167
erstellt: 28. Apr 2013, 10:49
Nein, Du machst nichts falsch. Wie gesagt: GRÜN liegt bei Dir innerhalb des Soll-Gamuts. Das Problem dabei: Du kannst das native Gamut NICHT vergrößern, sondern nur verkleinern. Daher sollte man sich ja ein Gamut aussuchen, daß leicht ausserhalb des Soll-Gamuts liegt. Beim Deinem W1070 scheint es aber ein solches Gamut nicht zu geben. Also mußt Du damit leben. Wenn Du es ganz genau machen willst, kannst Du Dir die Luminanz Y zur xy-Position von GRÜN errechnen und dann Y danach kalibrieren (bei CalMAN kann man sich sogar eigene Ziel-Gamuts generieren lassen). Ich würde mir aber den Aufwand sparen. Deutlich wichtiger ist ein sehr guter Graustufen- und Gammaverlauf. |
bmwfreggle
#168
erstellt: 28. Apr 2013, 11:01
welchen Gamma würdet ihr bei "nur" dunklem Zimmer nehmen?? 2,5?? |
Nudgiator
#169
erstellt: 28. Apr 2013, 11:04
Ein Gamma von 2.5 kannst Du komplett knicken ! Ich kann mein Wohnzimmer bei Bedarf vollständig (!) mit Molton verkleiden. Dennoch nutze ich auch hier "nur" ein Gamma von 2.2. Andernfalls saufen einfach zu viele Details in den unteren Graustufen ab. Ich würde mit Werten zwischen 1.9 und 2.3 experimentieren, wobei gilt: he heller der Raum, desto niedriger der Gammawert. |
Frank2013
#170
erstellt: 28. Apr 2013, 12:04
Danke, dann werde ich mich damit wohl zufrieden geben (müssen). Andere schafften es bei ihrem W1070 ja offenbar, die Primärfarben auf ein Delta unter 3 zu kalibrieren und ich frage mich deshalb, ob mein Projektor einen Defekt hat, zumindest was das Grün angeht? Ansonsten fange ich dann wohl eher langsam mal an, das Bild zu geniessen |
Nudgiator
#171
erstellt: 28. Apr 2013, 12:12
Eine gewisse Serienstreuung ist immer möglich. Ein "Defekt" ist das nicht. |
Frank2013
#172
erstellt: 28. Apr 2013, 12:21
Ok, danke jedenfalls für die vielen, hilfreichen Tips. Hab schon viel gelernt hier im Forum von Euch Experten! |
Teklu
#173
erstellt: 02. Mai 2013, 20:29
Ich hab seit einigen Tagen auch den w1070. Gefällt mir sehr gut und bin richtig begeistert. Habe eine PS3 angeschlossen, Bild auch sehr gut. Nur im 3D-Modus ist es nicht das ware. Sowohl bei Gran Tourismo als auch bei Avatar 3D (als Bluray) habe ich den Effekt, dass in der Mitte das Bild in der Breite extrem gestaucht ist und an den Außenseiten wird es lang gezogen. Woran kann das liegen? PS3? Einstellungen? Habe leider nichts gefunden.... |
George_Lucas
#174
erstellt: 02. Mai 2013, 22:40
Kannst du mal ein Foto einstellen. Ich kann mir das aufgrund deiner Beschreibung nicht wirklich vorstellen, was du meinst. |
longtom
#175
erstellt: 03. Mai 2013, 14:44
Welche Bilddiagonale hast du in der PS3 im 3D Setup eingegeben? |
Teklu
#176
erstellt: 03. Mai 2013, 22:43
Als Bilddiagonale habe ich 100 Zoll angegeben (entspricht der Leinwandgröße). Aber Größen (42 Zoll, vom Fernseher noch) und so 150 Zoll auch einfach mal probiert, kein Unterschied. Habe es heute mit einem Blu-Ray-Player probiert, dort tritt der gleiche Effekt auf. Foto habe ich gemacht, hoffe es ist da erkennbar. Das Gesicht ist in der Bildmitte zu schmal, und verzerrt nach außen. Zudem erkennt man es gut an den 3 Icons unten. Die sollten alle gleich groß sein (in der 2D-Fassung ist es auch so). |
longtom
#177
erstellt: 04. Mai 2013, 03:53
Sehr komisch, was steht beim Benq unter dem Eingangssignal? Wenn du in 2D abspielst ist das gleiche? Jede 3D BD ist so? |
Auric
#178
erstellt: 04. Mai 2013, 05:39
Und alle Geräte sind auf 16:9 eingestellt ? Oder gibt es da irgend welche "ich blase 4:3 Filme auf damit auf der kleinen Glotze kein schwarzer Rand entsteht" Funktion aktiviert? |
Sanjix
#179
erstellt: 04. Mai 2013, 08:03
Auf meinem Plasma Fernseher habe ich den gleichen Effekt, wenn ich als Bildformat "Aspekt" einstelle. Ich denke auch, es liegt an deinen Bildformat Einstellungen. Einfach auf 16:9 stellen, dann sollte es in Ordnung sein. mfg |
George_Lucas
#180
erstellt: 04. Mai 2013, 09:20
Klick mal die "Aspect-Ratio"-Formate am Projektor durch. Dann sollte es passen. |
Teklu
#181
erstellt: 05. Mai 2013, 19:12
OK, danke, werde ich versuchen (leider erst morgen, da ich zur Zeit nicht zu Haus bin). Hatte es an sich auf Standard gelassen, im 2D-Modus ist auch alles in Ordnung. Im 3D-Modus bei allen Filmen und Spielen ist es so. |
Teklu
#182
erstellt: 07. Mai 2013, 16:11
Genial, hat funktioniert. Vielen Dank! |
Sanjix
#183
erstellt: 07. Mai 2013, 16:22
Sehr Schön! Viel Spaß noch mit dem W1070! |
tomtiet
#184
erstellt: 08. Jun 2013, 15:50
Hallo , ich möchte mir auch den w1070 zulegen , hängen soll er an der Decke und eine Leinwandbreite von 240-265 cm bestrahlen , ich habe jetzt gelesen das umso weiter entfernt der Beamer hängt die Bildhelligkeit abnimmt , ganz nah zur Leinwand auf Weitwinkel eingestellt sollte ein Beamer auch nicht hängen , weiss jemand welches Projektionsdistanz-Verhältnis ( 1.15 - 1.5:1 ) das beste für die Bildqualität beim w1070 ist ? Von der Deckenposition her bin ich flexibel , die Leinwand soll eine 16:9 werden mit ca. 40 cm Vorlauf. Danke im vorraus tom |
Malic
#185
erstellt: 27. Jun 2013, 17:43
Hy, mal eine Frage an die Experten, ich kriege das Bild nicht richtig justiert. Alle Seiten bzw. Ecken sind gerade, aber unten rechts fehlt was vom Bild. Mit der Trapezkorrektur ist da nix zu machen. ![]() Das Benq Testbild zeigt auch, dass die unteren "Kästchen" kleiner sind als die oberen. Das schaut dann wie folgt aus (Man beachte unten rechts): ![]() Der Beamer hängt mittig und auf Augenhöhe der oberen Ecke der Leinwand auf 90 grad: ![]() Ich weiß echt nicht mehr weiter.... Hat da jemand ne schlaue Idee? |
bmwfreggle
#186
erstellt: 27. Jun 2013, 17:54
irgendwas wird wohl ein bisl schief sein, entweder Beamer oder Leinwand... |
Malic
#187
erstellt: 27. Jun 2013, 19:31
Ja aber sollten dann nicht 2 Seiten schief sein? Links-Rechts-Oben passt es ja... Nur Unten die Rechte Ecke zieht nach oben... |
Phantom1
#188
erstellt: 27. Jun 2013, 20:16
nein, es kann auch nur eine seite schief sein wenn die leinwand oder der Beamer nicht korrekt ausgerichtet sind. Nutzt du bereits die trapezkorrektur? Ansonsten messe mal mit einen zollstock die entfernung von der linken unteren ecke der leinwand bis zum objektiv und dann nochmal die rechte untere ecke der leinwand bis zum objektiv und vergleiche diese. |
George_Lucas
#189
erstellt: 28. Jun 2013, 13:32
Der Projektor steht schräg zur Leinwand und offensichtlich minimal nach rechts außermittig. |
Spezi
#190
erstellt: 28. Jun 2013, 21:24
Rein gefühlsmäßig schließ ich mich fast der Meinung an. Nur für mich steht der Beamer zu weit nach links versetzt. Mit einem Dreh auf der Stellfäche nach links wird das Trapez verschwinden, danach den Beamer auf der Stellfläche parallel zur Leinwand soweit nach rechts verschieben bis alles paßt. (geht aber wg. dem Fenster leider nicht) [Beitrag von Spezi am 28. Jun 2013, 21:44 bearbeitet] |
trancemeister
#191
erstellt: 29. Jun 2013, 06:37
Die Leinwand muß ein wenig nach rechts |
George_Lucas
#192
erstellt: 01. Jul 2013, 06:41
Erklär das mal... |
trancemeister
#193
erstellt: 01. Jul 2013, 18:21
Ich? Leinwand nach rechts und dann den Projektor im Uhrzeigersinn nachdrehen. Dadurch wird das Trapez nach rechts hin größer und somit ein Rechteck. |
Malic
#194
erstellt: 02. Jul 2013, 11:09
Danke für die Antworten. Musste den Beamer dann doch ca. 10 cm. weiter nach Links platzieren. (Also vom Fenster weg) ![]() Habe die gesamte Beamer Box versetzt. Jetzt passt alles perfekt und ich bin sehr zufrieden mit dem Gerät. Einzig der Schwarzwert ist etwas Mau, aber bei dem Preis wäre das meckern auf hohem Niveau. [Beitrag von Malic am 02. Jul 2013, 11:11 bearbeitet] |
BRIGHT2
#195
erstellt: 08. Okt 2013, 10:14
Hallo, ich hoffe ich bin in diesem Thread hier richtig. Ich habe ein folgendes Problem: war sehr zufrieden mit meinem neuen Benq W1070, bis ich zum ersten mal einen Horror Film geschaut habe, welcher sehr dunkle Szenen hatte. Ergebnis: man konnte praktisch nur erahnen, was auf der Leinwand geschah, alles wurde viel zu Dunkel dargestellt.Hatte bis dahin nichts an den Werksteinstellungen geändert, und der Beamer steht in einem abgedunkelten Raum. Also habe ich mir im Netz ein Testbild besorgt und versucht die Kontrastwerte, Helligkeit und Sättigung beim Benq sauber einzustellen. Dabei ergibaben sich folgende Probleme: - Helligkeit/Kontrast: in einem schwarzen Kreis sind drei unterschiedlich dunkle Balken abgebildet. Laut anweisungen soll man nun die Helligkeit so weit aufdrehen, bis alle drei in dem Kreis sichtbar sind. Danach die Helligkeit wieder runter drehen, bis die beiden linken gerade noch zu sehen sind. Mein Problem: der linke der drei Balken (gleichzeitig der dunkelste) wird vom Benq überhaupt nicht dargestellt (auch wenn die Helligkeit bei 100% ist)! Auf meinem PC Monitor ist er klar zu erkennen. Änderung der Gammawerte/des Kontrastes hat auch nichts gebracht. - Sättigung: im Testbild sind drei Kästen in Rot, Blau und Grün dargestellt. Innerhalb der Kästen werden 'Abstufungen' derselben Farbe dargestellt. Nun soll man mit der Farbsättigung rumspielen, bis in allen Farbkästen diese Abstufungen leicht zu erkennen sind. Mein Problem: nur in dem grünen Kasten sind diese Verläufe klar zu erkennen. Im blauen nur sehr schwach und im roten überhaupt nicht. Das verstellen der verschiedenen Werte im Color Mgmt des Benq hat keine Besserung gebracht. In der obersten Ebene (dort wo man auch z.B: die Helligkeit einstellt) ist der Regler für die Sättigung ausgegraut. Was kann ich hier tun? Bin mittlerweile ratlos, was ich noch tun kann, da dass Bild bei gewissen Szenen viel zu dunkel ist. Das Tesbild hilft mir leider auch nicht weiter, aufgrund der oben genannten Probleme. Bin dankbar für jeden Vorschlag. |
George_Lucas
#196
erstellt: 08. Okt 2013, 10:22
Kann es sein, dass du Filme und Bilder über den PC zuspielst? Wenn ja, steht dieser auf HDMI erweitert. Daraus können sich Probleme mit dem Benq W1070 ergeben, da dieser auf HDMI normal steht. Du musst Zuspieler und Projektor auf die selbe Video Range einstellen, also auf HDMI-Normal oder HDMI-erweitert. Nur auf diese Weise werden Filme und Fotos korrekt dargestellt. Hier habe ich das Thema im Detail erklärt. Klick!Lies dir das mal durch und ändere die Einstellungen entsprechend. |
BRIGHT2
#197
erstellt: 08. Okt 2013, 10:30
Hi, vielen Dank für die rasche Antwort und den Link Ich habe das Bild über den Mediaplayer Asus O!Play eingespielt. Werde mir mal genau durchlesen, was Du zu dem Thema geschireben hast und dann Feedback geben. Nochmals vielen Dank! Beste Grüße |
BRIGHT2
#198
erstellt: 14. Okt 2013, 21:00
Hi George habe am Asus leider keine Möglichkeit gefunden um die Video Range einzustellen, aber bei meiner PS3 ging es. Danach wurde das Testbild auch korrekt dargestellt. Vielen Dank für den sehr nützlichen Tipp! |
George_Lucas
#199
erstellt: 14. Okt 2013, 21:12
Gern geschehen. |
Koston
#200
erstellt: 21. Okt 2013, 14:21
Ich hab das selbe Problem wie Waldhirsch, ich kann die Farbe und den Farbton nicht auswählen. Deswegen versteh ich auch nicht was diese Antwort mit der Frage von Waldhirsch zu tun hat. Kann jemand erklären wie man die Farbe und den Farbton verändern kann? |
Freedom
#201
erstellt: 23. Okt 2013, 10:22
Hey Malic: Deine Konstruktion - macht die den Beamer eher leiser (weil er zu den Seiten und unten abgedichtet ist) oder mehr Lärm (weniger Luftzufuhr - höhere Lüfterdrehzahl)? Fände ich interessant zu wissen! |
Optimale Bildeinstellung für BENQ 8720 ? LÖWE2005 am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.11.2006 – 3 Beiträge |
Benq W 1070 geht nicht mehr an ! samori am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 15 Beiträge |
Benq W 1070 Interne Lautsprecher gehen nicht. Zimbak am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 13 Beiträge |
Benq 1070 - pc auflösung dadude1337 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
Benq 1070 Blaustich Ma4er am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
Benq 1070+ Staub Probleme Buddelbaby am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 4 Beiträge |
+++BENQ 1070 Laborbericht Shutterfrequenz 3D ANDY_Cres am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 78 Beiträge |
Bildeinstellung PLV Z700 Spidypoint am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 3 Beiträge |
BenQ w 1070 Bild oben und unten nicht waagerecht realmadridcf09 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 11 Beiträge |
Bildeinstellung für Acer H7532BD ? Lastman2000 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 4 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.723
