HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » BenQ w 1070 Bild oben und unten nicht waagerecht | |
BenQ w 1070 Bild oben und unten nicht waagerecht+A -A |
realmadridcf09
13:24
erstellt: 14. Sep 2021, |
Hallo zusammen. Der oben genannte Beamer ist natürlich nicht mehr up to date, aber ich hab ich bekommen und er reicht mir. Ich habe den Beamer unter die Decke gehängt und finde das Bild auch echt OK. Jetzt hab ich nur ein Problem. Ich kann machen was ich will, oben und unten ist das Bild nie waagerecht. Ich hab schon die Neigung verstellt, rechts links gedreht, aber bekomme kein richtiges Rechteck hin Der Beamer ist auch eigentlich mittig zur Wand. +-5cm Ich hab mal Fotos angehängt. Wenn es auf dem Bild nicht so richtig rüber kommt, Hab es nochmal aufgezeichnet. Vielleicht kann mir jemand was dazu sagen. Vielen Dank ![]() ![]() ![]() |
Nunu1989
18:03
Der Beamer projeziert nicht senkrecht auf die Leinwand bzw bei dir Wand... Also ist die Wand schief oder der Beamer. Dadurch ist der rechte Teil des Bildes kleiner als der linke. Das liegt daran, dass der rechte Teil näher an der Linse ist, wie der linke. ![]() Die Linse vom Beamer muss senkrecht zur Leinwand oder Wand stehen ... In deinem Fall wenn du von unten auf den Beamer guckst den Beamer im Uhrzeigersinn drehen. Das wird dazu führen, dass das Bild zu weit rechts ist. Also muss der Beamer auch weiter links (von der Fotoposition aus gesehen) aufgehangen werden. Leider hat der Beamer keine Keystone Korrektur die das ausgleicheb könnte in der Richtung. Wäre auch mit Qualitätsverlust im Bild verbunden. [Beitrag von Nunu1989 am 14. Sep 2021, 18:10 bearbeitet] |
realmadridcf09
18:35
Super. Vielen Dank. Kurz gefasst muss die komplette Halterung weiter nach links, dann könnte ich das Problem minimieren? |
Nunu1989
06:47
erstellt: 15. Sep 2021, |
Ja genau... Ich würde ihnen aber erst Ausrichten bis die obere und untere Kante parallel sind und dann am Bild und der Wand messen, wie weit der Beamer rüber muss |
realmadridcf09
10:11
Sorry, aber wie meinst du "bis die obere und untere Kante parallel sind"…? |
Nunu1989
14:39
Du hast jetzt die rechte Seite kürzer als die linke Seite...wenn die beide gleich lang sind dann sind die obere und untere Kante parallel... Du wirst aber ein Problem haben die rechte Kante zu messen also hab ich geschrieben oben und unten parallel [Beitrag von Nunu1989 am 15. Sep 2021, 14:41 bearbeitet] |
n5pdimi
14:52
Der Beamer darf nicht ungefähr mittig zur Wand sein, sondern muss exakt mittig sein, nix +/- 5cm. Wenn Du den Beamer von rechts nach links drehst, bin ich mir sicher dass irgendwann die Linien alle grade sind. Nur wird dann das Bild wahrscheinlich nicht mehr innerhalb der vorgesehenen Fläche sein. Also will sagen (wie auch Nunu1989): die Linse muss absolut 100% paralell zur Leinwand sein. |
realmadridcf09
14:53
Also ist es im Prinzip nicht 100 prozentig hin zu bekommen? |
n5pdimi
14:55
Doch, aber bei einem DLP ohne horiz. Lensshift muss man halt beim Aufhängen absolut akurat sein. |
Phantom1
15:47
Man könnte versuchen mit einer Schnurr den Abstand von der Beamerlinse zur linken obereren LeinwandEcke zu messen und dann mit dem Abstand von der Beamerlinse zur rechten oberen LeinwandEcke vergleichen. Das muss identisch weit weg sein. Ebenso die untere linke und unterere rechte LeinwandEcke muss auch identisch weit weg sein. |
n5pdimi
16:05
Ich hätte am Beamer bzw. der Halterung so lange gekurbelt, bis es möglichst symetrisch projeziert wird. Zumindest hab ich das immer so gemacht. 100% perfekt wird das nie (abhängig vom persönlichen Geduldsfaden - 1/2 Millimeter in eine Richtung verstellt ist schon sichtbar). Das wird dann so "grade" gestellt, bis die letzten 2-3 Pixel in der Kaschierung verschwinden (die hier ja nicht vorhanden ist). |
Benq W 1070 Interne Lautsprecher gehen nicht. Zimbak am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 13 Beiträge |
Benq 1070+ Staub Probleme Buddelbaby am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 4 Beiträge |
Benq W 1070 geht nicht mehr an ! samori am 26.05.2017 – Letzte Antwort am 04.06.2017 – 15 Beiträge |
Benq 1070 - pc auflösung dadude1337 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
Benq MX511 abfallendes Bild hompen am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 4 Beiträge |
BenQ W 1070 Bildeinstellung und Tips sv_ilir am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 372 Beiträge |
Benq 1070 Blaustich Ma4er am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
BenQ W 1300 Darstellungsformat Michael911 am 09.11.2014 – Letzte Antwort am 09.11.2014 – 2 Beiträge |
+++BENQ 1070 Laborbericht Shutterfrequenz 3D ANDY_Cres am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 78 Beiträge |
BenQ W6500 unten links unscharf hagen_fenris am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 10.01.2012 – 4 Beiträge |
2021
Top Produkte in Projektoren / Beamer
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.902
