| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Benq W 1070 geht nicht mehr an ! | |
Benq W 1070 geht nicht mehr an !+A -A |
samori
erstellt: 26. Mai 2017, 14:23
Hi zusammen, Mir ist letztens die Lampe im o.g Beamer kaputt gegangen. Hat man auch richtig gehört . Danach neue Lampe gekauft eingebaut. Im Anschluss lief der Beamer höchstens 5 min bevor er sich automatisch abschaltet . Temperatur Problem wird angezeigt. Nach mehrmaligem an aus geht jetzt leider gar nichts mehr. D.h nicht Mal die Power Leuchte geht noch an. Kann man da noch irgendwas machen? Ich hatte schon einmal die Lampe gewechselt. Hatte mir damals ne billige mit Gehäuse gekauft und getauscht . Dieses Mal hab ich mir ne Original Osram gekauft und eingebaut. dann das Temperatur Problem und dann ging nix mehr. Dann wollte ich es nochmal wissen und hab mir wieder ne billige mit Käfig gekauft. Aber es tut sich nix mehr an dem Beamer. Wenn ich ihn mit der Strom Zufuhr verbinde tut sich kein Lämpchen regen. Habt ihr vielleicht ne idee? |
53peterle
erstellt: 26. Mai 2017, 14:40
Hallo. Schon mal die Sicherung im Gerät überprüft? MfG. |
samori
erstellt: 26. Mai 2017, 15:19
Ich wüsste gar nicht wo die sich befindet. Gibt es da vielleicht eine Skizze zur Orientierung? |
samori
erstellt: 26. Mai 2017, 15:40
Hab die Sicherung gefunden. Wenn ich sie drücke passiert nix. Ich muss sie gedruckt halten zusammen mit der Power taste dann gehen die Lüfter Mal zumindest an und die Power Leuchte ist auch wieder da aber die Lampe leuchtet rot. Aber sobald ich die Sicherung loslass geht die Kiste wieder aus |
samori
erstellt: 26. Mai 2017, 18:16
Jemand ne Ahnung was ich noch machen kann? |
gapigen
erstellt: 26. Mai 2017, 18:20
Beim Kundendienst anrufen und vermutlich reparieren lassen müssen. Oder Neukauf. Ich denke, mit den hier üblichen "Reset"-Lösungen wird das nix. Leider. |
-Melvin-
erstellt: 26. Mai 2017, 18:44
Hi, ich denke mal die Steuerelektronik der Lampe könnte da etwas abbekommen haben, als die Lampe (wahrscheinlich) platzte. Hiezu gab es mal eine interessante Diskussion im Bericht ,,Benq W1070+ Lampe geplatzt, defekt?" hier im Forum. Lief die neue Lampe in den 5 Minuten, die sie anfangs noch leuchtete, ganz normal ruhig oder gab es dort schon Auffälligkeiten (Helligkeit/Flackern)? (Würde die Theorie mit der Steuerelektronik stützen.) Liefen nach dem Lampentausch auch noch alle Lüfter? Du könntest vielleicht noch mal schauen, ob es im Gerät, in der Nähe vom Netzteil, noch eine kleine Schmelzsicherung gibt, die du eventuell austauschen könntest. Sonst bleibt aber wahrscheinlich nur die Reparatur beim Service oder der Neukauf. Grüße, -Melvin- |
Rafunzel
erstellt: 26. Mai 2017, 19:22
@samori Lass Dir keine Panik machen, dieses Verhalten deutet meistens auf ein verstaubten Farbrad-Sensor hin. Das ist nicht dramatisch, muss von Benq nur gereinigt werden. Gruß Rafunzel |
samori
erstellt: 26. Mai 2017, 19:43
Ich bin ein Idiot. Ich hab den Fehler gemacht und hatte nach dem Lampen Wechsel die Abdeckung nicht wieder Ran gemacht und so konnte die Sicherung nicht aktiviert werden. Jetzt hab ich die Abdeckung wieder drann. Der Beamer bekommt wieder saft , aber die Lampe leuchtet leider wieder rot und dann schaltet sich der Beamer nach paar min wieder ab und das trotz neuer birne? |
samori
Soll ich den Beamer zum Service schicken oder gibt's noch eine andere Möglichkeit? |
sk223
erstellt: 03. Jun 2017, 23:27
Das mit dem automatisch abschalten und der roten Led hatte ich auch nachdem meine Lampe sich mit einem Knall verabschiedet hat. Dabei sind Glassplitter in den einen Lüfter geraten welcher sich im inneren des Beamers befindet. Zum reinigen mußt du den Beamer öffnen und zerlegen bis du den Lüfter ausbeuen kannst. Ob du dir derlei zutraust mußt du selber wissen. Meiner läuft seitdem wieder ohne Probleme. Wie lange hat bei dir die billige Lampe gehalten? Stefan |
samori
erstellt: 04. Jun 2017, 07:43
Hi, meine erste orginale hatte ca. 3000 Std gehalten . Dann hätte ich mir eine billige Nachbau Birne mit Käfig für ca 40 euro bei Amazon ergattert. Die halt dann ca. 1600 Std . Ich rede hier immer vom hohen Lampemodus. Ich hatte mir dieses Mal auch extra nur die originale Lampe geholt und wollte nur diese austauschen. Aber vermutlich sind schon Splitter in diesen Lüfter geraten. Die dafür sorgen das die Kiste nach kurzer Zeit ausgeht. Was mir aber aufgefallen ist das die originale deutlich heller ist wie die Nachbau. Ich würde in Zukunft mir nur noch ne Original einbauen. Ja das war der nächste Schritt den ich angehen wollte . Da gibt's ja ein gutes Video auf YouTube wo einer den benq zerlegt bis auf diesen Lüfter. |
gapigen
erstellt: 04. Jun 2017, 07:56
Wer billig kauft, kauft 2x. Ein zugegebenermaßen platter Spruch mit für mich wachsender Bedeutung. Wenn meine Birne (also die vom Beamer ) mal am Ende ist, dann werde ich hoffentlich an diesen Fred denken und mir eine originale besorgen ... |
samori
erstellt: 04. Jun 2017, 07:59
Ja mach das. Und wen man nicht gerade zwei linke Hände hat kann man sich den Käfig sparen , besorgt sich nur die birne und baut die ein. Und spart noch nen Haufen kohle |
sk223
erstellt: 04. Jun 2017, 17:52
Meiner lief seit Anfang im Smart-Eco-Modus und die erste Lampe hielt 5541h. Ich hab auch den Versuch einer günstigen Nachbaulampe gewagt, die kommt mir schon etwas dunkler vor. Aber die Hälfte der Stunden der Originallampe bei ca. 1/4 vom Preis ist zumindest kein Verlustgeschäft für dich. Mal sehen wie lange meine hält. Stefan |
Benq W 1070 Interne Lautsprecher gehen nicht. Zimbak am 19.05.2013 – Letzte Antwort am 21.06.2013 – 13 Beiträge |
Benq 1070 - pc auflösung dadude1337 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 6 Beiträge |
Benq 1070 Blaustich Ma4er am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 29.04.2019 – 4 Beiträge |
BenQ W 1070 Bildeinstellung und Tips sv_ilir am 15.12.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2017 – 372 Beiträge |
Benq 1070+ Staub Probleme Buddelbaby am 23.09.2020 – Letzte Antwort am 24.09.2020 – 4 Beiträge |
+++BENQ 1070 Laborbericht Shutterfrequenz 3D ANDY_Cres am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 14.03.2013 – 78 Beiträge |
BenQ w 1070 Bild oben und unten nicht waagerecht realmadridcf09 am 14.09.2021 – Letzte Antwort am 15.09.2021 – 11 Beiträge |
Benq Reperaturservice Krusty80 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 31.08.2013 – 19 Beiträge |
BenQ W750 geht nicht mehr an Alx86Alx am 27.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 16 Beiträge |
Hilfe - Benq ms527 geht nicht mehr an luap2202 am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 3 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.459
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.006
