| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfprei... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 . 60 . Letzte |nächste|
Optoma HD33 (HD300X) - 1080p in 3D - zum Kampfpreis+A -A |
johncord
#2378
erstellt: 13. Aug 2012, 08:07
Ich möchte mit dem hd700x nicht mehr viel herumbeasteln. Daher wenn gleich einen neuen kaufen und wenn die wirklich nicht viel mehr Leistung in 3D bringen dann lass ich es für den Moment. Update: Oder auch nicht... ein Händler hier bei mir hat den hd300x derzeit für 799€ im Angebot... dazu noch eine weiße Rolloleinwand die für 3D runtergefahren wird... schon sehr sehr verlockend. [Beitrag von johncord am 13. Aug 2012, 08:18 bearbeitet] |
Tim45
#2379
erstellt: 13. Aug 2012, 11:04
Ich hab einen hd300x im Betrieb an einer fat PS3. Bei manchen Szenen, aber nicht immer, habe ich unten im Bild einen Versatz. Dieser verläuft horizontal und ist etwa 5cm hoch. Darüber ist das ganze Bild etwas mehr links oder rechts (weiß ich nicht ganz genau). Wenn die Kamera schwenkt oder beim Abspann sieht man es ziemlich deutlich. Kann mir einer sagen, was ich falsch eingestellt habe? |
Hoschi74
#2380
erstellt: 13. Aug 2012, 20:13
@tim45 Sehr warscheinlich hast du die Trapezkorrektur so etwa im Bereich -4 bis -7 stehen stimmts? Stell die Korrektur auf -2 oder am besten gleich auf 0. Denn die frisst Auflösung. Und der Fehler entsteht durch die Rechenleistung die durch die Korrektur im Bereich erhöht ist, wo das Bild sozusagen gestaucht werden muss. Das Flimmern wirst du irgendwann auch am rechten und linken Rand erkennen. War für mich ein Grund den Optoma wieder abzugeben. Den RBE sah ich auch zu oft. Leider. Die beste Lösung ist den Projektor so aufzustellen, so dass du die Keystone nicht benötigst. [Beitrag von Hoschi74 am 13. Aug 2012, 21:24 bearbeitet] |
Tim45
#2381
erstellt: 14. Aug 2012, 07:56
Danke für den Hinweis Werde ich mal probieren und berichten. Die Trapezkorrektur habe ich drin, weil ich das Bild nach unten geschoben habe. |
Hoschi74
#2382
erstellt: 14. Aug 2012, 09:51
Ja hatte ich auch. Also Keystone raus und Beamer weiter nach unten hängen mit neuer Halterung, oder einfach was mit Holz unterbauen. Hast du keine Probleme mit dem RBE? Ich musste den Beamer wieder abgeben da mir bei kontrastreichen Filmen sogar übel davon wurde. Das Bild fand ich klasse und ich wusste auch vorher nicht wie der RBE aussieht. Nach 1 Minute im ersten Film wusste ich es. Leider ein Ausschlusskriterium. Die vermasselte Keystone ist auch ärgerlich, aber am besten schaltet man die eh ab. Nur interessehalber: Hast du eine Krümmung am unteren Bildrand feststellen können? bei mir war das auf 2,2m breite ca. 1cm Biegung. Ich werd mich mal mit dem Epson 5900 versuchen. Hat zwar keine Zwischenbildberechnung, aber die hab ich am TV auch ausgeschaltet. Haupsache kein RBE. Na ja, würde ich den nicht sehen, wär der Optoma erste Wahl. |
Rafunzel
#2383
erstellt: 14. Aug 2012, 12:20
Hallo Tim45, Der Hinweis von Hoschi74 zur vertikalen Trapezkorrektur ist falsch. Der Bildinhalt wird dadurch nicht abgeschnitten oder zusätzlich skaliert, egal wie weit du sie benutzt. Du mußt im Menü ANZEIGE: unter Format auf Nativ oder 16:9 einstellen und Rändermaske auf 0 einstellen Wenn dann immer noch Probleme auftauchen, mußt du die Auflösung von deiner PS3 überprüfen. Sie sollte auf 1080p. stehen. Gruß___ Rafunzel |
johncord
#2384
erstellt: 14. Aug 2012, 16:39
Hoschi74
#2385
erstellt: 14. Aug 2012, 20:51
@Rafunzel Danke für die Verbesserung. Ich glaube aber, dass ich genau diese Einstellungen hatte. Bin mir aber nicht sicher. Ich hatte nach dem Problem ein Telefonat mit einem Techniker von Optoma, der mir das so erklärt hatte. Ich sagte aber nichts von abschneiden o.ä.. Optoma sagte, durch die Korrektur wird das Bild an der Stelle gestaucht und muss wg. der Auflösung in diesem Bereich anders berechnet werden. Dadurch könnte das Problem entstehen. Sonst hätte ich es nicht so behauptet. Dann habe ich falsche Infos bekommen. Auf jeden Fall war nach abschalten Keystone das Problem weg. Aber Hauptsache das Problem vom User wurde beseitigt. [Beitrag von Hoschi74 am 14. Aug 2012, 20:57 bearbeitet] |
Rafunzel
#2386
erstellt: 15. Aug 2012, 10:05
So sollte es auch sein. @Tim45 Ich hab gestern spaß halber die Trapezkorrektur auf extreme -30 und +30 mit Testbildern von der PS3 aus überprüft. Selbst bei solch drastischer Einstellung wird vom Bildinhalt nichts verändert. Ein Versatz oder sonstige Artefakte (abgesehen vom üblichen Auflösungsverlust je nach Stärke der Einstellung) entstehen dadurch nicht - gibt es nicht. Gruß___ Rafunzel [Beitrag von Rafunzel am 15. Aug 2012, 10:33 bearbeitet] |
mlischka
#2387
erstellt: 15. Aug 2012, 10:30
Hallo alle zusammen, ich brauche kein 3D. Gibt es von Optoma mein genauso gutes Gerät wie den HD33/HD300x ohne 3D. Ich kann für 500€ einen Benq w1060 erwerben. Sind das massive Qualitätsunterschiede? @Rafunzel ich habe gerade deinen Beitrag zum der Trapez-Korrekur beim HD33/HD300x gelesen. Sind 30 bis -30 Gradwerte? Ich finde nichts zu den maximalen Trapezkorrekturwerten. Im Netz steht immer nur "Vertikal" ohne Zahlen. Danke schön. Ich möchte den Beamer direkt unter die Decke hängen (Linse > Decke: ca. 15cm). Mit einem Offset von ca. 20cm ist die Bildoberkante dann ohne Trapezkorrektur ca. 35mm von Decke entfernt, richtig? Ich möchte mit dem Bild nochmal um ca. 75cm weiter nach unten. Abstand Beamerlinse > Leinwand sind 3,5m bei einer Leinwandbreite von 2,15m. Kann ich das so umsetzen oder habe ich einen Deckfehler? Wichtig ist die Trapezkorrektur und wie gut diese bei dem Beamer ihren Job macht. Vielen Dank an euch alle. Markus [Beitrag von mlischka am 15. Aug 2012, 11:35 bearbeitet] |
stevepe
#2388
erstellt: 15. Aug 2012, 12:35
@ mlischka: Vorsicht, Du wirfst mm und cm durcheinander... Auf Abstandsrechner kannst du die Abstandswerte für den HD33 auslegen. |
mlischka
#2389
erstellt: 15. Aug 2012, 12:44
Hi, den Abstand habe ich schon berechnet. Alles passt wunderbar nur nirgendwo wird auf die max. Trapezkorrektur eingegangen, völlig unabhängig vom Offset. Das verwirrt mich. Ohnehin finde ich die meisten Abstandsrechner extrem schlecht. Die einzige Ausnahme stellt der von Sanyo da. Danke und Grüße. Markus Ursprungsfrage ![]() Ich brauche kein 3D. Gibt es von Optoma mein genauso gutes Gerät wie den HD33/HD300x ohne 3D. Ich kann für 500€ einen Benq w1060 erwerben. Sind das massive Qualitätsunterschiede? [Beitrag von mlischka am 15. Aug 2012, 13:04 bearbeitet] |
johncord
#2390
erstellt: 15. Aug 2012, 13:16
Häng den Beamer lieber weiter ab, die Trapezkorrektur bringt nur eine Qualitätsminderung des Bildes. Das geht nur bei Beamern die einen Lensshift haben ohne Qualitätsverlust... |
mlischka
#2391
erstellt: 15. Aug 2012, 13:32
Hallo, danke für deinen Antwort. Ja das ist mir alles durchaus bewusst ![]() Ich merke, dass man hier nicht mehrere Fragen auf einmal Stellen kann. Die Antworten decken leider, wie auch leider in anderen Foren, oft nur einen kleinen Teil der Frage ab. Bitte nicht falsch verstehen... es ist mir nur aufgefallen, wie oft sich Beiträge nur halb durchgelesen werden. Die Antworten fallen dann auch oft extrem kurz und oft unbefriedigend aus. Dennoch versuche es es nochmal. Alle Fragen beziehen sich auf das besagte Geräte HD33/HD300x und haben nichts in Unterforen zu suchen. Frage 1: Trapezkorr. beim HD33/HD300x. Wer kann mir die maximale vertikale Korrektur nennen? Frage 2: Der HD33/HD300x hat 3D. 3D brauche ich aber nicht. Gibt es von Optoma Vergleichbares ohne 3D? Frage 3: Wie schneidet der HD33/HD300x im Vergleich zum Benq w1060 ab? Vielen Dank und ich hoffe ich bekomme ihr versteht meinen Ton nicht falsch. Wenn ich jemanden in Foren Antworte lege ich sehr viel wert darauf die Fragen möglichst genau und gewissenhaft zu beantworten. Grüße. Markus [Beitrag von mlischka am 15. Aug 2012, 13:56 bearbeitet] |
SiggiUA
#2392
erstellt: 15. Aug 2012, 14:26
Zu 2: Es gibt den HD23/HD230X. Die sind etwas günstiger und haben kein 3D. |
johncord
#2393
erstellt: 15. Aug 2012, 16:08
70€ weniger dafür deutlich heller... der mit 3D wäre zu genial! |
Phantom1
#2394
erstellt: 15. Aug 2012, 17:11
das bedeutet aber nicht unbedingt das der im 3D modus heller wäre, wenn er 3D könnte. Und wenn, die 10 oder 20 lumen mehr im 3D fallen praktisch nicht auf. |
johncord
#2395
erstellt: 15. Aug 2012, 21:14
Ich versteh immer noch nicht wieso die Helligkeit im 3D Modus so stark abnimmt. Liegt das an den Brillen oder an der höheren Bildfrequenz? Und sollte ein Beamer mit 2000 Lumen nicht automatisch auch im 3D Modus heller sein als einer mit 1600 Lumen? |
George_Lucas
#2396
erstellt: 15. Aug 2012, 22:43
In fast allen Threads von 3D-Projektoren wurde diese Frage mehrfach beantwortet... Einfach mal die Suchfunktion nutzen. |
johncord
#2397
erstellt: 16. Aug 2012, 06:58
Hab ich eh schon. Schlimmer als ich dachte. Damit wird 3D für mich wieder uninteressant bis es Geräte gibt die deutlich heller im 3D Modus sind. |
Rafunzel
#2398
erstellt: 16. Aug 2012, 07:30
Anstatt hier ewig rumzugrübeln, würde ich dir empfehlen das einfach mal bei irgend einen Projektor-Händler oder Bekannten in deiner Nähe selbst anzuschauen. Es gibt hier auch viele Besitzer die sehr zufrieden mit der 3D-Darstellung des HD33/300X sind. Um das nachzulesen mußt du einfach mal den Thread hier ein wenig durchstöbern. Bei Amazon gibt es auch noch einige Kundenrezensionen zum HD300X/33: http://www.amazon.de...issionDateDescending http://www.amazon.de...issionDateDescendingIch betreibe zwei HD300X im Dual-Betrieb. Einer alleine im hohen Lampen-Modus auf einer 2m breiten Leinwand wäre für mich persönlich gerade noch akzeptabel. Viele hier besitzen wesentlich größere Leinwände und sind trotzdem sehr zufrieden. Das hängt eben immer vom persönlichen Empfinden und den eigenen räumlichen Gegebenheiten ab. Deswegen haben einzelne User-Meinungen meißtens keine allgemeine Gültigkeit. Mein Rat: Glaube nur das was du selbst gesehen hast und mach dein Handeln nicht nur von persönlichen Meinungen in einem Forum abhängig. Meißt entscheidet hier nur wer am besten argumentieren kann. Der Warheitsgehalt ist oft ein anderer. Ich habe mittlerweile wenig lust solche Endlos/Sinnlos Diskussionen beizutreten und zu vertiefen. Jeder weiß wohin das führt: http://www.youtube.com/watch?v=Tca-AkF2_6wDer momentan hellste 3D-FullHD-Projektor mit guten Farben ist der H9500BD von Acer und dabei DLP typisch nahezu Ghostingfrei. Leider wird der Acer von PJ- Fachhändlern eher selten bis garnicht verkauft und vorgeführt. Es gibt aber auch Händler die Demogeräte verschicken. Vielleicht mal bei Beamershop24 oder Beamer-Discount nachfragen. Gruß___ Rafunzel |
53peterle
#2399
erstellt: 16. Aug 2012, 20:47
Hallo Leute. Ich habe heute meinen Beamer von MC&S wiederbekommen. Was ist das blos für eine grottenschlechte Firma. Ich habe den Beamer zwei mal eingeschickt weil er im 3D Betrieb brummte, zurück bekommen habe ich ihn mit der Begründung kein Fehler festzustellen. Arbeiten da nur Taube? Was nützt der beste Beamer wenn der Service sehr schlecht ist. OK bei einem guten Beamer braucht man wohl keinen Service. Ich werde mich einmal mit dem Händler in Verbindung setzen, vielleicht tauscht er ja das Gerät. MfG. 53peterle [Beitrag von 53peterle am 17. Aug 2012, 08:32 bearbeitet] |
Tim45
#2400
erstellt: 17. Aug 2012, 11:09
Bin noch zu nichts gekommen. Werde am Wochenende hoffentlich Zeit haben und berichten ![]() Danke für den Input. |
Rafunzel
#2401
erstellt: 17. Aug 2012, 11:17
Hallo 53peterle, um welchen handelt es sich, um den HD300X oder HD33? Wie lange besitzt du das Gerät schon und wann trat das Brummen auf? Wie deutlich macht sich das Brummen bemerkbar? Ich hatte auch mal ein HD33, der extrem laut in 3D irgendwann angefangen hat zu brummen. Hab ihn aber unkompliziert direkt beim Online-Händler im Rahmen des FAG ausgetauscht. Mir wurde damals von MC&S gesagt, das man einen Unterschied zum 2D-Betrieb schon hören kann, aber laut brummen darf es nicht. Meist soll eine schlechte Verklebung des Farbrads für eine laut brummende Unwucht sorgen. Der techn. Service wurde hier auch schon beklagt u.a. wegen zu lange Wartezeiten und trotzdem unbefriedigenden Ergebnis. Andere wenige wiederum wie z.B. User Atmoss, der tatkräftig hier im Thread mitwirkte und sein HD33 dort persönlich vorbei brachte, loben den schnellen und guten Service. Ohne etwas unterstellen zu wollen, erweckt sich hier im Thread der Eindruck das eine gute Serviceleistung nur vereinzelt durch persönlichen Kontakt zustande kommt. Das kann aber auch täuschen, da nicht jeder der den Service in Anspruch nimmt etwas ins Forum schreibt. Telefonisch machte MC&S auf mich jedenfalls immer einen sehr hilfsbereiten und kompetenten Eindruck. Gruß___ Rafunzel |
Rafunzel
#2402
erstellt: 17. Aug 2012, 11:45
Falls du nichts zum überprüfen hast, kannst du gerne meine Testbilder dazu nehmen. Die weißen Linien sind ein Pixel stark. Die weißen Randlinien sitzen direkt auf der letzen Pixelreihe und sollten bei jeder Trapez-Einstellung als Randmarkierung (neuberechnet) noch zu sehen sein. Die Testbilder kannst du mit der PS3 oder einen USB-Stick abspeichern. Einfach auf das Bild klicken und danach auf "Bild herunterladen" gehen: ![]() Zum öffnen mit der PS3, auf den Joystick erst die Taste mit dem Dreieck drücken "alles Anzeigen" wählen und aufmachen. |
gabri
#2403
erstellt: 17. Aug 2012, 13:47
hallo leute, ich habe heute meinen optoma 300x an die deckenhalterung aufgehängt, ich hab ein sehr merkwürdiges problem, und zwar mit dem OSD-menü, ich kann nur zwischen "system" und "setup" hin und her wechseln, auf "bild" und "anzeigen" geht er nicht. gestern gings aber noch??? hab schon alles zurückgestetzt ohne erfolg |
Rafunzel
#2404
erstellt: 17. Aug 2012, 13:57
Das restliche Menü zeigt der HD300x nur an wenn er auch ein Signal vom Zuspieler erhält. Gruß___ Rafunzel |
gabri
#2405
erstellt: 17. Aug 2012, 14:03
oooohhhh danke, gleich mal versuchen |
53peterle
#2406
erstellt: 17. Aug 2012, 14:21
@ Rafunzel. Es ist der HD300X. Gekauft am 26.03.12. Seit etwa ende April brummt er, das Gehäuse vibriert auch da mag ich das Gerät garnicht mehr an die Decke hängen aus Angst das die Schrauben durch die vibrationen gelöst werden. Und wie geschrieben war er schon zwei mal bei MC&S jedesmal habe ich zu hören bekommen kein Fehler das Gerät befindet sich innerhalb der Spezifikation. MfG. 53peterle |
stevepe
#2407
erstellt: 17. Aug 2012, 15:27
Ich hab ein ganz merkwürdiges Problem... Mein 300X hängt jetzt etwas mehr als einer Woche an der Decke. Habe bisher erst 3 Filme komplett geschaut, aber jedes mal starke Kopfschmerzen bekommen. Bin ich Opfer des Regenbogeneffektes? |
Rafunzel
#2408
erstellt: 17. Aug 2012, 15:28
@53peterle Ist es wirklich so schlimm das vom Projektor das gesamte Gehäuse durch die Unwucht vibriert? Hört sich auf jedenfall heftig an, wie du das beschreibst. Wird das Lüftergeräusch von deinem HD300X im Normal oder Hell-Modus vom brummen übertönt oder ist es vergleichbar Laut? Der User War_Lord hat sein Farbradbrummen mal aufgenommen. Mich würde mal interessieren ob das Brummen von deinem HD300X vergleichbar ist. Hier das Video: http://www.youtube.com/watch?v=6SqzDB2xyac&feature=youtu.beAlso ich habe auch zwei von den HD300X und leichte vibrationen, aber nur unmittelbar in der Nähe vom Gehäusedeckel des Lampenkäfig. Vielleicht wird das bei mir auch durch die Lüfter mitverursacht. Beim Wechsel in den 3D-Modus höre ich mittlerweile bei einem der beiden HD300X ein leichtes Farbradgeräusch. Kein direktes Brummen, aber schon deutlicher rauszuhören. Vielleicht habe ich das Geräusch am Anfang bloß nicht mitbekommen. Auf jedenfall ist es nicht sonderlich störend neben den Lüftern und nur aus einem bestimmten Winkel/Sitzposition wahrnehmbar. Der erste HD33 den ich hatte war dagegen viel lauter, aber nicht ganz so schlimm wie der von War Lord. |
Rafunzel
#2409
erstellt: 17. Aug 2012, 16:03
Hast du denn ständig den Regenbogen-Effekt gesehen (Grundfarben: Rot/Grün/Blau aufgeteilt)? Welche Filme (3D oder 2D)? Größe der Leinwand/Abstand Sitzposition?usw....? Von Cloverfield oder Eagle Eye würde ich bei einem Meter Sitzabstand zur 3m breiten LW und Sound das die Wände wackeln auch Kopfschmerzen bekommen :D. Sorry, aber mehr Infos zum Sachverhalt wären schon aufschlussreicher. |
stevepe
#2410
erstellt: 17. Aug 2012, 16:19
Ok, Leinwand 2x1,13m. Sitzabstand ca. 3,5m. Habe bisher nur 2D Blurays geschaut. Einen sichtbaren rbg Effekt sehe ich eigentlich nicht. Das ist ja das Seltsame.... |
Rafunzel
#2411
erstellt: 17. Aug 2012, 17:26
@stevepe Tja, das hört sich schon etwas Rätselhaft an. Was für einen Gain hat dein Leinwandtuch (stark reflektierend oder mattweiß)? Hattest du vorher schon ein paar Erfahrungen mit versch. Heimkinoprojektoren machen können? |
stevepe
#2412
erstellt: 17. Aug 2012, 17:41
Die Leinwand ist matt mit einem Gain von 1,0. Hatte mich für den Optoma entschieden weil ich ihn bei einem Bekannten gesehen hatte. Leider hab ich vor dem Kauf keinen kompletten Film geguckt. Echt schade, weil ich die Bildqualität ansonsten wirklich gut finde. Überlege nun es mit einem Epson 3200 zu versuchen.... |
Phantom1
#2413
erstellt: 17. Aug 2012, 17:46
seltsam... Vieleicht ist das Bild zu hell? versuch mal den kontrast zu reduzieren. Ansonsten welche PureMotion einstellung verwendest du? |
George_Lucas
#2414
erstellt: 17. Aug 2012, 17:57
Warum den Kontrast reduzieren? - Der ist ohnehin nicht so dolle. Dass jemand über Unwohlsein (Kopfschmerzen) bei einem 1 Chip-DLP klagt, ist ja nun nicht so ungewöhnlich. Hier wäre eine längere Testsession mit einer anderen Projektorentechnik interessant. Wenn die körperlichen Beschwerden da nicht auftreten, liegt es an der DLP-Technik. Ich habe hier über 30 fL auf 2,20 Meter Bildbreite (16:9) und rund 21 fL auf 3 Meter Bildbreite (21:9) und hier hat bislang noch niemand über Kopfschmerzen geklagt. An der Maximalhelligkeit wird das kaum liegen. Ansonsten müsste stevep auch bei Sonnenlicht auf der Straße Kopfschmerzen bekommen, denn da ist eine noch deutlich höhere Helligkeit... |
stevepe
#2415
erstellt: 17. Aug 2012, 18:03
Erst einmal vielen Dank für eure Antworten. Ich werde wohl eine Lcd Beamer testen. Der Epson 3200 ist zwar schon etwas älter, spielt dadurch aber preislich in der Liga des Optoma. Gibt es da noch Alternativen? 3D ist für mich absolut nebensächlich. |
53peterle
#2416
erstellt: 18. Aug 2012, 15:25
@ Rafunzel. Das Brummen ist etwas leiser als auf dem Video aber in der selben Tonlage. Es ist wesentlich lauter als der Lüfter im Hell Modus. Ach ja, Schrauben anziehen hat nichts gebracht. MfG. 53peterle |
Toelz
#2417
erstellt: 19. Aug 2012, 10:44
Also ich habe eine Frage zum Thema 3D! Kann man irgendwo die Tiefe von 3D in den Settings noch nachstellen? Also bei mir kommt das mit den Popups nicht so wirklich heftig rüber! Bin ich zu verwöhnt oder woran kann es liegen? Sitzabstand zu groß oder die Leinwand? Helligkeit zu gering? Die Amazonbrillen nicht geeignet? Zuspieler ist ein Iconbit hat da jemand vergleiche mit BluRay Playern? Also 3meter Diagonale Leinwand! Normales Wohnzimmer allerdings abgedunkelt! ca. 6meter Sitzabstand Bitte um Hilfe ![]() MfG Toelz [Beitrag von Toelz am 19. Aug 2012, 10:46 bearbeitet] |
Phantom1
#2418
erstellt: 19. Aug 2012, 12:24
sowas ist generell nicht möglich, die Tiefe ist im film vorgegeben und wird nur von der Leinwandgröße beeinflusst, je größer das Bild umso größer die Tiefe. Welche Filme hast du bisher gesehen? Es gibt filme mit einer sehr starken Tiefe und andere Filme die haben praktisch keine Tiefe (weil die konvertiert sind). |
gabri
#2419
erstellt: 19. Aug 2012, 15:06
versuch mal "sammys abenteuer" die effekte darin sind die besten die ich je gesehen habe in 3D, besonders die popouts, genial. bei mir ist der sitzabstand aber nur 3m |
Toelz
#2420
erstellt: 19. Aug 2012, 18:22
Also Sammys Abenteuer habe ich genauso, wie bestimmt 35 andere Filme gesehen. Von Avatar bis Transformers... Aber haut mich alles nicht wirklich um! Wie gesagt vielleicht bin ich ja auch zu verwöhnt! |
gabri
#2421
erstellt: 19. Aug 2012, 19:36
versuch dich mal näher hinzusetzen, 3 meter oder so |
Phantom1
#2422
erstellt: 19. Aug 2012, 19:42
sammy abenteuer ist dir zu wenig 3D ? Das ist gerade einer der 3D filme bei denen die 3D Tiefe eher schon zu stark auf einer großen Leinwand rüberkommt. Genauso wie Lichtmond und die doku "legends of flight". @gabri: 3m abstand wäre bei so einer diagonale zu wenig, man darf nicht zu nah dran sitzen. 4 oder 5m wäre besser. [Beitrag von Phantom1 am 19. Aug 2012, 19:44 bearbeitet] |
Chemical_Boy
#2423
erstellt: 19. Aug 2012, 19:58
Schau mal in dieses Thema, dort wird ein 3D Musik Video empfohlen, welches derbe Pop-Outs hat: Klick mich anDas Video findet man auf YT (mit Downloader) oder über eine Suchmaschine auch so zum Download. Wenn du da keine Pop-Outs hast, stimmt entweder mit der Technik was nicht oder du hast Probleme 3D richtig zu sehen |
ATMOSS
#2424
erstellt: 19. Aug 2012, 20:34
Egal was Du nimmst, erhöh die Dosis. Also wer schon bei Sammy kaum die Popouts wahrnimmt... |
Rafunzel
#2425
erstellt: 20. Aug 2012, 05:51
Ist mir wirklich unverständlich das MC&S eine Reparatur verweigert. Zweimal hin und her ist schon echte Nerverei. Wenn der Austausch vom Händler keine Besserung- oder andere Probleme mit sich bringt, hast du ja dreimal guten Willen gezeigt und somit das Recht dein Kaufvertrag rückgängig zu machen und dir den gesamten Kaufbetrag zurückgeben zu lassen. Ich wünsche Dir auf jedenfall erst einmal viel Glück beim Austausch! [Beitrag von Rafunzel am 21. Aug 2012, 07:26 bearbeitet] |
Sanjix
#2426
erstellt: 20. Aug 2012, 16:37
Wahrscheinlicher halte ich es, dass Toelz ein Problem mit dem räumlichen Sehen hat und somit auch das Stereoskopische 3D nur bedingt wahrnimmt. Dagegen hilft dann leider gar keine Technik, man ist dann nicht imstande solch eine 3D Technik wahrzunehmen. mfg |
53peterle
#2427
erstellt: 20. Aug 2012, 17:24
Hallo Leute. Wieviel Reparaturversuche muss man dem Händler eigentlich zugestehen? Vielen Dank für eine Antwort. 53peterle |
johncord
#2428
erstellt: 20. Aug 2012, 17:33
Zwei! |
Optoma HD33, HD300X Nachfolger 2012 ? Poledos am 24.06.2012 – Letzte Antwort am 26.06.2012 – 16 Beiträge |
unterschied Optoma HD33 und HD300x Jim-Beam am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 6 Beiträge |
HD300x / HD33 Leinwandgröße Neroson am 15.11.2011 – Letzte Antwort am 24.11.2011 – 8 Beiträge |
Optoma HD33 dapro am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 5 Beiträge |
HILFE: Kein 3D Bild auf Optoma HD33! BenQuH am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 2 Beiträge |
Optoma HD3300: 1080p 3D 1900Lm Rafunzel am 20.06.2011 – Letzte Antwort am 20.09.2011 – 27 Beiträge |
Probleme mit Optoma HD33 gwydion77 am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 30.03.2012 – 11 Beiträge |
sbs Synchro Optoma HD33 HDbjoern am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 26.01.2012 – 3 Beiträge |
Optoma HD33 - Extremes Ghosting (3D-Konfig) helisniper am 13.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Optoma hd33 spielt kein 3d Bild ab ! roy72 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 31 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.457
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.950
