Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 70 . 80 . 90 . 100 . 103 104 105 106 107 108 109 Letzte |nächste|
JVC-DILAs: 3D JVC DLA-X3, X7, X9 series - 2010
*Maxe*
Gesperrt
#5464 erstellt: 24. Mrz 2012, 23:26
Ja damit müssen wir wohl leider leben. Ich brauche nur einen Punkt mit der Trapezkorrektur, dafür passt mein Farbraum ab Werk nicht besonders. Und er lässt sich auch kaum bis gar nicht korrigieren. Ich hatte sonst Glück mit der Konvergenz, habe keine aufgehellten Ecken, und hell ist die Lampe auch. Dafür sehe ich immer noch Solarisationen.
In unserer Preisklasse gibts eben nicht mehr Feinabstimmung. Da können die X30-Besitzer noch froh sein, das nicht mehr danebengeht. Immerhin hat man einen Tausender im Werk eingespart, vielleicht merkt man das nur an der Dauerhaltbarkeit.
Eventuell gibt man sich beim kommenden Gerät im Herbst wieder mehr Mühe. Das Filmbild selber empfinde ich aber als grandios gut.
Nudgiator
#5465 erstellt: 24. Mrz 2012, 23:51
Nix für ungut, aber ich konnte bisher meinen HD350, X3 und X30 absolut perfekt auf meine Leinwand ausrichten. Dazu benötigt man jedoch etwas Geduld, und vor allem sollte man auch wissen, wie man gegensteuern muß. Anhand der Fragen hier zu diesem Thema bezweifle ich allerdings, daß das hier jedem bewußt ist.
andeis
#5466 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:02
Naja, perfekt wird wohl nicht ganz hinhauen und da übertreibst du (IMO). Ein wenig verbogen oder schräg ist eigentlich immer eine oder mehr Kanten bei allen diesen Geräten, nicht gravierend, aber vorhanden.
Was aber immer mal wieder vergessen wird, ist dass es nicht reicht den Projektor mit der Wasserwaage auszurichten, er muß auch im Lot zur Leinwand stehen.
Nudgiator
#5467 erstellt: 25. Mrz 2012, 00:36
Das ist richtig, aber IMHO vernachlässigbar, da es sich um wenige Millimeter handelt. Das verschwindet problemlos im Kasch der Leinwand. Wenn jemand hier die Trapezkorrektur um 4 Klicks verändern muß, dann ist das Gerät nicht korrekt ausgerichtet.
*Maxe*
Gesperrt
#5468 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:33
Wie meinst Du das mit dem lotrecht stehen? Leinwand und Front des JVC in senkrechter Neigung gleich?
Die Leinwand lässt sich eigentlich nicht an allen Punkten ganz genau ausrichten. Der Rahmen besteht zwar aus 8 cm hohen und 4 cm tiefen Profilen, aber bei 3m Länge verbiegt sich das ganz leicht. Ich habe in der Mitte noch eine Stützstange verbaut, aber das gesamte Konstrukt ist nicht überall perfekt gerade.
Letztlich kann ich natürlich das Bild einfach weiter aufzoomen, und die Bildkanten im Samt des Rahmens verschwinden lassen. Aber gegen etwas Feinjustage hätte ich nichts einzuwenden, und sei es nur um es annähernd gerade zu bekommen.
Nudgiator
#5469 erstellt: 25. Mrz 2012, 10:42
Wenn der X3 per Wasserwaage korrekt ausgerichtet ist, dann mußt Du immer noch dafür sorgen, daß daß senkrechte Lot vom Objektiv auf die Leinwand 90 Grad beträgt.
Dann hast Du eh keine Chance. Ist aber auch nicht weiter wild, da es sich hier nur um ein paar Millimeter handeln sollte.
Spar Dir die Arbeit. Da kannst Du Unmengen an Zeit verschwenden. Bis auf den letzten Millimeter wirst Du es eh nicht gerade bekommen. Sehen wirst Du davon im Filmbetrieb aber nichts.
*Maxe*
Gesperrt
#5470 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:13
Da hast Du recht. Ich hatte mir mal unendlich Mühe beim Ausrichten gegeben nur um dann festzustellen, das nichtmal alle z.B: 2,40er Filme gleich sind. Mal ist der schwarze Balken oben gröser, mal unten kleiner etc. Das ist ein Vorteil einer etwas grösseren LW, man achtet nicht mehr so sehr auf die Ränder.
Mir fällt nur der obere Rand immer deutlich auf, aber das passt zum Glück soweit. Mit 90 Grad meinst Du das so oder:
1
Nudgiator
#5471 erstellt: 25. Mrz 2012, 11:32
Das ist mir auch schon aufgefallen. Da hilft nur eine frei bewegliche Maskierung, was bei mir der Fall ist. So kann ich alles genau einpassen.
Ja. Das projizierte Bild muß möglichst plan auf der Leinwand auftreffen, sowohl senkrecht, als auch waagerecht.
[Beitrag von Nudgiator am 25. Mrz 2012, 11:34 bearbeitet]
Fritz*
#5472 erstellt: 25. Mrz 2012, 12:00
@ Maxe,
so sollte die Ausrichtung sein:
Maxe 01
Fritz
*Maxe*
Gesperrt
#5473 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:51
Das Bild ist gut, besten Dank. Nur weiß ich im Moment noch nicht, wie ich das umsetzen kann. Wie misst man denn sowas aus, bei dem üblichen Abstand von Projektor zu Leinwand?
Wie hast Du denn die freibewegliche Maskierung umgesetzt? Da müssten ja alle 4 Seiten milimeterweise verschiebar sein. Das gibts glaube ich nichtmal bei teuren Kaufleinwänden.
Nudgiator
#5474 erstellt: 25. Mrz 2012, 13:55
Da brauchst Du nichts ausmessen. Passe das Bild doch einfach 1:1 in Deine Leinwand ein. Diese hat doch fixe Ränder. I.d.R. sieht man ddoch, ob ein Bildteil im Kasch landet oder nicht.
Ja, ich kann alle 4 Seiten millimetergenau und unabhängig voneinander justieren (allerdings nicht motorisch, aber das kann ich verschmerzen). Das habe ich selbst gebaut. Oben und unten wird mit Gegengewichten, Umlenkrollen und Schubladenauszügen gearbeitet, links und rechts nur mit Schubladenauszügen.
Fritz*
#5475 erstellt: 25. Mrz 2012, 14:05
@ Maxe,
montiere die Leinwand so das die waagerechten Schenkel im Wasser sind und die senkrechten Schenkel im Lot (seitlich wie auch vorne/hinten)
Danach kannst du dann den Projektor ausrichten ohne zu messen.
Fritz
George_Lucas
#5476 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:23
Fritz* schrieb:
@ Maxe,
Maxe 01
Hallo Fritz,
ich habe deine Grafik mal auf alle 3 Achsen vervollständigt. Wichtig ist neben der Seiten/Höhenpositionierung vor allem die korrekte Lotausrichtung.
Projektorenausrichtung
Eine perfekte Projektorenausrichtung nutzt allerdings nur wenig, wenn die Leinwand krumm und schief ist!
*Maxe* schrieb:
Die Leinwand hängt sicherlich nicht auf den letzten Milimeter perfekt gerade, bei der Grösse war das auch für mich kaum machbar.
Die Leinwand lässt sich eigentlich nicht an allen Punkten ganz genau ausrichten. (...) bei 3m Länge verbiegt sich das ganz leicht (...) das gesamte Konstrukt ist nicht überall perfekt gerade.
Worüber unterhalten wir uns hier dann eigentlich? - Das liest sich in den vorherigen Beiträgen für mich so, als ob der Projektor Schuld daran ist, dass sich das Bild nicht millimetergenau auf die Leinwand ausrichten lässt - und nun kommst du damit raus, dass du eine verbogene Leinwand verwendest...?!
[Beitrag von George_Lucas am 26. Mrz 2012, 09:37 bearbeitet]
*Maxe*
Gesperrt
#5477 erstellt: 25. Mrz 2012, 15:46
Leider war mir entfallen, das ich die Halteschrauben nicht einfach in die Wand gedübelt hatte, sondern sie in ein kleines Holzklötzchen schraubte. So konnte ich damals leichter die exakte Position für die kleinen (viel zu kleinen) Löcher in den Halteblechen finden. Der Haken beim Ausrichten:
Der obere LW-Teil hängt nun natürlich vorn über. Was ihn eigentlich näher zum Objektiv bringt. Um wieder ins Lot zu kommen, habe ich unten links und rechts jeweils kleine Gummipuffer untergelegt. So ist die LW nun annähernd senkrecht. Trotzdem ergibt sich das Trapez.
DIe Abweichung des oberen und unteren Querrahmenteils beträgt ziemlich genau einen Milimeter, bei einem so breiten Konstrukt keine Schande. Die senkrechten Schenkel sind naturgemäß ohne Abweichung. Um nun endlich zum Ziel zu kommen, müsste ich die Leinwand oben weiter abkippen, oder den Projektor vorn stark anheben. Das nur ein Punkt Trapezkorrektur so viel bedingen kann...
Ich werde das Ding nochmals abhängen, und etwas längere Schrauben verwenden. Dann müsste ich den Ausgleich schaffen. Das ist mir doch lieber, als den JVC auf Klötzchen zu stellen. Das sieht doof aus, und an der LW fällts nicht weiter auf.
Es geht doch nichts über solide Basisarbeit. Sich daran vorbeizumogeln, nervt dann zuverlässig am Ende. Ich werde berichten wie es ausgegangen ist.
Den i Display Pro hatte ich bestellt, hat aber etwas Lieferzeit. Ich hoffe das er wirklich mit dem neuen HCFR funktioniert. Ich habe schon seit 4 Filmen nicht mehr kalibriert, mir fehlt es fast schon.
audiohobbit
#5478 erstellt: 26. Mrz 2012, 08:50
Komisch ich hatte da noch nie Probleme bei sowas.
Von welchen Maßen sprechen wir denn da? Um wieviel ist das Bild oben schmäler als unten?
Soll der beamer horizontal mittig vor der LW stehen oder ist der horizontal auch versetzt?
*Maxe*
Gesperrt
#5479 erstellt: 26. Mrz 2012, 22:23
Nicht längere Schrauben, sondern kürzere. Das war mal einfach zu lösen.
Durch das 2 cm starke Holzklötzchen links und rechts stand die LW oben zu weit ab, was ja, im Nachhinein betrachtet, auch logisch ist oder? Bin ich trotzdem nicht drauf gekommen. Zusätzlich hatte ich die beiden Halteschrauben viel zu weit hervorstehen lassen, womit der Rahmen noch weiter vorkam. Damit ergibt sich natürlich das angezeigte Trapez.
Ich habe also beide Schrauben einfach tiefer eingeschraubt, und siehe da:
Alles gerade! Zudem hängt der gesamte Rahmen nun stramm an der Wand, und ich brauche keine Abstandsgummis unten mehr einzusetzen. Und auch die Maskierungspanele können den Rahmen nun nicht weiter vorkippen lassen.
Apropos Masse:
Wenn der geneigte Endverbraucher - also ich - zu dämlich ist zu erkennen, das man die trotz Aluminium doch recht schwere Stützstange nicht einfach nur mittig in den Rahmen einzuklemmen, sondern an seiner eigenen Wandverschraubung nochmals extra zu befestigen hat, dann kann selbst ein so stabiler Rahmen nur schief werden. Zum Glück hatte sich nichts dauerhaft verbogen.
Und, oh Wunder, nun sind alle Schenkel mit WW gemessen, topfeben. Man lernt eben nie aus.
denondenon
#5480 erstellt: 02. Apr 2012, 11:38
Also mein X30 läßt sich nahezu perfekt ausrichten. Mit einem Geometrie-Testbild kann man den Projektor mit Hilfe der Füße bzw. durch Verschieben auf der horizontalen Achse mit etwas Geduld und Fingerspitzengefühl super einfach ausrichten. - Wenn man weiß was man tut.
Da grenzen solche Statements schon an Stimmungmache: "Da können die X30-Besitzer noch froh sein, das nicht mehr danebengeht."
Leinwand krumm und schief. Nicht wissen, wie man was justiert. Leinwand schlecht an die Wand gezimmert...
[Beitrag von denondenon am 02. Apr 2012, 11:40 bearbeitet]
Jason_Bourne
#5481 erstellt: 07. Apr 2012, 12:47
Ich habe einen Baemer noch nie exakt so ausrichten können das das Bild 100% in die Leinwand passt.Eine Ecke hängt immer mit ein paar mm in der Maskierung.Finde ich persönlich auch nicht so schlimm.
Nudgiator
#5482 erstellt: 08. Apr 2012, 12:13
100% exakt wirst Du das nie hinbekommen, da es immer gewisse Abweichungen bei der Planheit der Leinwand, Anbringung an der Wand, evtl. leicht krumme Wand etc. gibt.
*Maxe*
Gesperrt
#5483 erstellt: 14. Apr 2012, 18:58
So könnte der X70 im April kommenden Jahres dastehen:
Preis X7
Ich habe nun alle erhältlichen Testberichte im Netz durch, finde aber keine Angaben dazu, das der X70 heller als ein X3 sei. Eher weniger hell.
geckaman
#5484 erstellt: 14. Apr 2012, 19:53
@Maxe
http://www.cine4home.../X70_Test_Finala.htm
http://www.cine4home...ergleichsspecial.htm
X3: Max. 830 Lumen
X70: Max 920 Lumen
X30: ? Test steht noch aus
Die X3,X7,X9 waren von der Helligkeit eher enttäuschend trotz vollmundiger Versprechungen.
Gegenüber z.B. einen HD750 bot ein X3 oder X7 kaum Verbesserungen in Helligkeit und Kontrast.
Der X9 war absurd teuer.
Für den X7 sprach immerhin der Cinema-Farbmodus, der kräftige Farben mit korrekten Hauttönen kombinierte. Aber das alleine war für mich kein Killerfeature das den hoheh Preis rechtfertigt hätte.
*Maxe*
Gesperrt
#5485 erstellt: 14. Apr 2012, 21:14
Ich vergass das leidige Thema der Serienstreuung. Mein X3 erreicht etwas über 900 Lumen, und davon war ich ausgegangen. Cine4Home beschreibt ja oft den Mittelwert der Geräte, und daher meinte ich keine Helligkeiten zu gewinnen. Kann ja auch sein, das ich beim Kauf Pech habe und einen eher unterdurchschnittlichen X70 bekomme. Mehr Licht brauche ich nicht, aber weniger sollte es auch nicht sein.
Hat denn schonmal jemand vergleichen/sehen können, wie viel schwärzer die grösseren X-Projektoren können? Ist das deutlich tiefer?
Und noch eine Frage zu den Lampentypen:
Woran kann man den neuen Lampentyp der X30/70/90er Geräte erkennen? Ich habe hier eine neue Ersatzlampe im Schrank, deren Bezeichnung weicht von den bisherigen Lampen der Xer-Reihe ab. Könnte es sein, das die neuen Lampen auch in die alten Serien passen?
Nudgiator
#5486 erstellt: 14. Apr 2012, 21:52
Ich habe zwei X70 mit insgesamt vier X30 verglichen. Der X70 ist aufgrund der doppelten Iris etwas dunkler als der X30. Im Direktvergleich zwischen dem X30 und X70 ist mir aber kein großartiger Unterschied in der Helligkeit aufgefallen. Das Bild des X70 wirkt nochmals plastischer, als beim X30. Schau mal hier, da hab ich was dazu geschrieben: > Klick ! <
schlumpf_007
#5487 erstellt: 02. Mai 2012, 18:19
Hallo Leute,
Ich habe soeben meinen X3 gestartet, und.... die Frontblende öffnet sich...das war's.
Ca. 30 Sekunden blinkt die grüne LED, der Lüfter geht nicht an nach den 30 Sekunden leuchten alle 3 LED's rot und die mittlere blinkt.
Habe auch schon drei Mal das Stromkabel ausgesteckt ....es ändert nichts. Kein Lüfter, keine Lampe und die Frontblende schließt auch nicht mehr.
Was ist los ???
Help
*Maxe*
Gesperrt
#5488 erstellt: 02. Mai 2012, 18:50
Könnte ein Lamendefekt sein. Hierzu kannst Du auch das Handbuch befragen, da stehen einige wenige Fehlermöglichkeiten drin. Es werden ein paar LED-Blinkanzeigen erklärt. Ansonsten rufst Du morgen beim JVC-Servicebetrieb EK Multimedia Elektronik an, und erklärst den Vorgang. Dann wird man Dir sofort sagen können, was Sache ist.
Du kannst Die Lampe auch erstmal selber checken: Kleinen 3er Kreuzschlitzdreher nehmen, und den Lampenschacht aufschrauben. Lampenmodul herausziehen, und mal einen Blick draufwerfen. Ist der Wendel durchgebrannt, Lampenglas gesprungen etc?
Ansonsten kommt auch noch das Videoboard in Frage. Wie alt ist Dein X3, wo gekauft?
audiohobbit
#5489 erstellt: 02. Mai 2012, 18:59
Dann wäre jede UHP-Lampe kaputt....
86bibo
#5490 erstellt: 03. Mai 2012, 05:16
Das gleiche Problem hatte ich auch vor kurzem. Der X3 ging einfach iChat mehr an und die LEDs haben geblinkt (ich glaube die in der Mitte hat durchgehend geleuchtet und rechts und links die haben geblinkt). Habe den X3 vom Strom genommen, einige Stunden gewartet, als das nichts brachte die Lampe ausgebaut, Kontakte überprüft, alles nochmal zusammengebaut, aber es brachte nichts. Also ab zum Händler und der hat ihn eingeschickt.
Ende vom Lied war, das die Lampe Defekt war. Ich hatte Glück, da mein X3 erst 9 Monate alt war und erst 700 Std runter hatte, sodass ich die neue Lampe umsonst bekommen hab. Die lampengarantie läuft wohl 1 Jahr oder 1000 Stunden. Im Nachhinein hatte es sich aber wohl ein bisschen angedeutet, da die Lampe subjektiv deutlich dunkler wurde. Ich hab dann zwar doch immer gedacht, dass ich mich wahrscheinlich täusche, aber als ich jetzt die neue Lampe das erste mal benutzt hab, war der X3 gefühlt doppelt so hell. Ist sofort aufgefallen.
Insgesamt macht mir das aber trotzdem Angst, wenn die Lampen jetzt doch deutlich unter 1000 Stunden den Geist aufgeben. Ein bisschen mehr hatte ich schon Erwartet.
schlumpf_007
#5491 erstellt: 03. Mai 2012, 06:46
Hallo Leute,
vielen Dank für die schnelle Hilfe.
Ich habe nun auch bei meinem X3 die Lampe ausgebaut, da mein Händler am Wochenende auf der Highend in München ist werden wir uns treffen, und er soll mal meine Lampe tauschen.
Ich hoffe dass damit das Problem gelöst ist.
Schlumpf_007
DasDing)
#5492 erstellt: 10. Mai 2012, 19:22
sodele, hab heute mal endlich!!! star wars in bluray gesehen, und muss schon sagen wow!
das bild ist einfach zum nieder knien!!!!
das bild ist in hellen szenen derart hell, wenn ich in den hohen modus wechsle, ist das schon zuviel für meine 234cm breite leinwand, ausserdem meint meine frau, das es zu künstlich wirke......... naja frauen halt:-)
ich muss mir mal unbedingt son luxmesser besorgen, und meinen x3 mal durchmessen.
habe mittlerweile 430stdt auf der uhr, und selbst im normalen lampenmodus ist das bild super hell, das pod-race rennen ist schon eine wahre freude auf bluray:-)
die laserschwerter haben einen wahnsinnigen kontrast bei schnellen kampfbewegungen meint man das teil brenne sich gleich durch:-)
selbst in normalen lampenmodus ist es eine wahre freude ein derart schönes kontrastreiches und helles analoges film-bild zu sehen:-)
[Beitrag von DasDing) am 10. Mai 2012, 19:26 bearbeitet]
audiohobbit
#5493 erstellt: 11. Mai 2012, 09:39
Für deine Leinwandgeöße brauchst du ca. 530 lumen um auf 16 fL zu kommen. Und ich hab festgestellt, dass mich 16 fL bei Wechseln von Dunkel nach Hell immer noch blenden.
Natürlich sieht brutal hell erstmal toll aus. Aber es wird wohl auf Dauer die Augen mehr anstrengen und der Schwarzwert leidet.
Der Eco-Modus wird für dich vermutlich ausreichen. Kommt natürlich drauf an wie stark die Lampe schon nachgelassen hat.
clehner
#5494 erstellt: 11. Mai 2012, 09:44
Dazu muss man sagen: in der DCI-Empfehlung haben wir längst 20fL als Empfehlung. Und manchen ist auch das noch zu wenig. Kurz gesagt: Wer was als zu hell oder hell genug empfindet, ist auch sehr individuell verschieden (genauso, was jemand beim 'Schwarzwert' als 'ausreichend' empfindet). Helligkeit und Schwarzwert sind nicht genormt.
audiohobbit
#5495 erstellt: 11. Mai 2012, 09:57
Ja klar, ist das alles individuell. Es gibt halt gewisse Richtlinien. Die 20 fL sind mir neu. Lassen die sich bei der DCI nachlesen?
Mich blendet das jedenfalls schon. Und "DasDing" hat ja auch berichtet dass ihm das zu viel wäre.
conferio
#5496 erstellt: 11. Mai 2012, 10:45
Was machen die Leute, denen die 16 fL zu hell sind, wenn sie die Wohnung verlassen müssen? Dicke Sonnenbrille auch bei bedecktem Himmel?
Der Idealfall wäre, dass der beamer die gleiche Helligkeit und den gleichen Kontrast erzeugen könnte, wie er eben in der Natur vorkommt.
Davon ist jeder Beamer um Welten entfernt.....
Für mich wäre dieser Idealfall aber erstrebenswert, denn Licht kann man nie genug haben. Ein "zuviel" an Licht kann man jederzeit durch Blendeneinsatz korrigieren.
*Maxe*
Gesperrt
#5497 erstellt: 11. Mai 2012, 10:47
Gestern Gladiator gesehen, Einstellung Eco. Ich wähle ab und an mal diesen Betriebszustand, um die Lampe ein wenig zu fordern. Und um meine Augen unterschiedlich zu belasten.
Ich mag sonst auch diese tollen Kontrastspiele, aber muß auch zugeben, das die Blenderei mehr und mehr zunimmt. Da genügen minimale Schnitte mit kurzen hellen Abschnitten, um in den Augen kurz wehzutun. Ich vermute die Ursache bei dem tiefen Schwarz und dem in sich stimmigen Bild. Das Auge entspannt sich, lässt los, man fällt förmlich in den Film hinein. Das ist etwas, davon bin ich überzeugt, das man erst erlernen muß!
Wenn man das Auge daran gewöhnt, ständig mit 1500 Lumen vollgeballert zu werden, dann mag das nach neueren Normen als korrekter erscheinen, und wirkt auch erstmal spektakulär. Aber ein wirklich "gutes" Bild braucht so etwas nicht. Das ist denn auch der Hauptgrund, warum DLP-Fans immer nur nach dem reinen Lumenwert schielen werden.
Man kann sich offenbar einfach nicht vorstellen, was ein in sich stimmiges Bild überhaupt sein könnte.
audiohobbit
#5498 erstellt: 11. Mai 2012, 11:10
Sorry, aber das ist Unsinn, wenn du mal ein bisschen drüber nachdenkst. Willst du wirklich mit 1000.000 lux von einer Leinwandsonne instantan blind werden?
Gibt es in der Realität ständig Schnitte von dunkel nach brutal hell? Fahr mal 2 Stunden durch etliche hintereinanderliegende kurze Tunnel..
Möchtest du in Summe vielleicht mehrere Minuten eines Films verpassen weil du nix siehst weil sich deine Augen gar nicht so schnell anpassen können?
Möchtest du auch Realdynamik beim Ton?
Einmal Topgun schauen und auf ewig taub sein..
Oder irgend einen anderen Actionfilm bei dem man gerade 5 m von einer Explosion weg ist.
Das haut nicht hin..
PS: Zusatzfrage: Benutzt du die Frame Interpolation (Stufe 3 od. 4)?
[Beitrag von audiohobbit am 11. Mai 2012, 11:15 bearbeitet]
audiohobbit
#5499 erstellt: 11. Mai 2012, 11:16
Maxe, wieviel aktuelle DLPs hast du denn schon gesehen und ausführlich mit anderen Techniken verglichen?
DasDing)
#5500 erstellt: 11. Mai 2012, 17:08
jetzt mal langsam jungs, ich wollte nicht, das hier wieder mal irgenein kfrieg zustande kommt für nichts und wieder nichts:-)
ich wollte nur zum ausdruck bringen, das ich mit dem x3 derart zufrieden bin, das es eine wahre filmfreude ist filme zu sehen:-)
sunday2
#5501 erstellt: 11. Mai 2012, 18:46
Ich habe die FI seit einigen Monaten ausgeschaltet. Diese Farbstiche (besonders nach rot) in der ersten halben Stunde fand ich total nervend. Seitdem ist alles gut.
Ich sehe ohnehin kaum einen Unterschied, sondern für mich überwiegen die Nachteile, wenn die FI an ist.
steinbock71
#5502 erstellt: 11. Mai 2012, 18:57
hier möchte ich mich kurz einklinken. Mein X3 hat auch diesen Farbstich ins Rötliche während der ersten halben Stunde. Dieser ist aber nur vorhanden bei eingeschalteter Zwischenbildberechnung. Kann jemand technisch erklären warum das so ist? Mein alter HD 550 hatte das nicht.
steinbockk71
*Maxe*
Gesperrt
#5503 erstellt: 11. Mai 2012, 20:28
Hat meiner auch, Rotstich nur bei FI.
Eventuell liegt das Farbblitzen bei eingeschalter CMD an der digitalen Panelsteuerung? Vielleicht ist das so eine Sache wie mit dem RBE, manche nehmen das gar nicht wahr. Bei meinem Projektor war übrigens ein Zettelchen dabei, das diesen Rotstich in der Warmlaufphase als "normal" beschreibt.
Der HD 550 hatte das nicht? Naja kein Wunder oder? Das ist eben der Fortschritt..
George_Lucas
#5504 erstellt: 11. Mai 2012, 20:46
Der X30 hat das auch nicht. Im Gegenteil. Mit eingeschaltetem CMD (Stufe 3, 4, NTSC/24HZ) wird das Rot sogar reduziert!
Darüber hinaus unterliegen optische Bauteile gewissen Schwankungen bis die richtige Arbeitstemperatur erreicht ist. Das trifft aber auf nahezu alle Projektoren aller Hersteller im Konsumerbereich zu.
[Beitrag von George_Lucas am 11. Mai 2012, 20:48 bearbeitet]
conferio
#5505 erstellt: 11. Mai 2012, 22:55
Kleine Korrektur.
Nicht alle Systeme sind derart Temperaturempfindlich.
Gravierend ist das bei Systemen auf LCD Basis, Durchlicht oder reflektiv,
Somit sind nicht alle Beamer davon stark betroffen.
denondenon
#5506 erstellt: 14. Mai 2012, 09:53
Moin,
das kann ich nicht bestätigen.
Mein X30 läuft auf Stufe 3 und hat in den ersten 10 min. ein rotstichiges Bild.
*Maxe*
Gesperrt
#5507 erstellt: 19. Mai 2012, 08:06
Wie kann man den Softwarestand in dem Gerät auslesen? Seht das irgendwo im Servicemenü? Weiß dazu jemand, ob es aktuelle Updates gibt die man selber aufspielen kann?
Nudgiator
#5508 erstellt: 19. Mai 2012, 10:14
Schau einfach mal auf die Download-Seite von JVC
racer18
#5509 erstellt: 06. Nov 2012, 16:48
Hallo!
Habe neuerdings ein Problem mit meinen JVC DLA X3.
Habe den Beamer an der rückseite eingeschaltet und er startete auch bis zum JVC Logo dann stoppte der Lüfter und die Standby und Warning Leuchten leuchteten rot und die mittlere Leuchte blinkt orange.
Wenn ich den Beamer mit der Fernbedienung einschalten will blinkt kurz die Standby grün und es passiert nichts.
Vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen?
Danke
Nudgiator
#5510 erstellt: 06. Nov 2012, 16:53
Schau mal in die Bedienungsanleitung des X3. Dort findest Du u.a. auch die "Blinkcodes" der einzelnen LEDs und deren Bedeutung.
racer18
#5511 erstellt: 06. Nov 2012, 17:06
Danke für die schnelle Antwort.
Habe schon nachgeschaut finde aber nichts nützliches das zu meinen Problem passt.
Nudgiator
#5512 erstellt: 06. Nov 2012, 17:07
Ja, ich weiß. Im Handbuch stehen (leider) nicht alle Blinksequenzen. Ich würde an Deiner Stelle mal direkt bei JVC in Friedberg nachfragen, was genau der Blinkcode bedeutet.
racer18
#5513 erstellt: 06. Nov 2012, 17:16
Habe ich schon nachgefragt diese verweisen mich zum Österreichischen JVC Service. Da ich aus Österreich bin. Der Österreichische Service hat mir nur vorgeschlagen den Beamer einzusenden.
Der Beamer ist 1,5 Jahre alt und die Lampe hat ca. 900St.
George_Lucas
#5514 erstellt: 06. Nov 2012, 19:54
racer18 schrieb:
Hallo!
Zieh das Netzkabel raus!
Schraub hinten mal die Klappe ab, welche vor der Lampe sitzt. Nimme die Lampe raus, setze sie wieder ein und schraub die Klappe wieder drauf.
Anschließend Netzkabel einstecken und den Projektor wieder einschalten.
Sollte dann wieder funktionieren. Wenn nicht, sehen wir weiter.
JVC DLA-X70 vs. JVC DLA-X3
George_Lucas am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  65 Beiträge
JVC DLA-X3 Einstellungesthread
nolimithardware am 09.01.2011  –  Letzte Antwort am 15.01.2011  –  29 Beiträge
Lampe JVC DLA-X3
tubehead am 07.02.2014  –  Letzte Antwort am 30.06.2014  –  14 Beiträge
JVC DLA-X500, JVC DLA-X700, JVC DLA-X900
kraine am 24.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.04.2021  –  4150 Beiträge
Alternative zu 3D Doppelprojektion mit JVC-DLA X7
christian-x7 am 28.10.2017  –  Letzte Antwort am 28.10.2017  –  9 Beiträge
Schärfeunterschied 2D/3D beim JVC X7
Foppa21 am 21.01.2011  –  Letzte Antwort am 21.01.2011  –  6 Beiträge
Problem Auflistung JVC DLA Projektoren ( JVC ONLY )
*AbsolutBlue* am 13.02.2014  –  Letzte Antwort am 19.09.2016  –  123 Beiträge
JVC DLA-X3 vs. Sony VL-VW90ES
Nudgiator am 26.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.03.2011  –  10 Beiträge
senkrechte Bildverschiebung bei JVC DLA X3
Old_Faithful am 26.11.2011  –  Letzte Antwort am 11.12.2011  –  14 Beiträge
JVC-DLA HD 450/3D ab September 2010
George_Lucas am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 06.04.2010  –  22 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFrank_Ußner
  • Gesamtzahl an Themen1.557.866
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.498
