| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Projektoren / Beamer » Sanyo PLV-Z4000, das neue LCD-Kontrastwunder! | |
Sanyo PLV-Z4000, das neue LCD-Kontrastwunder!+A -A |
Hamschter
#463
erstellt: 10. Mai 2011, 17:25
@metoo2. Ich betreibe den Beamer selber auf 2,4m Bildbreite im Ecomodus und mir gefällt das sehr gut. Ist allerdings auch mein erster eigener Beamer. Schöner sieht es natürlich in den helleren Modi aus, aber mir ist die Lautstärke sehr wichtig und da find ich den Eco Modus schon sehr gut. |
G40Tomek
#464
kann ich nur bestätigen. bei mir wird aus leicht über 5 m projeziert auf eine 2,40 breite lw. die helligkeit ist in einem abgedunkelten raum imho vollkommen ausreichend. Zu der Lautstärke. Ich nehm meinen nur ganz leicht wahr. bei blurayplayer ist deutlich lauter, und der steht 4 m von mir entfernt. der beamer hängt praktisch direkt über meinem kopf bzw einen halben meter hinter mir über mir |
metoo2
#465
erstellt: 10. Mai 2011, 22:24
@Hamschter Hallo und danke für deine Antwort, sitzt du auch einen s geringen Sitzabstand zur Leinwand wie ich, kannst du mir dazu mehr Details geben? Und wo hast du den Beamer positioniert? Danke auch dir tomek, dann denke ich das die Lautstärke nicht unbedingt das Problem sein wird, sofern ich den Beamer weit genug von mir weg anbringen kann. Edit: Hier mal ein paar Fotos von meiner Räumlichkeit und die Sanyo Berechnung dazu. Leider habe ich hier in NYC nicht die genauen Maße meiner Wohnung, und somit kann ich das ganze nur Pi mal Daumen machen, denke aber zur Verdeutlichung hilft es. ![]() ![]() ![]() ![]() Ich habe mir gedacht den Beamer (gesehen von meiner Sitzposition auf der Couch aus) links von mir, neben dem Rear Lautsprecher an der Wand zu positionieren. Der erzeugte Weitwinkel des Z4000 scheint das auch zu schaffen, oder was sagt ihr? Freue mich auf Eure Einschätzungen und Meinungen! [Beitrag von metoo2 am 11. Mai 2011, 04:20 bearbeitet] |
Br0ck3n
#466
erstellt: 11. Mai 2011, 05:36
Will Dir ja nicht den Beamer absprechen, aber meinst Du nicht das Dein TV groß genug ist? Der Abstand ist doch eh recht gering, und Du kannst so schon fast Pixel zählen |
Junger_Schwede
#467
erstellt: 11. Mai 2011, 06:03
Sieht jeder anders. Könnte von der Bildschärfe her gerade noch gehen. Die Lautstärke des Beamers wäre mir bei direkter Beschallung doch zu laut. Bei mir hängt er zwar direkt über dem Kopf, aber auf einem Balken, der sich dann logischerweise zwischen mir und dem Beamer befindet. Und das ist auch gut so, denn auch so höre ich ihn in langen, hellen und leisen Szenen etwas. |
R!ddick
#468
erstellt: 11. Mai 2011, 08:21
Der Fernseher ist sicherlich im Vergleich zu manch "Standardwohnzimmer" recht groß, aber mir wär er viel zu klein. Sitze von meinem Z4000 ca. 4.5 Meter entfernt. Würde aber sofort näher rangehen. Meine Leinwand hat 93" Diagonale. 3 Meter Abstand zur Leinwand geht einwandfrei. Der Eindruck ist dann noch mehr wie im Kino. Kann man das komplette Bild nicht mit einem Blick überschauen, entsteht viel mehr Tiefe und Räumlichkeit. Man ist mehr im Geschehen. Große Fernseher sind schön und gut, aber ein Projektor ist für mich die Offenbarung! |
metoo2
#469
erstellt: 11. Mai 2011, 14:23
Ich freue mich sehr über deine Einschätzung, jedoch schrieb ich schon auf der Seite zuvor das mir die 63 Zoll definitiv zu klein waren, und ich mit einem TV so nie richtiges Kinofeeling schaffen konnte. Daher wäre der Beamer eine bessere Lösung, ob das dann in der Realität wirklich so ist werde ich sehen wenn ich es teste.
Ja die Lautstärke des Beamers macht mir auch etwas Sorgen, ich habe mir gedacht den Beamer oberhalb der Couch, aber unterhalb der Dachschräge an der Wand anzubringen. Beispielsweise auf ein simples Wandregal. Theoretisch könnte ich hier ja noch eine zusätzliche Holzplatte, hochkannt, anbringen um den Lärmpegel etwas abzudämpfen, vorausgesetzt das der Lüfter damit klar kommt. Welche Entfernung hast du denn von dem Balken bis zu deinem Kopf?
Da kann ich dir nur zustimmen, zudem finde ich die Preisrelation bei den TVs mittlerweile auch sehr verrückt. Falls es mit dem Beamer nichts wird hole ich mir den Panasonic TX-P65VT30E, der liegt UVP bei 4.000Euro, OK hat auch 3D, aber trotzdem bietet er keine sonderlich große Bildschirmdiagonale. Die 2Zoll mehr würden bei mir nicht auffallen. |
Hamschter
#470
erstellt: 11. Mai 2011, 19:42
Also der Beamer ist ca auf 1,5m Höhe, 1m links und 30cm hinter mir. Der Sitzabstand sind so ca 3,8 und zZ ist das Bild auf 2,40m Breite. Bei 16:9 Filmen ist das schon fast ein bisschen groß. Aber kleiner bekommt man es ja immer. Wie gesagt, ich bin empfinde den Eco Modus (ohne Farbfilter glaube ich) als sehr gut (mit Farbfilter wird es etwas lauter, oder andersherum). Allerdings musst du dir auch bewusst sein, dass so ein Beamer immer lauter ist als ein Fernseher. |
Junger_Schwede
#471
erstellt: 12. Mai 2011, 05:45
Der Balken dürfte sich etwas über einem Meter über meinem befinden. Eigentlich sind es 2 Balken und es kam das Lüftergeheul am Anfang immer zwischen den beiden Balken durch. Irgendwann habe ich dann ein dünnes Brett zwischen Beamer und Balken gelegt. Jetzt höre ich ihn nur noch indirekt. So gehts einigermassen. Aber vielleicht stört es dich ja gar nicht so... |
Marcool
#472
erstellt: 12. Mai 2011, 22:33
Hallo, ist es normal das der Beamer bei einer komplett weißen Fläche (txt datei) anfängt sofort recht laut zu summsen, oder eher ein (wie bei wazup dad ääähh nein ..) äääääää (permanent;hört auf sobald txt geschlossen wird) und das recht hörbar. Ich hänge gerade bei der Ausrichtung fest. Was mir jetzt aber schonmal aufgefallen ist : Entfernung Leinwand-Sofa ca. (Kopf- Leinwand) 2,60m und Leinwand Projektionsfläche 16:9 193cm . Das geht ganz schön auf die Augen. Kann aber auch daran liegen das die Schärfe nicht perfekt eingestellt ist. Trapezproblem habe ich auch noch (anderer Fred) und vorhin bei der txt file festgestellt das links ein Pixelversatz von min 1 Pixel vorhanden ist -.- Morgen mal testbilder durch jagen. Gruß |
Mekali
#473
erstellt: 13. Mai 2011, 17:13
Ich wollte mir heute den Sanyo kaufen, ca. 20 Betriebsstunden und natürlich aus der amazon Aktion. Nun bin ich gerade von der Beamerbesichtigung zurück - leider ohne Beamer. Ich habe die Konvergenz gecheckt und die war sehr gut, ca. ein halbes Pixel daneben. Shading war auch in Ordnung zwar nicht perfekt, aber im Rahmen. So weit, so gut. Leider hatte das Bild einen ca. 3-4mm breiten neongrünen "Rahmen", der bei den Shading Testbildern extrem auffiel, selbst im Filmbetrieb war dieser zu sehen - schade. Ich meine hier im Form schon mal über einen ähnlichen Fall gelesen zu haben. Auch irgendwie bescheuert von mir, den Beamer bei einer Bildbreite von 190cm wg. 3-4 mm neongrünen Rand nicht zu nehmen, aber einmal gesehen, immer gesehen. Habt Ihr ne Ahnung, was der Grund für den grünen Rand ist? Grüße |
nelson-
#474
erstellt: 13. Mai 2011, 22:41
gibt es beim Z4000 eine Möglichkeit, herauszufinden, ob es wirklich ein Neugerät ist? Ich habe mal gelesen, dass die Lampenlaufdauer zurückgesetzt werden kann. Stimmt das? Und stimmt es, dass dan die korrekte Dauer im Service-Menu ersichtlich ist? Falls ja, wie kann ich diese anzeigen lassen? Danke! |
nelson-
#475
erstellt: 14. Mai 2011, 10:25
Ich habe im service manual des Z4 folgendes gefunden:
ZEigt die "projector used time" den Wert an, wie lange der Projektor insgesammt in Betrieb war? Ist diese Zahl zuverlässig, oder kann diese auch zurückgesetzt werden? Besten Dank für die Hilfe |
cschwank
#476
erstellt: 14. Mai 2011, 17:23
Wird die Zeit echt x 1.5 genommen? Warum? Irgendwie hab ich auch den Verdacht, dass meiner auch schon mehr Stunden anzeigt, als ich wirklich gesehen habe. |
n5pdimi
#477
erstellt: 14. Mai 2011, 17:29
Ganz einfach, weil einmal ein- und Ausschalten deutlich mehr belastet als durchgehende Benutzung. Es wird quasi ein "Nutzungsmodell" erstellt. |
Nudgiator
#478
Sparbetrieb (=Eco) = Faktor 1 Normalbetrieb (= High Lamp) = Faktor 1,5 |
n5pdimi
#479
erstellt: 14. Mai 2011, 17:42
@ Nudgiator Ja, logo, Punkt- vor Strichrechnung... Total lamp used time = Teco + Tnormal x (1.5) Beim meinem Z5 hatte ich aber das Gefühl, dass die Lampenzeit trotzdem schneller anstieg als die benutzten Stunden. Irgendwie rechnet der auch was pauschal für Ein- und Ausschaltvorgänge dazu. |
Marcool
#480
erstellt: 14. Mai 2011, 18:31
Hallo, um auf meine Frage zurück zu kommen . Gibt euer Z4000 bei komplett weißem Bild auch ein recht lauten Ton von sich ? Gruß |
n5pdimi
#481
erstellt: 14. Mai 2011, 19:09
Komplett Weiss = volle Leistung - klar, dass da der Lüfter hochdrehen muss. Im Ecomodus geht's aber trotzdem. |
Nudgiator
#482
erstellt: 14. Mai 2011, 19:34
Dreht der Z4000 bei 100% IRE tatsächlich die Lüfter hoch ? Das finde ich aber sehr merkwürdig. Das hat weder meinen HC3100, HD350 noch X3 interessiert. Nur beim Umschalten zwischen ECO- und High-Lamp ändert sich bei mir die Lüfterdrehzahl, wenn nicht gerade 35°C im Zimmer herrschen. Es gab auch mal einen Beamer, da wurde die Lampenhelligkeit adaptiert. |
n5pdimi
#483
erstellt: 14. Mai 2011, 20:02
Das Hochdrehen bei hoher Helligkeit ist mir als erstes (A2 Modus) auch aufgefallen, da ich aber seit dem nur Ecomodus benutze, kommt das im Alltagsbetrieb nicht vor. Wenn ich jetzt aber ein Standbild auf einer extrem hellen Szene mache, dreht er nach einiger ZEit auch auf Eco hoch. Den technischen Hintergrund kenne ich natürlich nicht Kommt aber wie gesagt im Alltagsbetrieb praktisch nicht vor, fällt aber halt dann schon auf, da der Z4000 Eco halt schon sehr leise ist. Das war beim Z5 nicht so... [Beitrag von n5pdimi am 14. Mai 2011, 20:04 bearbeitet] |
Nudgiator
#484
erstellt: 14. Mai 2011, 20:22
Ok, hab eben mal bei C4H nachgelesen. Der Z4000 steuert die Lampe im A1/2-Modus adaptiv an. Das würde das Hochdrehen des Lüfters erklären. |
Marcool
#485
erstellt: 14. Mai 2011, 20:43
Hallo, bei mir ist es so: Ich habe einfach eine Textfile Vollbild geöffnet. Sofort nach dem öffnen höre ich ein lautes surren/surseln. Die Lüfter sind das meiner Meinung nach nicht. Die drehen nach kurzer Zeit zwar schneller, das war dann aber auch. Was ich meine ist kein Lüftergeräusch. Sobald ich die Textfile schließe (Hintergrund schwarz) ist das Geräusch auch sofort wieder weg. Öffne ich das Fenster sofort wieder da. EDIT: ECO Modus an ! EDIT2: Könnte das jemand bei sich Testen und mir sagen ob dieses Geräusch normal ist ? [Beitrag von Marcool am 15. Mai 2011, 09:50 bearbeitet] |
metoo2
#486
erstellt: 14. Mai 2011, 23:40
Kann man die standard Lüfter des Z4000 nicht gegen leistungsgleiche, aber leisere, z.B. vom Lüfterhersteller Papst, austauschen? Oder besteht hier die Gefahr einer Überhitzung? Ich weiß von meinem PC das ich hier Standardlüfter gegen leisere aber leistungsgleiche Papst-Lüfter ausgetauscht habe und eine deutlich geringere Geräuschkulisse habe. |
George_Lucas
#487
erstellt: 15. Mai 2011, 11:49
Natürlich kannst du die Lüfter austauschen und schauen, was passiert. Das führt aber zum kompletten Verlust von Gewährleistung UND Garantie! |
R!ddick
#488
erstellt: 15. Mai 2011, 12:49
Ich wäre da auch vorsichtig und stelle mir das eher schwierig vor. Einen leisen Lüfter mit den passenden Ausmaßen zu finden, dürfte noch das geringere Übel sein. Aber vorher herausfinden, welchen Luftdurchsatz und Drehzahl der Originallüfter hat, dürfte die Herausforderung sein. Was hilft ein "lautloser" Lüfter, der viel zu wenig Luft ins Gehäuse schaufelt... |
Marcool
#489
erstellt: 15. Mai 2011, 22:18
Hallo, ich habe soeben den Z4000 ausgerichtet auf die Leinwand. Wenn man nun das Menu aufmacht erscheint dieses nicht mehr auf der Leinwand ? Oo Ist das normal ? Wenn ja, warum ist das so gemacht worden. Ich sehe die hälfte des Menu's nicht -.- EDIT: Ok wenn ich auf Format Bild von Voll auf Zoom stelle wird auch der bei Voll nicht belichtete Bereich beleuchtet. Hmm Einstellung Voll ist doch richtig oder irre ich mich da ? [Beitrag von Marcool am 15. Mai 2011, 22:21 bearbeitet] |
trancemeister
#490
erstellt: 16. Mai 2011, 05:56
Ich gehe davon aus, dass rein gar nichts davon in der Anleitung steht! |
Lt._Spock
#491
erstellt: 16. Mai 2011, 09:57
Aktuell gibt es bei Amazon als "warehousedeal" 22 verkurbelte Rückläufer des Z4000. Das Gerät scheint wohl doch nicht so das "neue LCD-Kontrastwunder" zu sein. Gruß Spock |
trancemeister
#492
erstellt: 16. Mai 2011, 10:01
Also der soll ja eigentlich mindestens so gut wie der 5500er Epson sein! |
Heinzzweidrei...
#493
erstellt: 16. Mai 2011, 10:35
...behauptet zumindest "Andreas1968". Die Serienstreuung bez.Konvergenz und Lüfterlautstärke scheint nicht unerheblich. |
Andreas1968
#494
erstellt: 16. Mai 2011, 10:50
Nein, ich habe das nicht behauptet! Ich seh den auf ähnlichem Niveau wie den 4400/5500. Sanyo/Epson-Geräte haben spezifische Vor-und Nachteile sodaß das eben Geschmacksache bleibt welches Gerät man kauft! Rückläufer: ist klar das sowas vorkommt. Gibts bei jeder anderen Marke auch und über Amazon ist das auch komfortabel abzuwickeln. Ich seh da kein größeres Problem. Als neues LCD-Kontrastwunder seh ich den Sanyo Z4000 sowieso nicht. Ähnliches Niveau gabs schließlich schon vorher von Epson und Panasonic zu kaufen. Der Sanyo kam dann etwas später mit ähnlichem Leistungsvermögen. Vom Z3000 zum Z4000 hat sich rein äußerlich und von der Papierform vielleicht nicht viel getan. Ich seh da aber große Vorteile vom 4000er im Detail. Und das scheinen die Polfilter/und-oder Qualitätskontrolle zu sein. Shading scheint bei dem Gerät nun endlich kein größeres Problem mehr zu sein wie früher noch. Der Z4000 den ich zum Testen bei mir zuhause hatte war schlicht einer der besten LCD-Beamer die ich bisher sehen konnte vom Shadingverhalten. Das war früher ganz anders bei den Z2000/3000. Da war ein Gerät mit gutem Shadingverhalten wirklich die Ausnahme. Ich hatte die Möglichkeit bestimmt 15 Z2000/3000 in diesem Punkt zu prüfen. Was man nun vom Z4000 hier liest ist das Shadingverhalten vorbildlich. Gruß Andreas |
Dr.No°
Gesperrt |
#495
erstellt: 16. Mai 2011, 15:37
Das ist der Hauptgrund, warum der kleine Sanyo mitlerweile ein so tolles Niveau erreicht hat. Die Verbesserungen werden seitens Epson offensichtlich weitergegeben, und das zahlt sich aus. Um die leichten Vorteile des 5500ers gegenüber dem Z4000 richtig nutzen zu können, braucht man einen gut optimierten Raum. Und preislich ist der Epson einfach Müll. Trotz der aktuellen 400,-€-wir-sind-hilflos-cashback-Aktion. Positiv: Man erscheint aber doch im nachhinein zumindest bemüht zu sein, die Geräte zum großen Teil fehlerfrei zu bekommen. Das hatte ich auch von LG angenommen, aber da scheinen die Toleranzen doch zwischenzeitlich wieder erheblicher zu sein. Sehr schade, ich hoffe das man die Erkenntnisse dann aber voll umfänglich für den Nachfolger übernimmt. Im Herbst wird man das kontrollieren können. |
Prof.66
#496
erstellt: 17. Mai 2011, 06:18
Ich werde den Beamer demnächts in Betrieb nehmen, gibt es irgendwas auf das man achten sollte ? Wie zb. bei den Plasmas einfahren etc ? |
Oberon98
#497
erstellt: 18. Mai 2011, 09:47
@Prof.66 große Fenster zum lüften |
Prof.66
#498
erstellt: 18. Mai 2011, 11:09
Das hab ich schon mitbekommen, das er wohl etwas stinken soll ![]() Aber wenn es ansonsten nichts zu beachten gibt dann ist es ja gut |
Daiyama
#499
erstellt: 18. Mai 2011, 12:02
Zu beachten gibt es eigentlich nur wie bei jedem Projektor, dass man die Lampe etwas schont und nicht im Minutentakt ein und ausschaltet, z.b. nur um mal was kurz zu checken oder so; aber das ist ja commom knowledge... |
Dr.No°
Gesperrt |
#500
erstellt: 18. Mai 2011, 12:24
Der Duft ist in der Tat betörend Tipp: Zu Anfang gleich im hohen Modus laufen lassen, das senkt die Hitzebelastung. Und wers ertragen kann, der sollte auch den Höhenmodus des Lüfters anwerfen. Heult ein bisschen mehr als sonst, aber die Belastung bleibt insgesamt deutlich niedriger, und das dankt der Apparat mit sich sehr schnell verziehendem Gestank. Obs auch gut für die Technik ist, kann man sich vielleicht vorstellen, aber mir ist dazu nichts weiter bekannt. 4-5 Stunden Betriebsdauer, und das allermeiste sollte sich verflüchtigt haben. |
Joe_Potter
#501
erstellt: 18. Mai 2011, 13:39
@Dr.No, lieber Forums-Freund, darf ich Deinen Worten entnehmen, dass Du nun auch dieses Gerät in Deinem Besitz oder Gebrauch führst oder führtest? Wenn ja, würde mich Deine nach praktischer Erprobung gewonnene Einschätzung interessieren, vor allem in kurzem Vergleich zu einigen anderen Projektoren. Mit erwartungsvoller Ungeduld. |
Nudgiator
#502
erstellt: 18. Mai 2011, 14:40
Doc No hat schon viele Beamer besessen, u.a. 6 (+) LG-181, einen Lumis, einen HD350 bzw. HD550 etc. (den Rest hab ich vergessen). Aktuell nutzt er den HC9000 und wohl auch einen Z4000. Wie viele Erfahrungen man mit Beamern sammeln kann, die man zu 99% nur für maximal 14 Tage besitzt, sei allerdings dahingestellt. Messequipment und Co ist auch nicht vorhanden und wird vehemend abgelehnt. Obwohl, zum LG-181 wird Doc schon etwas sagen können, da hatte er ja um die 6 Geräte bei sich ... |
Joe_Potter
#503
erstellt: 18. Mai 2011, 14:56
Lieber Forums-Freund Nudgiator, auch wenn Deinen Worten ein hochprozentiger Wahrheitswert beizumessen ist, möchte ich doch gern Dr. No's eigene Meinung erfahren. Immerhin hat er einen klaren Standpunkt. Der ist zwar oft polemisch überspitzt, weshalb ich ihn schon mehrmals zur Ordnung rufen musste (was meist zur Löschung meiner Beiträge führte). Aber ich finde manche seiner Meinungen nachvollziehbar, zumal sich in letzter Zeit eine gewisse Milderung seines Tones beobachten lässt. (Was Deine Vorliebe fürs Kalibrieren betrifft, könnte er ja auch zynisch zurückfragen, ob Du vor lauter Kalibrieren noch zum Schauen kommst.) Trotzdem muss ich Dir im Prinzip recht geben: Mein HD1 wurde von Cine4home kalibriert. Diese Einstellung ziehe ich den Presets immer vor. @Dr. No: Du bist nicht allein bei Deiner Ablehnung onanistischer Kalibrierungsorgien. Wie schätzt Du den Sanyo im Vergleich ein? (Ich selbst war überrascht, dass der Unterschied zum HD1 nur so gering ist. Vor allem bei den Farben kommt der Sanyo nicht ganz mit, aber sonst ... |
Nudgiator
#504
erstellt: 18. Mai 2011, 15:19
Das hat (leider) nur den Anschein, da die Moderation viele seiner "altgewohnten" Beiträge sofort ablehnt. Und ja, diese Aussage besitzt einen Wahrheitsgehalt von 100%. Mehr sage ich aber nur per PM ![]() Und nun laß uns wieder artig sein |
Dr.No°
Gesperrt |
#505
erstellt: 18. Mai 2011, 16:21
Wieviel Sinn sollte das machen? Es finden sich doch, egal zu welchem Schluss ich komme, immer einige Dummbeutel, die es unbedingt besser wissen wollen/müssen. Und wenn meine Berichte wider Erwarten doch zutreffend sind, dann wird mir unterstellt ich besäße die Geräte entweder gleich gar nicht, oder sie seien nur von Amazon & Co. geliehen. Was lustig ist, denn Amazon führt bekanntermaßen nur Billiggeräte. Wobei ich mir bei JVC da nicht so sicher bin, wozu man sie nun wirklich zählen muß. Selbst wenn ich das ausser acht lasse, so wird man mir immer noch unterstellen, die Beamer seien allesamt unkalibriert, und demzufolge sei das Ergebnis nicht objektiv genug. Oder es findet sich Nudgiator, der nur die beiden von Grobi verkauften JVCs kennt, sonst aber weder einen Z4000, noch einen Mitsubishi 9000, noch einen Sim, noch einen LG 181 oder wasauchimmer jemals auch nur aus der Nähe gesehen hat. In der Zeit, in der er die Regler seines besten Freundes rauf-,runter-,rein-und rausgedreht hat, konnte ich mir die Realität bezüglich X3 und HC 9000 sowie Sanyo im eigenen Zuhause in aller Ruhe betrachten. Bilder als "Beweis" sende ich Dir gern zu, wenn es Deine Kaufentscheidung unterstützen kann. Der Rat, man solle den Mitsu doch bitteschön erstmal kalibrieren, damit man den Schwarzwert beruteilen könne, ist dabei imho schon peinlich on top. Ich wusste gar nicht, das man durch das bloße Einstellen von Farbwerten einen bedeutsamen Einfluss auf den nativen SW eines Beamers nehmen kann... Selbst die Testheftchen bescheinigen die Werte von 0,13 zu 0,04 für den Sanyo, und damit müsste nun doch eigentlich ein "Kenner" wie er zufrieden zu stellen sein. Mein lieber `Forumsfreund`, mein Rat an Dich lautet: Frag einen der wahren Kenner hier an Bord. Die werden es Dir schon objektiv berichten. Oder: Selber kaufen macht Freude! Du wirst ein Stück von der Realität erleben, die anderen so bitter fehlt, und die Dich an den üblichen Klischèes von "teuer=gut" mehr als zweifeln lässt. Und Du wirst ein Stückchen mehr die ganzen oberschlauen Kommentare von den selbsternannten Könnern deuten können, die zwar nie mehr als das bisschen Beamer kennenlernen werden, das sie sich gerade leisten können, aber trotzdem wahre Meister im erfinden von "Wahrheiten" sind. |
Nudgiator
#506
erstellt: 18. Mai 2011, 16:29
Du wärst wahrlich erstaunt, wie viele Beamer man auf Heimkinomessen begutachten kann, lange bevor ein Doc No die zu Gesicht bekommen hat |
surbier
#507
erstellt: 18. Mai 2011, 16:41
Ja, was jetzt? zu teuer oder nur Billigware? Deine Widersprüche und Trollereien sind zwar legendär, trotzdem bringst Du es immer wieder fertig, Dich selbst zu übertreffen. P.S.: Entweder Klischee (verdeutschte Form) oder cliché, falls mit accent, und dann bitte keinen accent grave (`), sondern aigu (´), comprende? Gruss Surbier [Beitrag von surbier am 18. Mai 2011, 16:44 bearbeitet] |
Mekali
#508
erstellt: 18. Mai 2011, 17:08
Hallo zusammen, Post 502-507 haben - mal wieder -so rein gar nichts mit dem Thementitel zu tun, tragt das doch einfach mal per PM aus oder noch besser: Macht doch einen eigenen Thread auf Dr.No samt family & friends vs. Nudigator family & friends. Da können sich dann alle, die wollen dran beteiligen, aber müllt hier nicht zig Threads zu! Ich verfolge hier verschiedene Threads und immer sind es die üblichen Verdächtigen, die zu den immer selben Themen/Meinungen/Haltungen ihr OT verbreiten und das nervt Back to topic - please! Viele Grüße |
trancemeister
#509
erstellt: 18. Mai 2011, 17:34
Der gleiche Dreck sammelt sich ab Mitte des "JVC-X3 für unter 3.200 Euro!" Beitrag an.Die Trollparade zieht wieder lärmend durchs Land.... Schlussendlich wird dann wieder der Thread verriegelt...und die Störer ziehen weiter [Beitrag von trancemeister am 18. Mai 2011, 17:38 bearbeitet] |
C.-P.
#510
erstellt: 18. Mai 2011, 17:45
Mann oh mann, erst dachte ich, dass das Moderieren dieses Threads etwas übertrieben ist, aber inzwischen.... Freunde des großen Bildes: Weshalb schaut ihr eigentlich keine Filme? Ich habe hier jedenfalls so viele Filme liegen, die noch geschaut werden müssen, da beschränke ich meine Forumsaktivität doch auf das Notwendigste, oder? Gruß, C.-P. |
Wu
#511
erstellt: 18. Mai 2011, 18:14
So kann man das sehen. Bitte diskutiert das Thema und nicht das Beamernutzungsverhalten anderer User. Der Thread wird bis auf Weiteres moderiert. [Beitrag von Wu am 18. Mai 2011, 18:16 bearbeitet] |
Terrek
#512
erstellt: 18. Mai 2011, 21:00
Hallo nochmal, wollte der Vollständigkeit halber anmerken, dass ich meinen Z4000 doch zurück gehen hab lassen (Ersatz gabs ja nicht seitens Amazon). Wurde übrigends trotz der 18h Lampenbrenndauer mit 100% Rückvergütet. Als ich den Beamer auf die eigentliche Wunschgröße von 2,6m Bildbreite (21:9) und 5,5m Projektionsentfernung aufgestellt hatte, war mir die Inkonvergenz im linken Drittel doch zu heftig. Auch nahm die Helligkeit aus der Entfernung doch schon merklich ab und vor allem der Kontrast und die Farben waren mir bei weitem nicht mehr so schön. Trotzdem schade um das gute Teil. Full HD wird wohl bei mir noch ein Weilchen warten müssen. Mal abgesehen von der Lautstärke und der 720p macht der DT-510, richtig eingestellt, jetzt ein ebenbürdiges Bild, sowohl in Farben und Kontrast. Werde damit leben können. |
Prof.66
#513
erstellt: 19. Mai 2011, 04:58
Hmm ich hatte eigentlich vor ungefähr die gleiche LW zu benutzen, allerdings bin ich "nur" 4m von der LW entfernt damit sollte es wohl noch funktionieren. Ansonsten muss ich ihn irgendwie verkaufen, da die Umtausch Zeit schon vorbei ist. |
Standbyverbrauch Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 ap2 am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 6 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Ersatzlampe skfink am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 01.10.2012 – 7 Beiträge |
Sanyo PLV Z4000 bastian91 am 18.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 2 Beiträge |
Defekt Sanyo PLV-Z4000 Zanzarin am 11.10.2015 – Letzte Antwort am 16.10.2015 – 4 Beiträge |
Sanyo PLV Z4000 Lüfter rattert lurchi1970 am 05.10.2019 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 8 Beiträge |
Sanyo PLV-Z4000 Vertikale Streifen Midnightmaster am 29.05.2015 – Letzte Antwort am 03.06.2015 – 2 Beiträge |
Konvergenzfehler beim Sanyo PLV-Z4000 Scorpi11 am 27.02.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2023 – 22 Beiträge |
Problem mit Sanyo PLV-Z4000 zenmaster am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 18 Beiträge |
Sanyo PLV Z800 / Z4000 kommt!!! hx3b am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 104 Beiträge |
- JVC DLA-NP5 / NZ7, NZ8, NZ9
- Fleck INNEN in der Linse!
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.730
