Grundsätzliche Positionierung meiner Subwoofer
Tzulan444
#1 erstellt: 06. Sep 2014, 10:25
Guten Morgen allerseits,
ich wollte mal fragen, ob mir grobe Fehler bei der Aufstellung meiner zwei Subwoofer unterlaufen sind, oder ob etwas gegen diese Aufstellung spricht. Ich weiß, dass man keine 100% korrekten Aussagen treffen kann, da der Raum eine große Rolle spielt. Ich las hier im Forum, dass der zweite Subwoofer optimalerweise erhöht steht, deshalb habe ich ihn zwischen den Back-Lautsprechern auf dem Regal positioniert. Bitte sagt mir, ob ich einen "Epic-Fail" begangen habe, oder ob man die Aufstellung grundsätzlich so lassen kann.
Der erste Subwoofer steht vorne mittig unter dem Center. Der Center wird von "Regalstangen" gehalten und berührt den Subwoofer nicht.
Front - Subwoofer Central unter dem Center (Subwoofer berührt den Center nicht)
Der zweite Subwoofer steht mittig zischen den beiden Surround-Back-Lautsprechern. Es handelt sich um ein handelsübliches Ikearegal
Subwoofer hinten zentral
Hier noch eine Übersichtsaufnahme aus der Sicht hinter dem hinteren Subwoofer
Übersicht hinter hinterem Subwoofer
Ach ja, noch zur Technik:
Bei den Subwoofern handelt es sich um JBL ES 250 PW Subwoofer, beide per Kabel an den Onkyo TX NR 626 angeschlossen. Die Lautsprecher sind allesamt aus der Canton GLE.2 Serie.
Danke für die zahlreichen Rückmeldungen
PS: Sorry für die miserable Handy-Bildqualität.
Frank_Helmling
#2 erstellt: 06. Sep 2014, 17:13
Wie gefällt es dir denn jetzt vom Baßbereich her?
Denon_1957
#3 erstellt: 06. Sep 2014, 18:29
Das wäre jetzt auch meine Frage.
Hast du schon mal versucht beide Subs in der Front zu integrieren so hab ich es ich hab nämlich die selbe Situation mit der Dachschräge.
Tzulan444
#4 erstellt: 06. Sep 2014, 19:39
Ich bin schon zufrieden. Ich weiß aber nicht, ob es noch besser ginge. Beide vorne ging natürlich auch. Wobei eigentlich meistens gegenüber oder diagonal empfohlen wird.
sumpfhuhn
#5 erstellt: 06. Sep 2014, 20:41
Hallo
Empfohlen wird viel, selber Im Raum probieren ist hier das Stichwort.
Hatte es bei mir auch mal Diagonal versucht, der Bass gefiel mir überhaupt nicht.
Optisch ging es erst recht nicht, ich muß es Symetrisch haben.
Also beide auf 1/4 Raumbreite in der Front, und ich war Glücklich.
Hatte mir noch gleich Kabel für den Rückraum verlegt, ist aber nicht zu gekommen, bin mit dem Bass im Raum mit zwei Woofern sehr zufrieden.
Einzig mit der Höhe würde mich Interessieren, könnte mir eine Verbesserung auf 1/4 Raumhöhe vorstellen.
Bei mir aber durch Leinwand unpraktikabel und nicht möglich.
Also, versuch macht Klug.
Frank_Helmling
#6 erstellt: 06. Sep 2014, 21:08
Du bist halt mit 2 subwoofern unglaublich flexibel: Stehen die beiden Fronts klanglich gut im Baßereich, dann orientierst du dich mit der subposition an diesen und läßt die stands fullband laufen (und nutzt die Subs nur bei Filmen)!
Ist dem nicht so: dann, stellst du die Subs anders im Raum um einen "besseren Bass" hinzubekommen (was immer das bedeutet...) zum Beispiel besser verteilt um den Hörplatz und/oder tiefer und/oder lauter und/oder "irgendwie gefällt's mir besser" etc....
Grundsätzlich ist diese Postion geschätzt gar nicht so schlecht weil relativ weit weg von Wänden, wenn, ja wenn die Subs genug power haben...
Wenn dein Raum offen ist (geht aus den pics nicht hervor) dann sind die Subs zu klein, dann reißen die auf der Position nichts.....dann sind wie wohl in Wandnähe (links rechts diagonal in den Ecken bsser aufgehoben...!
Ist der Raum geschloßen und nicht groß kannst du vielleicht mit der Position den Stein der Weißen gefunden haben...ein 3. würde hier nochmal wahnsinnig viel bewirken (multisub nach Geddes googeln)
Tzulan444
#7 erstellt: 07. Sep 2014, 08:10
Der Raum ist riesig. Und in Richtung der Fotografenpostition offen.
Frank_Helmling
#8 erstellt: 07. Sep 2014, 09:34
Für einen Test mal die Subs im AV-Receiver auf "No" und nur über die Lautsprecher hören! Wie ist da der Baß? Nicht vom Tiefgang sondern von der Homogenität im Klangbild und Ausgewogenheit im Tiefbaß?
ehemals_Mwf
#9 erstellt: 07. Sep 2014, 14:28
Tzulan444 (Beitrag #4) schrieb:
Ich bin schon zufrieden. Ich weiß aber nicht, ob es noch besser ginge...
Antimode schon mal ausprobiert ?
http://www.hifi-foru...um_id=93&thread=5666
Positionierung Subwoofer
Olliminator01 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  2 Beiträge
Subwoofer Positionierung
RouvenE am 01.01.2017  –  Letzte Antwort am 01.01.2017  –  2 Beiträge
Positionierung Subwoofer im DIY Rack
ghandalf.82 am 22.09.2018  –  Letzte Antwort am 23.09.2018  –  3 Beiträge
Positionierung vom Sub !
Robbi1608 am 13.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  6 Beiträge
Positionierung Klipsch R-115
Tobias.Krichbaum1 am 26.04.2016  –  Letzte Antwort am 04.05.2016  –  21 Beiträge
Subwoofer in meiner Raumsituation
alpal2 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  9 Beiträge
Klipsch R115SW oder XTZ 12.17 - grundsätzliche Fragen und Kaufberatung
Karl_Keule am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  45 Beiträge
Positionierung von 4 Woffer unter Kino ähnlichen Gegebenheiten
Jursi am 17.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.05.2013  –  4 Beiträge
Aufstellungsort für Subwoofer finden
augustiner1329 am 01.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  2 Beiträge
Subwoofer Bauart und Aufstellung
Struppi71 am 13.10.2022  –  Letzte Antwort am 16.10.2022  –  54 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedEVGAMEN_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.444
