| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Klipsch R115SW oder XTZ 12.17 - grundsätzliche Fra... | |
Klipsch R115SW oder XTZ 12.17 - grundsätzliche Fragen und Kaufberatung+A -A |
Karl_Keule
erstellt: 18. Okt 2015, 16:20
Moin, ich möchte meinen Sub Teufel M4100 aus der Theater 4 Serie austauschen und schwanke zwischen den beiden genannten Subwoofern. Preislich gibt sich das gar nichts. Welchen würdet ihr nehmen und warum? Es geht mir um echte Erfahrungen. Der Sub soll in einem Kellerheimkino spielen mit ca. 35 qm. Mein HeimkinoFür jede Anregung bin ich dankbar ... und nein, mehr kann ich im Moment nicht investieren :-) |
submann
erstellt: 18. Okt 2015, 17:08
Bei der Größe und der Akustik würde ich zwei Subwoofer nehmen, wie gross ist der Raum genau? |
Karl_Keule
erstellt: 18. Okt 2015, 17:16
Größe oder Maße? |
submann
erstellt: 18. Okt 2015, 17:22
Karl_Keule
erstellt: 18. Okt 2015, 17:23
Länge 7,04m Breite 4,80m Höhe 2,40 Na ja, Präzise mit Rumms. Ich denke, dass fasst alles eine Verbesserung zu jetzt ist. Budget ist wie aktuell gegeben. ca. 600 EUR . Mann kann ja später einen zweiten dazu nehmen. [Beitrag von Karl_Keule am 18. Okt 2015, 17:25 bearbeitet] |
Karl_Keule
erstellt: 19. Okt 2015, 07:14
Noch mal eine weitere Frage. Ist es ein Problem, dass der Klipsch nur 0 oder180 Grad bei der Phase kann, viele andere Subs dies aber durchgängig regeln können? |
submann
erstellt: 19. Okt 2015, 09:06
Alexander#77
erstellt: 19. Okt 2015, 09:22
Hole Dir doch beide nach Hause und teste aus welcher besser zu deinem Raum passt. Ansonsten hat Submann recht, dass zwei Subs besser sind wenn du wirklich Pegel fahren willst und dabei auch noch eine gleichmäßige Verteilung am Hörplatz erzielen möchtest. |
Karl_Keule
erstellt: 20. Okt 2015, 15:44
Ich habe mir jetzt den Klipsch bestellt. Wenn er mir gefällt, wird er behalten. Den XTZ gibt es ja aktuell noch nicht und der Klipsch scheint ja wohl ein "gutes Stück" zu sein. |
Alexander#77
erstellt: 20. Okt 2015, 15:59
Sind beides gut Subs, wobei es ja zum den neuen XTZ noch keine Hörerfahrungen gibt. |
submann
erstellt: 20. Okt 2015, 17:34
Alexander#77
erstellt: 20. Okt 2015, 18:31
Und Submann kennt sich aus |
std67
erstellt: 20. Okt 2015, 18:35
Hi
das es in Deutschland noch keieinziges Modell des 12.17 gibt, nichtmal der deutsche XTZ-Vertrieb hat einen, wird auch niemand einen seriösen Vergleich publizieren können |
Alexander#77
erstellt: 20. Okt 2015, 18:39
Ich glaube das war uns hier schon klar |
Karl_Keule
erstellt: 20. Okt 2015, 21:14
Ich habe den XTZ auch vorbestellt, aber warum soll ich warten, wenn der Klipsch mir gefällt? Das mit den zwei Sub behalte ich im Auge. Das war mir aber auch schon vorher klar. Nur wenn kein Geld da ist, ist kein Geld da ![]() Würdest Du die Subs dann beide an der Front aufstellen? |
submann
erstellt: 21. Okt 2015, 06:04
bin gespannt auf Deinen Bericht vom Klipsch! |
Alexander#77
erstellt: 21. Okt 2015, 11:18
Bei mir kam auch erst ein Sub, dann das AntiMode und zuletzt Zweite. |
Karl_Keule
erstellt: 22. Okt 2015, 19:42
So ... der Klipsch ist da. Ein gewaltiges Teil und nochmal deutlich größer als der schon große Teufel M4100SW. Der Bass ist schnell, präzise und Trocken und jetzt kommts ... irgendwie fehlt immer noch der richtige Wumms. Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Fehlt einem da tatsächlich das Dröhnen aus normalen Räumen? Ist mein Raum quasi akustisch so gut optimiert, dass ich jetzt eine Armada von Subwoofern benötige um hier richtig Druck aufzubauen? Das kann doch nicht echt sein oder? Ein Bekannter von mir hat einen Canton 1200R. Wenn der los legt (in einem normalen Wohnraum) denkt man das Haus stürzt ein. Das habe ich bei mir mit dem Klipsch Null :-(. Noch eine Frage, die ich auch unter im Receiverforum platziert habe, aber vielleicht ist es ja gar nicht Receiver spezifisch. Mein Denon X5200 misst die Entfernung zum Sub jetzt immer falsch ein 2,50m anstatt 5,50m. Hat jemand einen Ahnung woran das liegen kann? Außerdem habe ich ein ganz leichtes Brummen wenn man sehr nah an den Sub geht. Hat das noch jemand oder könnte das Kabel vielleicht defekt sein. Ein Masseproblem des Receivers über Antenne kann nicht vorliegen. Meine Kabel habe alle eine Mantelstromfilter. [Beitrag von Karl_Keule am 22. Okt 2015, 19:42 bearbeitet] |
Karl_Keule
erstellt: 23. Okt 2015, 08:37
Ich habe heute Morgen nochmal weiter getestet und den Sub jetzt weiter in die Ecke gestellt, um mehr Druck zu bekommen, so wie es in der Anleitung von Klipsch steht und jetzt habe auch tatsächlich mehr Druck. Es könnte allerdings mehr sein :-). Die Entfernungsangabe stimmt jetzt auch. Dann ist wohl doch irgendwann nochmal ein zweiter fällig ;-) Kann man die eigentlich gefahrlos mischen also z.B. noch einen kleineren aus der gleichen Serie kaufen oder versaue ich mir dann den guten Klang vom Großen? Das ganz leise Brummen ist leider weiter da. |
Alexander#77
erstellt: 23. Okt 2015, 09:01
Also ich würde nicht mischen. Sonst hast du unterschiedliche Pegel bei verschiedenen Frequenzen. Wenn das alles wie aus einem Guss klingen soll, dann immer zwei gleiche Modelle, gerade wenn du in der Front aufstellst. Bei platzierungen z.b. zur Ergänzung hinter dem Sofa gab es hier aber schon erfolgreiche Ergebnisse im Forum mit einem kleineren Modell. Woher dein Brummen kommt weiß ich nicht. Bei den Subs die ich bisher bessen hatte und besitze, habe nie etwas derartiges vernommen. Du kannst dir aber auch einen zweiten gebrauchten Sub kaufen. Meine beiden XTZs sind auch gebraucht und optisch wie technisch kein Unterschied zu einem neuen [Beitrag von Alexander#77 am 23. Okt 2015, 09:02 bearbeitet] |
Karl_Keule
erstellt: 23. Okt 2015, 11:40
Ich denke auch, das Mischen nicht so toll für das Ergebnis sein wird. Ich werde mal das Kabel tauschen. Mal gucken, ob das (wenn auch sehr leise) Brummen dann weg ist. |
Alexander#77
erstellt: 23. Okt 2015, 20:39
Vielleicht hilft Dir der Link weiter... In der Mitte wird das Thema "Brummen behandelt" http://shop.mindaudi...fragen-zu-subwoofern |
Gallus-Claudius
erstellt: 23. Okt 2015, 21:20
hi also jeder R115 Brummt... aber nur wenn gain weit aufgedreht ist und der schalter voll auf Lfe, |
Karl_Keule
erstellt: 25. Okt 2015, 11:35
lowpass leicht zurückgenommen und neues Kabel benutzt. Jetzt ist das Brummen weg. Danke. Gestern hatten wir einen langen Filmabend. Jurassic World und Mad Max. Echo des schon weiter oben genannten Canton 1200R Besitzers. "Der Boden wackelt ja gar nicht". Was soll ich dazu noch sagen? Vielleicht ist das "Problem" das ich quasi keine (oder fast keine) Raummoden habe? Der Bass ist meiner Meinung nach sehr präzise, trocken und macht mir unglaublich Spaß. Falls es irgendwann möglich ist wird nochmal ein zweiter dazu gekauft, aber nur um das sehr gute perfekt zu machen. Ich bin voll auf zufrieden. |
std67
#25
erstellt: 25. Okt 2015, 12:13
kommt halt auch auf den Boden an ![]() Ne Holzbalkendecke wackelt eher als eine aus Beton und Estrich Am Extremsten in dieser Beziehungist halt für mich immernoch die Tankstellenszene in T4. Ansonten kenne ich mit meinem (per Antimode eingemessenen( XTZ 12.18 mal ein Vibrieren der Couch, aber kein Bodewackeln Weder bei MadMax (den ich gar nicht so extrem basslastig fand wie viele schreiben) noch JurassicWrld. Ich denke viee User fahren einfach mit viel zu hohe LFE-Pegel. Wenns nicht wackelt iss das ja nix In erbindung mit DynamikQ wackelt ann auchschon bei rechtgeringen Pegeln die ganze Bude |
std67
#26
erstellt: 25. Okt 2015, 12:22
und ier wieder so ein Beispeil mit dem hochgepegelten LFE: http://www.hifi-foru...ead=15095&postID=1#1Wobe ich nicht weiß was die alle mit "Kinofeeling" meinen.Im Kino bin ich vom Bass doch i.d.R. recht enttäuscht. Weder besonders tief, noch besonders knackig. Aber auch "Erdbeben" gibts da eher nicht |
keepcoding
#27
erstellt: 25. Okt 2015, 12:37
Ich bin auch der Ansicht, dass das fehlende "Bodenwackeln" kein schlechtes Zeichen ist, sondern eher positiv (da kaum Raummoden). Wenn der Boden wackelt, dann ist der LFE schlicht zu hoch eingestellt und der Raum dickt den auch noch auf. Naja, wem's gefällt. Oder kann es sein, dass deine Hörposition bei deinem Kumpel wandnah ist und in deinem Heimkino in der Raummitte? Die Canton's sind aus meiner eigenen Erfahrung irgendwie lauter abgestimmt (über 40 Hz). Dafür aber kommt ein Canton kaum unter die 30 Hz Marke [Beitrag von keepcoding am 25. Okt 2015, 12:41 bearbeitet] |
Alexander#77
#28
erstellt: 25. Okt 2015, 15:23
Ja und bei mir vibriert und wackelt der Boden auch nicht, trotz zweier Subs. Das Sofa vibriert aber schon wenn der Film und die Szene es hergibt |
Cougar_R1
#29
erstellt: 25. Okt 2015, 16:12
Also ich merke definitiv das Vibrieren des Bodens und des Sofas sowieso. Mein Sub ist definitiv nicht zu laut und ohne Raummoden, wie meine Messungen bestätigen! Liegt vielleicht daran, dass mein Sub neben dem Sofa mit nem halben Meter Abstand steht. Zum Thema Mad Max... Vorher schaute ich San Andreas an, aber der kommt meiner Meinung nicht an Mad Max ran vom Bass. Ich schau ohne Dynamik EQ oder ähnliches. |
Alexander#77
#30
erstellt: 25. Okt 2015, 16:16
Meine stehen reale ca.5Meter weg und sind auf Granitplatten um genau das zu vermeiden das Vibrationen auf meinen Boden übertragen werden. Von daher ist, wenn er neben deinem Sofa steht das ganz normal, dass du mit weniger Leistung den Spassfaktor hast |
Cougar_R1
#31
erstellt: 25. Okt 2015, 16:22
Bei Filmen wie San Andreas macht das Boden wackeln natürlich Sinn das ganze noch in 3D und man muss zwischendurch kontrollieren ob nicht wirklich ein Erdbeben abgeht |
Alexander#77
#32
erstellt: 25. Okt 2015, 16:24
Dann lies doch mal bitte in unserem Bass Film Thread, was ich gerade gepostet habe... |
Karl_Keule
#33
erstellt: 30. Jan 2016, 14:02
So habe gestern einen zweiten Klipsch r-115sw bestellt Ich freue mir gerade den Arsch ab deswegen und bin mal gespannt auf den Klang mit zwei Subs. Der eine war schon ein ziemlicher Hammer |
submann
#34
erstellt: 15. Feb 2016, 21:41
Karl_Keule
#35
erstellt: 16. Feb 2016, 17:45
Hi Submann, ich bin bei den Klipsch geblieben, weil die schneller Lieferbar waren und mich der Sub total überzeugt hat. Den XTZ habe ich storniert. War wohl auch nicht die schlechteste Entscheidung, wenn man die aktuellen Probleme mit dem XTZ hier im Forum mitverfolgt. Der Bass mit dem zweiten Klipsch verteilt sich nochmal deutlich besser und ist noch eine Spur knackiger und voluminöser (jetzt ist der Punch so, wie ich ihn haben wollte) ohne aufdringlich zu sein. Der Klipsch liefert für mich ein gute Performance zu einen annehmbaren Preis. Die Verarbeitung lässt ingesamt ein wenig zu Wünschen übrig, Ebenso finde ich, für einen Subwoofer dieser Preisklasse, das ganz leichte Störgeräusch, das direkt vor dem Sub zu vernehmen ist (schon mehrfach diskutiert und einfach immer vorhanden) unbefriedigend. Da ich aber im normalen Einsatz davon nichts wahrnehme, und ich bin bei sowas sehr empfindlich, ist das für mich verschmerzbar. Insgesamt läuft der erste Sub bis jetzt sehr zuverlässig (ich hoffe das bleibt auch so), zur Zuverlässigkeit kann ich beim zweiten natürlich nocht nicht wirklich was sagen. Für mich waren die beiden Kliosch die richtige Entscheidung... auch wenn mir der Vergleich zu den XTZ zugegebenermaßen fehlt. [Beitrag von Karl_Keule am 16. Feb 2016, 17:45 bearbeitet] |
submann
#36
erstellt: 16. Feb 2016, 19:26
@Karl_Keule Klingt ja alles sehr gut, was mich wundert ist das bei Deinem Raum Dir die beiden Klipsch reichen, der schluckt doch extrem viel Schall, Oder? Ok die Teufel dagegen sind ja ein Witz Hörst Du auch Musik in Deinem Kino oder Konzert-Blurays? |
Karl_Keule
#37
erstellt: 17. Feb 2016, 18:47
Du hast recht, der Raum schluckt wirklich viel Schall, ist aber auf ausreichend Reflektionsfläche für ein Heimkino ausgelegt. Zuerst war ich ein wenig enttäuscht, nach der Einrichtung des zweiten Sub. Dann habe ich allerdings Abends mehrer Folgen Blacklist auf BD geguckt. Der Sound ist, vor allem für eine TV Serie, unglaublich. In der einen Szene habe ich gedacht, ich muss mich festhalten, soviel Bassdruck kam da. Je mehr man mit den zwei Subs guckt, desto mehr wird einem der Unterschied bewusst. Insgesamt finde ich, dass das zwei gewaltige Subs sind. Klar, mehr und teurer geht immer, besser sicherlich auch, ich bin jetzt allerdings, was die Subs angeht, absolut zufrieden. Wenn dann mal wieder, nach längerem Sparen, Geld zur Verfügung steht, gibt es irgendwann neue Surroundlautsprecher, also alles was vor dem Punkt 7.2 steht .Da das dann aber eine ziemlich finale Lautsprecherinvestition wird, wird das noch länger dauern. Was übrigens interessant ist. Der Denon x5200 zieht bei der Einmessung , vor allem die Frontsurrounds, im Tiefbass (alles unter 100HZ) um teilweise 10-20db runter, erhöht dafür aber teilweise stark bei den hohen Frequenzen. Musik höre ich nur noch sehr selten in dem Raum. Hin- und wieder mal eine Konzert DVD oder BD. Ich finde den Raum und die Hauptlautsprecher dafür auch nur mäßig geeignet. Deswegen habe ich meine JBL TI 5000 ja auch verkauft. Vor allem weil wir einen kleinen Jungen haben, der auch sein Recht einfordert . [Beitrag von Karl_Keule am 17. Feb 2016, 18:50 bearbeitet] |
submann
#38
erstellt: 18. Feb 2016, 07:48
Hallo Karl, Danke für Dein Feedback ist mal interessant wie sich ein Subwoofer in so einem optimierten Raum verhält, jetzt wäre halt mal interessant was zwei grosse Subwoofer da anrichten würden hast Du mal gemessen wie weit die Klipsch in Deinem Kino in Basskeller spielen?submann |
Karl_Keule
#39
erstellt: 18. Feb 2016, 17:35
Nein, gemessen habe ich das noch nicht. Wie würdest Du das am Besten bewerkstelligen? |
submann
#40
erstellt: 19. Feb 2016, 08:10
Also Du bauchst ein Lapi dazu ein UMIK-1 Messmikro und die Software REW oder Carma! |
Karl_Keule
#41
erstellt: 19. Feb 2016, 10:34
Ja, ja Da ich davon nicht wirklich Ahnung habe, habe ich Messung und Entwurf einem sehr guten Akustiker überlassen und die Pläne umgesetzt :D. Danke für die Info. Ich guck mir das heute Abend mal in Ruhe an. Man kann sich ja stetig weiterentwickeln. Ich habe auch den Heimkinobau mit Null handwerklichen Fähigkeiten begonnen .. alles wird gut. |
Karl_Keule
#42
erstellt: 23. Feb 2016, 19:43
Ich werde mir mal bei Gelegenheit das Mikro zulegen und der ganzen Sache dann auf den Grund gehen. Interessiert mich wirklich. Danke für den Tipp. |
submann
#43
erstellt: 24. Feb 2016, 09:07
IceX82
#44
erstellt: 10. Dez 2017, 15:20
hallo zusammen, schon etwas älter der post nur passt der zu meiner frage sehr gut. möchte mir einen sub zu legen nach dem ich jetzt avr und neue boxen hab. empfohlen wurde mir hier im forum der klipsch 115sw und der xtz 12.17 raum ist 8x5m. der sub wird wie die 5.1 für Filme und ps4 genutzt, musik eher selten (hip hop rnb). möchte wie hier auch erwähnt bei Filmen einen guten bass haben und weiß nicht welcher der beiden besser für filme ist oder gar beide gleich gut? |
vensilex
#45
erstellt: 11. Dez 2017, 17:58
Gleiches Thema bei mir, allerdings habe ich den 12.17 seit paar Tagen daheim und zeitlich bedingt erst Samstag in Betrieb genommen. Allerdings habe ich ihn als B-Ware gekauft,das muß unbedingt beachtet werden,denn ich spüre im linken Reflexkanal eine deutliche Kante, und ihn auf tief und linear getunt, mit Antimode eingemessen. Ich habe bei Transformers Last Knight deutliche Strömungsgeräusche in 3-4 Metern Entfernung, die ich dem unsauberen Übergang gerades Rohr zu gebogenem Rohr zuschreibe. Daher geht er auch zurück. Wäre mal schön wenn einer der einen Nicht B-Ware 12.17 hat und zufällig TF- Last Knight da hat mal in den ersten 10 Minuten auf Ströumungsgeräusche achtet, der ihn auch auf möglichst Tief getunt hat (EQ Ref und nur linkes Rohr frei). AVR dabei so auf -11,5db. Ich bin mir noch nicht einig nochmal einem normalen XTZ 12.17 die Chance zu geben in der Hoffnung das der nicht so rauscht und rasselt oder einen SW 115 zu nehmen. |
XTZ 3x12 vs Klipsch R115sw tomparis74656 am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 02.08.2015 – 8 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge oder Klipsch R-115SW snowpusher am 16.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 11 Beiträge |
ELAC S12EQ vs. XTZ 12.17 Freedom am 30.03.2016 – Letzte Antwort am 30.03.2016 – 5 Beiträge |
XTZ 12.17 Edge zischt skara am 30.09.2020 – Letzte Antwort am 12.10.2020 – 6 Beiträge |
XTZ 12.17 auf Spike RAV_D4D am 04.12.2017 – Letzte Antwort am 02.11.2018 – 12 Beiträge |
Klipsch Sub R115sw wishbone_ash am 11.12.2015 – Letzte Antwort am 15.12.2015 – 7 Beiträge |
XTZ 12.17 Probleme mit Einschaltautomatik RAV_D4D am 27.11.2015 – Letzte Antwort am 16.06.2017 – 172 Beiträge |
XTZ Sub 12.17 vs AW1100 vensilex am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 24.11.2017 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Subwoofereinstellung XTZ 12.17 Claas86 am 27.03.2019 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 20 Beiträge |
XTZ Subwoofer 12.17 Aktiv Subwoofer techno1999 am 17.05.2017 – Letzte Antwort am 18.06.2017 – 37 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.278
