HIFI-FORUM » Do it yourself » Lautsprecher » Subwoofer » Subwoofer selber bauen | |
Subwoofer selber bauen+A -A |
Tobi123789
10:34
erstellt: 20. Mrz 2014, |
Hey ich wollte mal gerne einen Subwoofer bauen :D. Da ich nicht viel Geld zu Verfügung habe werde ich sehr wahrscheinlich billige und nicht sehr gut Komponenten kaufen. Ich habe da an ein Chassis von Conrad gedacht. ( ![]() ![]() Dann brauch ich natürlich auch noch ein Gehäuse. Ich weiß zwar das ich das mit WIN ISD berechnen kann aber das ist sehr schwer. Ich hatte eigentlich vor ein Bassrefelxgehäuse zu bauen. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. MFG Tobi123789 |
86bibo
10:10
erstellt: 21. Mrz 2014, |
Einen Subwoofer kann man schon sehr günstig und einfach bauen. Das Visaton Chasis ist eigentlich eher ein Tieftöner, wie ein Subwoofer. Mir würden sofort die üblichen Verdächtigen einfallen, Mivoc AW2000 bzw. AW3000. Die kosten kaum mehr und es gibt schon zig Bauvorschläge hier im Forum. Die 20€ fallen beim Gesamtpreis wohl eher nicht ins Gewicht, da du ja auch noch Holz etc. brauchst. Wichtig ist eine ordentliche Wandstärke zu nehmen (ab 22 mm Dicke) und ordentlich zu vertreben. Mit welchem Verstärker willst du das ganze den betreiben? Diese passive Frequenzweiche ist eher ungeeignet. Besser ist was regebares, wo man zudem die Phase noch einstellen kann, sonst könnte es problematisch werden. Kannst du vielleicht einfach den Fragebogen ausfüllen, dann finden wir schon was passendes für dich.
Tobi123789
17:12
Erst mal vielen Dank für deinen Antwort. Das ich mit 20 € nicht weg komme ist ja logisch ^^. Ich will den Subwoofer mit einem Sony Verstärker betreiben. Habe daran noch 2 Boxen. Aber die Ausgangsleistung reicht für die Boxen und einen Subwoofer. Meinst du dann das ich ein Aktives System noch einbauen soll. Also doch einen Aktiven Sub? -Wie groß ist der Raum der beschallt werden soll? ca 26 cm² -Wie viele Subwoofer kommen in Frage? Einer -Wo im Raum sollen/können der/die Subwoofer aufgestellt werden?(eine Skizze des Raums ist sehr hilfreich) ![]() -Wie viel Geld kann maximal ausgegeben werden? Nur Chassis und Weiche ca. 60€ - 70€ -Mit welchen Lautsprechern soll der Subwoofer zusammen spielen? 2 Lautsprecher -Mit welchem Verstärker werden die Lautsprecher angetrieben? Sony STR - DH100 -Ist ein Aktivmodul vorhanden? Wenn ja, welches? Nein -Wie groß darf der/die Subwoofer werden? Egal -Wie laut soll es werden? min 80 dB -Soll es ein Heimkino Sub werden oder wird er Für Musik gebraucht oder als Partybeschallung? Einfache Musik Pop Rock usw. aber nicht Klassik o.a. -Wie viel Wert wird auf Präzision und Tiefbass gelegt? Nicht sehr viel -Welche Musikrichtung wird gehört?. s.o Pop Rock usw. -Kommt für die Anpassung an den Raum ein DSP in Frage ? Was ist DSP^^ -Steht Messwerkzeug zur Verfügung ? Welche Art von Messwerkzeug ? Das meiste habe ich -Gibt es noch irgend etwas Spezielles, worauf Wert gelegt wird? Nein |
Black-Devil
Gesperrt |
00:32
erstellt: 22. Mrz 2014, |
Hallo Tobi! Das Wichtigste zuerst: Einen Subwoofer mit einer passiven Weiche anzusteuern ist keine gute Idee. Wenn diese Weiche nämlich nicht richtig ausgelegt ist (und nein, die Angaben wie bei dem Amazon-Link reichen da nicht!), dann kommt da nur Murks raus. Außerdem sind die Weichenteile, die für eine funktionierende (!!) Subwooferweiche erforderlich sind, sehr groß und teuer. Die Amazon-Weiche ist nur Spielzeug. Außerdem hast du einen Stereo-Verstärker. Wenn du da noch parallel einen Sub anklemmst, sinkt die Impedanz unter den erlaubten Wert. Wenn du Glück hast, springt nur die Schutzschaltung an. Er reicht also nicht auch noch für einen Subwoofer. Wenns wirklich günstig und trotzdem gut werden soll, dann musst du noch ein paar Euros drauflegen oder gebraucht kaufen: ![]() ![]() Wenn dir das zu teuer ist, dann vielleicht doch lieber ![]() ![]() ![]() |
candyman77
07:58
Oder portosub mit mivoc am 80. ist paar Euro teuerer aber laut Hobby Hi-Fi passen gut zusammen. |
Tobi123789
10:46
Ok vielen Dank für eure Antworten. Der Bausatz werde ich mir auf jeden Fall kaufen denke ich. Ich muss dann auf der Seite den Bausatz ohne aktivmodul kaufen und auf der anderen Seite das aktivmodul kaufen oder? Der sub geht dann auch ohne Probleme an meinen Verstärker dran oder? Dann müsste der Verstärker auch die nötige Leistung aufbringen. Vielen Dank für die Antwort. MFG Tobi123789 |
Joker10367
15:41
Da der Sub durch das Aktivmodul seine Eigene Leistungsversorgung mitbringt, braucht der Sony keien Leistung zu erbringen, außer für deine beiden Lautsprecher. Du schließt den Subwoofer dann mit normalen Lautsprecherkabeln an den Kanal B des Receivers an und gehst von da in den High-Lvl-In des Aktivmoduls. |
Tobi123789
16:13
Ok gut dann vielen Dank ich werde es so machen. Doch eine Frage habe ich noch. Ich muss ja noch ein Gehäuse bauen, und die Holzplatten, werden die einfach zusammen geleimt oder muss ich die noch mit Schrauben verstärken. [Beitrag von Tobi123789 am 22. Mrz 2014, 16:13 bearbeitet] |
Joker10367
17:26
Nur mit Leim (Ponal Express zum Beispiel). Schrauben bringen keinen Vorteil. Allerings benötig man sehr Druck für solchen Leim, damit das auch eine wirklich feste Verbindung wird. Wenn man ekein Schraubzwingen oder spanngurte hat, kann man auch Schrauben nehmen für den Anpressdruck. Ohne Druck gehts wohl auch mit Ponal Fugenleim. |
Tobi123789
17:51
Ok also wenn man das mit ordentlich Druck in Schraubzwingen presst brauch man keine schrauben oder so. Also auch keine Führungen also Holzdübel o.a. |
Joker10367
20:36
Dübel und der gleichen helfen dabei, das allseits verhasste schwimmen der Bretter auf dem Leim zu verhindern. Mit ein wenig Übung und Gedult bekommt man es aber auch ohne prima hin. |
Tobi123789
13:39
erstellt: 23. Mrz 2014, |
Ok guut vielen dank für eure antworten ![]() |
Tobi123789
13:12
erstellt: 10. Mai 2014, |
ALUFOLIE
14:24
Schön zu sehen, dass du die Tips, die dir gegeben wurden, auch umgesetzt hast ![]() Bin eben zufällig auf den Thread gestoßen und dachte schon, dass die Sache am Ende doch wieder im Sande verläuft, weil es ein paar Euro teurer wird, als man vorhatte. Aber manchmal bringt es einem einfach nichts, an falscher Stelle zu sparen. Dein Sub ist optisch dazu auch noch recht schön geworden, auch wenn man auf dem Bild ein bisschen die Stoßkanten unter dem Lack erkennen kann. Aber in natura fällt das bestimmt gar nicht mal so auf, wenn man nicht 5cm davor sitzt, oder? Was sagst du denn zur Bassqualität? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:27
Ja, sehr schönes Beispiel dafür, was herauskommen kann, wenn man die Ratschläge annimmt! Sieht gut aus - ich hoffe, du bist auch mit dem Sound zufrieden!? ![]() |
Tobi123789
09:27
erstellt: 11. Mai 2014, |
Ja also die Stoßkanten sieht man nur wenn man ganz genau hinguckt. Mit dem Bass bin ich mehr als zufrieden. Es rumst sehr guut ![]() Ich bin wirklich sehr dankbar das ich so viele Tipps von euch bekommen habe. Vielleicht werde ich in kurzer Zeit nochmal ein Lautsprecher Projekt starten :). Mfg Tobi ![]() |
Subwoofer selber Bauen, welches Chassis? karlcarbass am 18.09.2016 – Letzte Antwort am 27.09.2016 – 8 Beiträge |
Subwoofer bauen KeV92 am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 10 Beiträge |
Aktiven Subwoofer selber bauen Dickerrüssel am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 16.12.2010 – 3 Beiträge |
aktiver Subwoofer selber bauen MRuhm am 20.01.2014 – Letzte Antwort am 20.01.2014 – 3 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Kernfusion am 24.08.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 71 Beiträge |
Subwoofer selber bauen Hilfe! Dubedi-dai am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 57 Beiträge |
Subwoofer bauen alema am 09.02.2004 – Letzte Antwort am 16.02.2004 – 70 Beiträge |
Subwoofer selber bauen mit 2 W250S Chassis holzholgi am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
Sub mit 8" Chassis terrordaddy am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 22 Beiträge |
heimkino subwoofer selber bauen? >DüSe< am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 24.01.2008 – 7 Beiträge |
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCraigham
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.275
