| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Passiver Subwoofer hat keinen Koaxial-Anschluss | |
Passiver Subwoofer hat keinen Koaxial-Anschluss+A -A |
princebsc
erstellt: 23. Dez 2013, 20:57
Hallo, ich wollte mein 5.1 Soundsystem von Canton an den VSX-323 Receiver von Proneer anschließen, habe dann aber gemerkt, dass mein Subwoofer gar kein Coaxial-Anschluss hat. Vorschläge dies zu umgehen würden mich sehr freuen.. Hier ein Bild der Anschlüsse meines Subwoofers: ![]() Und hier nochmal eines vom Receiver:
Magnum,_p.i.
erstellt: 23. Dez 2013, 21:04
Das ist ein aktiver Subwoofer Pre Out des Receivers via Cinchkabel an den roten Low Level Input Cinchanschluss des Subwoofers und die Sache ist gegessen. |
princebsc
erstellt: 23. Dez 2013, 21:16
Magnum,_p.i.
erstellt: 23. Dez 2013, 21:18
Zu beiden Fragen: klares Ja |
princebsc
erstellt: 23. Dez 2013, 21:23
Super das freut mich, so eben hast du mein Weihnachten gerettet, danke für die schnelle und kompetente Hilfe ! |
Magnum,_p.i.
erstellt: 23. Dez 2013, 21:24
Aber gerne doch. Frohe Festtage wünsche ich Dir und deinen Liebsten [Beitrag von Magnum,_p.i. am 23. Dez 2013, 21:30 bearbeitet] |
princebsc
erstellt: 23. Dez 2013, 21:28
Danke, die wünsch ich dir auch |
iHappens
erstellt: 29. Dez 2013, 18:59
Hey allerseits, Hab so ein ähnliches oder gleiches Problem. Mein Philips Heimkino System ist kaputt gegangen und habe mir nun diesen vsx-323 gekauft. Leider habe ich nun keinen passenden Subwoofer oder weiß nicht wie ich sie anschließen soll Verfügbar wäre nur ein passiver vom heimkino und ein aktiver Bench KH 2800. Beim Bench bin ich mir aber nicht sicher ob das überhaupt ein aktiver sub ist, hoffentlich wisst ihr wie ich das lösen kann |
Magnum,_p.i.
erstellt: 29. Dez 2013, 21:59
Hallo und willkommen im Forum! ![]() Der Bench (falls es dieser ist: http://www.immobilienhurghadaredsea.de/files/Bench/kh2800-heimkino.jpg?nocache=0.8256240691279147)ist ein aktiver Subwoofer. An den Pioneer Receiver kommt das Cinchkabel an den "Subwoofer Pre Out", das andere Ende des Kabels dann am Bench in den Steker mit der Beschriftung "SW" (der rote auf der linken Seite rechts unten). Allzuviel würde ich mir von dem Ding jedoch nicht erwarten, was den Klang angeht. [Beitrag von Magnum,_p.i. am 29. Dez 2013, 22:00 bearbeitet] |
iHappens
erstellt: 29. Dez 2013, 22:28
Hallo und schön geholfen zu bekommen :-) Meinst du das funktioniert? Ist es notwendig ein "Subwooferkabel" zu kaufen oder reicht ein normales Mit Cinchanschluss? Ich versuche irgendwie eine günstige Alternative zu finden, weil einen neuen Sub hatte ich nicht in Planung. Den passiv Sub, den ich benutzt hatte, war vom Philips hts3377 und den empfand ich als ausreichend. Ich hatte gehofft, dass der von Bench mehr Leistung hätte, da er aktiv ist? Ich hoffe du/ihr versteht was ich meine, ich bin absolut ahnungslos ;-) Edit. Und ja, dein link ist genau das Bench-System das ich meine [Beitrag von iHappens am 29. Dez 2013, 22:29 bearbeitet] |
Magnum,_p.i.
erstellt: 29. Dez 2013, 22:39
Jedes x-beliebige Cinchkabel reicht da. ![]() Edit(h) sagt: wenn du mal nach einem günstigen, brauchbaren Subwoofer suchst, lege ich dir ans Herz, den Versacube Subwoofer zu bauen. Links: http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-6729.html http://www.lautsprechershop.de/index_hifi_de.htm?http://www.lautsprechershop.de/hifi/versacube.htm [Beitrag von Magnum,_p.i. am 29. Dez 2013, 22:42 bearbeitet] |
iHappens
erstellt: 29. Dez 2013, 22:48
Oha ich würde es jetzt so gerne testen, den ganzen Tag bin ich auf der Suche nach einer Losung und jetzt verbietet es meine Freundin In der Bedienungsanleitung steht, dass ich ein y RCA-Standardkabel benötige um Bild zu bekommen, ist das Kabel das gleiche wie ein cinchkabel? |
Magnum,_p.i.
erstellt: 29. Dez 2013, 22:52
RCA ist ein anderes Wort für Cinch. Aber wie bitteschön kommst du jetzt auf das Bild? Und welche Bedienungsanleitung meinst du? |
iHappens
erstellt: 29. Dez 2013, 23:05
Wieder was dazu gelernt, bedeutet also ich kann auch hier ein normales cinch Kabel benutzen..? Ich schilder dir mal die ganze Misere. Neuer TV gekauft, nächster Tag ist das Heimkino Philips hts 3377 nicht mehr gelaufen. Player-receiver hat nicht mehr funktioniert. Darauf wurde mir gesagt, ich solle den Pioneer 323 kaufen, was ich auf getan habe. Ich wolllte weiterhin die Boxen des Philips benutzen, was aber beim Subwoofer nicht ging. Also allein der Pioneer mit den 5 Boxen vom Philips ohne Sub über optisches Kabel an Tv angeschlossen, hört sich einfach nur mies an. Ich habe mir nichts besseres erwartet, aber MINDESTENS gleiches Niveau wie vorher. Jetzt frag ich mich, ob sich das nur so bescheiden wegen dem fehlenden woofers auswirkt? Zum Problem mit dem Bild. Ich dachte, ich könne den Pioneer einfach per HDMI mit TV verbinden und dann Einstellungen vornehmen, aber das geht nicht. In der BA steht, ich müsse ein RCA Kabel verbinden, sonst ginge das nicht. Da kein Kabel beilag und ich nicht genau wusste was das für ein Kabel war, wollte ich das hier nochmal genau fragen. Alles sehr sehr kompliziert ;-) |
Magnum,_p.i.
erstellt: 29. Dez 2013, 23:12
Meinst du, den Ton von TV in den Receiver zu leiten? Nimm dazu ein optisches Kabel, dann wird der Ton direkt im Receiver gewandelt. Was du aber auch machen könntest, wäre, sofern dein TV einen Audioausgang via Cinch verfügt, diesen zu benutzen und dann in den Receiver zu gehen. Dazu brauchst du jedoch kein Y-Cinch Kabel, sondern ein ganz normales. Läuft das Philips-System am alten TV? |
iHappens
erstellt: 29. Dez 2013, 23:24
Nein, das philips System ist defefekt. Der Player bekommt keinen Strom mehr. Ob der Player oder das Netzteil defekt sind, kann ich nicht sagen. Mit dem Ton von TV zu Receiver hast du recht. Es sollten folgende Geräte angeschlossen werden. Dreambox und PS4 per HDMI an Samsung F6500. TV per optisches Kabel an den Pioneer und versorgt somit alle 3 Geräte. Jetzt muss ich noch den Bench-Sub über einfach cinch an Sub-Out bei Pioneer? Und um ein Menu auf dem TV zu bekommen, ein normales cinch in TV-Out und TV-in im samsung? Oder so ähnlich ![]() Ist es normal, dass die Lautstärke bei vsx-Modellen erst bei einem Pegel von 20-30 anfängt? |
Magnum,_p.i.
erstellt: 30. Dez 2013, 08:51
Ich würde es folgendermaßen regeln: Dreambox (welche du als TV-Tuner nutzt?) und PS4 an je einen der 4 HDMI Eingänge des Pioneer. Den Pioneer via HDMI (angeschlossen an den HDMI Out des Pioneer) an den TV. (Wobei ich mich frage, wozu du die Dreambox brauchst - der Samsung TV hat doch bestimmt einen eingebauten Multiituner.) Damit hast du den Vorteil, dass der Pioneer immer für die Klangwandlung verantwortlich ist. Würdest du die Geräte an den TV klemmen, könnte es sein, dass er auch einen Equalizer oder Virtual Surround oder sonstwas über die Tonspur legt und diese somit veränderte Tonspur an den Pioneer schickt. Mit der Dreambox wäre somit eigentlich das optische Kabel unnötig (es sei denn, du hängst z.B. einen USB Stick an den TV, auf welchem du einen Film hast - aber dafür hättest du ja die PlayStation).
Höchstwahrscheinlich ja. |
iHappens
erstellt: 30. Dez 2013, 23:18
Servus Leute Tag 3 an dem ich mich ärgere ![]() Die dreambox brauch ich für Sky. Das geht sicherlich auch über den Samsung, aber ich bleib lieber bei der DB. Ich hab jetzt soweit alles angeschlossen, aber der Subwoofer springt nicht an. Ist denn die Centerbox mit Anzeige von Bench unbedingt nötig um den subwoofer einzuschalten? Und wenn ja, warum? Kann man das nicht irgendwie überbrücken? |
Magnum,_p.i.
erstellt: 30. Dez 2013, 23:28
Anscheinend wird der Bench über das "Display Link" Kabel zwischen Subwoofer und Centerbox eingeschaltet. Demnach wäre eine Verbindung zwischen Centerbox und Subwoofer von Nöten. Wahrscheinlich wird der Pegel des Subwoofers auch über jene geregelt? |
iHappens
erstellt: 30. Dez 2013, 23:34
Gerade angeschlossen und versucht mit Centerbox. Subwoofer und Center gehen an, Sub gibt aber kein Geräusch von sich. Hab ihn an pre out von Pioneer und sw Ausgang von Sub verbunden mit einem y cinch Kabel. Woran könnte das Problem also liege? Muss der aktive Sub erst in den Einstellungen eingeschalten werden? Ach das ist doch alles wieder ... |
Magnum,_p.i.
erstellt: 30. Dez 2013, 23:36
Entweder, du musst ihn am Pioneer aktivieren oder an der Centerbox. |
iHappens
erstellt: 30. Dez 2013, 23:46
Ok hab's über Fernbedienung der des Bench versucht. Egal welche Einstellung ich mache, er gibt keiin Brummen von sich. Über die Fernbedienung des Pioneer funktioniert es auch nicht. Bekomm aber auch kein OSD auf dem tv vom Pioneer um ein richtiges Einstellungsmenü zu haben. Ich muss nochmal die Anleitungen durchlesen, kann also bisschen dauern. |
iHappens
erstellt: 31. Dez 2013, 00:39
Hmm.. Es ist alles richtig angeschlossen, denke ich zumindest aber funktioniert nicht. Ins Menu bin ich gekommen, subwoofer ist auch aktiviert und der funktionstüchtig, aber nicht in Kombination mit dem Pioneer. Also, nun meine nächste Frage, geht's einfach nicht, hab ich was falsch angeschlossen oder oder oder .. ? |
Magnum,_p.i.
erstellt: 31. Dez 2013, 05:36
Ggf. wären Bilder davon, wie du die Sachen angeschlossen hast, hilfreich. |
iHappens
#25
erstellt: 31. Dez 2013, 06:01
[Beitrag von iHappens am 31. Dez 2013, 06:06 bearbeitet] |
Magnum,_p.i.
#26
erstellt: 31. Dez 2013, 06:09
Sehe ich das richtig? Hast du etwa das Y-Kabel am TV hängen? Das kann nichts werden. Das Ende, wo nur ein Stecker ist, kommt in den Subwoofer Pre Out und einer der beiden anderen Stecker in den Subwooferanschluss. Den anderen Stecker lässt du unbenutzt. |
iHappens
#27
erstellt: 31. Dez 2013, 06:13
Der andere gelbe soll das Bild vom pioneer übertragen, "welches Bild auch immer", so hab ich das auch der Anleitung verstanden. |
Eichbaum88
#28
erstellt: 31. Dez 2013, 12:38
Damit der Sub bei Stereo eingeschaltet ist muss im Pioneer Menü Front und Rear auf Small gestellt werden, ist zumindest bei mir so ..... Gruß Jörg |
iHappens
#29
erstellt: 31. Dez 2013, 12:42
Nein tut auch gar nichts. Small ist Standardmassig überall bei mir voreingestellt. Auch mit abgezogenen Video Kabel funktioniert nicht. Ist außerdem kein y, sondern ein normales Video Cinchkabel |
Eichbaum88
#30
erstellt: 31. Dez 2013, 13:02
Hat der AVR denn dieses MCACC Menü mit Mikro zum einmessen? Deine Geräte sind jetzt in HDMI 1-4 vom Pio, der TV am Video-Out (ohne HDMI), der Sub am Pre Out, und die Speaker an Front Center usw angeschlossen? [Beitrag von Eichbaum88 am 31. Dez 2013, 13:53 bearbeitet] |
iHappens
#31
erstellt: 31. Dez 2013, 16:22
Der Sub ist am SW und am pioneer am pre out. Der Pionier ist über optisches Kabel am tv. HDMI hab ich gar nichts am pioneer angeschlossen. Dreambox und ps4 sind direkt per HDMI an TV angeschlossen. In der Anleitung habe ich gelesen, dass es Microfon geben soll. Ist aber keins angeschlossen. Über Micro einmessen habe ich leider keine Ahnung was das ist |
Eichbaum88
#32
erstellt: 31. Dez 2013, 17:18
Bevor du dich irgendwo verzettelst würde ich ein Gerät, zB Dreambox mit VIVA, per HDMI auf HDMI1 am Pioneer anschliessen. Den Pioneer auf HDMI1 einstellen, die Speaker dazu noch auf Ext.Stereo umstellen. Im Menü Font Rear auf Small und Subwoofer auf on (hast du schon), dann müsste der Sub an sein. Du kannst es ja mit und ohne Displaylink am Sub versuchen. Also erst einmal sicherstellen das der Sub übern Pioneer geht, so kann es ja fast alles sein |
iHappens
#33
erstellt: 31. Dez 2013, 17:37
Ps4 über HDMI an Pionier HDMI-Game. Sub auf 5.1 gestellt und siehe da.. Tataaa er brummt :-) Es ist zwar nur ein wenig und irgendwie hört sich es bisschen komisch an, aber das ist sicher nur ne kleine Sache im Vergleich das Teil erstmal zum laufen zu bekommen ;-) |
dark_reserved
#34
erstellt: 31. Dez 2013, 17:40
hi, klinke mich auch ma ein hab auch nen pio zwar ne numemr größer aber egal, mit dem micro ist das beiligende gemeint das kann an der front angeschlossen werden damit springt der pio automatisch in das eingebaute messysthem, tv stellst du dann auf den hdmi kanal an dem der receiver hängt (ich würde an hdmi 1 gehen damit kannst du fals dein tv hdmi arc besitzt auch das optische kabel vom tv zum receiver verzichten) der rest vom messysthem ist dan auf dem tv erklärt bei den großen pio schaut das so aus bei dir könnte das etwas anders aussehen ps4 und co hängst du an die hdmi eingänge des pio. fals du die db auch ohen surround für normales tv nutzen willst würde ich diese an den tv hängen und über das optische kabel mit dem pio verbinden, falls du aber IMMER surround haben willst häng die db einfach mit an den hdmi des pio desweiteren wen du IRGENDWAS am tv hängen hast und über den pio wiedergeben willst must dem dem pio sagen wie wenn du wie oben genant über optisches kabel gehst musst du ihm sagen tv über spdif wen du aber über hdmi kabel gehst wie ich es beschreiben habe musst du dem pio sagen das TV über hdmi erfolgen soll zum sub.... ich hab damals auch nen avr gekauft und hate zuhause nur ein passiv sub (bei dem großen pio hät ich den trotzdem nutzen können wegen 7.1) hab mir dan aber für 99€ einen yamaha aktiv woofer mitgenomen welcher wunderbar klingt und mehr als ausreicht [Beitrag von dark_reserved am 31. Dez 2013, 17:41 bearbeitet] |
iHappens
#35
erstellt: 31. Dez 2013, 17:59
Ok ich denke nach 3 mal lesen hab ich es verstanden. Ich weiß aber nicht was mein Denkfehler ist oder warum es auf meine Art nicht funktioniert. Laut deiner/eurer Methode alles an den Pio hÄngen und jedes einzelne gerät anwählen. Nach meiner Methode ist alles am tv verbunden und der TV am pio. Somit sollte der Pio alles wiedergeben was am TV ausgegeben wird. |
dark_reserved
#36
erstellt: 31. Dez 2013, 18:05
wen du das am tv anschließt hast du 1 klangschema für alles, bei spielen hat man meist andere einstellungen als beim tv schauen wen du jedes gerät einzeln an den pio hängst bist du damit flexibler auserdem schickt der tv nur ein stero signal durch die ps4 z.b. aber ein dolby signal sprich du könntest das komplete klangbild sämtlicher ps4 und bluray tietel garnicht nutzen da der tv nur stero weiter gibt (liegt unter anderem an drm fals dir das was sagt) |
iHappens
#37
erstellt: 31. Dez 2013, 18:29
Drm sagt mir gar nichts. Das ganze Soundthema ist drei Nummern zu kompliziert für mich Auf den Dolby klang will ich keinesfalls verzichten, aber bevor ich eine große Umbau Aktion starte, hätte ich noch eine Frage. Wenn ich beispielsweise ps4 per HDMI an den Pio verbinde und den TV per HDMI an den Pio hänge, bekomme ich dann den kompletten Sound und der Pio leitet auch das Bild an den TV weiter? Oder muss ich zusätzlich ein HDMI für Bild von ps4 mit tv verbinden? Tv muss wohl mit optischen Kabel weiter mit Pio verbunden bleiben, weil eine ACC Einstellung kann ich nicht finden. Noch eine Frage. Welcher Anschluss gibt denn nun überhaupt den Sound wieder? Optisch oder HDMI? Ich bin echt bisschen verwirrt ;-) [Beitrag von iHappens am 31. Dez 2013, 18:31 bearbeitet] |
dark_reserved
#38
erstellt: 31. Dez 2013, 23:38
du verwurschtelst da ein paar sachen arc ist keine einstellung sondern steht für audio return chanel heist das über das hdmi kabel welches das bild deiner angeschlosenen geräte vom pio zum tv leitet auch umgedreht funktioniert um den ton vom tv (wen du was am tv dran hast oder internen receiver) wieder zum pio zurück alles über das selbe kabel dein tv solte das unterstützen wen er ich glaube nicht älter als 3jahre ist (ggf auf der tv rückseite schauen meist steht arc dan auch an EINEM der hdmi anschlüße dran) drm = digital rights managment das ist der ganze kopierschutz quatsch der vor jahren wegen der ganzen illegalen mp3 downloads eingeführt wurde und wegen kopierschutzgründen kann dein tv auch z.b. nur stereo von angesclosenen geräten an den pio weiterleiten und darum nochmals ps4 an pio hängen der pio gibt dann dein ton wieder und den pio an tv anschließen und tv auf den genutzten hdmi anschluß schalten dann seiht du das bild auf deinem tv allerdings musst du dem pio dann halt auch sagen an welchen anschluß die ps4 hängt z.b. hdmi 1 gamig oderso aber das ist ja als taste direkt auf der fernbedienung ^^ |
iHappens
#39
erstellt: 01. Jan 2014, 00:36
Genau verstanden hab ich es nicht, aber ich kenn mich jetzt schon bisschen besser aus :-) Mal ganz ehrlich. Ihr seid schon ein kompetent, freundlich und hilfsbereites Forum. Sollten sich einige eine Scheibe von abschneiden. Und weil ihr so nette Menschen seid, habe ich gleich noch weitere Fragen :-) 1. ist es schlimm seinen subwoofer auf den Kopf zu stellen? Musste die Beine abschrauben damit er unter einen Beistelltisch passte und damit die Membran nicht auf dem Boden aufliegt, habe ich ihn umgedreht ![]() 2. gibt es eine art Richtwert bei den Boxeneibstellungen? Um den Bass zu erhöhen, habe ich am Bench den Pegel für Bass erhöht und am Pio den Sub-Pegel um +5 angehoben. Ich frage aus dem Grund, weil ich in anderen Berichten von Leuten und ihrem Sub gelesen habe, dass sie ihren auf -5 einstellen. Jetzt würde mich interessieren ob deren Sub einfach deutlich besser als meiner ist oder ob ich beispielsweise eine Soundart oder bassboost zuschalten kann? Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr |
Magnum,_p.i.
#40
erstellt: 01. Jan 2014, 09:52
1.) Da es ein Downfiring Subwoofer ist, wäre das eigentlich gegen das Prinzip. Der Subwoofer nutzt die Bodenfläche des Raumes. Bei diesem Ding von Bench ist das aber, glaube ich, irrelevant. Ein Echter Subwoofer ist das Ding mMn sowieso nicht, denn ich bezweifle sehr stark, dass das Ding wirklich einigermaßen Tiefe Frequenzen wiedergeben kann. Ist wohl so wie bei den Bose Acoustimass Produkten, bei denen der Subwoofer eigentlich ein dröhniger Tiefmitteltöner ist. 2.) Da spielen Sachen wie der Raum und die Aufstellung mit rein, sowie eigene Hörgewohnheiten. Passt also schon. |
dark_reserved
#41
erstellt: 01. Jan 2014, 12:59
eben, das hängt von den eigenen vorlieben ab und von der position des woofers (z.b. vorne beim tv oder direkt neben dir am sofa) ich hab bei mir alles vom pio einmessen lassen und bin damit eigentlich zufrieden gewesen hab also nichts verstellt, hab dan lediglich am woofer selbst noch den pegel etwas justiert (es sollte halt nicht permanent dröhnen das ist auf dauer unangenehm... kenn ich vom auto heer :-D) |
Eichbaum88
#42
erstellt: 01. Jan 2014, 14:30
@iHappens, ich versuche es nochmal ohne Fachbegriffe. Du musst deine Geräte nicht TV anklemmen oder mit dem Pioneer verbinden. Du kannst es kombinieren wie du möchtest. Z.B. Dreambox am TV und PS4 am Pio. Durch das konvertieren vom TV wird dein Ton zum Bild nicht mehr 100% synchron sein. Ist zumindest bei mir wenn ich von Sat zu TV und über SPIF zurück zum Pioneer gehe. Der TV hat nur 2Speaker daher musst du auch ständig am Pioneer und am TV 2.0 <-> 5.1 umstellen ![]() Am Pioneer kannst du z.B HDMI1 - Ext.Stereo, HDMI2 - 5.1 Direct, HDMI3 - irgendwas einstellen. Hat den Vorteil, es funktioniert ohne ständig etwas umzustellen. Und, wer schaut schon BlueRay ohne Sourround ???????? Bei mir wurde der Sub vom Pioneer mit -8,5 eingemessen, was ich dann nach -5,5 geändert habe. Die einmessfunktion vom Pioneer finde gerade bei kleinen Lautsprecher überragend, unglaublich was das noch bringt. Wünsche dir noch viel Spass beim testen ....... und ein frohes neues Jahr |
iHappens
#43
erstellt: 02. Feb 2014, 19:43
Irgendwie besteht nun ein neues Problem und ich bin wieder mal total verzweifelt ![]() Es hatte eigentlich alles soweit funktioniert, doch jetzt wird ps4, pc etc nicht mehr erkannt und ich weiß nicht wo genau das Problem liegt. Angeschlossen war das ganze so Tv ( HDMI 2 arc ) an pio ( hdmi out ) Tv ( HDMI 1 stb ) an Dream ( HDMI ) Ps4 ( HDMI ) an pio ( HDMI - Game ) Tv habe ich ebenfalls mit optischen Kabel mit pio verbunden. Ich weiß nicht ob das was mit dem Problem zu tun hat, aber tv, Dream und pio habe ich über tv Einstellung gekoppelt. Bedeutet, habe ich mit der smasung fernbedienung lauter gemacht, war der pio mit der Dream verbunden und hat die lautstarke direkt über den pio erhöht. Vor ein paar Tagen kam jedoch eine Meldung anynet oder ext lautsprecher getrennt, ich weiß es nicht mehr ganz genau und seitdem funktioniert die Umstellung auf die ps4 nicht mehr. Der pio gibt das Audio Signal von tv und dreambox noch über optischen Ausgang her, aber Bild und audiolingual von angeschlossenen HDMI Geräten nicht mehr. Ich hoffe ihr habt das alles so ungefähr verstanden und habt eine Idee für mich. |
dark_reserved
#44
erstellt: 03. Feb 2014, 10:55
hm aynet war doch die steuerung von hdmi geräten versch hersteller über eine fernb oder? soweit ich das in erinnerung habe gibts da probleme wen geräte von versch. herstellern stammen da die sich bisher nicht auf einen einheitlichen standart geeinigt haben wär z.b. avr + tv von pio wärs kein thema aber so isses glücksache obs läuft oder nich |
iHappens
#45
erstellt: 03. Feb 2014, 22:57
Hmm das ist doch ... Boah was das Ding mich schon nerven gekostet hat ![]() Wieso ging das knapp 4 Wochen ohne Probleme und jetzt fängt es an zu spinnen? Du bist doch schon eine art Profi Dark, wie würdest du denn die 4 Geräte miteinander verbinden? |
dark_reserved
#46
erstellt: 04. Feb 2014, 15:05
lol ich bin sicher kein profi, im prinzip würd ichs fast so klemmen wie du hast AUßer das optische kabel vom tv zum avr den damit verschenkst du wieder signale also wen deine dreambox nen digitalen ausgang besitzt coax oder spdif dan schließ den ausgang direckt an den avr und den hdmi von der dreambox las am tv danach noch im avr einstellen z.b. beim modi tv das der den ton nicht von hdmi nimmt sondern vom digital eingang |
iHappens
#47
erstellt: 05. Feb 2014, 18:06
Naja dann bist du halt ein halbprofi ;-) Ich hab das vorher so gehabt, nur hat der tv dann beispielsweise keinen Ton über HDMI ausgegeben. Deshalb hatte ich dann das optische wieder an den TV gehängt. |
iHappens
#48
erstellt: 05. Feb 2014, 18:50
dark_reserved
#49
erstellt: 09. Feb 2014, 13:56
du meinst der tv hat kein ton wiedergegeben wen du die dreambox an hattest? ggf must du ma die einstellungen der box checken ob die nur über hdmi oder coax wiedergibt oder über beides |
iHappens
#50
erstellt: 10. Feb 2014, 22:09
Ich hab dir mal ein Bild von der Dream und den Settings gemacht. Vielleicht erkennst du das Problem? Weißt du, ich finde es halt einfach komisch das es funktioniert hat. Sogar über 2-3 Wochen und plötzlich funktioniert es nicht mehr. Es ist ja nicht so, dass überhaupt nichts mehr funktioniert, es sind allein die HDMI Ausgänge die nicht mehr reagieren oder das Signal nicht mehr weiterleiten. Ich glaube auch nicht das etwas kaputt ist, weil funktionieren tut der AV ja Ich hab auch mal einen werksreset am TV und AV gemacht, hat aber auch nichts gebracht. Was meinst du nach all den Infos? Vielleicht doch defekt? |
dark_reserved
#51
erstellt: 11. Feb 2014, 15:13
AC3 standardmäßig - Ja Downmix - Aus probier ma ZITAT aus anderem forum: Bei Downmix Ein würdest Du die Toninformationen über stets nur zwei Audiokanäle an den HDMI Eingang Deines TV Gerätes leiten. defekt kan man nie ausschließen bei elektro geräten passirt das häufig von jetzt auf gleich... |
Passiver Subwoofer ail am 09.03.2004 – Letzte Antwort am 11.03.2004 – 5 Beiträge |
Passiver Subwoofer! Wooper am 16.08.2004 – Letzte Antwort am 16.08.2004 – 3 Beiträge |
Passiver SubWoofer ail am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 24.03.2004 – 3 Beiträge |
Passiver Subwoofer funktioniert nicht irgndsondepp am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 7 Beiträge |
passiver Subwoofer wiseman am 17.06.2004 – Letzte Antwort am 17.06.2004 – 16 Beiträge |
Passiver Subwoofer aktiv machen notaus am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 21 Beiträge |
Passiver mono subwoofer ApB am 24.09.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 17 Beiträge |
Passiver Subwoofer anschließen Joker33 am 06.01.2021 – Letzte Antwort am 01.02.2021 – 16 Beiträge |
Verständnisfrage: aktiver/passiver Subwoofer narcotic_sleep am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
passiver Subwoofer gesucht Hörtnix am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 08.06.2005 – 13 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.327
