Passiver Subwoofer
ail
#1 erstellt: 09. Mrz 2004, 19:34
High,
Hab mir einen Passiven SW zugelegt mit 2 Ein- und 2 Ausgängen.
1. Wieso eigentlich 2 Eingänge?
und was mach ich mit den 2 Ausgängen?
Mein Receiver (Sony STR DB 790) hat leider nur einen Chinch-Ausgang für Aktiv Subwoofer
wo kann ich denn den Passiven SUB anschließen ohne das mir die Endstufe des Receivers abraucht???
Danke für jede Antwort
Chris_DA-DJ-MC
#2 erstellt: 09. Mrz 2004, 19:52
Hi, vorher denken, dann kaufen.. *sorry*
Na das hilft Dir ja nichts.. Also...
zwei Eingänge, weil wahrscheinlih Doppelschwingspule..
d.h. Du schliesst ihn (Antwort auf die zweite Frage..) an den Front Ausgängen des Receivers an.. Links und Rechts..
Die Ausgänge am Sub.. Tja, kommt drauf an.. wenn im Sub eine Frequenzweiche ist kommen eigentlich da dran die Fronts.. Links/Rechts, die Ausgänge sind dann quasi vom Bass breinigt..
Oder es wird einfach durchgeschleift.. musst man in der Bedienungsanleitung nachlesen..
Du kannst auch parallel zum Sub die Fronts hängen..
Dazu musst Du wissen:
Impedanz der Fronts, des Subs, und welche der Receiver verträgt..
Bsp. Front 8Ohm, Sub 4Ohm, Parallelschaltung: Gesamt Impedanz >4Ohm ("genau" (stimmt auch nicht da frequenzabhänig..) 1/4 + 1/8.. = 3/8 das ganze 1/ => 2,666Ohm.. blöd.. bei Front 8Ohm und Sub 8Ohm => gesamt 4Ohm.. haben die meisten AV Receiver auch schon Probleme damit, weil gerade im Sub Berreich viel Leistung verbraten wird... Abhilfe eine externe Endstufe... 100EUR - 200EUR.. sollten reichen...)
Aber generell, was sagt denn die Anleitung zum Sub?
Hast Du Daten zum Sub, dann kann ich vielleicht besser helfen..
Ansonste.. schon klarer..?
Greetz
Chris
ail
#3 erstellt: 09. Mrz 2004, 22:56
Danke für die schnelle Antwort Chris_Da-Dj-Mc,
habe mir die Hinweise samt Formeln und Fachchinesisch auf eine Word Seite kopiert (wird Punkt für Punkt abgearbeitet)
Da ich den SW gebraucht erstanden habe bekomme ich die Anleitung dazu erst Ende KW 11 danach könnte ich evtl. nochmal Hilfe brauchen
Gruß Ail
Doohan
#4 erstellt: 10. Mrz 2004, 18:25
Kauf dir eine Endstufe und häng die an den Sub out deines Receivers, dann hast du einen "aktiven Sub"
Preiswert wäre z.B. eine T-Amp S 150, gibt es bei www.thomann.de für 179 EUR
jaywalker
#5 erstellt: 11. Mrz 2004, 15:01
... und wenn die zwei Schwingspulen des Subs zufällig jeweils 4 Ohm haben, kann man sie in Reihe schalten zu einer 8Ohm-Last und einen T-Amp im "bridge"-mode betreiben, das bringt bei diesen Endstufen deutlich bessere Dynamik mit (zumindest ist das bei meinen S200 so). Dafür überhitzen sie dann bei extremen Pegeln recht schnell, aber so laut hört man im Wohnzimmer wohl kaum.
Passiver Subwoofer an aktiven Ausgang
ubstar am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Endstufe für passiven Subwoofer
anwirs am 14.01.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2012  –  9 Beiträge
Passiver SW an eigenen Ausgang
rg am 14.12.2004  –  Letzte Antwort am 15.12.2004  –  4 Beiträge
Passiver Sub + Receiver ohne passiven Anschluss
Bassbreaker am 04.03.2014  –  Letzte Antwort am 04.03.2014  –  3 Beiträge
Passiver Subwoofer aktiv machen
notaus am 16.05.2006  –  Letzte Antwort am 24.05.2006  –  21 Beiträge
Passiven Subwoofer aktiv machen?
Halo4life am 17.05.2012  –  Letzte Antwort am 27.05.2012  –  5 Beiträge
Passiver Sony Sub auf aktiv umbauen?
sitich am 05.01.2010  –  Letzte Antwort am 12.01.2010  –  6 Beiträge
Aktiven Subwoofer an Sony STR-DE435
roadrunner159 am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 13.10.2004  –  2 Beiträge
Passiv Subwoofer an LCD-TV mit Ausgang für Aktiv-Subwoofer?
winston007 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  5 Beiträge
Passiver SubWoofer
ail am 21.03.2004  –  Letzte Antwort am 24.03.2004  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedKoky1904
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.243
