Sub Einstellung/Aufstellung
Dahlkowski
#1 erstellt: 09. Mai 2013, 06:35
Ich habe mir nen zweiten Sub gegönnt..... Soweit toll
Mir ist aber was komisches aufgefallen.....
Beide subs Front links und rechts in den Ecken Rechteck Wohnzimmer lange Seite
Ich empfand nicht wirklich mehr Leistung durch den 2. somit wollte ich mal vergleichen und habe
Mit dem AVR die beiden einfach mal getrennt gemessen.....
Dieser meldete mir dann links 4.05 m und rechts 3.75m ?
Stehen doch beide gleich weit weg..... Denkte ich mir
Also beim rechten die Phase verstellt, bis beide bei 4,05m sind.... Was war: Phase um 180* gedreht???
Wie kommt das, bei einem Mono-chinch Signal?
Ein ähnliches Phänomen hatte ich vorher mit meinen standboxen....
Diese hatte ich im biamping und als ich die tieftöner verpolt angeschlossen hatte, hatte ich deutlich mehr Bass!?!
Hier dachte ich aber soweit, ok.... Dies sind raummoden, das anderer(weniger) ist das richtige.....
Anscheinend ja doch nicht?
Frage wieso?
2. frage.... Um nun den Bass richtiger einstellen zu können.....
Langt xt32, lieber anti dualcore, SMS-1, svs-eq1?
Habe nun noch nicht probiert einen Sub nach hinten.... Chinch net lang genug.... Wird aber folgen!
ehemals_Mwf
#2 erstellt: 09. Mai 2013, 17:21
Dahlkowski (Beitrag #1) schrieb:
...Frage wieso?...
a) 2. AktivSub
-- gleiches Modell ?
-- intern verpolter Anschluß (absichtlich oder un-absichtlich)
Test für solche Fälle:
-- beide Subs direkt nebeneinanderstellen, parallel verkabeln (aus einer Quelle), ggfs. Y-Split, aus der Nähe anhören (um Raum-Akustik zunächst auszuschalten) ...
b) Standboxen, Biamping
-- nur eine Seite umgepolt und dann mehr Bass ?
... sehr merkwürdig
-- unterschiedkliche Amps ?
-- Test dito, s.o.
Gruss,
Michael
Dahlkowski
#3 erstellt: 09. Mai 2013, 17:27
Gleiches Modell... Gehe sub out y-kabel dann einer Links einer rechts...
Standboxen waren vorher heco gt902.... Avr onkyo 809.... Bi-amping angeschlossen...
Sub Modul eben ausgebaut... Alles richtig...
eben durchgegoogled... das svs-eq1 hat ja "nur" Audyssey-xt32.... das hat mein AVR auch...
fällt raus!
[Beitrag von Dahlkowski am 09. Mai 2013, 19:41 bearbeitet]
Dahlkowski
#4 erstellt: 12. Mai 2013, 10:06
Kann der Raum sowas verursachen?
Wie gesagt, bei den heco gt902 mußte ich auch die tieftöner phasenverkehrt anschließen...
ehemals_Mwf
#5 erstellt: 12. Mai 2013, 10:44
Dahlkowski (Beitrag #4) schrieb:
Kann der Raum sowas verursachen?...
Im Extremfall: ja.
Wie gesagt, Test für solche Fälle:
Mwf (Beitrag #2) schrieb:
-- beide Subs (bzw. Main-LS) direkt nebeneinanderstellen,
-- parallel verkabeln (aus einer Quelle),
-- ggfs. Y-Split,
-- aus der Nähe anhören (um Raum-Akustik zunächst auszuschalten) ...
Dahlkowski
#6 erstellt: 13. Mai 2013, 18:46
Noch ne frage in den Raum werf.....
Antimode Dual Core (hochpreisig) oder SMS-1 von velodyne.... Würde es für 550,-€ bekommen?
Achso... AVR ist nun nen onkyo tx-nr818 mit xt32!
[Beitrag von Dahlkowski am 13. Mai 2013, 18:47 bearbeitet]
std67
#7 erstellt: 14. Mai 2013, 03:51
Hi
vist du mit dem Ergebnis des XT32 nicht zufrieden?
Dahlkowski
#8 erstellt: 14. Mai 2013, 04:31
Naja.... 100% bin ich's wohl nie ;-)
Und da ich das am2.0 schon mal hatte.... Weiß ich was da noch gehen kann!
Und das SMS-1 klingt ja nicht übel! Aber hält nur ein Sub... Das am 2!
Dahlkowski
#9 erstellt: 16. Mai 2013, 16:30
Soooo... Hatte das SMS-1 heut hier.....
Einstellung Super simpel.... Funktion (abgesehen von der Automatik) Hammer!
Aber: xt32 arbeitet fehlerfrei ! Stell nachher Bilder rein! Somit für mich nicht zu gebrauchen!
Habe aber leider festgestellt, das meine Wonder bei etwa 30hz aufgeben....genauer später...
Kann das am2.0 hier mehr raus holen? Als ich die celan gt902 hatte, hatte dieses das ja geschafft!
Dahlkowski
#10 erstellt: 17. Mai 2013, 06:20
Nun geht's hält mit den Fronts weiter..... Und es fehlt etwas an Tiefgang.....
gen_elec
#11 erstellt: 17. Mai 2013, 22:17
Lass mal am sms den sweep laufen und drehe am schwächeren Subwooder die Phase langsam. Dann solltest du bessere Ergebnisse erzielen.
Das Ergebnis sieht noch nicht sooo toll toll aus
Zu deiner Frage: JA ein Raum kann solche Phasendreher ohne weiteres produzieren, daher bin ich auch nicht unbedingt Fan von 2 Subwoofern. Die Abstimmung ist WESENTLICH schwieriger als die meisten immer denken. In 90% der Fälle ohne genaue Analyse und Optimierung ist ein Subwoofer mit externen EQ die bessere Wahl.
Jede Beeinflussung des Raums ist ein natürlicher Filter, die sich auf Pegel, Phase und Gruppenlaufzeit auswirken. Und die gilt es exakt auszugleichen. Andernfalls stimmt die Phase nicht und die Subs löschen sich gegenseitig frequenzabhängig aus. Zu viel EQ bedeutet zu einander unausgewogene Subwoofer, die Ihren max SPL zu unterschiedlichen Zeiten erreichen.
Fang mal mit der Phase an. Falls das nicht hilft ist mit dem schwächeren Sub Rücken angesagt.
Vg
Felix
[Beitrag von gen_elec am 17. Mai 2013, 22:18 bearbeitet]
beide eingänge beim Sub nutzen!?
aywik am 25.12.2004  –  Letzte Antwort am 25.12.2004  –  2 Beiträge
Aufstellung eines zweiten Subs.
ZeroTheHero am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  4 Beiträge
Einstellung von Sub und AVR!
gamer77 am 01.11.2012  –  Letzte Antwort am 30.11.2012  –  29 Beiträge
2 verschiedene Subs, Aufstellung
DasEndeffekt am 07.11.2012  –  Letzte Antwort am 20.11.2012  –  9 Beiträge
links vom Subwoofer mehr Bass als rechts
Magnaat am 27.11.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  6 Beiträge
Aufstellung Sub rechts der Hörposition - Welcher Sub (Subempfehlung) ?
Der_Ben am 16.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  7 Beiträge
durch zweiten Sub mehr Pegel?
Powerpaddy am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  6 Beiträge
Ein oder Zwei Subs
I_Am_Lord am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  44 Beiträge
Aufstellung Sub
corza am 08.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  3 Beiträge
2 mal Sub? aber welcher?
vitel09 am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 04.04.2010  –  9 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.789
