| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Lautsprecher » Subwoofer » Aufstellung Sub rechts der Hörposition - Welcher S... | |
Aufstellung Sub rechts der Hörposition - Welcher Sub (Subempfehlung) ?+A -A |
Der_Ben
erstellt: 16. Feb 2009, 19:55
Hallo Leute, ich hatte diesen Thread schon aus versehen im STEREO-Subwoofer-Forum aufgemacht, glaube aber, das er hier besser positioniert ist. ich stelle der Gemeinde hier mal 2 (für mich) wichtige Fragen Frage Nr1 : Kann ich einen Sub einigermaßen problemfrei rechts der Hörposition aufstellen? Momentan steht mein Sub vorn zwischen den Front-LS, ich würde aber gern einen neuen, größeren Sub anschaffen - dieser passt dann leider dort vorn nicht mehr hin... er müsste dann an die rechte Wand (schräg rechts vor der Hörposition) weichen - ist das kritisch oder machbar ? Frage Nr2 : Aktuelles Setup : Front-LS : Canton Karat 790DC Center : Canton Karat 755 Rear : Canton Karat 720 Sub : (Noch von meinem vorherigen Setup) Teufel Concept S Sub. Zuerst hatte ich einen Canton AS 225 SC Downfire-Sub passend zu den restlichen Canton LS ins Auge gefasst. Da allerdings beim Teufel Sub der Bass meist dröhnte (vermutlich wegen dem Downfire) würde ich gern auf einen Frontfire umsteigen. Dies ist natürlich nur möglich, wenn Frage Nr1 unkritisch wäre. Die Frage wäre nun, ist der AS 225 SC merklich besser als der jetzige Sub ? und wenn nein, welche Front-Fire-Alternative ? Canton AS 125 SC - Teufel L 5200 SW - Nubert AW-991 ? Ein Heco Sub ist mir eigentlich zu wuchtig - zudem ist Vorraussetzung, das der Sub die Farbe Schwarz hat. Hörverhalten : 50% Musik / 50% Film ... wobei ich auch gern Music-DVDs 5.1 / DTS höre. Preisvorstellung Sub : Bis 600 EUR. Noch ein paar kurze Infos zu meinen Räumlichkeiten : Link zu einer Skizze von meinem Wohnzimmer.Der zu beschallende Teil des Raumes beträgt etwa 16 m² (anhand der Skizze kann man sehen, das der gesamte Raum aber viel größer ist - etwa 35m² - Sitzposition ist etwa mittig des länglichen Raumanteils) Ich würde mich über viele Anregungen und Tipps bzw. Lösungsvorschläge freuen. Lieben Gruß, Ben |
niels1887
erstellt: 16. Feb 2009, 20:05
zu 1: ich denke, das bei den ganzen aufstellungs zeichnungn der sub eig. immer rechts ist wirst da keine probleme haben: http://www.cinefreaks.com/articles/dts/zu 2: kp sorrygreetz |
Der_Ben
erstellt: 16. Feb 2009, 20:11
Hallo, dort befindet sich der Sub aber rechts hinter oder zwischen den Front-LS ... bei mir würde er ja an der rechten Wand VOR dem bzw. seitlich rechts VOR dem Front-LS stehen... Hm, werde ich wohl mal ausprobieren müssen... wobei ich in diesem Raum mit Subs schon immer Probleme hatte bezüglich der Positionierung... Vielleicht machen 2 kleine Subs ja auch mehr Sinn als 1 Großer ?! Wobei mir die 20 HZ-Fähigkeit in Bezug auf Kino-Ton beim Nubi ja schon zusagt... leider ist der 991 von Nubert laut deren Internetseite wochenlang nicht lieferbar... wäre der Aufpreis zum AW-1000 lohnend ? Gruß, Ben |
getodak
erstellt: 17. Feb 2009, 14:50
Hi! Also wenn du schon Probleme mit dem Raum hast machen 2 Subs auf jeden Fall mehr Sinn als ein großer. Der bringt dir nämlich nichts, wenn du hinterher in einer Mode sitzt. So können 2 kleine deutlich kräftiger als ein größerer sein. Alternativ ein großer, nochmal sparen und nochmal ein großer! |
Der_Ben
erstellt: 27. Mai 2009, 09:51
Auch hier nur mal ein kurzes Upodate. Es ist nun ein Nubert AW-1000 geworden. Er steht dort, wo ich ihn geplant hatte und es hört sich super an - ich bin begeistert. Ich denke das der Aufstellungsort nicht perfekt ist, aber was der Nubert an dieser Position zaubert, lässt mich immer wieder grinsen Sowohl Musik als auch Filme genieße ich jetzt nur noch Wenn jemand interesse an Fotos bezüglich der Aufstellung hat, könnte ich mal welche online stellen. Gruß, Ben |
GlennFresh
erstellt: 27. Mai 2009, 10:08
Hi Gratuliere zum AW1000, ein guter Woofer, besonders für Surround, haste sicher nichts falsch gemacht! Ich habe meine beiden AW1000 vor kurzem mit zwei weinenden Augen verkauft, der Grund, die Größe und die nicht ganz perfekte Stereoperformance! Wobei als schlecht möchte ich die nicht bezeichnen, für einen Woofer dieser Bauart, klang es prima! Meine neuen Klipsch können das aber noch etwas besser und sind deutlich kompakter! Mfg |
ThomasNRW
erstellt: 27. Mai 2009, 10:59
Gerne! |
Subempfehlung... Lion66 am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Sub Einstellung/Aufstellung Dahlkowski am 09.05.2013 – Letzte Antwort am 18.05.2013 – 11 Beiträge |
Aufstellung Sub corza am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 3 Beiträge |
sub-Aufstellung drafi am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 21.05.2006 – 3 Beiträge |
Welcher Sub Soriano12 am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 3 Beiträge |
Ar sub 30 Aufstellung!!?? jim76 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 13.01.2005 – 7 Beiträge |
Yamaha Sub Aufstellung Jacob92 am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 11.04.2018 – 4 Beiträge |
Aufstellung geschl. Sub ? Filou6901 am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 06.04.2010 – 4 Beiträge |
Aufstellung von zwei Sub Twinbrother am 29.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2013 – 4 Beiträge |
Sub Aufstellung nach Renovierung BamBam2012 am 28.02.2017 – Letzte Antwort am 01.03.2017 – 4 Beiträge |
- Crossover Frequenz?
- Subwoofer viel zu leise
- subwoofer übersteuert
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.491
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.879
