Ein oder Zwei Subs
I_Am_Lord
#1 erstellt: 13. Jan 2023, 16:51
Hallo!
Habe aktuell "noch" den SVS PB 1000 hier stehen.
Ist bereits inseriert da ich mir etwas mehr Punch wünsche.
Antimode Cinema ist auf dem Weg zwecks Raummoden.
Nun zur Frage:
Sollte ich eher einen zweiten PB 1000 kaufen oder doch lieber den PB 2000 wie geplant. Antimode will ich nicht auch noch ein zweites kaufen müssen.
Aufstellung wäre links und rechts neben den Fronts. Hinten ist nicht möglich.
Ich nehme an man kann auch diese Frage nicht so einfach beantworten?
20221214_175600
BassTrap
#2 erstellt: 14. Jan 2023, 14:30
Zwei Subs an einem Antimode Cinema müssen vor dem Einmessen für den Hörplatz bzgl. Phase und Pegel manuell von Dir angeglichen werden.
Ein zweites Antimode würde Dir auch nichts bringen. Jedes würde einen Sub separat vom anderen einmessen, beide Subs müssen aber gemeinsam spielend eingemessen werden.
fplgoe
#3 erstellt: 15. Jan 2023, 07:24
...Aufstellung wäre links und rechts neben den Fronts. ...
Willst Du den ggf. zweiten Sub in den Durchgang stellen?
Ich habe mit nur einem Sub noch nie Probleme gehabt, auch gerade mit dem Einsatz eines Antimode. Wenn man aber gleichmäßiger einen größeren Bereich versorgen will, können (nicht müssen) zwei Subs ggf. vorteilhaft sein.
Ansonsten hilft nur ausprobieren.
Der Verstärker wird bei dieser Aufstellung sicher auch ordentlich warm, oder?
[Beitrag von fplgoe am 15. Jan 2023, 07:27 bearbeitet]
I_Am_Lord
#4 erstellt: 15. Jan 2023, 08:08
Der mögliche 2te Sub wäre rechts unter der Hängevitrine platziert worden. Ich werde nun allerdings bei einem bleiben. Der PB 1000 wird hoffentlich bald von jemanden hier benötigt (schaut auf die Bieten Seite ), dann kommt der PB 2000 an dessen Platz.
Der Verstärker wird kaum warm. Nach oben 4cm Luft, nach hinten ist frei und seitlich auch genug Platz.
fplgoe
#5 erstellt: 15. Jan 2023, 08:34
Warte doch erst mal ab, was der Antimode rausholt. Vielleicht ist das ja schon der Kick, den Du im Bassbereich suchst.
Prim2357
#6 erstellt: 15. Jan 2023, 08:38
Ich würde es zuerst auch mit einem Sub testen, in der Ecke regt dieser den Raum maximal an,
da solltest du eigentlich jetzt schon genug Druck erzeugen können.
Eventuell liegt es auch an den bisherigen Einstellungen das du nicht genug Druck hast, wie ist denn am AVR alles eingestellt?
Das Antimode 8033 S-II ist übrigens leistungsfähiger mit mehr Filtermöglichkeiten, hätte ich bei der Subwooferposition jetzt vorgezogen.
I_Am_Lord
#7 erstellt: 15. Jan 2023, 09:27
Einstellungen sollten denke ich passen.
0dB dyn EQ
Reference audyssey
+4dB auf die Einmessung
Alle lautsprecher auf klein
Na dann warte ich mal auf das Antimode.
Der Händler meinte ein Cinema ist ausreichend.
Hätte extra das S2 bestellt und er änderte es nach einem Anruf auf das
Cinema.
BoeserOdy
#8 erstellt: 15. Jan 2023, 09:42
Hast du denn irgendwo den gewollten Druck im Raum ?
Ein AM sorgt im Prinzip nur dafür, das die „ Berge / Überhöhungen „ abgesenkt werden. „ Täler „ werden aber nicht aufgefüllt. Das Ergebnis ist ein gleichmäßiger Bass im Raum. Solltest du aber in einem „ Bass-Tal „ deinen Sitzplatz haben ( richtige Einstellungen vorausgesetzt ), kann das AM da auch nicht Hexen.
I_Am_Lord
#9 erstellt: 15. Jan 2023, 09:49
Der Druck am Hörplatz ist jetzt nicht schlecht, könnte aber besser sein. Deswegen möchte ich gern den PB2000.
An einer Stelle im Raum ist er hörbar besser, ca 1m vor dem Möglichen 2ten Standort.
Also in einer Auslöschung sitze ich nicht. Darum bin ich auf das Antimode gepsannt.
Edit: am Hörplatz mit einem Frequenz sweep von 20 auf 100Hz hört man 20Hz nicht mit Druck. Man hört nur es läuft. 25Hz höre ich mit mehr Druck. Dann wirds leise bis 33Hz hier ist es am lautesten (es dröhnt, es gibt Stellen im Raum da dröhnt es noch stärker bei der Frequenz) dann wieder leiser bis um dien44 Hz dann wirds wieder lauter...
Screenshot_20230112_175751_Spectroid
[Beitrag von I_Am_Lord am 15. Jan 2023, 10:01 bearbeitet]
I_Am_Lord
#10 erstellt: 15. Jan 2023, 19:50
Was mir auch aufgefallen ist, der Bass ist doch etwas ortbar. Kann man dagegen etwas tun?
Prim2357
#11 erstellt: 15. Jan 2023, 20:03
Zwei Subwoofer oder tiefere Trennung des Subs.
BoeserOdy
#12 erstellt: 15. Jan 2023, 21:03
Wo trennst du den Sub ?
I_Am_Lord
#13 erstellt: 15. Jan 2023, 21:11
Bei 120Hz
BassTrap
#14 erstellt: 15. Jan 2023, 21:25
Wer trennt denn den Sub? Getrennt werden die Lautsprecher.
Warum 120Hz und nicht 80Hz?
I_Am_Lord
#15 erstellt: 15. Jan 2023, 21:39
Ich meine LFE ist auf 120Hz
Front, Center und Surround sind bei 80Hz getrennt, Front Heights bei 100Hz
BassTrap
#16 erstellt: 15. Jan 2023, 21:54
Ok, LFE ist aber nicht der Sub.
80 und 100 klingen erstmal vernünftig. Evtl. macht der Sub Nebengeräusche und klirrt, daß Du ihn verorten kannst. Kannst Du ihn bei Zimmerlautstärke auch schon orten oder erst bei lauter?
I_Am_Lord
#17 erstellt: 16. Jan 2023, 06:23
Erst wenn's lauter wird. Ich habe das Gefühl wenn es lauter wird kommt mehr von links in der Ecke.
Möglich wäre auch dass das die Reflexionen vom Front Links sind. Der Wandabstand ist hier nur 35cm.
Dann müsste ich nur noch Absorber finden die WAF tauglich wären
Prim2357
#18 erstellt: 16. Jan 2023, 06:34
Ziehe doch mal beim Hören die Lautsprecherkabel vom linken Frontlautsprecher am AVR ab und höre dann.
Verliert sich die Ortbarkeit dann?
Wahrscheinlich nicht, wenn ein Sub derart aussermittig steht kann er durchaus auch mal ortbar sein ohne das er klirrt.
I_Am_Lord
#19 erstellt: 16. Jan 2023, 14:37
Werde ich testen!
Baue eh grad um, die Zensor 5 werden inseriert, die Zensor 1 sind bereits bestellt. Sieht mit den kleinen besser aus und die Höhendifferenz zwischen Front Heights wird größer, und mit Sub sollte es eh keinen Unterschied machen zwischen den beiden.
Prim2357
#20 erstellt: 16. Jan 2023, 17:35
puhh, die Zensor 1 fallen ja schon knapp über 100Hz ab, da ist eine Trennung bei 80Hz echte Glücksache wenn das funktionieren soll ohne Einbußen.
Und wenn du bei 100Hz trennst, dann wird der Sub noch ortbarer... also zu den Z1 hätten zwei Subs besser gepasst.
https://www.hifitest...her-stereo-15562.jpg
[Beitrag von Prim2357 am 16. Jan 2023, 17:36 bearbeitet]
I_Am_Lord
#21 erstellt: 16. Jan 2023, 18:28
Oh je, dachte laut Datenblatt sollten die die 80Hz noch schaffen :/
Und hier im Forum scheinen einige die Z1 mit dem Vokal zu betreiben.
Ich wäre ja auf die Z3 gewesen aber hier sind andere Chassis verbaut was nicht gut ist mit dem Vokal.
Jetzt bin ich ratlos...
Prim2357
#22 erstellt: 16. Jan 2023, 20:55
Vllt hilft dir ja der Room Gain bezüglich der 80Hz, das ist ja keinesfalls ausgeschlossen.
Bist du denn eigentlich mit dem kleinen Center zufrieden?
Drei mal NuBoxx B50 wäre keine Alternative? Könnte ich mir seitlich auch etwas besser vorstellen als kleine Kompaktlautsprecher...
I_Am_Lord
#23 erstellt: 16. Jan 2023, 21:50
Die Nubert sind aktuell keine Alternative. Würde oben auf der Glasplatte leider auch keinen Platz finden.
Finde den Zensor Vokal eigentlich sehr gut.
Spiele ich mit dem Gedanken die Zensor 5 eventuell doch zu behalten und auf dem Boden zu stellen. Aber dann würde der linke Z5 direkt vorm Sub platziert stehen. Weiß nicht ob das erlaubt ist. Und die Front würden 50cm vorm Center spielen..
Oder eben die Z1
I_Am_Lord
#24 erstellt: 17. Jan 2023, 21:17
Habe heute das Antimode in Betrieb genommen.
Hat mir ein paar Dröhnfrequenzen weggemacht und alles etwas "geglättet"
Hier am Hörplatz 20-100Hz vorher:
Und nachher:
Screenshot_20230117_184636_Spectroid
Frage mich nur ob die -30dB die ich ja im Bereich von ca 40Hz habe, nicht bereits bei 20Hz haben sollte?
Lift Mode beide an.
[Beitrag von I_Am_Lord am 17. Jan 2023, 21:31 bearbeitet]
I_Am_Lord
#25 erstellt: 19. Jan 2023, 19:35
Heute die Z1 statt Z5 aufgestellt. klingt gut, nur etwas dünner (im stereo modus) vielleicht. Ich hab Glück mit der relativ wandnahen Aufstellung, dass eventuell die 80Hz noch getroffen werden wo ich trenne.
@Prim2357, denkst du wären die NuBoxx B50 satter vom Sound? Weil die gehen bis 60Hz. Besser als Z1 bestimmt aber der Dali Vokal bis 43 lt Datenblatt.
Und würde die Mischung dann ein Problem sein, mit hinten Quadral Phase16 und als heights die Dali Alteco?
Prim2357
#26 erstellt: 20. Jan 2023, 06:50
Die Mischung hinten ist aus meiner Sicht kein Problem.
Die NuBoxx sollten durchaus mehr Punch liefern können, wobei man halt im Voraus nicht weiß wie stark der AVR letztlich beschneidet.
Aber mehr Potenzial ist auf alle Fälle vorhanden.
BoeserOdy
#27 erstellt: 20. Jan 2023, 08:54
Lautsprecher mischen ist eigentlich nie eine gute Idee. Unter Umständen klingen die einfach zu unterschiedlich. Gerade wenn man eine Demo von Dolby oder DTS nimmt, kann schnell merken, wie groß die Unterschiede sind.
Im Filmbetrieb, je nach Film, sind die Unterschiede aber nicht so groß.
Ein Serien oder Markenmix ist eher nicht anzustreben.
Prim2357
#28 erstellt: 20. Jan 2023, 12:27
Die Quadral und die Nubert sind von der Klangsognatur eher neutral, also kein Grund zur Sorge das hinten so zu gestalten...
BoeserOdy
#29 erstellt: 20. Jan 2023, 12:39
Bei den Dali ist eher das Problem zu sehen.
Aufgrund der Tatsache, das sie nicht auf den Hörplatz gerichtet werden sollen ( Überhöhung im HT ), kann das bei Wandnaher Aufstellungen und fehlender Absorbierung schon unterschiedlich klingen.
CACF19E7-CB7B-47C5-9B80-0E9DC9B165B3
pogopogo
#30 erstellt: 29. Jan 2023, 16:09
Nicht nur unter Umständen. Unterschiedliche LSPs werden niemals bei dynamischen Signalen gleich antworten. Da hilft auch eine Einmessung nicht! Deshalb ist bei mir die untere Ebene Front/Surround mit identischen LSPs ausgeführt.
I_Am_Lord
#31 erstellt: 29. Jan 2023, 16:13
Gut zu wissen..ich dachte die Heights und Surround sind eher egal. Ich habe aktuell überall Dali außer bei den Surrounds, da sinds quadral dipol.
Dann ist die Option mit Nuboxx B50 als Front und Center aber nicht wirklich empfehlenswert oder?
BoeserOdy
#32 erstellt: 29. Jan 2023, 16:58
pogopogo (Beitrag #30) schrieb:
…. Da hilft auch eine Einmessung nicht! Deshalb ist bei mir die untere Ebene Front/Surround mit identischen LSPs ausgeführt.
So etwas ist schön zu lesen. Leider sehen das nicht alle so.
@ I_Am_Lord. Nein, ist es nicht.
Prim2357
#33 erstellt: 29. Jan 2023, 17:47
Warum nicht. Die Fronts bekommen ein gänzlich anderes Signal als die Rear, haben ganz andere Winkel und auch die Abstände zum Hörplatz sind zumeist unterschiedlich.
Lieber eine gute Front und mäßige Rears als nur mäßige Lautsprecher im Setup.
BoeserOdy
#34 erstellt: 29. Jan 2023, 17:57
Prim2357 (Beitrag #33) schrieb:
..Warum nicht. Die Fronts bekommen ein gänzlich anderes Signal als die Rear, haben ganz andere Winkel und auch die Abstände zum Hörplatz sind zumeist unterschiedlich…
Welches Signal die Lautsprecher bekommen, kommt auf die Quelle an. Wenn du, z.B. „ Jarre in China „ gesehen/gehört hast, wirst du nicht mehr auf die Idee kommen, hinten „ schlechtere oder andere „ Lautsprecher zu stellen.
Aber jeder wie er mag.
Prim2357
#35 erstellt: 29. Jan 2023, 18:04
Also wegen einer DVD welche der TE sehr wahrscheinlich nicht besitzt (ich könnte sie ihm aber verkaufen) soll er hinten auch nur mäßige, aber dafür identische Lautsprecher einsetzen anstatt vorne bessere Lautsprecher über welche mehr als 90% aller Töne kommen?
Jeder wie er mag....oder kann.
Zudem kann man die Surrounds zu späterer Zeit auch austauschen, wenn es einen juckt.
Da hier die Aufstellung nicht optimal ist, würde ich nur wegen den Surrounds vorne nicht noch mehr Potenzial verschenken wollen.
pogopogo
#36 erstellt: 29. Jan 2023, 18:15
Und nicht nur bei Jarre. Meine Kraftwerk 3D Der Katalog wäre ungenießbar
Jarre in China auf Platte kommt auch sehr gut
BoeserOdy
#37 erstellt: 29. Jan 2023, 18:23
Über die Qualität der Dali kann man sicherlich diskutieren. Es gibt aber Menschen, die gefallen daran haben. Gegen das Argument, das man immer noch aufrüsten kann, kann man im Prinzip nichts sagen. Das geht immer. Und wenn man merkt, das noch Potential vorhanden ist, wird man das auch.
Unterschiedliche Lautsprecher bringen aber klanglich keinen Vorteil in einem Mehrkanalsystem.
Ich würde den „ Fehler „ nicht noch einmal begehen, grundlos unterschiedliche Lautsprecher in einer Ebene zu stellen.
Wegen einer Quelle sicherlich nicht, aber es gibt noch Andere. Und wer weiß schon, woran der TE noch gefallen findet.
Am Anfang sollte ein Konzept stehen, dann lässt sich viel besser einschätzen, was man benötigt. Vielleicht sind dann auch gute Frontlautsprecher die richtige Wahl, vielleicht auch nur 5 Brüllwürfel 🤷🏻‍♂️
I_Am_Lord
#38 erstellt: 30. Jan 2023, 21:37
Dann lass ich die Dalis hier und wenns mal soweit kommt, muss ich sehen von welcher Serie ich alles bekomme.
Habe nun nochmal alles eingemessen nach einer kleinen Änderung in der Aufstellung.
Der Bass sieht denke ich ganz gut aus. Was sagen die Profis?
Ein 2ter Sub noch nötig?
Screenshot_20230130_212007_MultEQ
Screenshot_20230130_211501_Spectroid
Prim2357
#39 erstellt: 31. Jan 2023, 06:44
Ja, die grüne Kurve sieht nicht ganz schlecht aus, die rote Kurve ist leider nur eine berechnete Kurve.
Zweiter Sub nur wenn noch ortbar und der zweite dann symmetrisch zum ersten Sub aufgestellt werden kann.
Deine Dalis hattest du in Frage gestellt, wenn das klanglich für dich passt lass sie da stehen.
Weiterhin ist es , nur für die Zukunft, am Wichtigsten das die Front einheitlich ist und von entsprechender Qualität.
Schon jetzt hast du vorne unterschiedliche Lautsprecher, nur zur Info.
Da ist das Herunterbeten von identischen Rear schon etwas zum Schmunzeln.
Und wenn es jemand sagt der gar keinen richtigen AVR betreibt, dann schon fast zum Lachen.
rat666
#40 erstellt: 31. Jan 2023, 07:09
warum?
den zweiten Sub (gerne auch mehr) brauchst du wenn du die Fläche in der der Bass gut klingen soll vergrößern willst.
Mit einem Sub wirst du maximal an einem Hörplatz ein einigermaßen befriedigendes Ergebnis erzielen (Dips können eh nicht ausgeglichen werden).
Zwei Subs jeweil in die diagonal gegenübliegenden Raumecken und mit Audyssey (wenn der AVR zwei Subs kann) oder dem Antimode dual core entzerrt hilft da schon ordentlich weiter.
[Beitrag von rat666 am 31. Jan 2023, 07:19 bearbeitet]
I_Am_Lord
#41 erstellt: 31. Jan 2023, 07:28
Der Tipp mit den Nuboxx B50 lässt mich nicht ganz los. Der Klang der Dali ist ganz gut, ab und zu würde ich mir aber etwas "volleren" Klang wünschen, speziell im Stereo Betrieb.
Ich dachte die Dali Z1 oder Z5 mit Vokal sollten gut harmonieren da sie die selben Chassis verbaut haben.
Mit der Kombi an sich bezüglich Harmonie bin ich auch zufrieden.
Prim2357
#42 erstellt: 31. Jan 2023, 12:30
Die Zensoren haben gleiche Chassis verbaut, allerdings ist das Abstrahlverhalten gänzlich unterschiedlich, und auch klanglich aufgrund eines komplett anderen Lautsprechers nicht identisch.
rat666
#43 erstellt: 31. Jan 2023, 12:39
Da steht Alles was man zum plazieren mehrerer Subs wissen muss:
Link
Prim2357
#44 erstellt: 31. Jan 2023, 17:39
warum?
Weil der AVR keine zwei Subs einmessen kann.
Weil keine Antimode Dual Core vorhanden ist.
Weil anscheinend keine größeren Dips mehr vorhanden sind.
Weil bei einer Diagonalaufstellung ein Sub einseitig und nah am Sofa steht und dieser dadurch mit ziemlicher Sicherheit ortbar wird.
(Wenn schon ein einzelner in der Front ortbar war sowieso, das umgeht man dann mit einer symmetrischen Aufstellung von zwei Subs)
usw...
Hier in diesem Fall für mich halt nicht unbedingt sinnvoll, in anderen Setups unter anderen Umständen sieht das wieder ganz anders aus,
aber ich antworte gerne fallbezogen und nicht pauschal.
Zwei Subs in Reihe?
DasNarf am 04.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.12.2005  –  2 Beiträge
Warum zwei gleiche Subs ?
Electro_Voice am 10.08.2010  –  Letzte Antwort am 19.08.2010  –  26 Beiträge
Mehr Tiefbass durch zwei Subs?
funnystuff am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  12 Beiträge
Zwei DF Subs aufeinander stellen ?
"Shizzo" am 26.07.2012  –  Letzte Antwort am 26.07.2012  –  2 Beiträge
Lieber einen grossen oder zwei kleine Subs.
hakan_s am 03.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  4 Beiträge
Zwei unterschiedliche SUBs zusammen betreiben
Perga am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 21.05.2005  –  13 Beiträge
Zwei Subs zum Vergleich verbinden
xcd am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 25.10.2006  –  3 Beiträge
Zwei kleine Subs vs. ein grosser Sub
Barnie1 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  26 Beiträge
Zwei Subs von versch. Herstellern möglich ?
ritterchen am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.05.2010  –  4 Beiträge
Sind kleine Subs schlechte Subs?
Flörchi am 06.04.2008  –  Letzte Antwort am 08.04.2008  –  6 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.835
